  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.9k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @claus1993
    Ja
    Steht im 2.Teil des links
    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram#recordlist
    LatziL Online
    LatziL Online
    Latzi
    #703
    @oliverio
    Ich hab den Adpater auf dem slave meines master-slave-iobroker´s installiert, Adapter bleibt aber rot und folgende Fehlermeldung tritt auf:
    startInstance system.adapter.tvprogram.0: required adapter "vis" not found!
    vis.0 ist auf dem master installiert, aus Auslastungsgründen wollte ich den Adapter jedoch auf dem slave installieren, gibt es dazu eine Möglichkeit die Konstellation zum laufen zu bringen?
    • LatziL Latzi
      @oliverio
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #704
      @latzi IMHO adapter auf den master, instanz auf dem slave... kannste hin und herschieben.
      M LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
      • da_WoodyD da_Woody
        MartyBr
        #705
        @da_woody Bist du sicher? Ich habe es gerade ausprobiert und die Meldung bekommen, dass der Adapter VIS nicht gefunden wird. Als Voraussetzung muss auf dem Host VIS laufen, bei mir also auf dem Master.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
          LatziL Online
          LatziL Online
          Latzi
          #706
          @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
          stimmt, funktioniert jedoch leider nicht :-(
          • LatziL Latzi
            MartyBr
            #707
            @latzi Wie oben gesagt, der Adapter muss auf dem Host laufen, wo auch VIS läuft.
            Martin
            • LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #708
              ... und daran kann man nicht rütteln?
              • LatziL Latzi
                MartyBr
                #709
                @latzi Ich habe es auch gerade probiert, leider mit negativem Ergebnis.
                Eine Erklärung ist, das TVProgramm Widgets für VIS mitbringt. Daher muss der Adapter auf dem Host mit VIS installiert werden. Ich habe dann heute Morgen probiert, die INSTANZ auf meinem Slave zu starten, leider negativ.
                Ich lasse ihn jetzt auf meinem Master laufen, das ist für mich Okay.
                Martin
                • M MartyBr
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #710
                  @martybr
                  Ich selbst habe keine multihost Installation.
                  Die Abhängigkeit zu vis ist wegen den Widgets drin, so das nach Aktualisierung intern durch Iobroker der Upload zu vis mit anschließendem restart von vis durchgeführt wird.
                  Die Kommunikation zwischen Widgets und Adapter wird hier aufgrund der Datenmenge nicht klassisch über datenpunkte, sondern über die sendto Funktionalität durchgeführt.
                  Da müsste man mal die Spezialisten von Iobroker fragen, wie das Design technisch beim vorgestellten Szenario möglich wäre.
                  Wahrscheinlich müsste man den Adapter aufteilen in Widgets und backend.
                  @Latzi
                  Was sind die konkreten Sicherheitsgründe, die dich zur Verlagerung auf den Slave bewogen haben?
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  da_WoodyD M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                    @martybr
                    @Latzi
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #711
                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                    ich denk mal, da gehts nicht um sicherheit, sondern um lastverteilung...
                    finde ich trotzdem seltsam. normal installiert man den adapter auf dem host, lässt aber die instanz auf dem slave laufen.
                    ich hatte mal multihost und einige instanzen sind dort problemlos gelaufen...
                    sollte ich da für verwirrung gesorgt haben, sorry...
                      @martybr
                      @Latzi
                      MartyBr
                      #712
                      @oliverio
                      Alles gut, der Adapter läuft auf dem Master, wo auch VIS läuft. Das hat dein Adapter auch mit allen anderen, die auch Widgets mitbringen gemeinsam. Ich habe die Instanz testweise auf dem Slave verlagert, um die Aussage von @da_Woody testen zu können. Die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.
                      Ich kann mit der Situation gut leben. IoBroker läuft bei mir als VM, so kann ich der VM einfach mehr Speicher zuordnen und es funzt.
                      Vielen Dank nochmal für die wahnsinnig schnelle Entwicklung. Am Anfang kam ich ja mit den Updates nicht nach 😇
                      Martin
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @oliverio
                        Martin
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #713
                        Danke.
                        ich stehe auch für weitere Features noch offen.
                        Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
                        Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
                        es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
                        https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
                        https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
                        dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
                        Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
                        https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
                        Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
                        https://www.npmjs.com/package/epg-parser
                        Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
                        Links im Profil
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @martybr
                          @Latzi
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          #714
                          @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                          Keine Sicherheitsgründe sondern Leistungsgründe, mein Raspi schafft es einfach nicht mehr :-(
                          Darum einen zweiten baugleichen Raspi als slave dazu und einige "hungrige" Adapter dort hin verschoben. Leider reicht das noch nicht :-( :-(
                          Muss wohl noch ein wenig warten, bis Cern oder NASA seinen Großrechner ausmustert :-;
                          Schade, hätte ich gerne gehabt.
                          so ist es!
                          @martybr sagte in Test Adapter tvprogram:
                          nicht ganz, z.B. corona-Adapter konnte ich problemlos verschieben (der auch ein widget mitbringt). @OliverIO hat´s aber beschrieben (sendto) warum´s nicht geht.
                            Danke.
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            #715
                            Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
                            Oliver
                              McOnno
                              #716
                              Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
                              • M McOnno
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #717
                                @mconno said in Test Adapter tvprogram:
                                ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
                                Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
                                auf "Mehr Sender".
                                Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
                                Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
                                Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
                                Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
                                Links im Profil
                                KnallochseK O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  auf "Mehr Sender".
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  #718
                                  @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
                                  Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
                                  Hab vielen Dank
                                  • Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    #719
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
                                    Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
                                    Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
                                    Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
                                    Vielen Dank
                                    Bass-T
                                    Proxmox Cluster
                                    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                                    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                      mein Proxmox-Updater für euch
                                    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                                    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                      auf "Mehr Sender".
                                      O Online
                                      O Online
                                      Oli
                                      #720
                                      @oliverio
                                      habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
                                      Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
                                      http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #721
                                        @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
                                        die interessanten aber nur als html
                                        Links im Profil
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #722
                                          @oliverio
                                          also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
                                          Oliver
