  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mconno
    ich benötige das browser log
    in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
    dann diesen view im vis runtime aufrufen.
    dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
    und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
    hast du auch 2xcontrol widget?
    dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
    McOnno
    #670
    @oliverio Irgendwie hast du keinen Bock auf schriftliche Ausbesserung oder Korrektur (coden), oder wie muss ich das verstehen? 🤞
    Nachdem ich obigen Kommi von dir gelesen habe, im Editor nur das 1 Widget stehen liess und im View dann anzeigen liess, auf 'F12' drückte...
    DA GING ES AUF EINMAL WIE VON GEISTERHAND GEHEILT! 👍
    Jetzt noch die Geschwindigkeit rausnehmen und gegen Time (Zeit) ändern...
    Vielen Dank für Deine Hilfe!
    Onno
      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
      @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
      1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
        Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
        Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
      Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
      Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
      Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
      Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
      Hattest du das getestet?
      Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
      Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
      du meinst ohne die /120 dahinter?
      Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
      #671
      Gerade eben mal reingeschaut, wie auf dem Bild zu sehen heute 20:40 und angezeigt wird bereits morgen 20:15.
      aktuell noch ohne /120 dahinter eingetragen.
      • M McOnno
        Onno
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #672
        @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
        Onno
        nene da gibt es schon ein Problem.
        Allerdings kann es mal das eine control widget, mal das andere control widget treffen.
        Das hängt von vis ab in welcher Reihenfolge es die widgets anspricht.
        da habe ich auch noch keine Regel erkennen können.
        Release mit dem fix ist auch noch nicht draußen,
        hatte heute keine Zeit. Wahrscheinlich morgen.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          #673
          Neue Erkenntnis:
          Jetzt ist ja bereits Donnerstag der 18.02., angezeigt wird mir in dem Widget mit Zeiteinstellung 20:15 die Sendungen von Freitag den 19.02.
          Irgendwas haut da nicht hin :-(
            Neue Erkenntnis:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #674
            Neue Erkenntnis:
            Im nächsten Elsass ist das mit 20:15/120 drin. Da erfolgt die Berechnung dann anders
            Links im Profil
              Neue Erkenntnis:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #675
              Neue Version 0.0.32
              • Der Fehler, der 2 control widgets gleichzeitig verhinderte, wurde behoben
              • Im control widget wurde das time attribut angepasst und erweitert.
                Bei Eingabe bspw 20:15 ohne weitere Angaben werden die Sendungen um 20:15 noch für 120 Minuten (das ist die Vorgabe) lang angezeigt. Erst danach wechselt das widget auf den nächsten Tag
                Gibt man bspw 20:15/200 ein, so erfolgt die Anzeige noch für 200 Minuten, bevor der nächste Tag angezeigt wird.
                Die anderen Eingabevariationen (leer oder explizite Uhrzeit) des time Attributs haben sich nicht geändert.
              Links im Profil
              OliverIOO ? A 3 Antworten Letzte Antwort
                Neue Version 0.0.32
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #676
                Ich habe noch eine weitere kostenlose Quelle für tv-daten identifizieren können.
                So wie es aussieht kann man darüber EPG-Daten von fast 1000 Sendern abfragen.
                Damit ich mal anhand von Beispielen prüfen kann, wie es da mit den Datendetails aussieht und ob da die für euch interessanten Programme drin sind, bitte ich euch hier Sendernamen zu nennen, die euch noch fehlen. Falls nicht Deutschland evtl. auch noch das Land dazu.
                Wenn das passt, dann kommt nochmal ein Sack voll Arbeit auf mich zu, da ich dann die komplette Datenbasis abstrahieren muss, so das 2 Datenquellen (oder evtl auch mehr) vereinheitlicht werden können.
                Links im Profil
                O M 2 Antworten Letzte Antwort
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  #677
                  @oliverio
                  Servus TV (Ösi)
                  Was ist eigentlich mit dem endlos Scrollen der ersten Seite?
