  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @oliverio ich habe leider Probleme mit dem neuen Suche Widget.
    Unter Windows funktioniert das wunderbar. Der Kalender zum auswählen wird angezeigt. Unter Android (FullyBrowser) als auch IOS (Safari) habe ich das Problem, dass beim klicken in die Felder „From“ & „Till“ die Tastatur eingeblendet wird aber das Kalender-Popup nicht erscheint.
    Würde es nicht reichen, wenn man hier feste Werte annimmt? (From=heute & Till=heute+XTage)
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    #612
    @knallochse said in Test Adapter tvprogram:
    deswegen testen wir ja.
    ich schau ob man das für android verbessert werden kann
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #613
      ja das mit datum und uhrzeit ist über die verschiedenen browser und mobil kein einfaches thema, da es sehr unterschiedlich bis gar nicht einheitlich unterstützt wird.
      auf alle würde ich nicht verzichten wollen, wenn dann würde ich das startdatum drin behalten und das mit dem aktuellen datum vorbelegen. Für das Datum würde ich den input typ date nehmen. ob der überall unterstützt wird schauen wir, ansonsten muss man per hand eingeben.
      als Uhrzeit würde es am gleichen tag erst ab der aktuellen Uhrzeit suchen, bei allen anderen daten, ab 00:00 Uhr. Eine Validierung ob ein Datum möglich ist, gibt es nicht, es kommt halt dann kein Ergebnis zurück.
      Bin mal gespannt, welche Herausforderungen die jeweilige Lokalisierung bei der Erkennung des Datums bevorstehen
      Links im Profil
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        @mcu said in Test Adapter tvprogram:
        @ash2k
        // Datenpunkt html
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Html','',false, {read: true, write: true, name: "HTML Datenpunktbeispiel", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Schriftgröße
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse','12',false, {read: true, write: true, name: "Zeichen Größe", type: "number", role: "state", def: "10" });
        // Hintergrund-Farbe von der Überschrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift','blue',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Überschrift #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Hintergrund-Farbe von der Zeile alternierend
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile','grey',false, {read: true, write: true, name: "Hintergrund-Farbe Zeile #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        //Schriftfarbe von der Schrift
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift','white',false, {read: true, write: true, name: "Schrift-Farbe #000000 oder grey", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Zeitpunkt für die Startzeit
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit','15:00',false, {read: true, write: true, name: "Zeit im Format HH:MM", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Datenpunkt in den die html-Seite geschrieben werden soll
        createState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt','0_userdata.0.tvprogram.Html',false, {read: true, write: true, name: "Datenpunkt in den die HTML geschrieben wird", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvchannels
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvchannels','',false, {read: true, write: true, name: "TV Sender JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // tvcategories
        createState('0_userdata.0.tvprogram.tvcategories','',false, {read: true, write: true, name: "TV Kategorien JSON", type: "string", role: "text", def: "" });
        // Boolean html erzeugen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet','false',false, { read: true, write: true, name: "HTML erzeugen", type: "boolean", role: "button", def: "false" });
        // Sender-Logos anzeigen
        createState('0_userdata.0.tvprogram.show_logos','true',false, { read: true, write: true, name: "Logos anzeigen / false-> Text", type: "boolean", role: "state", def: "false" });
        // channelfilter datapoint of your tv
        var channelfilterDP = "tvprogram.0.tv1.channelfilter";
        var channelfilter = JSON.parse(getState(channelfilterDP).val);
        var dateheute = new Date();
        // Einlesen der Channels falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val) ==""){
           console.log("Channel-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","channels",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels",JSON.stringify(data));
        // Einlesen der Categories falls nicht vorhanden
        if ((getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val) ==""){
           console.log("Categories-DP wird geschrieben");
           sendTo("tvprogram.0","getServerData","categories",(data)=>{
               setState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories",JSON.stringify(data));
        function findElement(arr, propName, propValue) {
         for (var i=0; i < arr.length; i++) {
