  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.31
    • Der Fehler mit der Anzeige der Details, wenn eine Uhrzeit eingetragen ist, wurde behoben.
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio klasse Update :-)
    Weiß nicht ob das ein Bug oder so gewollt ist: Wenn man eine Uhrzeit vorgibt, z.b. halt 20:15, kann man sich die Sendungen durch anklicken nicht mehr anzeigen lassen. Lässt man das time leer, funktioniert es anschließend wie es sein sollte.
    Das ist ein bug
    MCU
    #629
    @oliverio Ist mir gerade aufgefallen:
    Auswahl vom 11.02.2021 12:00 bis 12.02.2021 00:00
    Anzeige: 11.11.2021 ?
    Auch mit anderen Einstellungen:
    KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MCU
      KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      #630
      @mcu das Feld Till:
      gibt es seit der Version 0.0.30 nicht mehr. Musst bestimmt einen Upload durchführen.
        MCU
        #631
        @knallochse
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload tvprogram
        upload [20] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
        upload [19] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/index.jsx src/index.jsx text/jsx
        upload [18] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/zh-cn.json src/i18n/zh-cn.json application/json
        upload [17] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/ru.json src/i18n/ru.json application/json
        upload [16] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pt.json src/i18n/pt.json application/json
        upload [15] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pl.json src/i18n/pl.json application/json
        upload [14] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/nl.json src/i18n/nl.json application/json
        upload [13] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/it.json src/i18n/it.json application/json
        upload [12] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/i18n.d.ts src/i18n/i18n.d.ts video/mp2t
        upload [11] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/fr.json src/i18n/fr.json application/json
        upload [10] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/es.json src/i18n/es.json application/json
        upload [9] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/en.json src/i18n/en.json application/json
        upload [8] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/de.json src/i18n/de.json application/json
        upload [7] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settingslist.jsx src/components/settingslist.jsx text/jsx
        upload [6] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settings.jsx src/components/settings.jsx text/jsx
        upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/app.jsx src/app.jsx text/jsx
        upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
        upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
        upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
        upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
        • M MCU
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #632
          @mcu said in Test Adapter tvprogram:
          b
          ne der Fehler war echt auch in der aktuellen Version.
          da sieht man, das genau eine Klammer an der falschen Stelle, so etwas verursachen kann
          Fehler habe ich gerade behoben und auf github geladen, aber ohne neue Versionsnummer
          einfachnochmal neu runterladen
          iobroker upload tvprogram oder
          iobroker upload all
          musst trotzdem durchführen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            b
            iobroker upload all
            MCU
            #633
            @oliverio Ja funktioniert. Super. Danke.
            Kleinigkeit noch: Farbe hinter den Logos ist dort noch grau, einheitlich weiß wäre schöner. Hast du ja auch beim Control geändert.
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #634
              Ich gebe selbst keine Farben vor, allerdings setze ich die Hintergrundfarbe des widgets, bzw. was weiter oben im HTML-Hierarchiebaum als Hintergrundfarbe gefunden wird.
              ich schau mal ob ich bei search noch etwas anderes mache wie bei control
              Edit: Hab grade nachgeschaut. Bei channel setze ich die Hintergrundfarbe. prüfe mal deine Widgeteinstellung, bo die gleich ist wie bei control
              Links im Profil
                MCU
                #635
                @oliverio Ja , das war es. Prima. Danke.
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #636
                  und was machen wir nun?
                  Fehlt noch was?
                  Weitere Ideen`?
                  Links im Profil
                  ChaotC O 2 Antworten Letzte Antwort
                    Fehlt noch was?
                    Weitere Ideen`?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #637
                    @oliverio Waschmaschine vom Nachbarn deaktivieren wenn die Lieblingssendung läuft? 😀
                    Ne, ernsthaft: Alles läuft schön rund und ich kann bisher auch keine Fehler finden. Die Funktionen sind umfangreicher als ich ursprünglich erwartet habe. Ich verwende zwar die Aufnahmefunktion nicht, aber als Reminder ist das doch klasse aufgebaut.
                    Der Adapter hat das Script vollwertig ersetzt 👏 👏 Gute Arbeit.
                      McOnno
                      schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                      #638
                      Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
                      Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
                      Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
                      man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
                      Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
                        Fehlt noch was?
                        Weitere Ideen`?
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #639
                        @oliverio
                        ich bin vom Adapter voll begeistert, wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die Daten (Beginn, Ende, Beschreibung, Bild) des aktuell ausgewählten Programm, in extra Datenpunkte zum weiterverarbeiten bekomme. Bin ich wunschlos glücklich :-)
                        Eigentlich fehlt nur noch eine zusätzliche Datenquelle, um die fehlenden TV Programme zu integrieren.
                        Oliver
                        • M McOnno
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #640
                          @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                          bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
                          dann wieder installieren.
                          zur sicherheit auf der console
                          iobroker upload all
                          eingeben
                          bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
                          falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
                          Links im Profil
                          • O Oli
                            @oliverio
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #641
                            @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                            @oliverio
                            was ist das aktuell ausgewählte Programm?
                            Über den javascript-Adapter kannst du alles abrufen:
                            https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#getserverbroadcastnow
                            und in datenpunkte schreiben.
