  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Hier habe ich mal ein Skript gebastelt, das die Liste aller aktiven Aufzeichnungen führt
    und die Einträge nach beginn der Startzeit automatisch entfernt.
    Zu füllen sind nur die Bezeichnungen der beiden Datenpunkte in den ersten beiden Zeilen.
    • recorderListDP ist der Datenpunkt in dem die Liste gesammelt werden soll. Dieser Datenpunkt muss selbst, mit dem Typ Zeichenkette angelegt werden
    • recorderDP ist der Datenunkt an den der tvprogramm adpter den Aufzeichnungsauftrag ergibt. Diese Bezeichnung kann meist so einfach übernommern werden.
    Der erste Teil (die on-Klammer) reagiert auf den recorder Datenpunkt und nimmt die neuen Daten in die Liste auf, wobei Duplikate vermieden werden.
    Der zweite Teil (setIntervall) prüft einmal pro Minute, ob eine der Sendungen bereits begonnen haben und entfernt diese wieder aus der Liste.
    var recorderListDP = "0_userdata.0.RecorderList";
    var recorderDP ="tvprogram.0.record";
    on(recorderDP, function (obj) {
        var recorderList;
        var index;
        var recObj = obj.newState.val;
        var s = getState(recorderListDP).val;
        s = (s=="") ? s="[]":s;
        recorderList = JSON.parse(s) || [];
        index = recorderList.findIndex(function(el) {
            return JSON.stringify(el)==JSON.stringify(recObj);
        if (index>-1) {
            recorderList.splice(index,1);
        recorderList.push(recObj);
        setState(recorderListDP,JSON.stringify(recorderList));
    var timer = setInterval(function() {
        var recorderList;
        recorderList=recorderList.filter( (el) => new Date(el.startTime)>new Date());
    },1000*60);
    claus1993
    #701
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Meine gelesen zu haben das man den DP "recorderListDP" mittels des Widget "JSON Template2" aus dem Adapter "rfffeed" anzeigen lassen kann.
    Als json_oid habe ich den DP "recorderListDP" eingetragen. Der DP selber hat folgenden Inhalt;
    [{"startTime":"2021-03-03T09:20:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:05:00+01:00","title":"Als Toast Hawaii die Küche eroberte","channel":16,"channelid":"hessen3","channelname":"HR","eventid":10956930},{"startTime":"2021-03-03T09:40:00+01:00","endTime":"2021-03-03T10:30:00+01:00","title":"Morden im Norden","channel":12,"channelid":"mdr","channelname":"MDR","eventid":10962114},{"startTime":"2021-03-03T11:00:00+01:00","endTime":"2021-03-03T12:00:00+01:00","title":"Der Blaulicht Report","channel":22,"channelid":"rtl","channelname":"RTL","eventid":10973256}]
    denoch wir im Widget nichts angezeigt. Muss ich hier sonst noch etwas eintragen?
    • C claus1993
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #702
      @claus1993
      Ja
      Steht im 2.Teil des links
      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#recordlist
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
        @claus1993
        Ja
        LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #703
        @oliverio
        Ich hab den Adpater auf dem slave meines master-slave-iobroker´s installiert, Adapter bleibt aber rot und folgende Fehlermeldung tritt auf:
        startInstance system.adapter.tvprogram.0: required adapter "vis" not found!
        vis.0 ist auf dem master installiert, aus Auslastungsgründen wollte ich den Adapter jedoch auf dem slave installieren, gibt es dazu eine Möglichkeit die Konstellation zum laufen zu bringen?
        • LatziL Latzi
          @oliverio
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          da_Woody
          #704
          @latzi IMHO adapter auf den master, instanz auf dem slave... kannste hin und herschieben.
          gruß vom Woody
          M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            MartyBr
            #705
            @da_woody Bist du sicher? Ich habe es gerade ausprobiert und die Meldung bekommen, dass der Adapter VIS nicht gefunden wird. Als Voraussetzung muss auf dem Host VIS laufen, bei mir also auf dem Master.
            Martin
            Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
            Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
            Homematic und Homematic IP
              LatziL Offline
              LatziL Offline
              Latzi
              #706
              @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
              stimmt, funktioniert jedoch leider nicht :-(
              • LatziL Latzi
                MartyBr
                #707
                @latzi Wie oben gesagt, der Adapter muss auf dem Host laufen, wo auch VIS läuft.
                Martin
                • LatziL Offline
                  LatziL Offline
                  Latzi
                  #708
                  ... und daran kann man nicht rütteln?
