  4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
i-softjudowasserenthärtung
216 Beiträge 22 Kommentatoren 48.5k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S SmartHomer 0
    @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
    Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?
    Evtl. hast Du noch eine ältere Software-Version auf Deiner judo-Anlage installiert.
    Im JU-Control-Portal müsste sich in diesem Fall eine Anzeige finden wie z.B.: "Software-Update verfügbar".
    Das Update dauert aber gute 15-30 Minuten
    krodon
    #207
    @smarthomer-0 Danke!
    Du hast mir heute sehr viel geholfen, der Techniker hatte es nur aufgestellt und gezeigt, wie man Salz auffüllt. Wlan habe ich anschließend selber gemacht. Von Batterien hatte auch nichts gesagt.
    Meine Softwareversion ist 1.0.12. Das Update muss ich über die EMail machen
    Hast Du eine Ahnung was die Firma bei der Wartung macht?
    • K krodon
      SmartHomer 0
      #208
      Sehr gerne
      Im Detail nicht, aber: Neben einigen Einstellungen und Messungen ist im Wartungspreis enthalten lt. Angebot/Rechnung auch ein "Verschleissteil-Set", das getauscht wird (Leitwert-Sensor / Ansaug-Sieb).
      • Fredi Van WensenF Offline
        Fredi Van Wensen
        #209
        Guten Tag!
        Hat es jetzt bei jedem nur bei mir nicht funktioniert? Habe wirklich alles versucht aber es funktioniert einfach nicht. Hat bis vor ca 2 bis 3 Wochen ohne Problmen funktioniert, und jetzt über IOBroker nicht mehr
          Fredi Van Wensen
          #210
          Habe SW Update vom Judo und Adapter gemacht. Welche Connectivity SW soll man haben?
          • Fredi Van WensenF Fredi Van Wensen
            Guten Tag!
            SmartHomer 0
            schrieb am zuletzt editiert von SmartHomer 0
            #211
            @fredi-van-wensen
            Dazu reiht sich auch dieser Thread ein:
            Fehler nach update judo soft adapter
            Auch bei mir funktioniert es wieder nicht mehr, sieht aus als ob judo erneut was gemacht hat.
            Meine Connectivity-Modul Softwareversion: 3.2
            judo-App und judo-Portal funktionieren weiterhin, obwohl auf dieselben Cloud-Informationen zugegriffen wird und die App kein Update hatte (?)
            HeimerdingerH 1 Antwort Letzte Antwort
            • S SmartHomer 0
              @fredi-van-wensen
              HeimerdingerH Offline
              Heimerdinger
              schrieb am zuletzt editiert von Heimerdinger
              #212
              Ich habe mich jetzt auch einmal damit beschäftigt.
              Der Adapter startet ohne Probleme und ist grün. Ebenfalls erscheinen keinerlei Fehlermeldungen. Er erhält regelmässig das Token und aktualisiert den letzten Aufruf. Das einzige was er erhält ist die Seriennummer.
              Trotzdem bleibt der Connection Status immer auf "false". Im Log steht:
              all fine {"data":[{"ewuid":null,"serialnumber":"xxxxxx","installation_date":null,"status":"offline","bct":null,"sv":null,"hv":null,"data":[{"da":null,"dt":null,"sv":null,"hv":null,"data":[]}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":"normal","disable_time":null,"waterscene_normal":8,"hardness_shower":4,"hardness_watering":10,"hardness_heater":1,"hardness_washing":1,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":null,"utc_offset":99}],"status":"ok","token":"xxxxxxxxxxx","command":"get device data"}
              Seriennummer und Token habe ich mit xxxxxx überschrieben.
              Einloggen über die App oder Web funktioniert mit dem Passwort. Das muss also stimmen.
              Hat noch jemand eine Idee?
              P.S: Sehe gerade, dass sich im Adapter das Token nicht ändert. Er frägt zwar ab, aber das Token bleibt immer gleich. Liegt es daran?
              • I Offline
                I Offline
                ickest
                #213
                ich habe den Adapter auch installiert obwohl ich eine i-soft pro habe. Danke an @arteck und alle Tester.
                Die Cloudverbindung funktioniert auf Anhieb. Der Adapter wird grün. Leider füllen sich die Datenpunkte nicht bzw. falsch bis auf wenige Werte. Ist auch kein Wunder da der Datensatz etwas anders aussieht oder die Daten anders codiert sind.
                Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit in den Adapter auch die i-soft pro zu implementieren?
                Im Dateianhang noch die API Referenz mit den Kommandos für die lokale Anbindung.
