  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @krodon
    @arteck
    Hallo @krodon,
    wie im vorstehenden Beitrag geschrieben, habe ich jetzt bei mir auch das neue Connectivity-Modul mit dem Adapter judo i-soft plus von arteck am Laufen, es funktioniert also grundsäztlich.
    Vielleicht nochmal einige Hinweise dazu aus Anwender-Sicht:
    1. Ich gehe davon aus, dass Du Dir bei judo einen Account angelegt hast und Dich mit Handy-App oder Browser auf "www.myjudo.eu" anmelden kannst und dort auch die Daten zu Deiner Anlage online einsehen kannst.
    1. Du hast Dein Connectivity-Modul wie in der Anleitung von judo beschrieben installiert, entsprechend müsstest Du über die IP des Moduls auf die Oberfläche des Connectivity-Modul direkt zugreifen können. Dort muss unter Reiter "Einstellungen" ganz unten auch die CheckBox "Portal-Server" angehakt sein:
    Dann wird auch in der Übersicht vom Connectivity Modul der Portal-Server Status mit "Verbunden" angezeigt:
    Und eben auf diese Informationen aus dem judo-Account bzw. judo Portal-Server greift der Adapter von @arteck zu (nicht lokal auf das Modul).
    Meine Einstellungen im Adapter:
    Ich nehme an, diese Anwender-Informationen waren schon alle bekannt bei Dir, evtl. hilft es aber dennoch etwas weiter.
    krodon
    schrieb am zuletzt editiert von krodon
    #202
    Hallo @smarthomer danke für die Anleitung!
    Online funktioniert es nun bei mir. :-)
    Krodon
    • K krodon
      Krodon
      SmartHomer 0
      schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
      #203
      @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
      Wo finde ich diese Anleitung?
      Quellen für Infos dazu z.B.:
      https://judo.eu/produkte/connectivity-modul-wlan/
      https://judo.eu/app/downloads/files/de/8203521/manuals/1702574_202405.pdf
      Sollte bei der Lieferung des Connectivity-Modul dabei gewesen sein, hier mal ein Link (zwar für Softwell, aber genauso gültig): https://judo.eu/app/downloads/files/de/8000000/manuals/1702929_202301.pdf
      • S SmartHomer 0
        krodon
        #204
        @smarthomer-0 Danke!
        Dies hatte ich gleich am Anfang gemacht.
        Mich hatte das Menü gewundert, nun weiß ich wo ich es finde
        Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?
        Krodon
        • S SmartHomer 0
          @arteck
          Hallo @arteck,
          Danke für die neue Adapter-Version!
          Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
          "Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
          • der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
          • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
          Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
          "Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
          In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
          • der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
          • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
          In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
          Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
          Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
          SmartHomer 0
          #205
          @arteck
          Danke für die Adapter-Version 1.1.2!
