  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
    Veröffentlichungsdatum Januar 2021
    Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
    Was kann der Adapter bereits:
    Server
    • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
    Widget
    -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
    -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
    • Scrollen über einen ganzen Tag
    • Senderauswahl konfigurieren
    Was kann das Widget noch nicht:
    • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
    • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
    • Hervorhebung Favoritensendungen
    Weitere Punkte auf der Roadmap
    • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
    • sendungserinnerungen
    • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
    • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
    Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
    Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #661
    @oliverio
    Hallo, komisches verhalten: ( Version 0.0.31)
    Beim Widget tvprogramtime1 werden die Favoriten angezeigt, bzw springt hin und her. Rec geht gar nicht.
    Immer Daten sichern!
    • sigi234S sigi234
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #662
      @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
      @oliverio
      beschreibe das "komische verhalten" genauer.
      Was springt genau hin und her? und zwischen wo springt es?
      Auf dem Bildschirm sehe ich das favoriten widget.
      Die Fehlermeldung in der Konsole kann im vis.editor vorkommen, da zu bestimmten Zeitpunkten der Scrollbalken nicht angesprochen/ausgelesen werden kann.
      Ist aber für die Funktionsweise unkritisch.
      Wenn du Rec drückst, dann bleibt der Datenpunkt
      tvprogram.0.tv1.record komplett leer?
      auch wenn du hintereinander bei verschiedene Sendungen auf den record-knopf drückst?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @oliverio
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        #663
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        @oliverio
        Nein, schau mal bei aktiven Widget
        Ja
        • sigi234S sigi234
          @oliverio
          Ja
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #664
          @oliverio
          Ja
          Hilf mir, ich sehe es nicht
          Links im Profil
            @oliverio
            Ja
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #665
            @oliverio
            Oben Links unter 1.3.7
            • sigi234S sigi234
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #666
              @oliverio
              im zweifel,
              • alle wigets entfernen
              • adapter deinstallieren
              • adapter neu isntallieren
              • instanz hinzufügen
              • tv hinzufügen
              • auf console
                iobroker upload all
              • widgets neu hinzufügen
              Links im Profil
                @oliverio
                im zweifel,
                • tv hinzufügen
                • auf console
                  iobroker upload all
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #667
                im zweifel,
                instanz hinzufügen
                tv hinzufügen
                auf console
                iobroker upload all
                gemacht, rec geht noch immer nicht.
                Gerne Teamviewer?
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.149 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.155 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.594 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.137 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.132 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.132 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.115 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.114 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.106 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.101 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.100 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.112 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.099 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.098 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.587 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.577 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.576 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.088 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.085 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.091 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.087 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.074 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.073 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.078 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.322 debug (10188) state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState name: tv1.record
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState record
                tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) doStateChangeRecord
                • sigi234S sigi234
                  im zweifel,
                  instanz hinzufügen
                  tv hinzufügen
                  auf console
                  iobroker upload all
                  Gerne Teamviewer?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #668
                  @sigi234
                  heute nicht, morgen würde gehen
                  ca 20 Uhr?
                  Das ist das Adapter-protocol.
                  Rec läuft alles im widget ab.
                  von dort wird ein Datenpunkt geschrieben
                  Links im Profil
                    @sigi234
                    ca 20 Uhr?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #669
                    ca 20 Uhr?
                    Ok
                      @mconno
                      ich benötige das browser log
                      in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
                      dann diesen view im vis runtime aufrufen.
                      dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
                      und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
                      hast du auch 2xcontrol widget?
                      dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
                      McOnno
                      #670
                      @oliverio Irgendwie hast du keinen Bock auf schriftliche Ausbesserung oder Korrektur (coden), oder wie muss ich das verstehen? 🤞
                      Nachdem ich obigen Kommi von dir gelesen habe, im Editor nur das 1 Widget stehen liess und im View dann anzeigen liess, auf 'F12' drückte...
                      DA GING ES AUF EINMAL WIE VON GEISTERHAND GEHEILT! 👍
                      Jetzt noch die Geschwindigkeit rausnehmen und gegen Time (Zeit) ändern...
                      Vielen Dank für Deine Hilfe!
                      Onno
                        @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                        1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                          Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                          Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                        Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                        Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                        Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                        Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
                        Hattest du das getestet?
                        Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
                        Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
                        du meinst ohne die /120 dahinter?