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    @oliverio
                    Servus TV (Ösi)
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #678
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                    Das Endlos-scrollen bekomme ich vorerst nicht gelöst.
                    Ich finde dazu keinen Fehler In 3 anderen Browser Engines funktioniert es ohne Probleme (Chrome,Edge,Opera). Ich muss von einem Fehler in der Renderengine von Firefox ausgehen.
                    Finde im Internet aber überhaupt kein Indiz darauf, das jemand ein ähnliches Problem hat.
                    Ich muss mal schauen, ob ich ein vereinfachtes Beispiel aufsetzen kann und das dann bei bei Stackoverflow posten.
                    Links im Profil
                    ? O 2 Antworten Letzte Antwort
                      #679
                      @oliverio
                      Neue Version teste ich nachher!
                      Zu den Sendern:
                      Weiß nicht welche du da hast aber mir würden allerlei Sender einfallen die man über Sky und/oder Vodafone buchen kann, z.B
                      History HD
                      Spiegel TV Wissen
                      Discovery HD
                      N24 Doku
                      Nat GEO
                      Das jetzt nur als Beispiele, wie gesagt ob die in deiner Quelle überhaupt dabei sind weiß ich ja nicht.
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #680
                        @oliverio
                        Kabel doku, Frankenfernsehen
                        Oliver
                          @oliverio
                          Servus TV (Ösi)
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #681
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                          @oliverio
                          Servus TV (Ösi)
                          ist dabei
                          Links im Profil
                            @oliverio
                            Zu den Sendern:
                            History HD
                            Spiegel TV Wissen
                            Discovery HD
                            N24 Doku
                            Nat GEO
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #682
                            @oliverio
                            Zu den Sendern:
                            History HD -> Nein
                            Spiegel TV Wissen -> Ja
                            Discovery HD -> Discovery Channel D??
                            N24 Doku -> ja
                            Nat GEO -> National Geographic I? Das ist die Channelbeschreibung
                            Nat Geo Adventure ist ein Sender für Extrem-Sportler, Abenteurer und für alle, die das Aussergewöhnliche suchen. Mit hochkarätigen Extrem-Sportarten und spektakulären Reportagen über Menschen, die an ihre Grenzen gehen.
                            Links im Profil
                            • O Oli
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #683
                              @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                              @oliverio
                              Kabel doku, -> kabel eins Doku?
                              Frankenfernsehen -> Nein
                              Links im Profil
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                @oliverio
                                Zu den Sendern:
                                History HD -> Nein
                                N24 Doku -> ja
                                #684
                                History HD -> Nein https://www.sky.de/tvguide/history-hd-c86
                                https://www.sky.de/tvguide/discovery-hd-c83
                                Nat GEO -> https://www.sky.de/tvguide/national-geographic-hd-c81
                                Hab dir mal das TV-Programm von Sky verlinkt, vielleicht kannst du dann vergleichen ob das die von dir gemeinten Sender sind.
                                  Neue Version 0.0.32
                                  #685
                                  Neue Version 0.0.32
                                  Hab es gerade getestet, sieht für mich gut aus, beide Sachen funktionieren so wie du es schreibst 👍
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #686
                                    ja gibts dann alle 3
                                    Links im Profil
                                      McOnno
                                      #687
                                      @oliverio Ich habe da eine Site mit TV- & Radiologos entdeckt, evt hilft sie dir ja!?
                                      Da sind so ziemlich alle Senderlogos zu finden:
                                      https://www.lyngsat-logo.com/tvcountry/Germany.html
                                      Evt kann ich Dir damit etwas zurückgeben für den tollen Adapter!
                                      Gruss
                                      Onno
                                        @oliverio
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #688
                                        @oliverio
                                        Sorry, ja ich meinte Kabel eins doku
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #689
                                          Der Adapter tvprogram ist nun im Beta/latest repository enthalten.
                                          Links im Profil
