  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • C claus1993
    @OliverIO
    Habe bei mir folgende Fehler, vielleicht weißt du mit Rat zu helfen.
    Wenn ich die VIS im View anscheue bekomme ich im Widget "TV Program Timetable1" nur die Anzeige "Datapoints loading...".
    Des weiteren habe ich ein Thema mit der Ansicht der einzelnen Popups im oben genanten Widgets. Diese werden nicht über dem TV Programm Timetable1 angezeigt sondern liegen darunter. Habe hier bereits mit dem z-index versucht das anzupassen. Finde aber bei mir immer nur die Anpassung für das Timetable1 Widget. Eine Einstellung für die Popup kann ich nicht finden.
    Ich nutze bei mir den Google Chrome Version 88.0.4324.150 auf einem Windows Rechner.
    Dane und Grüße,
    Claus
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #619
    @claus1993 sagte in Test Adapter tvprogram:
    @OliverIO
    Dane und Grüße,
    Claus
    Am besten den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren
    .dann die Widgets neu hinzufügen. Als datenpunkt immer den cmd datenpunkt auswählen.
    Falls es dann noch Probleme gibt, dann auf der console
    Iobroker upload all
    Eingeben.
    Falls es dann immer noch Probleme gibt bitte in der developer console vom Browser mal nach Fehlern suchen wo tvprogram dabei steht
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @OliverIO
      Dane und Grüße,
      Claus
      Iobroker upload all
      Eingeben.
      claus1993
      #620
      @oliverio
      Habe alles durchlaufen leide ohne Erfolg. Auf der Console auch keinen Fehler gefunden was den TV Adapter betrifft.
      Anbei mal die Meldungen aus der Console, vielleicht siehst du etwas das verkehrt ist.
      Version vis-map: 1.0.3
      index.html:12624 Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
          at index.html:12624
      (anonymous) @ index.html:12624
      material.js:29 Version material: 0.1.3
      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      index.html:14575 Metro version: "1.1.2"
      lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
      https://github.com/vuejs/vue-devtools
      lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
      Make sure to turn on production mode when deploying for production.
      See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
      mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
      openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
      players.js:55 Version players: 0.1.0
      index.html:16347 Version vis-plumb: 1.0.0
      DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      trashschedule.js:47 Version trashschedule: 0.0.10
      tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
      vis-material-advanced.js:174 Version vis-material-advanced: 0.6.5
      index.html:24700 Version vis-weather: 2.4.1
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.11:8082/vis/adapter/mytime/words.js 404 (Not Found)
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
      m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
      (anonymous) @ mytime.js:11
      conn.js:273 2021-02-13T15:00:33.908Z Connected => authenticate
      conn.js:293 2021-02-13T15:00:34.047Z Authenticated: true
      materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.3.19
      VM346:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
          at Object.<anonymous> (vis.js:3420)
          at vis.js:1960
          at conn.js:530
      (anonymous) @ vis.js:3420
      (anonymous) @ vis.js:1960
      (anonymous) @ conn.js:530
      setTimeout (async)
      (anonymous) @ conn.js:529
      r.onack @ index.js:83
      r.onpacket @ index.js:83
      (anonymous) @ index.js:83
      r.emit @ index.js:83
      r.ondecoded @ index.js:83
      a.add @ index.js:83
      r.ondata @ index.js:83
      r.onPacket @ index.js:83
      r.onData @ index.js:83
      ws.onmessage @ index.js:83
      instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
      instrument.ts:129
      • C claus1993
        @oliverio
            at index.html:12624
            at vis.js:1960
            at conn.js:530
        setTimeout (async)
        a.add @ index.js:83
        instrument.ts:129
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #621
        @oliverio
            at index.html:12624
            at vis.js:1960
            at conn.js:530
        setTimeout (async)
        a.add @ index.js:83
        instrument.ts:129
        hm, da sehe ich keine Fehler, die von tvprorgam verursacht werden.
        Was definitiv zum Abbruch führt ist dieser hier:
            at vis.js:1960
            at conn.js:530
        Ich weiß jetzt nicht welche vis-version du hast. Bei mir wird an dieser Zeile ein script, welches geladen wird in das HTML hinzugefügt.
        tvprogram ist es nicht, das wurde bereits in zeile 19 deines Protokolls erfolgreich geladen
        theoretisch müsste der gleiche Fehler auch drin stehen, wenn du alle tvprogram widgets entfernst.
