  4. Test Adapter tvprogram
    6.0k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 333.3k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M McOnno
    Hallo @OliverIO, ich war schon lange nicht mehr hier, gibt es was Neues? Momentan habe ich die V 0.32 am laufen, alles klappt, wie es soll. Aber man weiss ja, neue Version, neue Features...
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #717
    @mconno said in Test Adapter tvprogram:
    ne bisher nicht. v0.32 ist die aktuellste Version.
    Sonst keine weiteren Anforderungen mehr. bis
    auf "Mehr Sender".
    Dazu hab ich ja bereits geschrieben.
    Allerdings steht die Menge Aufwand nicht im Verhältnis zu der Menge "ich will das haben". Muss das auch noch ein wenig wirken lassen. Wahrscheinlich ist das erst wieder ein Projekt für den nächsten Winter.
    Sonstige Anforderungen immer gerne, wenn noch was fehlt.
    Auf die Todo-Liste kann man immer noch was schreiben.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    KnallochseK O 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      auf "Mehr Sender".
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #718
      @oliverio Ich finde deinen TVProgramm Adapter super.
      Er deckt alles ab, was ich brauche. Außerdem läuft alles ohne Probleme. Ich für meinen Teil benötige nicht noch mehr Kanäle.
      Hab vielen Dank
      • Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        #719
        Hallo Zusammen,
        ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
        Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
        Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
        Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
        Vielen Dank
        Bass-T
        Proxmox Cluster
        • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
        • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
          mein Proxmox-Updater für euch
        KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
        Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
          auf "Mehr Sender".
          O Offline
          O Offline
          Oli
          #720
          @oliverio
          habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
          Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
          http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
          Oliver
          • O Oli
            @oliverio
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #721
            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
            hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
            die interessanten aber nur als html
            Links im Profil
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              O Offline
              O Offline
              Oli
              #722
              @oliverio
              also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
              Oliver
              • Bass-TB Bass-T
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank
                Bass-T
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #723
                @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank
                Bass-T
                Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
                Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
                Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
                Links im Profil
                • O Oli
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #724
                  @oliverio
                  Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
                  Links im Profil
                  • Bass-TB Offline
                    Bass-TB Offline
                    Bass-T
                    #725
                    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
                    Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
                    Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
                    Proxmox Cluster
                    • Bass-TB Bass-T
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #726
                      Importiere mal den View und das folgende Skript.
                      Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
                      Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
                      wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
                      drücke dann auf ein kanallogo
                      dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
                      Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
                      an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
                      View
                       "settings": {
                         "style": {
                           "background_class": ""
                         "theme": "redmond",
                         "sizex": "",
                         "sizey": "",
                         "gridSize": "",
                         "snapType": null
                       "widgets": {
                         "e00001": {
                           "tpl": "tpltvprogramtime1",
                           "data": {
                             "g_fixed": false,
                             "g_visibility": false,
                             "g_css_font_text": false,
                             "g_css_background": false,
                             "g_css_shadow_padding": false,
                             "g_css_border": false,
                             "g_gestures": false,
                             "g_signals": false,
                             "g_last_change": false,
                             "visibility-cond": "==",
                             "visibility-val": 1,
                             "visibility-groups-action": "hide",
                             "headerfontpercent": "125",
                             "broadcastfontpercent": "75",
                             "highlightcolor": "yellow",
                             "markerpositionpercent": "25",
                             "dialogwidthpercent": "90",
                             "dialogheightpercent": "90",
                             "signals-cond-0": "==",
                             "signals-val-0": true,
                             "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-0": 0,
                             "signals-blink-0": false,
                             "signals-horz-0": 0,
                             "signals-vert-0": 0,
                             "signals-hide-edit-0": false,
                             "signals-cond-1": "==",
                             "signals-val-1": true,
                             "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-1": 0,
                             "signals-blink-1": false,
                             "signals-horz-1": 0,
                             "signals-vert-1": 0,
                             "signals-hide-edit-1": false,
                             "signals-cond-2": "==",
                             "signals-val-2": true,
                             "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                             "signals-icon-size-2": 0,
                             "signals-blink-2": false,
                             "signals-horz-2": 0,
                             "signals-vert-2": 0,
                             "signals-hide-edit-2": false,
                             "lc-type": "last-change",
                             "lc-is-interval": true,
                             "lc-is-moment": false,
                             "lc-format": "",
                             "lc-position-vert": "top",
                             "lc-position-horz": "right",
                             "lc-offset-vert": 0,
                             "lc-offset-horz": 0,
                             "lc-font-size": "12px",
                             "lc-font-family": "",
                             "lc-font-style": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-border-width": "0",
                             "lc-border-style": "",
                             "lc-border-color": "",
                             "lc-border-radius": 10,
                             "lc-zindex": 0,
                             "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                           "style": {