          Evtl. für Dich als Entwickler ergänzend noch interessant zwei Debug-Logs (jeweils mit dem "neuen Connectivity-Modul" von judo):
          1. Bei funktionierendem Adapter-Zugriff über das judo-Portal/Cloud:
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.686	debug	-> Battery75
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.680	debug	-> StandByValue0
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.672	debug	-> WaterCurrent
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.663	debug	-> SaltQuantity
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.615	debug	-> ResidualHardness
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.614	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.604	debug	-> NaturalHardness
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.596	debug	-> SaltRange
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.586	debug	-> WaterTotal
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.567	debug	-> Maintenance 341
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.538	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _dt 0x33
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.467	debug	-> _da 0x1
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.466	debug	-> HardwareVersion
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.455	debug	-> SoftwareVersion
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.448	debug	-> SerialNumber
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.421	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":161}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"25007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"26007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003A3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010415AD033C0000A0","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:22:43","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:23:28.332	debug	get Consumption data Cloud
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.323	debug	-> Battery75
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.314	debug	-> StandByValue0
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.306	debug	-> WaterCurrent
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.298	debug	-> SaltQuantity
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.250	debug	-> ResidualHardness
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.249	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 8 (ack = true)
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.240	debug	-> NaturalHardness
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.230	debug	-> SaltRange
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.221	debug	-> WaterTotal
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.207	debug	-> Maintenance 341
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.173	debug	-> ServiceDays 4.Aug.2022
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.076	debug	-> InstallationDate 4.Aug.2022
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _dt 0x33
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.075	debug	-> _da 0x1
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.074	debug	-> HardwareVersion
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.056	debug	-> SoftwareVersion
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.044	debug	-> SerialNumber
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:28.031	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"5de7c74a-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"e8eb1bf3a0ee","installation_date":"2022-08-07T09:53:37","status":"offline","bct":"rs485","sv":"1.13","hv":"1.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"2.20j","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6A1402","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCBD4","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0C2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"D4140700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"06F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"04167403","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0D00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02010D4BA80F000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000100008080D00E50166000000000000006E605F04100238088300","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C000000000331906031578008600000040002D00000001000A00910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F90010038AD033C000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 12:42:28","df":156}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":2,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":"","waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":12,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99},{"ewuid":"6fa81941-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"002187E80831","installation_date":"2023-11-11T09:48:10","status":"online","bct":"LAN","sv":"3.20","hv":"4.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x33","sv":"3.2n","hv":"5.10","data":{"1":{"data":"6E0203","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0A05","st":"OK","er":""},"3":{"data":"AED20300","st":"OK","er":""},"5":{"data":"1B007503","st":"OK","er":""},"6":{"data":"62EBCC5D","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0A2002000300","st":"OK","er":""},"8":{"data":"12150700","st":"OK","er":""},"9":{"data":"22F60300","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"14":{"data":"21007503","st":"OK","er":""},"63":{"data":"24","st":"OK","er":""},"90":{"data":"0E00","st":"OK","er":""},"92":{"data":"0000","st":"OK","er":""},"93":{"data":"02019B000000000013","st":"OK","er":""},"94":{"data":"CC5B9400","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:00630F380000110008020E00E7016A000000000000006E603404104238087F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:C00000000031D007101378008600000000000000000000000000910C09068103","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:003C3C000000000047000000A00F90013C006302A00F9001001AAD033C00009D","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"lu":"2025-01-05 15:18:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99}],"status":"ok","token":"45a1531fc2bb5a0a4c6cbf3edb5a499e","command":"get device data"}
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:27.943	debug	get Consumption data Cloud
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:27.673	debug	get statusURL for Cloud
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:27.162	debug	create state
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:27.156	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:18:27.104	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          1. Im Fall, dass man versucht lokal zuzugreifen (Adapter-Checkbox "cloud" nicht angehakt):
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.761	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.758	error	getInfos ERROR
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.750	debug	get Consumption data Local
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.748	error	ServiceDate ERROR
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.740	error	InstallationDate ERROR
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.730	error	HardwareVersion ERROR
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.722	error	SoftwareVersion ERROR
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.710	debug	get Information Static Local
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.709	error	Check Login data (user:psw)
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:02.602	debug	get statusURL for local
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:01.708	debug	create state
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:01.705	debug	base url https://192.168.1.107:8124/?group=
          judoisoft.0
          2025-01-05 15:29:01.683	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          • K krodon
            Krodon
            SmartHomer 0
            #206
            Evtl. hast Du noch eine ältere Software-Version auf Deiner judo-Anlage installiert.
            Im JU-Control-Portal müsste sich in diesem Fall eine Anzeige finden wie z.B.: "Software-Update verfügbar".
            Das Update dauert aber gute 15-30 Minuten
            • S SmartHomer 0
              krodon
              #207
              Du hast mir heute sehr viel geholfen, der Techniker hatte es nur aufgestellt und gezeigt, wie man Salz auffüllt. Wlan habe ich anschließend selber gemacht. Von Batterien hatte auch nichts gesagt.
