  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    #719
    Hallo Zusammen,
    ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
    Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
    Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
    Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
    Vielen Dank
    Bass-T
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    • OliverIOO OliverIO
      @mconno said in Test Adapter tvprogram:
      Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
      ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
      Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
      auf "Mehr Sender".
      Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
      Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
      Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
      Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #720
      @oliverio
      habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
      Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
      http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
      Oliver
      • O Oli
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #721
        @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
        hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
        die interessanten aber nur als html
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #722
          @oliverio
          also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
          Oliver
          • Bass-TB Bass-T
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank
            Bass-T
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #723
            @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank
            Bass-T
            Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
            Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
            Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
            Links im Profil
            • O Oli
              @oliverio
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #724
              @oliverio
              Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
              Links im Profil
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                #725
                @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Bass-T
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #726
                  Importiere mal den View und das folgende Skript.
                  Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
                  Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
                  wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
                  drücke dann auf ein kanallogo
                  dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
                  Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
                  an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
                  View
                   "settings": {
                     "style": {
                       "background_class": ""
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "",
                     "sizey": "",
                     "gridSize": "",
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "tpl": "tpltvprogramtime1",
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_visibility": false,
                         "g_css_font_text": false,
                         "g_css_background": false,
                         "g_css_shadow_padding": false,
                         "g_css_border": false,
                         "g_gestures": false,
                         "g_signals": false,
                         "g_last_change": false,
                         "visibility-cond": "==",
                         "visibility-val": 1,
                         "visibility-groups-action": "hide",
                         "headerfontpercent": "125",
                         "broadcastfontpercent": "75",
                         "highlightcolor": "yellow",
                         "markerpositionpercent": "25",
                         "dialogwidthpercent": "90",
                         "dialogheightpercent": "90",
                         "signals-cond-0": "==",
                         "signals-val-0": true,
                         "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-0": 0,
                         "signals-blink-0": false,
                         "signals-horz-0": 0,
                         "signals-vert-0": 0,
                         "signals-hide-edit-0": false,
                         "signals-cond-1": "==",
                         "signals-val-1": true,
                         "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-1": 0,
                         "signals-blink-1": false,
                         "signals-horz-1": 0,
                         "signals-vert-1": 0,
                         "signals-hide-edit-1": false,
                         "signals-cond-2": "==",
                         "signals-val-2": true,
                         "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                         "signals-icon-size-2": 0,
                         "signals-blink-2": false,
                         "signals-horz-2": 0,
                         "signals-vert-2": 0,
                         "signals-hide-edit-2": false,
                         "lc-type": "last-change",
                         "lc-is-interval": true,
                         "lc-is-moment": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-position-vert": "top",
                         "lc-position-horz": "right",
                         "lc-offset-vert": 0,
                         "lc-offset-horz": 0,
                         "lc-font-size": "12px",
                         "lc-font-family": "",
                         "lc-font-style": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-border-width": "0",
                         "lc-border-style": "",
                         "lc-border-color": "",
                         "lc-border-radius": 10,
                         "lc-zindex": 0,
                         "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                       "style": {
                         "left": "116px",
                         "top": "132px",
                         "width": "1031px",
                         "height": "307px"
                       "widgetSet": "tvprogram"
                     "e00002": {
                       "tpl": "tplJquiRadioList",
                       "data": {
                         "oid": "0_userdata.0.TV",
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "values": "TV1;TV2",
                         "texts": "TV1;TV2",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                       "style": {
                         "left": "117px",
                         "top": "87px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "name": "TVZweiSelect",
                   "filterList": []
                  Skript
                  var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                  var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
                  on(selectChannelDP, function (obj) {
                      var tv = getState(selectTVDP).val;
                      if (tv=="TV1") {
                          console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                      if (tv=="TV2") {
                  Links im Profil
                  OliverIOO Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                    View
                     "settings": {
                       "style": {
                       "theme": "redmond",
                       "sizex": "",
                       "sizey": "",
                       "gridSize": "",
                       "snapType": null
                     "widgets": {
                       "e00001": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0,
                         "style": {
                           "left": "116px",
                           "top": "132px",
                           "width": "1031px",
                           "height": "307px"
                       "e00002": {
                         "data": {
                           "g_fixed": false,
                           "g_signals": false,
                           "texts": "TV1;TV2",
                           "lc-format": "",
                           "lc-bkg-color": "",
                           "lc-color": "",
                           "lc-zindex": 0
                         "style": {
                           "left": "117px",
                           "top": "87px"
                         "widgetSet": "jqui"
                     "filterList": []
                    Skript
                        if (tv=="TV1") {
                        if (tv=="TV2") {
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #727
                    Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                    im stable Repository zur Verfügung.
                    Links im Profil
                      View
                       "settings": {
                         "style": {
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "",
                         "sizey": "",
                         "gridSize": "",
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0,
                           "style": {
                             "left": "116px",
                             "top": "132px",
                             "width": "1031px",
                             "height": "307px"
                         "e00002": {
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "texts": "TV1;TV2",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                           "style": {
                             "left": "117px",
                             "top": "87px"
                           "widgetSet": "jqui"
                       "filterList": []
                      Skript
                          if (tv=="TV1") {
                          if (tv=="TV2") {
                      Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      #728
                      Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                      Vielen Dank
                      BassT
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        Vielen Dank
                        BassT
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #729
                        Hups,
                        250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                        sind jetzt bei ca. 550
                        Links im Profil
                          Hups,
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #730
                          Neue Version 1.0.0
                          • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                          • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                          Links im Profil
                            Neue Version 1.0.0
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            #731
                            Neue Version 1.0.0
                            • BostilB Offline
                              BostilB Offline
                              Bostil
                              #732
                              Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                              Tolle Arbeit!!!
                                MCU
                                #733
                                @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                                Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                                Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                                • M MCU
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #734
                                  @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                                  Läuft es den?
                                  Links im Profil
                                    Läuft es den?
                                    MCU
                                    #735
                                    @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                                      MCU
                                      #736
                                      Nochmal über github (Katze) installiert:
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                                      install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                                      NPM version: 6.14.12
                                      npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                                      upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                                      upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                      upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                      upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                      Update "system.adapter.tvprogram.0"
                                      process exited with code 0
                                      Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                                      liegt.
                                      Jetzt Version 1.0.0.
                                      Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        liegt.
                                        Axel KoenekeA Offline
                                        Axel Koeneke
                                        #737
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        @oliverio
                                        Servus TV (Ösi)
                                        ist dabei
                                        Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
                                        Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
                                        VG Axel
                                        • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                          @oliverio
                                          Servus TV (Ösi)
                                          ist dabei
                                          VG Axel
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #738
                                          @axel-koeneke
                                          im aktuellen datenumfang ist servustv nicht mit dabei.
                                          weitere datenquellen anzubinden wäre ein größerer aufwand und nicht ganz so komfortabel. details dazu in posts weiter oben
                                          Links im Profil