                            Links im Profil
                              spaceduck
                              #642
                              Ich hab mir gerade mal das Such-Widget eingerichtet... Wenn ich das Suchfeld antippe, dann kommt kurz das on-screen-keyboard hoch, verschwindet nach 1-2 sekunden und ich lande auf einem anderen view. Sehr komisch das ganze - ich vermute jedoch das liegt am System, nicht am Adapter. Ich verwende ein Xoro Megapad 2154 mit Android 7.1
                              Hat irgendwer hier noch so einen Effekt?
                              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                              • S spaceduck
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #643
                                @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                                mach mal zur sicherheit auf der konsole
                                iobroker upload all
                                evtl. hat sich da etwas verhakt. aber das er automatisch den view wechselt ist nicht normal
                                Links im Profil
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  iobroker upload all
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  #644
                                  @oliverio
                                  irgendwie mache ich hier was falsch und stoße als Laie wieder mal an meine Grenzen.
                                  Ich versuche per Script Daten aus deiner Liste für das aktuelle Programm in einen Datenpunkt zu schreiben
                                  let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val
                                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data.events.content.texts.VeryShort.value));
                                  sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[sender],(data)=>console.log(data));
                                  Wenn ich die Sendernummer durch eine Variable ersetze wird gar nichts angezeigt
                                  20:20:46.626	info	javascript.0 (22208) script.js.TV_Programm.Test: []
                                  Wenn ich versuche die Beschreibung in einen Datenpunkt zu schreiben, bekomme ich folgende Warnung
                                  20:20:46.625	warn	javascript.0 (22208) TypeError: Cannot read property 'content' of undefined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:2:130) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                  Was mache ich falsch?
                                  Oliver
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #645
                                    @oliverio
                                    ok,
                                    man muss ein array von channelids übergeben, soweit schon mal richtig.
                                    es müssen gültige channelids sein. soweit auch ok.
                                    die 4 steht für Radio Bremen
                                    Ansonsten kann man die channelids hier nachsehen
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>console.log(data));
                                    Die Abfrage der Programmbeschreibung ist dann wie folgt
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> console.log(data[0].events[0].content.texts.VeryShort.value))
                                    Da ich diverse Datenstrukturen immer wieder verwende, ist das Array die Auflistung der verschiedenen Sender und das zweite Array die Auflistung der verschiedenen Events/Sendungen. Bei dieser Funktion sollte da aber immer nur ein event enthalten sein.
                                    je nachdem wieviel channelids ich übergebe, können im ersten array auch mehrere elemente enthalten sein.
                                    Auch sind bei texts.VeryShort.value und texts.Long.value nicht immer Werte enthalten, so das das auch undefined sein kann. das muss man vorher prüfen.
                                    Manchmal gibt es nur VeryShort, manchmal nur Long, manchmal beides, manchmal keins.
                                    Zum prüfen kannst du folgenden Ausdruck verewenden:
                                    var content=(event.content.texts.Long.value) ? event.content.texts.Long.value:(event.content.texts.VeryShort.value)?event.content.texts.VeryShort.value:"";
                                    In der Variable event, muss natürlich auch das event enthalten sein.
                                    Wenn du eine Variable verwendest, dann muss diese auch eine echte Zahl sein und nicht ein String der eine Zahl enthält.
                                    Zur Sicherheit am besten so machen:
                                    sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[parseInt(sender)],(data)=>console.log(data));
                                    Man kann auch gern in den code der widgets reinschauen.
                                    Der ist hier zu finden:
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/widgets/tvprogram/js/tvprogram.js
                                    Noch ein tip: zum besseren Verständnis von JSON-Datenstrukturen kann man das JSON kopieren und direkt in die Developer-Konsole im Browser kopieren. Man muss nur aufpassen, das man richtig kopiert, weil er falsche JSONS dann auch gleich anmeckert. Chrome zumindest zeigt dann die Datenstruktur dann schön zum klicken an. Wenn man das dann noch einer Variable zuweist, dann kann man dort auch den Propertypfad direkt ausprobieren. Das erspart einem einige Edit/Run/Fail/Repeat Schleifen
                                    Links im Profil
                                    • ? Offline
                                      #646
                                      @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
                                      1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                                        Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                                        Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                                      Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
                                      Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
                                      Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #647
                                        @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        hm stimmt.
                                        ich würde ungern dafür ein weiteres Einstellfeld hinzufügen.
                                        mir würden 2 Möglichkeiten einfallen:
                                        1. folgende Notation
                                          20:15/120
                                          Bedeutet Anzeige für 20:15 für 120 Minuten
                                          Wenn diese Angabe fehlt, werden automatisch 120 Minuten angenommen
                                        Eingabe wie bisher, aber ab 00:00 Uhr wechselt es erst.
                                        Nachteil daran ist, wenn man hier bspw 10:00 Uhr einstellt, dann werden sehr lang die alten Sendungen noch angezeigt.
                                        ich bin für Variante 1)
                                        Links im Profil
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          hm stimmt.
                                            20:15/120
                                          #648
                                          Ich auch :-)
                                          Geht das jetzt schon so oder musst du es noch anpassen?
