  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Danke.
    ich stehe auch für weitere Features noch offen.
    Weitere Sender sind leider etwas aufwändiger und ich bin mir noch nicht im klaren, welche Lösung ich da anstrebe.
    Um hier mal alle zu informieren, evtl. ergibt sich ja aus einer Diskussion eine einfachere Lösung.
    es gibt ein Projekt, welches relativ viele Quellanbieter aus verschiedenen Ländern mit ziemlich vielen Sendern abdeckt
    https://github.com/sunsettrack4/easyepg und
    https://telerising.de/index.php/sample-page/easyepg/
    dies wurde in Perl programmiert. Über einen (nicht so schöne) Konfigurationsmechanismus, können Provider und Sender ausgewählt werden, welche dann als XML-Datei (da gibt es wohl einen Jahre alten Quasi-Standard für EPG-Informationen namens XMLTV) ausgegeben wird.
    Um die Installation zu vereinfachen und von seinen normalen Systemen das abzukapseln, gibt es auch einen docker-container. der in verschiedenen modi gestartet und betrieben werden kann:
    https://github.com/dlueth/easyepg.minimal
    Einen JSON-Parser dafür gibt es ebenfalls
    https://www.npmjs.com/package/epg-parser
    Man müsste für die vorhanden Widgets die komplette Datenbasis anpassen, was an sich kein Problem ist, aber am besten nur im Rahmen eines neuen Adapters tvprogram2 zu entwickeln wäre.
    O Offline
    O Offline
    Oli
    #715
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    Wäre natürlich cool, eine relativ große Senderauswahl zu haben. Die Frage ist wie groß oder kompliziert ist der zusätzliche Aufwand für einen Ottonormal-User wie mich, die zusätzlichen Tools oder Docker zu installieren und zu konfigurieren.
    Oliver
      McOnno
      #716
      Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
      • M McOnno
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #717
        @mconno said in Test Adapter tvprogram:
        ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
        Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
        auf "Mehr Sender".
        Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
        Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
        Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
        Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        KnallochseK O 2 Antworten Letzte Antwort
          auf "Mehr Sender".
          KnallochseK Offline
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #718
          @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
          Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
          Hab vielen Dank
          • Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            #719
            Hallo Zusammen,
            ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
            Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
            Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
            Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
            Vielen Dank
            Bass-T
            Proxmox Cluster
            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
              mein Proxmox-Updater für euch
            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
              auf "Mehr Sender".
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #720
              @oliverio
              habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
              Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
              http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
              Oliver
              • O Oli
                @oliverio
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #721
                @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
                die interessanten aber nur als html
                Links im Profil
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                  O Offline
                  O Offline
                  Oli
                  #722
                  @oliverio
                  also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
                  Oliver
                  • Bass-TB Bass-T
                    Hallo Zusammen,
                    Vielen Dank
                    Bass-T
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #723
                    @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Hallo Zusammen,
                    Vielen Dank
                    Bass-T
                    Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
                    Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
                    Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
                    Links im Profil
                    • O Oli
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #724
                      @oliverio
                      Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
                      Links im Profil
                      • Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        #725
                        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                        Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                        Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                        Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                        Proxmox Cluster
                        • Bass-TB Bass-T
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #726
                          Importiere mal den View und das folgende Skript.