                  • LatziL Latzi
                    MartyBr
                    #709
                    @latzi Ich habe es auch gerade probiert, leider mit negativem Ergebnis.
                    Eine Erklärung ist, das TVProgramm Widgets für VIS mitbringt. Daher muss der Adapter auf dem Host mit VIS installiert werden. Ich habe dann heute Morgen probiert, die INSTANZ auf meinem Slave zu starten, leider negativ.
                    Ich lasse ihn jetzt auf meinem Master laufen, das ist für mich Okay.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #710
                      @martybr
                      Ich selbst habe keine multihost Installation.
                      Die Abhängigkeit zu vis ist wegen den Widgets drin, so das nach Aktualisierung intern durch Iobroker der Upload zu vis mit anschließendem restart von vis durchgeführt wird.
                      Die Kommunikation zwischen Widgets und Adapter wird hier aufgrund der Datenmenge nicht klassisch über datenpunkte, sondern über die sendto Funktionalität durchgeführt.
                      Da müsste man mal die Spezialisten von Iobroker fragen, wie das Design technisch beim vorgestellten Szenario möglich wäre.
                      Wahrscheinlich müsste man den Adapter aufteilen in Widgets und backend.
                      @Latzi
                      Was sind die konkreten Sicherheitsgründe, die dich zur Verlagerung auf den Slave bewogen haben?
                      Links im Profil
                      da_WoodyD M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                        @martybr
                        @Latzi
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        da_Woody
                        #711
                        ich denk mal, da gehts nicht um sicherheit, sondern um lastverteilung...
                        finde ich trotzdem seltsam. normal installiert man den adapter auf dem host, lässt aber die instanz auf dem slave laufen.
                        ich hatte mal multihost und einige instanzen sind dort problemlos gelaufen...
                        sollte ich da für verwirrung gesorgt haben, sorry...
                        gruß vom Woody
                          @martybr
                          @Latzi
                          MartyBr
                          #712
                          @oliverio
                          Alles gut, der Adapter läuft auf dem Master, wo auch VIS läuft. Das hat dein Adapter auch mit allen anderen, die auch Widgets mitbringen gemeinsam. Ich habe die Instanz testweise auf dem Slave verlagert, um die Aussage von @da_Woody testen zu können. Die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.
                          Ich kann mit der Situation gut leben. IoBroker läuft bei mir als VM, so kann ich der VM einfach mehr Speicher zuordnen und es funzt.
                          Vielen Dank nochmal für die wahnsinnig schnelle Entwicklung. Am Anfang kam ich ja mit den Updates nicht nach 😇
                          Martin
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @oliverio
                            Martin
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #713
                            Danke.
                            ich stehe auch für weitere Features noch offen.
                            Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
                            Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
                            es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
                            https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
                            https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
                            dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
                            Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
                            https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
                            Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
                            https://www.npmjs.com/package/epg-parser
                            Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
                            Links im Profil
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              @martybr
                              @Latzi
                              LatziL Offline
                              LatziL Offline
                              Latzi
                              #714
                              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Keine Sicherheitsgründe sondern Leistungsgründe, mein Raspi schafft es einfach nicht mehr :-(
                              Darum einen zweiten baugleichen Raspi als slave dazu und einige "hungrige" Adapter dort hin verschoben. Leider reicht das noch nicht :-( :-(
                              Muss wohl noch ein wenig warten, bis Cern oder NASA seinen Großrechner ausmustert :-;
                              Schade, hätte ich gerne gehabt.
                              so ist es!
                              @martybr sagte in Test Adapter tvprogram:
                              nicht ganz, z.B. corona-Adapter konnte ich problemlos verschieben (der auch ein widget mitbringt). @OliverIO hat´s aber beschrieben (sendto) warum´s nicht geht.
                                Danke.
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #715
                                Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
                                Oliver
                                  McOnno
                                  #716
                                  Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
                                  • M McOnno
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #717
                                    @mconno said in Test Adapter tvprogram:
                                    ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
                                    Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
                                    auf "Mehr Sender".
                                    Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
                                    Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
                                    Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
                                    Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
                                    Links im Profil
                                    KnallochseK O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      auf "Mehr Sender".
                                      KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #718
                                      @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
                                      Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
                                      Hab vielen Dank
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                      • Bass-TB Offline
                                        Bass-TB Offline
                                        Bass-T
                                        #719
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
                                        Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
                                        Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
                                        Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
                                        Vielen Dank
                                        Bass-T
                                        Proxmox Cluster
                                        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                          mein Proxmox-Updater für euch
                                        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                          auf "Mehr Sender".
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #720
                                          @oliverio
                                          habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
                                          Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
                                          http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
                                          Oliver
