  4. Test Adapter tvprogram
    2.8k
    4.8k
    4.1k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 325.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • O Oli
    @oliverio
    habe folgenden Link im Kodiforum gefunden, anscheinend gibt es von hoerzu etwas, wo ein json ausgespuckt wird, kenne mich dazu aber zu wenig aus.
    Vielleicht lässt sich sowas ja einfacher integrieren
    http://mobile.hoerzu.de/programbystation?data={"channels":[71,37,38,39,40,41,42,44,277,58,56,43,46,47,51],"date":1573383600}
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #721
    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
    hörzu liefert zwar ein paar daten als json aus.
    die interessanten aber nur als html
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      O Offline
      O Offline
      Oli
      #722
      @oliverio
      also mir würden die Infos für die 5 oder 6 fehlenden Programme reichen, kann aber nicht abschätzen wie groß der Aufwand für dich wäre dies zu integrieren
      Oliver
      • Bass-TB Bass-T
        Hallo Zusammen,
        ich teste den Adapter auch gerade - erfolgreich :)
        Trotzdem hätte ich einen ersten Wunsch:
        Da ich 2 "TV" nutze wäre es schön, wenn ich die mit einer "Globalen Timeline" bedienen könnte.
        Wenn ich dann auf "Play" drücke, sollte er mich dann Fragen, auf welchem TV ich starten möchte.
        Vielen Dank
        Bass-T
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #723
        @bass-t sagte in Test Adapter tvprogram:
        Hallo Zusammen,
        Vielen Dank
        Bass-T
        Welches Play meinst du? So ein richtiges Play hab ich ja nirgends.
        Meinst du den Kanalumschalter wenn man auf das Senderlogo drückt?
        Diese Funktion schreibt in einen Datenpunkt den aktuell gewählten Kanal. Wie das TV dann konkret angesteuert werden soll, muss man ja herstellerspezifisch in einem Skript umsetzen. Wenn man mehrere Fernseher ansteuern will, dann würde ich in diesem Fall separate Knöpfe (Radio-Buttons) empfehlen, bei der man vorher wählt, ob TV1 oder TV2 gemeint ist.
        Links im Profil
        • O Oli
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #724
          @oliverio
          Ob ein Kanal oder alle ist der gleiche Aufwand, wenn man eine neue Datenquelle einbindet. Bei HTML kommt noch dazu, das da die Datenlage oft nicht sehr stabil ist. Sobald die Datenquelle was am Layout dreht, funktioniert es uU schon nicht mehr.
          Links im Profil
          • Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            #725
            @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
            Richtig, ich meine den "Kanalumschalter".
            Dass ich dann mit eigenem script Umschalte ist mir bewusst. Wäre auch super umzusetzen.
            Wie kann ich denn aber durch den Aktualisierten Datenpunkt ein Popup öffnen? - oder wie meinst du das mit "separate" Knöpfe genau?
            Grüße
            Proxmox Cluster
            • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
            • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
              mein Proxmox-Updater für euch
            KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
            Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
            • Bass-TB Bass-T
              Grüße
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #726
              Grüße
              Importiere mal den View und das folgende Skript.
              Stelle das Skript auf debug und verbose (oben rechts im Skript)
              Lege einen Datenpunkt "0_userdata.0.TV" mit Datentyp Text an
              wähle am Knopf über dem tvprogram widget einen fernseher
              drücke dann auf ein kanallogo
              dann wird in der Debugausgabe des Skripts so etwas wie folgt erscheinen
              Schalte meinen Fernseher TV1 auf Programm pro7
              an diesen stellen wo jetzt die console-ausgabe drin steht musst du dann die Anweisungen eintragen um deinen Fernseher anzusteuern.
