  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @OliverIO woran liegt es das bei mir die View nur 3 Zeilen lädt und erst alles anzeigt wenn ich den markierten button nutze? Kann man das umstellen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #654
    @stephan-schleich sagte in Test Adapter tvprogram:
    was meinst du mit 3 Zeilen?
    ich sehe 4 Sender. Wenn du mehr ausgewählt hast, dann ist das der Fallback, da werden die ersten 4 Sender automatisch ausgewählt, falls es noch keine gespeicherte Senderauswahl
    gibt.
    Welchen Datenpunkt hast du ausgewählt?
    Welche Version hast du?
    Wie lautet der Inhalt des Datenpunktes tvprogram.0.tv?.channelfilter
    Das Fragezeichen hängt vom Datenpunkt ab, den du ausgewählt hast,
    da wir ja mittlerweile die Möglichkeit haben mehrere Fernseher parallel mit unterschiedlichen Konfigurationen zu betreiben.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      McOnno
      #655
      Ich habe mal das Log auf Debug gestellt, das ist rausgekommen:
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.132 debug (15621) sendTo "getFavoritesDatax" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.129 debug (15621) send getFavoritesData
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.128 debug (15621) processMessages {"command":"getFavoritesDatax","message":[],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[],"id":74,"ack":false,"time":1613557556929},"_id":7534279}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) send getServerInfo
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.122 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":73,"ack":false,"time":1613557556924},"_id":7534278}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) send getServerInfo
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.119 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1613557556921},"_id":7534277}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.098 debug (15621) sendTo "getServerTVProgram" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.096 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerTVProgram [{"id":10752992,"channel":1,"title":"ARD-Morgenmagazin","startTime":"2021-02-17T05:30:00+01:00","end [object Object]
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.930 debug (15621) send getServerData
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.929 debug (15621) processMessages {"command":"getServerTVProgram","message":"2021-02-17","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"2021-02-17","id":71,"ack":false,"time":1613557556919},"_id":7534276}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n [object Object]
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.924 debug (15621) send getServerData
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.923 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"genres","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"genres","id":70,"ack":false,"time":1613557556917},"_id":7534275}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.920 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.919 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf [object Object]
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) send getServerData
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"channels","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"channels","id":69,"ack":false,"time":1613557556916},"_id":7534274}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric [object Object]
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.892 debug (15621) send getServerData
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.891 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"categories","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"categories","id":68,"ack":false,"time":1613557556889},"_id":7534273}
      web.0 2021-02-17 11:25:54.103 info (4037) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
      web.0 2021-02-17 11:25:52.761 info (4037) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 vis.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.938 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.934 debug (15621) send getServerBroadcastNow
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.933 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7],"id":67,"ack":false,"time":1613557544922},"_id":7534272}
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.930 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) send getServerBroadcastNow
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"id":66,"ack":false
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.836 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) send getServerBroadcastDate
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":"2021-02-18T19:15:00.817Z"},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"messa
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) send getServerBroadcastDate
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.699 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.166 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) send getServerBroadcastDate
      tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
      Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!?
      Gruss
      Onno
      • OliverIOO OliverIO
        @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
        Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
        Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
        Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
        man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
        Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
        bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
        dann wieder installieren.
        zur sicherheit auf der console
        iobroker upload all
        eingeben
        bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
        falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
        McOnno
        schrieb am zuletzt editiert von McOnno
        #656
        @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
        iobroker upload all
        eingeben
        Hab ich alles gemacht, keine Änderung! In der vorigen Msg steht ja das Log drin;
        jetzt hab ich noch etwas seltsames gefunden:
        Schau mal rechts im Editfeld: Geschwindigkeit !? Habe bei @Ash2k auf seinem screenshot gesehen, dass da eine Zeit steht?
        Was mich ja am meisten stutzig macht, ist, dass im Editor das "Control"-Feld & Fav-Feld angezeigt wird? Nur eben in der Vis nicht!
          gibt.
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #657
          @oliverio hat sich erledigt, man muss mittlerweile einen TV im Adapter anlegen, jetzt geht's (Wäre noch cool wenn man den Namen editieren könnte)
          • M McOnno
            Gruss
            Onno
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #658
            @mconno
            ich benötige das browser log
            in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
            dann diesen view im vis runtime aufrufen.
            dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
            und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
            hast du auch 2xcontrol widget?
            dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
            Links im Profil
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #659
              @stephan-schleich
              dafür gibt es einen extra datenpunkt "name".
              dort kann man seinen individuellen namen eingeben.
              ich benötige eine einheitliche Form des Datenpunkts, so das ich die relevanten erkennen kann.
              Das macht es vom aufwand wesentlich einfacher, wie noch eine Menge Prüfungen einzubauen, was ein Benutzer alles falsch machen kann.