        Kannst du mal den script-Reiter von vis kontrollieren oder mal leeren.
        Eine Vermutung ist, das da fehlerhaftes javascript enthalten ist.
        Ein weiterer seltsamer Fehler ist auch
            at index.html:12624
        Der ist aber unkritisch, da er nicht zum kompletten Abbruch führt. Sollte aber auch nicht sein.
        Links im Profil
        C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          @oliverio
              at index.html:12624
              at vis.js:1960
              at conn.js:530
          setTimeout (async)
          a.add @ index.js:83
          instrument.ts:129
              at vis.js:1960
              at conn.js:530
              at index.html:12624
          claus1993
          #622
          @oliverio
          Habe den Eintrag im Vis-Script entfernt und zumindest eine Meldung weniger. Dennoch werden immer noch keine Daten für das TV Widget geladen. Das TV Widget ist aber nicht die Quelle des Übels, nach dem löschen waren die Meldungen, wie du bereits geschrieben hast, immer noch da. Jetzt heißt es auf die Fehlersuche gehen.
          Solltest du noch einen Tipp haben ist dieser gerne gesehen :-)
          Danke dir!
            @oliverio
                at index.html:12624
                at vis.js:1960
                at conn.js:530
            setTimeout (async)
            a.add @ index.js:83
            instrument.ts:129
                at vis.js:1960
                at conn.js:530
                at index.html:12624
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #623
                at index.html:12624
            Such mal nochmal nach diesem Fehler in der console und schau mal was in dieser Zeilennummern in der Index.html steht. Evtl kann sich mittlerweile die zeilennummer geändert haben.
            Wenn du da ein paar Zeilen davor oder danach schaust könntest du sehen was das genau betrifft. Ich vermute es ist ein Adapter, dessen Skripte an dieser Stelle eingefügt werden die fehlerhaft sind
            Links im Profil
                  at index.html:12624
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #624
              Neue Version 0.0.30
              • Das search widget wurde angepasst.
                Es enthält nur noch ein reines Datumsfeld, welches durch die meisten Browser auch als solches erkannt wird.
                Dieses ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
                Suche startet, wenn es der gleiche Tag ist um die aktuelle Zeit.
                Wenn es ein anderer Tag ist, um 00:00 Uhr.
                Das Search widget hat nun ein Attribut maxresults erhalten, um die Menge der Daten, die zu übertragen sind zu begrenzen.
                Es erfolgt keine Suche, wenn das Textfeld UND die Kategorienauswahl leer ist.
              • Im control-widget wurde ein weiteres Attribut time eingeführt um das widget etwas flexibler einsetzen zu können. Es gibt nun 3 Möglichkeiten:
                1. time bleibt leer
                  Sendungen zur aktuellen Uhrzeit wird angezeigt und auch immer aktualisiert.
                1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                  Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                  Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                2. time wird mit einem validen Datumsausdruck belegt
                  bspw. 2021-02-15T19:15:00.000Z (Achtung Zeitzonen beachten)
                  valide bedeutet, wenn der folgende javascript-Ausdruck ein gültiges Datumsobjekt zurückgibt:
                  new Date("2021-02-15T19:15:00.000Z")
                  siehe auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date
                  Es werden die Sendungen genau zu diesem Zeitpunkt laufen angezeigt. So können wechselnde Zeiten, die in einen Datenpunkt geschrieben und über Bindung in diesem Feld gesetzt werden, realisiert werden. Ich warne allerdings davor, dieses Feld sekündlich zu ändern, das dürfte den Netzwerkverkehr, vis und iobroker über Gebühr belasten. Minütlich müsste reichen, wenn nicht gar erst auf Knopfdruck oder in größere Zeitabstände.
              Links im Profil
                Neue Version 0.0.30
                  1. time bleibt leer
                #625
                @oliverio klasse Update :-)
                Weiß nicht ob das ein Bug oder so gewollt ist: Wenn man eine Uhrzeit vorgibt, z.b. halt 20:15, kann man sich die Sendungen durch anklicken nicht mehr anzeigen lassen. Lässt man das time leer, funktioniert es anschließend wie es sein sollte.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #626
                  @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
                  Das ist ein bug
                  Links im Profil
                  KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                    Das ist ein bug
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #627
                    @oliverio Zum Suche-Widget kann ich schon mal sagen, dass es unter Windows, Android und IOS funktioniert (sowohl die Datumseingabe als auch die Suche im allgemeinen). Vielen Dank 😊
                      Das ist ein bug
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #628
                      Neue Version 0.0.31
                      • Der Fehler mit der Anzeige der Details, wenn eine Uhrzeit eingetragen ist, wurde behoben.