              View
               "settings": {
                 "style": {
                   "background_class": ""
                 "theme": "redmond",
                 "sizex": "",
                 "sizey": "",
                 "gridSize": "",
                 "snapType": null
               "widgets": {
                 "e00001": {
                   "tpl": "tpltvprogramtime1",
                   "data": {
                     "g_fixed": false,
                     "g_visibility": false,
                     "g_css_font_text": false,
                     "g_css_background": false,
                     "g_css_shadow_padding": false,
                     "g_css_border": false,
                     "g_gestures": false,
                     "g_signals": false,
                     "g_last_change": false,
                     "visibility-cond": "==",
                     "visibility-val": 1,
                     "visibility-groups-action": "hide",
                     "headerfontpercent": "125",
                     "broadcastfontpercent": "75",
                     "highlightcolor": "yellow",
                     "markerpositionpercent": "25",
                     "dialogwidthpercent": "90",
                     "dialogheightpercent": "90",
                     "signals-cond-0": "==",
                     "signals-val-0": true,
                     "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-0": 0,
                     "signals-blink-0": false,
                     "signals-horz-0": 0,
                     "signals-vert-0": 0,
                     "signals-hide-edit-0": false,
                     "signals-cond-1": "==",
                     "signals-val-1": true,
                     "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-1": 0,
                     "signals-blink-1": false,
                     "signals-horz-1": 0,
                     "signals-vert-1": 0,
                     "signals-hide-edit-1": false,
                     "signals-cond-2": "==",
                     "signals-val-2": true,
                     "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                     "signals-icon-size-2": 0,
                     "signals-blink-2": false,
                     "signals-horz-2": 0,
                     "signals-vert-2": 0,
                     "signals-hide-edit-2": false,
                     "lc-type": "last-change",
                     "lc-is-interval": true,
                     "lc-is-moment": false,
                     "lc-format": "",
                     "lc-position-vert": "top",
                     "lc-position-horz": "right",
                     "lc-offset-vert": 0,
                     "lc-offset-horz": 0,
                     "lc-font-size": "12px",
                     "lc-font-family": "",
                     "lc-font-style": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-border-width": "0",
                     "lc-border-style": "",
                     "lc-border-color": "",
                     "lc-border-radius": 10,
                     "lc-zindex": 0,
                     "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
                   "style": {
                     "left": "116px",
                     "top": "132px",
                     "width": "1031px",
                     "height": "307px"
                   "widgetSet": "tvprogram"
                 "e00002": {
                   "tpl": "tplJquiRadioList",
                   "data": {
                     "oid": "0_userdata.0.TV",
                     "g_fixed": false,
                     "g_signals": false,
                     "values": "TV1;TV2",
                     "texts": "TV1;TV2",
                     "lc-format": "",
                     "lc-bkg-color": "",
                     "lc-color": "",
                     "lc-zindex": 0
                   "style": {
                     "left": "117px",
                     "top": "87px"
                   "widgetSet": "jqui"
               "name": "TVZweiSelect",
               "filterList": []
              Skript
              var selectChannelDP = "tvprogram.0.tv1.selectchannel";
              var selectTVDP = "0_userdata.0.TV";
              on(selectChannelDP, function (obj) {
                  var tv = getState(selectTVDP).val;
                  if (tv=="TV1") {
                      console.log("Schalte meinen Fernseher "+tv+" auf Programm "+obj.state.val);
                  if (tv=="TV2") {
              Links im Profil
              OliverIOO Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                Grüße
                View
                 "settings": {
                   "style": {
                   "theme": "redmond",
                   "sizex": "",
                   "sizey": "",
                   "gridSize": "",
                   "snapType": null
                 "widgets": {
                   "e00001": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0,
                     "style": {
                       "left": "116px",
                       "top": "132px",
                       "width": "1031px",
                       "height": "307px"
                   "e00002": {
                     "data": {
                       "g_fixed": false,
                       "g_signals": false,
                       "texts": "TV1;TV2",
                       "lc-format": "",
                       "lc-bkg-color": "",
                       "lc-color": "",
                       "lc-zindex": 0
                     "style": {
                       "left": "117px",
                       "top": "87px"
                     "widgetSet": "jqui"
                 "filterList": []
                Skript
                    if (tv=="TV1") {
                    if (tv=="TV2") {
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #727
                Der Adapter tvprogram steht nun mit Version 0.0.32
                im stable Repository zur Verfügung.
                Links im Profil
                  Grüße
                  View
                   "settings": {
                     "style": {
                     "theme": "redmond",
                     "sizex": "",
                     "sizey": "",
                     "gridSize": "",
                     "snapType": null
                   "widgets": {
                     "e00001": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0,
                       "style": {
                         "left": "116px",
                         "top": "132px",
                         "width": "1031px",
                         "height": "307px"
                     "e00002": {
                       "data": {
                         "g_fixed": false,
                         "g_signals": false,
                         "texts": "TV1;TV2",
                         "lc-format": "",
                         "lc-bkg-color": "",
                         "lc-color": "",
                         "lc-zindex": 0
                       "style": {
                         "left": "117px",
                         "top": "87px"
                       "widgetSet": "jqui"
                   "filterList": []
                  Skript
                      if (tv=="TV1") {
                      if (tv=="TV2") {
                  Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  #728
                  Muss es klar, noch etwas genauer für mich Anpassen, aber juhu, im Grunde Funktioniert es wie gewünscht! 👍