                        Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
                        #671
                        Gerade eben mal reingeschaut, wie auf dem Bild zu sehen heute 20:40 und angezeigt wird bereits morgen 20:15.
                        aktuell noch ohne /120 dahinter eingetragen.
                        ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M McOnno
                          Onno
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #672
                          @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Onno
                          nene da gibt es schon ein Problem.
                          Allerdings kann es mal das eine control widget, mal das andere control widget treffen.
                          Das hängt von vis ab in welcher Reihenfolge es die widgets anspricht.
                          da habe ich auch noch keine Regel erkennen können.
                          Release mit dem fix ist auch noch nicht draußen,
                          hatte heute keine Zeit. Wahrscheinlich morgen.
                          Links im Profil
                            #673
                            Neue Erkenntnis:
                            Jetzt ist ja bereits Donnerstag der 18.02., angezeigt wird mir in dem Widget mit Zeiteinstellung 20:15 die Sendungen von Freitag den 19.02.
                            Irgendwas haut da nicht hin :-(
                              Neue Erkenntnis:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #674
                              Neue Erkenntnis:
                              Im nächsten Elsass ist das mit 20:15/120 drin. Da erfolgt die Berechnung dann anders
                              Links im Profil
                                Neue Erkenntnis:
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #675
                                Neue Version 0.0.32
                                • Der Fehler, der 2 control widgets gleichzeitig verhinderte, wurde behoben
                                • Im control widget wurde das time attribut angepasst und erweitert.
                                  Bei Eingabe bspw 20:15 ohne weitere Angaben werden die Sendungen um 20:15 noch für 120 Minuten (das ist die Vorgabe) lang angezeigt. Erst danach wechselt das widget auf den nächsten Tag
                                  Gibt man bspw 20:15/200 ein, so erfolgt die Anzeige noch für 200 Minuten, bevor der nächste Tag angezeigt wird.
                                  Die anderen Eingabevariationen (leer oder explizite Uhrzeit) des time Attributs haben sich nicht geändert.
                                Links im Profil
                                OliverIOO ? A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Neue Version 0.0.32
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #676
                                  Ich habe noch eine weitere kostenlose Quelle für tv-daten identifizieren können.
                                  So wie es aussieht kann man darüber EPG-Daten von fast 1000 Sendern abfragen.
                                  Damit ich mal anhand von Beispielen prüfen kann, wie es da mit den Datendetails aussieht und ob da die für euch interessanten Programme drin sind, bitte ich euch hier Sendernamen zu nennen, die euch noch fehlen. Falls nicht Deutschland evtl. auch noch das Land dazu.
                                  Wenn das passt, dann kommt nochmal ein Sack voll Arbeit auf mich zu, da ich dann die komplette Datenbasis abstrahieren muss, so das 2 Datenquellen (oder evtl auch mehr) vereinheitlicht werden können.
                                  Links im Profil
                                  O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #677
                                    @oliverio
                                    Servus TV (Ösi)
                                    Was ist eigentlich mit dem endlos Scrollen der ersten Seite?
                                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @oliverio
                                      Servus TV (Ösi)
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #678
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                      Das Endlos-scrollen bekomme ich vorerst nicht gelöst.
                                      Ich finde dazu keinen Fehler In 3 anderen Browser Engines funktioniert es ohne Probleme (Chrome,Edge,Opera). Ich muss von einem Fehler in der Renderengine von Firefox ausgehen.
                                      Finde im Internet aber überhaupt kein Indiz darauf, das jemand ein ähnliches Problem hat.
                                      Ich muss mal schauen, ob ich ein vereinfachtes Beispiel aufsetzen kann und das dann bei bei Stackoverflow posten.
                                      Links im Profil
                                      ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #679
                                        @oliverio
                                        Neue Version teste ich nachher!
                                        Zu den Sendern:
                                        Weiß nicht welche du da hast aber mir würden allerlei Sender einfallen die man über Sky und/oder Vodafone buchen kann, z.B
                                        History HD
                                        Spiegel TV Wissen
                                        Discovery HD
                                        N24 Doku
                                        Nat GEO
                                        Das jetzt nur als Beispiele, wie gesagt ob die in deiner Quelle überhaupt dabei sind weiß ich ja nicht.
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #680
                                          @oliverio
                                          Kabel doku, Frankenfernsehen
                                          Oliver
