  4. Influx: Problem mit Installation
influxinstallationsprobleme
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun eigentlich nicht
    hier mal eine Beschreibung Installation für raspi
    client wird mit influx gestartet
    https://josefliedl.de/influxdb-auf-raspberry-installieren/
    @crunchip
    Das sind aber zwei Pakete.
    influxdb
    und
    influxdb-client
    Jedenfalls für V 1.6.4 aus den Raspbian-Quellen.
    Wenn influxdb-client installiert ist gibt es auch korrekterweise
    influx
    im $PATH.
    @hans_999
    apt policy influx*
    Vermutlich fehlt da der influxdb-client. Nachinstallieren:
    sudo apt install influxdb-client
    crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
      @crunchip
      influxdb
      und
      influxdb-client
      influx
      im $PATH.
      @hans_999
      apt policy influx*
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Thomas-Braun sagte in Influx: Problem mit Installation:
      stimmt, hab ich auch gerade gefunden, muss nachinstalliert werden
        @crunchip
        influxdb
        und
        influxdb-client
        influx
        im $PATH.
        @hans_999
        apt policy influx*
        hans_999
        Gesperrt
        @Thomas-Braun said in Influx: Problem mit Installation:
        Danke!
        Das war der fehlende Puzzlestein. Und schon läuft das CLI
        Das war leider in keiner Doku, die ich mir angesehen hatte, vermerkt. Auch nicht in der des influx-Adapters https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md
        Thomas BraunT Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hans_999
          Danke!
          @hans_999
          Das liegt daran, dass in der Doku zum Adapter eine andere Installationsquelle herangezogen wird und influx da anders zusammengebaut wird. Unter Debian splittet man ganz gerne in viele kleinere Pakete.
          Dann kann man z. B. im Falle von influxdb den Server autark betreiben, ohne da noch die Software für die clients warten zu müssen. Die clients müssen dann mit dem spezifischen Paket ausgestattet werden.
          • H hans_999
            Danke!
            Master67M Offline
            Master67M Offline
            Master67
            @hans_999 ..... Also ich nutze immer die "Hersteller" Seite zum Install, hier https://portal.influxdata.com/downloads/ ein Zweizeiler für Ubuntu/Debian auch für ARM 64Bit
            Gruß Master67
            • Master67M Master67
              @Master67
              Für Raspbian OS gibt es da aber nichts passendes.
              Ich würde es auch wenn immer möglich vermeiden Fremdquellen reinzuholen.
              Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                @Master67
                Master67M Offline
                Master67M Offline
                Master67
                @Thomas-Braun .... ich dachte immer "ARM" ist für dem Pi und Co.?... Okay wieder was gelernt :-)
                Gruß Master67
                  @Master67
                  Ja, aber nicht arm64. Raspberry OS ist zur Zeit jedenfalls noch ein 32bit-System.
                  Ein 64bit-Build ist erst noch im Experimentierkasten.
                    @Master67
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    @Thomas-Braun .... ich dachte die wären schon weiter seit dem Pi4, mein 4 x Pi3 laufen schon länger ich Upgrade die immer nur :-)
                    Gruß Master67
                    • SegwayS Segway
                      @crunchip sagte in Influx: Problem mit Installation:
                      ich geh nach der offiziellen influxdp und da steht eben die 1.8.3
                      es gibt doch schon die neue 2.0 !
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                      @Segway sagte in Influx: Problem mit Installation:
                      Hast Du das Update 2.0 zum Laufen bekommen? Mir ist es nicht gelungen. Das Update lief durch, danach kamen auf der Datenbank keine Daten mehr an.
                      Ich bin dann wieder auf 1.8.3 zurück möchte aber eigentlich immer gerne auf die neueste stable Version.
                      Proxmox und HA ...
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        @Meister-Mopper sagte in Influx: Problem mit Installation:
                        wenn du emigrierst von 1.8.x auf 2.x dann gibt es eine bestimmte Prozedur. Dann sind ein paar Eingriffe notwendig. Steht auf der Influxseite.
                        Die Datenbankstruktur ist nicht 1:1 kompatibel.
                        Ich hatte bisher noch keine Zeit
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          Meister Mopper
                          @Segway Hm, die Infos auf der Seite habe ich bereits gelesen. Dort steht, dass es mit dem alleinigen User 'admin' nicht funktioniert. ich bin mir auch nicht sicher, ob durch die neuen Strukturen Daten verloren gehen, was ja nicht im Sinn des Erfinders sein kann.
                          Ich habe da zu wenig Erfahrung, also warte ich, bis ein Könner einen workaround beschreibt. Danke!
                          Proxmox und HA ...
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            Ich werde da mal was machen / schreiben .... grad aber keine Zeit da ich noch eine Beschreibung auf Github hochladen muss.
                            Danach gehe ich mal daran wie das update funktioniert.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              Meister Mopper
                              @Segway Prima, das freut mich sehr 💪 🖖 👍
                              Proxmox und HA ...