                      @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                      Das ist ein bug
                      Links im Profil
                        Neue Version 0.0.31
                        Das ist ein bug
                        MCU
                        #629
                        @oliverio Ist mir gerade aufgefallen:
                        Auswahl vom 11.02.2021 12:00 bis 12.02.2021 00:00
                        Anzeige: 11.11.2021 ?
                        Auch mit anderen Einstellungen:
                        • M MCU
                          Knallochse
                          schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                          #630
                          @mcu das Feld Till:
                          gibt es seit der Version 0.0.30 nicht mehr. Musst bestimmt einen Upload durchführen.
                            MCU
                            #631
                            @knallochse
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload tvprogram
                            upload [20] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                            upload [19] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/index.jsx src/index.jsx text/jsx
                            upload [18] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/zh-cn.json src/i18n/zh-cn.json application/json
                            upload [17] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/ru.json src/i18n/ru.json application/json
                            upload [16] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pt.json src/i18n/pt.json application/json
                            upload [15] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pl.json src/i18n/pl.json application/json
                            upload [14] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/nl.json src/i18n/nl.json application/json
                            upload [13] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/it.json src/i18n/it.json application/json
                            upload [12] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/i18n.d.ts src/i18n/i18n.d.ts video/mp2t
                            upload [11] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/fr.json src/i18n/fr.json application/json
                            upload [10] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/es.json src/i18n/es.json application/json
                            upload [9] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/en.json src/i18n/en.json application/json
                            upload [8] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/de.json src/i18n/de.json application/json
                            upload [7] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settingslist.jsx src/components/settingslist.jsx text/jsx
                            upload [6] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settings.jsx src/components/settings.jsx text/jsx
                            upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/app.jsx src/app.jsx text/jsx
                            upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                            upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                            upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                            upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                            Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #632
                              @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                              b
                              ne der Fehler war echt auch in der aktuellen Version.
                              da sieht man, das genau eine Klammer an der falschen Stelle, so etwas verursachen kann
                              Fehler habe ich gerade behoben und auf github geladen, aber ohne neue Versionsnummer
                              einfachnochmal neu runterladen
                              iobroker upload tvprogram oder
                              iobroker upload all
                              musst trotzdem durchführen
                              Links im Profil
                                b
                                iobroker upload all
                                MCU
                                #633
                                @oliverio Ja funktioniert. Super. Danke.
                                Kleinigkeit noch: Farbe hinter den Logos ist dort noch grau, einheitlich weiß wäre schöner. Hast du ja auch beim Control geändert.
                                • M MCU
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #634
                                  Ich gebe selbst keine Farben vor, allerdings setze ich die Hintergrundfarbe des widgets, bzw. was weiter oben im HTML-Hierarchiebaum als Hintergrundfarbe gefunden wird.
                                  ich schau mal ob ich bei search noch etwas anderes mache wie bei control
                                  Edit: Hab grade nachgeschaut. Bei channel setze ich die Hintergrundfarbe. prüfe mal deine Widgeteinstellung, bo die gleich ist wie bei control
                                  Links im Profil
                                    MCU
                                    #635
                                    @oliverio Ja , das war es. Prima. Danke.
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #636
                                      und was machen wir nun?
                                      Fehlt noch was?
                                      Weitere Ideen`?
                                      Links im Profil
                                      ChaotC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Fehlt noch was?
                                        Weitere Ideen`?
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #637
                                        @oliverio Waschmaschine vom Nachbarn deaktivieren wenn die Lieblingssendung läuft? 😀
                                        Ne, ernsthaft: Alles läuft schön rund und ich kann bisher auch keine Fehler finden. Die Funktionen sind umfangreicher als ich ursprünglich erwartet habe. Ich verwende zwar die Aufnahmefunktion nicht, aber als Reminder ist das doch klasse aufgebaut.
                                        Der Adapter hat das Script vollwertig ersetzt 👏 👏 Gute Arbeit.
                                          McOnno
                                          schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                                          #638
                                          Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
                                          Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
                                          Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
                                          man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
                                          Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