                          Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
                          Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
                          wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
                          drücke dann auf ein kanallogo
                          dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
                          Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
                          an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
                          View
                           "settings": {
                             "style": {
                               "background_class": ""
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "",
                             "snapType": null
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "tpl": "tpltvprogramtime1",
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_visibility": false,
                                 "g_css_font_text": false,
                                 "g_css_background": false,
                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                 "g_css_border": false,
                                 "g_gestures": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "g_last_change": false,
                                 "visibility-cond": "==",
                                 "visibility-val": 1,
                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                 "headerfontpercent": "125",
                                 "broadcastfontpercent": "75",
                                 "highlightcolor": "yellow",
                                 "markerpositionpercent": "25",
                                 "dialogwidthpercent": "90",
                                 "dialogheightpercent": "90",
                                 "signals-cond-0": "==",
                                 "signals-val-0": true,
                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                 "signals-blink-0": false,
                                 "signals-horz-0": 0,
                                 "signals-vert-0": 0,
                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                 "signals-cond-1": "==",
                                 "signals-val-1": true,
                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                 "signals-blink-1": false,
                                 "signals-horz-1": 0,
                                 "signals-vert-1": 0,
                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                 "signals-cond-2": "==",
                                 "signals-val-2": true,
                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                 "signals-blink-2": false,
                                 "signals-horz-2": 0,
                                 "signals-vert-2": 0,
                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                 "lc-type": "last-change",
                                 "lc-is-interval": true,
                                 "lc-is-moment": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-position-vert": "top",
                                 "lc-position-horz": "right",
                                 "lc-offset-vert": 0,
                                 "lc-offset-horz": 0,
                                 "lc-font-size": "12px",
                                 "lc-font-family": "",
                                 "lc-font-style": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-border-width": "0",
                                 "lc-border-style": "",
                                 "lc-border-color": "",
                                 "lc-border-radius": 10,
                                 "lc-zindex": 0,
                                 "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                               "style": {
                                 "left": "116px",
                                 "top": "132px",
                                 "width": "1031px",
                                 "height": "307px"
                               "widgetSet": "tvprogram"
                             "e00002": {
                               "tpl": "tplJquiRadioList",
                               "data": {
                                 "oid": "0_userdata.0.TV",
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "values": "TV1;TV2",
                                 "texts": "TV1;TV2",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "117px",
                                 "top": "87px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "name": "TVZweiSelect",
                           "filterList": []
                          Skript
                          var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                          var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
                          on(selectChannelDP, function (obj) {
                              var tv = getState(selectTVDP).val;
                              if (tv=="TV1") {
                                  console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                              if (tv=="TV2") {
                          Links im Profil
                          OliverIOO Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                            View
                             "settings": {
                               "style": {
                               "theme": "redmond",
                               "sizex": "",
                               "sizey": "",
                               "gridSize": "",
                               "snapType": null
                             "widgets": {
                               "e00001": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0,
                                 "style": {
                                   "left": "116px",
                                   "top": "132px",
                                   "width": "1031px",
                                   "height": "307px"
                               "e00002": {
                                 "data": {
                                   "g_fixed": false,
                                   "g_signals": false,
                                   "texts": "TV1;TV2",
                                   "lc-format": "",
                                   "lc-bkg-color": "",
                                   "lc-color": "",
                                   "lc-zindex": 0
                                 "style": {
                                   "left": "117px",
                                   "top": "87px"
                                 "widgetSet": "jqui"
                             "filterList": []
                            Skript
                                if (tv=="TV1") {
                                if (tv=="TV2") {
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #727
                            Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                            im stable Repository zur Verfügung.
                            Links im Profil
                              View
                               "settings": {
                                 "style": {
                                 "theme": "redmond",
                                 "sizex": "",
                                 "sizey": "",
                                 "gridSize": "",
                                 "snapType": null
                               "widgets": {
                                 "e00001": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0,
                                   "style": {
                                     "left": "116px",
                                     "top": "132px",
                                     "width": "1031px",
                                     "height": "307px"
                                 "e00002": {
                                   "data": {
                                     "g_fixed": false,
                                     "g_signals": false,
                                     "texts": "TV1;TV2",
                                     "lc-format": "",
                                     "lc-bkg-color": "",
                                     "lc-color": "",
                                     "lc-zindex": 0
                                   "style": {
                                     "left": "117px",
                                     "top": "87px"
                                   "widgetSet": "jqui"
                               "filterList": []
                              Skript
                                  if (tv=="TV1") {
                                  if (tv=="TV2") {
                              Bass-TB Offline
                              Bass-TB Offline
                              Bass-T
                              #728
                              Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                              Vielen Dank
                              BassT
                              Proxmox Cluster
                              • Bass-TB Bass-T
                                Vielen Dank
                                BassT
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #729
                                Hups,
                                250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                                sind jetzt bei ca. 550
                                Links im Profil
                                  Hups,
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #730
                                  Neue Version 1.0.0
                                  • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                                  • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                                  Links im Profil
                                    Neue Version 1.0.0
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    #731
                                    Neue Version 1.0.0
                                    • BostilB Offline
                                      BostilB Offline
                                      Bostil
                                      #732
                                      Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                                      Tolle Arbeit!!!
                                        MCU
                                        #733
                                        @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                                        Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                                        Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #734
                                          @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                                          Läuft es den?
                                          Links im Profil
