  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 346.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @latzi IMHO adapter auf den master, instanz auf dem slave... kannste hin und herschieben.
    LatziL Offline
    LatziL Offline
    Latzi
    #706
    @da_woody sagte in Test Adapter tvprogram:
    stimmt, funktioniert jedoch leider nicht :-(
    • LatziL Latzi
      MartyBr
      #707
      @latzi Wie oben gesagt, der Adapter muss auf dem Host laufen, wo auch VIS läuft.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • LatziL Offline
        LatziL Offline
        Latzi
        #708
        ... und daran kann man nicht rütteln?
        • LatziL Latzi
          MartyBr
          #709
          @latzi Ich habe es auch gerade probiert, leider mit negativem Ergebnis.
          Eine Erklärung ist, das TVProgramm Widgets für VIS mitbringt. Daher muss der Adapter auf dem Host mit VIS installiert werden. Ich habe dann heute Morgen probiert, die INSTANZ auf meinem Slave zu starten, leider negativ.
          Ich lasse ihn jetzt auf meinem Master laufen, das ist für mich Okay.
          Martin
          • M MartyBr
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #710
            @martybr
            Ich selbst habe keine multihost Installation.
            Die Abhängigkeit zu vis ist wegen den Widgets drin, so das nach Aktualisierung intern durch Iobroker der Upload zu vis mit anschließendem restart von vis durchgeführt wird.
            Die Kommunikation zwischen Widgets und Adapter wird hier aufgrund der Datenmenge nicht klassisch über datenpunkte, sondern über die sendto Funktionalität durchgeführt.
            Da müsste man mal die Spezialisten von Iobroker fragen, wie das Design technisch beim vorgestellten Szenario möglich wäre.
            Wahrscheinlich müsste man den Adapter aufteilen in Widgets und backend.
            @Latzi
            Was sind die konkreten Sicherheitsgründe, die dich zur Verlagerung auf den Slave bewogen haben?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            da_WoodyD M LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @martybr
              @Latzi
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #711
              @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
              ich denk mal, da gehts nicht um sicherheit, sondern um lastverteilung...
              finde ich trotzdem seltsam. normal installiert man den adapter auf dem host, lässt aber die instanz auf dem slave laufen.
              ich hatte mal multihost und einige instanzen sind dort problemlos gelaufen...
              sollte ich da für verwirrung gesorgt haben, sorry...
                @martybr
                @Latzi
                MartyBr
                #712
                @oliverio
                Alles gut, der Adapter läuft auf dem Master, wo auch VIS läuft. Das hat dein Adapter auch mit allen anderen, die auch Widgets mitbringen gemeinsam. Ich habe die Instanz testweise auf dem Slave verlagert, um die Aussage von @da_Woody testen zu können. Die Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.
                Ich kann mit der Situation gut leben. IoBroker läuft bei mir als VM, so kann ich der VM einfach mehr Speicher zuordnen und es funzt.
                Vielen Dank nochmal für die wahnsinnig schnelle Entwicklung. Am Anfang kam ich ja mit den Updates nicht nach 😇
                Martin
                Martin
                • M MartyBr
                  @oliverio
                  Martin
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #713
                  Danke.
                  ich stehe auch für weitere Features noch offen.
                  Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
                  Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
                  es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
                  https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
                  https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
                  dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
                  Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
                  https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
                  Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
                  https://www.npmjs.com/package/epg-parser
                  Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
                  Links im Profil
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                    @martybr
                    @Latzi
                    LatziL Offline
                    LatziL Offline
                    Latzi
                    #714
                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Keine Sicherheitsgründe sondern Leistungsgründe, mein Raspi schafft es einfach nicht mehr :-(
                    Darum einen zweiten baugleichen Raspi als slave dazu und einige "hungrige" Adapter dort hin verschoben. Leider reicht das noch nicht :-( :-(
                    Muss wohl noch ein wenig warten, bis Cern oder NASA seinen Großrechner ausmustert :-;
                    Schade, hätte ich gerne gehabt.
                    so ist es!
                    @martybr sagte in Test Adapter tvprogram:
                    nicht ganz, z.B. corona-Adapter konnte ich problemlos verschieben (der auch ein widget mitbringt). @OliverIO hat´s aber beschrieben (sendto) warum´s nicht geht.
                      Danke.
                      O Online
                      O Online
                      Oli
                      #715
                      Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
                      Oliver
                        McOnno
                        #716
                        Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
                        • M McOnno
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #717
                          @mconno said in Test Adapter tvprogram:
                          ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
                          Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
                          auf "Mehr Sender".
                          Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
                          Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
                          Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
                          Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
                          Links im Profil
                          KnallochseK O 2 Antworten Letzte Antwort
                            auf "Mehr Sender".
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #718
                            @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
                            Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
                            Hab vielen Dank
                            • Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              #719
                              Hallo Zusammen,
                              ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
                              Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
                              Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
                              Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
                              Vielen Dank
                              Bass-T
                              Proxmox Cluster
                              • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
                              • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
                              • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
                                mein Proxmox-Updater für euch
                              KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
                              Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
                                auf "Mehr Sender".
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #720
                                @oliverio
                                habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
                                Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
                                http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #721
                                  @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
                                  die interessanten aber nur als html
                                  Links im Profil
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    #722
                                    @oliverio
                                    also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
                                    Oliver
                                    • Bass-TB Bass-T
                                      Hallo Zusammen,
                                      Vielen Dank
                                      Bass-T
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #723
                                      @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Hallo Zusammen,
                                      Vielen Dank
                                      Bass-T
                                      Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
                                      Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
                                      Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
                                      Links im Profil
                                      • O Oli
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #724
                                        @oliverio
                                        Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
                                        Links im Profil
                                        • Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          #725
                                          Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                                          Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                                          Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                                          Proxmox Cluster