                VG Steffen
                1.3.5_API-KOMMANDOZEILEN_i-soft-pro.pdf
                host.ioBroker
                	2025-04-18 18:21:50.102	info	instance system.adapter.judoisoft.0 in version "1.1.2" started with pid 279164
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.563	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects client ready ... initialize now
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.608	debug	Objects create System PubSub Client
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.609	debug	Objects create User PubSub Client
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.730	debug	Objects client initialize lua scripts
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.732	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.788	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.821	debug	States create System PubSub Client
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.822	debug	States create User PubSub Client
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:50.935	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.026	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.034	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.035	debug	create state
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.168	debug	get statusURL for Cloud
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.374	debug	get Consumption data Cloud
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.494	debug	all fine {"data":[{"ewuid":"6fa7b298-9e3b-11ef-af7e-005056930189","serialnumber":"594077048","installation_date":"2023-10-27T11:10:56","status":"online","bct":"WLAN","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":[{"da":"0x1","dt":"0x58","sv":"1.3.15","hv":"2.0","data":{"1":{"data":"01030F","st":"OK","er":""},"2":{"data":"0200","st":"OK","er":""},"3":{"data":"2368E578","st":"OK","er":""},"6":{"data":"1B0A07E7","st":"OK","er":""},"7":{"data":"0B07E900010000","st":"OK","er":""},"8":{"data":"000148C5","st":"OK","er":""},"10":{"data":"00","st":"OK","er":""},"12":{"data":"00","st":"OK","er":""},"93":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"94":{"data":"000064CC","st":"OK","er":""},"95":{"data":"18","st":"OK","er":""},"157":{"data":"0000000000","st":"OK","er":""},"158":{"data":"00050E","st":"OK","er":""},"159":{"data":"00","st":"OK","er":""},"165":{"data":"01","st":"OK","er":""},"214":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"215":{"data":"00000000","st":"OK","er":""},"222":{"data":"00","st":"OK","er":""},"223":{"data":"02","st":"OK","er":""},"228":{"data":"14","st":"OK","er":""},"229":{"data":"06","st":"OK","er":""},"232":{"data":"006D6F0000","st":"OK","er":""},"240":{"data":"0000031E","st":"OK","er":""},"243":{"data":"0D","st":"OK","er":""},"790":{"data":"0:0002000000000002060614003C030E00000000000000020F0000000000002F00","st":"OK","er":""},"791":{"data":"1:00000000006B00000000E004E00478DE9302E70100000000640000000000B800","st":"OK","er":""},"792":{"data":"2:000000000000000046000000D00700AC00000000DC0532000000000005000000","st":"OK","er":""},"793":null,"794":null,"799":{"data":"9:2025/04/18 04:00:00 090e00017e76","st":"OK","er":""},"lu":"2025-04-18 18:21:25","df":0}}],"errors":[],"waterscene_time":null,"waterscene_time_garden":null,"waterscene_time_heater":null,"waterscene_time_washing":null,"waterscene":null,"disable_time":null,"waterscene_normal":null,"sleepmode_time":null,"holiday_mode":null,"update":"0","utc_offset":99,"scenes":[{"id":0,"name":"Alltag\tmeistern","config":"CF060B08"},{"id":1,"name":"Körper\tpflegen","config":"89050900"},{"id":2,"name":"Garten\tbewässern","config":"00FF0000"},{"id":3,"name":"Urlaub\tgenießen","config":"81060000"},{"id":4,"name":"Wäsche\twaschen","config":"8F040000"},{"id":5,"name":"Hochdruck\treinigen","config":"00FF0000"},{"id":6,"name":"Pool\tbefüllen","config":"00FF0000"},{"id":7,"name":"Heizung\tbefüllen","config":"0F000000"},{"id":8,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":9,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"},{"id":10,"name":"Neue\tSzene","config":"0F060100"}],"notifications":{"id":203,"data":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","ts":"18.04.2025 16:27:07"}}],"status":"ok","token":"56c11827a1206acb005e6551c7e71362","command":"get device data"}
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.498	debug	-> SerialNumber
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.502	debug	-> SoftwareVersion
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> HardwareVersion
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _da 0x1
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.504	debug	-> _dt 0x58
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.505	debug	-> InstallationDate 17.May.1984
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.558	debug	-> ServiceDays 17.May.1984
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.563	debug	-> Maintenance 75
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.568	debug	-> WaterTotal
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.571	debug	-> SaltRange
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.573	debug	-> NaturalHardness
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.577	debug	-> ResidualHardness
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.577	debug	--> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 6 (ack = true)
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.622	debug	-> SaltQuantity
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.625	debug	-> WaterCurrent
                judoisoft.0
                	2025-04-18 18:21:51.628	debug	-> StandByValue0
                • I ickest
                  VG Steffen
                  host.ioBroker
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  judoisoft.0
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #214
                  @ickest sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                  ja die besteht .. da ich aber diese nicht habe und haben werde müsste das jemand anders übernehmen..
                  • arteckA arteck
                    Heimerdinger
                    #215
                    @arteck ich habe mich mal als Laie damit beschäftigt. Ich erhalte ein gültiges Token.
                    Weiß jemand wie der Befehl aussieht um Werte in der Cloud abzufragen?
                    Bei meiner Judo i-Isoft plus ging mal der lokale Zugriff. Nach einem Firmwareupdate wohl nicht mehr. Gibt’s da einen Trick
                    • HeimerdingerH Heimerdinger
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #216
                      @heimerdinger
                      ist doch alles im adapter auf GIT ..