              Meine Softwareversion ist 1.0.12. Das Update muss ich über die EMail machen
              Hast Du eine Ahnung was die Firma bei der Wartung macht?
              • K krodon
                SmartHomer 0
                #208
                Sehr gerne
                Im Detail nicht, aber: Neben einigen Einstellungen und Messungen ist im Wartungspreis enthalten lt. Angebot/Rechnung auch ein "Verschleissteil-Set", das getauscht wird (Leitwert-Sensor / Ansaug-Sieb).
                • Fredi Van WensenF Offline
                  Fredi Van Wensen
                  #209
                  Guten Tag!
                  Hat es jetzt bei jedem nur bei mir nicht funktioniert? Habe wirklich alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. Hat bis vor ca 2 bis 3 Wochen ohne Problmen funktioniert, und jetzt über IOBroker nicht mehr
                    Fredi Van Wensen
                    #210
                    Habe SW Update vom Judo und Adapter gemacht. Welche Connectivity SW soll man haben?
                    • Fredi Van WensenF Fredi Van Wensen
                      Guten Tag!
                      SmartHomer 0
                      #211
                      @fredi-van-wensen
                      Dazu reiht sich auch dieser Thread ein:
                      Fehler nach update judo soft adapter
                      Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
                      Meine Connectivity-Modul Softwareversion: 3.2
                      judo-App und judo-Portal funktionieren weiterhin, obwohl auf dieselben Cloud-Informationen zugegriffen wird und die App kein Update hatte (?)
                      HeimerdingerH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S SmartHomer 0
                        @fredi-van-wensen
                        HeimerdingerH Offline
                        Heimerdinger
                        schrieb am zuletzt editiert von Heimerdinger
                        #212
                        Ich habe mich jetzt auch einmal damit beschäftigt.
                        Der Adapter startet ohne Probleme und ist grün. Ebenfalls erscheinen keinerlei Fehlermeldungen. Er erhält regelmässig das Token und aktualisiert den letzten Aufruf. Das einzige was er erhält ist die Seriennummer.
                        Trotzdem bleibt der Connection Status immer auf "false". Im Log steht:
                        all fine {"data":[{"ewuid":null,"serialnumber":"xxxxxx","installation_date":null,"status":"offline","bct":null,"sv":null,"hv":null,"data":[{"da":null,"dt":null,"sv":null,"hv":null,"data":[]}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":null,"utc_offset":99}],"status":"ok","token":"xxxxxxxxxxx","command":"get device data"}
                        Seriennummer und Token habe ich mit xxxxxx überschrieben.
                        Einloggen über die App oder Web funktioniert mit dem Passwort. Das muss also stimmen.
                        Hat noch jemand eine Idee?
                        P.S: Sehe gerade, dass sich im Adapter das Token nicht ändert. Er frägt zwar ab, aber das Token bleibt immer gleich. Liegt es daran?
                        • I Offline
                          I Offline
                          ickest
                          #213
                          ich habe den Adapter auch installiert obwohl ich eine i-soft pro habe. Danke an @arteck und alle Tester.
                          Die Cloudverbindung funktioniert auf Anhieb. Der Adapter wird grün. Leider füllen sich die Datenpunkte nicht bzw. falsch bis auf wenige Werte. Ist auch kein Wunder da der Datensatz etwas anders aussieht oder die Daten anders codiert sind.
                          Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit in den Adapter auch die i-soft pro zu implementieren?
                          Im Dateianhang noch die API Referenz mit den Kommandos für die lokale Anbindung.