                  Vielen Dank
                  BassT
                  Proxmox Cluster
                  • Bass-TB Bass-T
                    Vielen Dank
                    BassT
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #729
                    Hups,
                    250 Installationen innerhalb 3 Tagen.
                    sind jetzt bei ca. 550
                    Links im Profil
                      Hups,
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #730
                      Neue Version 1.0.0
                      • Der Fehler mit dem Endlos-scrollen im Firefox wurde gefunden und behoben
                      • Gleichzeitig wurde die Version auf 1.0 angehoben, welche dann auch in den nächsten Tagen im stable Repository ankommen wird. https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1202
                      Links im Profil
                        Neue Version 1.0.0
                        O Offline
                        O Offline
                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        #731
                        Neue Version 1.0.0
                        • BostilB Offline
                          BostilB Offline
                          Bostil
                          #732
                          Habe diesen Adapter auf der Frontseite meines Iobroker schon oft vermerkt, aber bisher noch nicht ausgetestet: gerade mal 5 Minuten in Gebrauch und bin wirklich vom Funktionsumfang begeistert. Super unkompliziert und die Handhabung in der VIS ist echt genial ! ... und ich habe außer der Standard-App noch garnichts weiter probiert.
                          Tolle Arbeit!!!
                            MCU
                            #733
                            @OliverIO Beim Updateversuch von 0.0.32 auf 1.0.0:
                            Nach Fixer und Neustart Raspberry:
                            Habe keinen Redis aktiv für die Objekte.
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #734
                              @mcu sagte in Test Adapter tvprogram:
                              Das sieht mir stark nach Fehler im Update Prozess aus. Dürfte nichts direkt mit tvprogram zu tun haben.
                              Läuft es den?
                              Links im Profil
                                Läuft es den?
                                MCU
                                #735
                                @oliverio Nein bezogen auf das Updaten. Bleibt auf 0.0.32. Sonst läuft es.
                                  MCU
                                  #736
                                  Nochmal über github (Katze) installiert:
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram.git"
                                  install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234
                                  NPM version: 6.14.12
                                  npm install oweitman/iobroker.tvprogram#6534fa23521892e454ad6fb076546dd57a455234 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/tvprogram.png tvprogram.png image/png
                                  upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                  upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                  upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                  Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                  Update "system.adapter.tvprogram.0"
                                  process exited with code 0
                                  Keine Ahnung wo das Problem mit dem Update über
                                  liegt.
                                  Jetzt Version 1.0.0.
                                  Axel KoenekeA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    liegt.
                                    Axel KoenekeA Offline
                                    Axel Koeneke
                                    #737
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    Servus TV (Ösi)
                                    ist dabei
                                    Moin, ist Servus TV jetzt schon dabei, oder kommt das noch?
                                    Ich finde es leider nicht und als MotoGP Fan, würde ich das Programm gerne im Adapter haben.
                                    VG Axel
                                    • Axel KoenekeA Axel Koeneke
                                      @oliverio
                                      Servus TV (Ösi)
                                      ist dabei
                                      VG Axel
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #738
                                      @axel-koeneke
                                      im aktuellen datenumfang ist servustv nicht mit dabei.
                                      weitere datenquellen anzubinden wäre ein größerer aufwand und nicht ganz so komfortabel. details dazu in posts weiter oben
                                      Links im Profil
                                      • C Offline
                                        Cepheus
                                        #739
                                        Hallo zusammen!
                                        Ich nutze den Adapter jetzt auch schon einige Zeit und finde ihn echt gelungen. Handling und Funktionen sind super! Danke erst einmal dafür.
                                        Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen rein:
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.174	error	read ECONNRESET
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:38:04.022	error	read ECONNRESET
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.893	error	read ECONNRESET
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:38:03.745	error	read ECONNRESET
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.068	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.066	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:07:06.062	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.943	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                        tvprogram.0	2021-04-30 17:07:05.826	error	connect ETIMEDOUT 5.57.41.58:443
                                        Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ein neustart hat nichts gebracht.
                                        Daten werden zwar meistens angezeigt, laden aber wie die Senderlogos oft stark verzögert.
                                        • C Cepheus
                                          Hallo zusammen!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #740
                                          @cepheus sagte in Test Adapter tvprogram:
                                          Hallo zusammen!
                                          Habe gerade mal die Seite geöffnet, bei denen die Daten geladen werden.
                                          Das dauert gelegentlich ein wenig (300ms-800ms je Abruf) . Dann aber auch alles wieder unter 150ms. Kann sein, das der Webserver dort immer wieder mal ausgelastet ist.
                                          Der Adapter ruft einmal die Stunde die Daten ab. Wenn da mal eine Abfrage schief geht, dann ist das nicht so schlimm, da die Daten jeweils zwischengespeichert werden.
                                          Die Senderlogos werden direkt geladen, bzw da wirkt der caching-Mechanismus des Browsers. Wenn ich die caching-Informationen korrekt interpretiere, werden die auch nur einmal alle 30 Tage abgerufen.
                                          Mein Browsertest hat das bestätigt, das die logos korrekt vom diskcache gelesen wird.
                                          Hast du den cache irgendwie deaktiviert?
                                          Links im Profil