              Links im Profil
                @stephan-schleich
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #660
                viel.....😀
                  Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                  Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                  Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                  Was kann der Adapter bereits:
                  Server
                  • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                  Widget
                  -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                  -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                  • Scrollen über einen ganzen Tag
                  • Senderauswahl konfigurieren
                  Was kann das Widget noch nicht:
                  • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                  • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                  • Hervorhebung Favoritensendungen
                  Weitere Punkte auf der Roadmap
                  • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                  • sendungserinnerungen
                  • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                  • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                  Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                  Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #661
                  @oliverio
                  Hallo, komisches verhalten: ( Version 0.0.31)
                  Beim Widget tvprogramtime1 werden die Favoriten angezeigt, bzw springt hin und her. Rec geht gar nicht.
                  • sigi234S sigi234
                    @oliverio
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #662
                    @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                    @oliverio
                    beschreibe das "komische verhalten" genauer.
                    Was springt genau hin und her? und zwischen wo springt es?
                    Auf dem Bildschirm sehe ich das favoriten widget.
                    Die Fehlermeldung in der Konsole kann im vis.editor vorkommen, da zu bestimmten Zeitpunkten der Scrollbalken nicht angesprochen/ausgelesen werden kann.
                    Ist aber für die Funktionsweise unkritisch.
                    Wenn du Rec drückst, dann bleibt der Datenpunkt
                    tvprogram.0.tv1.record komplett leer?
                    auch wenn du hintereinander bei verschiedene Sendungen auf den record-knopf drückst?
                    Links im Profil
                      @oliverio
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #663
                      @oliverio
                      Nein, schau mal bei aktiven Widget
                      Ja
                      • sigi234S sigi234
                        @oliverio
                        Ja
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #664
                        @oliverio
                        Ja
                        Hilf mir, ich sehe es nicht
                        Links im Profil
                          @oliverio
                          Ja
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #665
                          @oliverio
                          Oben Links unter 1.3.7
                          • sigi234S sigi234
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #666
                            @oliverio
                            im zweifel,
                            • alle wigets entfernen
                            • adapter deinstallieren
                            • adapter neu isntallieren
                            • instanz hinzufügen
                            • tv hinzufügen
                            • auf console
                              iobroker upload all
                            • widgets neu hinzufügen
                            Links im Profil
                              @oliverio
                              im zweifel,
                              • tv hinzufügen
                              • auf console
                                iobroker upload all
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #667
                              im zweifel,
                              instanz hinzufügen
                              tv hinzufügen
                              auf console
                              iobroker upload all
                              gemacht, rec geht noch immer nicht.
                              Gerne Teamviewer?
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.149 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.155 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.594 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.137 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.132 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.132 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.115 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.114 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.106 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.101 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.100 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.112 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.099 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.098 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.587 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.577 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.576 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.088 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.085 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.091 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.087 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.074 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.073 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.078 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.322 debug (10188) state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState name: tv1.record
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState record
                              tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) doStateChangeRecord
                              • sigi234S sigi234
                                im zweifel,
                                instanz hinzufügen
                                tv hinzufügen
                                auf console
                                iobroker upload all
                                Gerne Teamviewer?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #668
                                @sigi234
                                heute nicht, morgen würde gehen
                                ca 20 Uhr?
                                Das ist das Adapter-protocol.
                                Rec läuft alles im widget ab.
                                von dort wird ein Datenpunkt geschrieben
                                Links im Profil
                                  @sigi234
                                  ca 20 Uhr?
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #669
                                  ca 20 Uhr?
                                  Ok
                                    @mconno
                                    McOnno
                                    #670
                                    @oliverio Irgendwie hast du keinen Bock auf schriftliche Ausbesserung oder Korrektur (coden), oder wie muss ich das verstehen? 🤞
                                    Nachdem ich obigen Kommi von dir gelesen habe, im Editor nur das 1 Widget stehen liess und im View dann anzeigen liess, auf 'F12' drückte...
                                    DA GING ES AUF EINMAL WIE VON GEISTERHAND GEHEILT! 👍
                                    Jetzt noch die Geschwindigkeit rausnehmen und gegen Time (Zeit) ändern...
                                    Vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    Onno
                                      @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                                        Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                                        Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                                      Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                                      Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                                      Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                                      Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
                                      Hattest du das getestet?
                                      Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
                                      Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
                                      du meinst ohne die /120 dahinter?
                                      Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
                                      #671
                                      Gerade eben mal reingeschaut, wie auf dem Bild zu sehen heute 20:40 und angezeigt wird bereits morgen 20:15.
                                      aktuell noch ohne /120 dahinter eingetragen.
                                      • M McOnno
                                        Onno
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #672
                                        Onno
                                        nene da gibt es schon ein Problem.
                                        Allerdings kann es mal das eine control widget, mal das andere control widget treffen.
                                        Das hängt von vis ab in welcher Reihenfolge es die widgets anspricht.
                                        da habe ich auch noch keine Regel erkennen können.
                                        Release mit dem fix ist auch noch nicht draußen,
                                        hatte heute keine Zeit. Wahrscheinlich morgen.
                                        Links im Profil
                                          #673
                                          Neue Erkenntnis:
                                          Jetzt ist ja bereits Donnerstag der 18.02., angezeigt wird mir in dem Widget mit Zeiteinstellung 20:15 die Sendungen von Freitag den 19.02.
                                          Irgendwas haut da nicht hin :-(