                          VG Steffen
                          1.3.5_API-KOMMANDOZEILEN_i-soft-pro.pdf
                          host.ioBroker
                          	2025-04-18 18:21:50.102	info	instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.2" started with pid 279164
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects create System PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.609	debug	Objects create User PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.730	debug	Objects client initialize lua scripts
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.732	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.788	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.821	debug	States create System PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.822	debug	States create User PubSub Client
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:50.935	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.026	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.034	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.035	debug	create state
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.168	debug	get statusURL for Cloud
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.374	debug	get Consumption data Cloud
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.494	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"6fa7b298-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"594077048","installation_date":"2023-10-27T11:10:56","status":"online","bct":"WLAN","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x58","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":{"1":{"data":"01030F","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0200","st":"OK","er":""},"3":{"data":"2368E578","st":"OK","er":""},"6":{"data":"1B0A07E7","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0B07E900010000","st":"OK","er":""},"8":{"data":"000148C5","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"93":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"94":{"data":"000064CC","st":"OK","er":""},"95":{"data":"18","st":"OK","er":""},"157":{"data":"0000000000","st":"OK","er":""},"158":{"data":"00050E","st":"OK","er":""},"159":{"data":"00","st":"OK","er":""},"165":{"data":"01","st":"OK","er":""},"214":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"215":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"222":{"data":"00","st":"OK","er":""},"223":{"data":"02","st":"OK","er":""},"228":{"data":"14","st":"OK","er":""},"229":{"data":"06","st":"OK","er":""},"232":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"240":{"data":"0000031E","st":"OK","er":""},"243":{"data":"0D","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:0002000000000002060614003C030E00000000000000020F0000000000002F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:00000000006B00000000E004E00478DE9302E70100000000640000000000B800","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:000000000000000046000000D00700AC00000000DC0532000000000005000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"799":{"data":"9:2025/04/18 04:00:00 090e00017e76","st":"OK","er":""},"lu":"2025-04-18 18:21:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":null,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99,"scenes":[{"id":0,"name":"Alltag\tmeistern","config":"CF060B08"},{"id":1,"name":"Körper\tpflegen","config":"89050900"},{"id":2,"name":"Garten\tbewässern","config":"00FF0000"},{"id":3,"name":"Urlaub\tgenießen","config":"81060000"},{"id":4,"name":"Wäsche\twaschen","config":"8F040000"},{"id":5,"name":"Hochdruck\treinigen","config":"00FF0000"},{"id":6,"name":"Pool\tbefüllen","config":"00FF0000"},{"id":7,"name":"Heizung\tbefüllen","config":"0F000000"},{"id":8,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":9,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":10,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"}],"notifications":{"id":203,"data":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","ts":"18.04.2025 16:27:07"}}],"status":"ok","token":"56c11827a1206acb005e6551c7e71362","command":"get device data"}
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.498	debug	-> SerialNumber
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.502	debug	-> SoftwareVersion
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> HardwareVersion
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _da 0x1
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _dt 0x58
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.505	debug	-> InstallationDate 17.May.1984
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.558	debug	-> ServiceDays 17.May.1984
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.563	debug	-> Maintenance 75
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.568	debug	-> WaterTotal
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.571	debug	-> SaltRange
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.573	debug	-> NaturalHardness
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.577	debug	-> ResidualHardness
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.577	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.622	debug	-> SaltQuantity
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.625	debug	-> WaterCurrent
                          judoisoft.0
                          	2025-04-18 18:21:51.628	debug	-> StandByValue0
                          • I ickest
                            VG Steffen
                            host.ioBroker
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            judoisoft.0
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #214
                            @ickest sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                            ja die besteht .. da ich aber diese nicht habe und haben werde müsste das jemand anders übernehmen..
                            • arteckA arteck
                              Heimerdinger
                              #215
                              @arteck ich habe mich mal als Laie damit beschäftigt. Ich erhalte ein gültiges Token.
                              Weiß jemand wie der Befehl aussieht um Werte in der Cloud abzufragen?
                              Bei meiner Judo i-Isoft plus ging mal der lokale Zugriff. Nach einem Firmwareupdate wohl nicht mehr. Gibt’s da einen Trick
                              • HeimerdingerH Heimerdinger
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #216
                                @heimerdinger
                                ist doch alles im adapter auf GIT ..