                             "left": "116px",
                             "top": "132px",
                             "width": "1031px",
                             "height": "307px"
                           "widgetSet": "tvprogram"
                         "e00002": {
                           "tpl": "tplJquiRadioList",
                           "data": {
                             "oid": "0_userdata.0.TV",
                             "g_fixed": false,
                             "g_signals": false,
                             "values": "TV1;TV2",
                             "texts": "TV1;TV2",
                             "lc-format": "",
                             "lc-bkg-color": "",
                             "lc-color": "",
                             "lc-zindex": 0
                           "style": {
                             "left": "117px",
                             "top": "87px"
                           "widgetSet": "jqui"
                       "name": "TVZweiSelect",
                       "filterList": []
                      Skript
                      var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
                      var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
                      on(selectChannelDP, function (obj) {
                          var tv = getState(selectTVDP).val;
                          if (tv=="TV1") {
                              console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                          if (tv=="TV2") {
                      Links im Profil
                      OliverIOO Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                        View
                         "settings": {
                           "style": {
                           "theme": "redmond",
                           "sizex": "",
                           "sizey": "",
                           "gridSize": "",
                           "snapType": null
                         "widgets": {
                           "e00001": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0,
                             "style": {
                               "left": "116px",
                               "top": "132px",
                               "width": "1031px",
                               "height": "307px"
                           "e00002": {
                             "data": {
                               "g_fixed": false,
                               "g_signals": false,
                               "texts": "TV1;TV2",
                               "lc-format": "",
                               "lc-bkg-color": "",
                               "lc-color": "",
                               "lc-zindex": 0
                             "style": {
                               "left": "117px",
                               "top": "87px"
                             "widgetSet": "jqui"
                         "filterList": []
                        Skript
                            if (tv=="TV1") {
                            if (tv=="TV2") {
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #727
                        Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                        im stable Repository zur Verfügung.
                        Links im Profil
                          View
                           "settings": {
                             "style": {
                             "theme": "redmond",
                             "sizex": "",
                             "sizey": "",
                             "gridSize": "",
                             "snapType": null
                           "widgets": {
                             "e00001": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0,
                               "style": {
                                 "left": "116px",
                                 "top": "132px",
                                 "width": "1031px",
                                 "height": "307px"
                             "e00002": {
                               "data": {
                                 "g_fixed": false,
                                 "g_signals": false,
                                 "texts": "TV1;TV2",
                                 "lc-format": "",
                                 "lc-bkg-color": "",
                                 "lc-color": "",
                                 "lc-zindex": 0
                               "style": {
                                 "left": "117px",
                                 "top": "87px"
                               "widgetSet": "jqui"
                           "filterList": []
                          Skript
                              if (tv=="TV1") {
                              if (tv=="TV2") {
                          Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          #728
                          Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                          Vielen Dank
                          BassT
                          Proxmox Cluster
                          • Bass-TB Bass-T
                            Vielen Dank
                            BassT
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #729
                            Hups,
                            250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                            sind jetzt bei ca. 550
                            Links im Profil
                              Hups,
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #730
                              Neue Version 1.0.0
                              • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                              • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                              Links im Profil
                                Neue Version 1.0.0
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #731
                                Neue Version 1.0.0
                                • BostilB Offline
                                  BostilB Offline
                                  Bostil
                                  #732
                                  Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                                  Tolle Arbeit!!!
                                    MCU
                                    #733
                                    @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                                    Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                                    Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                                    • M MCU
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #734
                                      @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                                      Läuft es den?
                                      Links im Profil
                                        Läuft es den?
                                        MCU
                                        #735
                                        @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                                          MCU
                                          #736
                                          Nochmal über github (Katze) installiert:
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                                          install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                                          NPM version: 6.14.12
                                          npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                                          upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                                          upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                          Update "system.adapter.tvprogram.0"
                                          process exited with code 0
                                          Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                                          liegt.
                                          Jetzt Version 1.0.0.
                                          Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