           if (arr[i][propName] == propValue)
             return arr[i];
         // will return undefined if not found; you could return a default instead
        function html_erzeugen() {
           //var date = new Date("2/9/2021 20:15:00");
           var Farbe_Ueberschrift = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Ueberschrift").val;
           var Farbe_Zeile = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Zeile").val;
           var Bool_Farbe = false;
           var ZG = getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeichengroesse").val;
           var SchriftFarbe = getState("0_userdata.0.tvprogram.Farbe_Schrift").val;
           var zeichengroesse = '<span style="font-size:'+ ZG +'px">';
           var Abfragezeit =  getState("0_userdata.0.tvprogram.Zeit").val;
           var date = formatDate(dateheute, 'MM/DD/YYYY ' + Abfragezeit + ':00');
           var categories = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvcategories").val);
           var channels = JSON.parse(getState("0_userdata.0.tvprogram.tvchannels").val);
           var show_logos = getState("0_userdata.0.tvprogram.show_logos").val;
           var Log_Html = ['<!DOCTYPE HTML>','<html><head><title>','LOG TABELLE</title><style>table {width: 100%; color:'+ SchriftFarbe + '}</style></head> ','<body style = "text-align:center;" id = "body">','<table align = "center" id="table" border="1">'].join('');
           Log_Html= Log_Html + ['<tr bgcolor=',Farbe_Ueberschrift,'><th>Sender</th><th>Sendung</th><th>Beginn</th><th>Ende</th><th>Typ</th></tr>'].join(''); //,'<tr><th>-</th><th>-</th><th>-</th><th>-</th></tr>'
           sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastDate",{channelfilter:channelfilter,date:date},(data)=>{
               //console.log(data);
               var daten = data; //im JSON.parse Format object
               var i,j,z;
               for (j = 0; j< daten.length ; j++) {
                   if (daten[j] != null){
                       var sendungstr = "";
                       if (Bool_Farbe) {
                           Log_Html = Log_Html + '<tr bgcolor=' + Farbe_Zeile +'>';
                       }else
                           Log_Html = Log_Html + '<tr>';
                       i=0;
                       var x = findElement(channels,"id",daten[j].events[i].channel);
                       if (x!= undefined){
                           sendungstr = x["name"];
                           if (show_logos == true){
                               var foto = 'https://tvfueralle.de/channel-logos/' + x["channelId"] +'.png';
                               Log_Html = Log_Html + '<td width="10%" align="center" bgcolor=white>'+ '<img src="' + foto + '" width="30" height="30">' +'</td>';
                           } else {
                               Log_Html = Log_Html +'<td width="10%">'+ zeichengroesse +  x["name"] +'</span></td>';
                       if (daten[j].events[i].title != undefined) {
                           //console.log(daten[j].events[i]);
                           sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].title;
                           Log_Html = Log_Html +'<td width="40%">'+ zeichengroesse + daten[j].events[i].title +'</span></td>';
                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                       Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].startTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                       sendungstr = sendungstr + " " + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') + " Uhr";
                       Log_Html = Log_Html +'<td width="15%">'+ zeichengroesse + formatDate(daten[j].events[i].endTime,'hh:mm ') +'</span></td>';
                       x = findElement(categories,"id",daten[j].events[i].content.category);
                       //console.log(x);
                       if (x !=undefined){
                           if (x["title"]!= undefined) {
                               sendungstr = sendungstr + " - " + daten[j].events[i].content.category + " " + x["title"];
                               Log_Html = Log_Html +'</td><td width="20%">'+ zeichengroesse + x["title"] + '</span></td>';
                       Log_Html = Log_Html + '</tr>';
                       //if (daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value != null){
                           //console.log(daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value);
                           //sendungstr = sendungstr + " " + daten[j].events[i].content.texts.VeryShort.value;
                   //Ende einer Zeile
                   Bool_Farbe = !Bool_Farbe;
               //Ende von HTML
               Log_Html = Log_Html + '</table></body></html>';
               setState(getState('0_userdata.0.tvprogram.Datenpunkt').val,Log_Html);
        // Html-erzeugen Boolean ausführen
        on({id: '0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet', change: "ne"}, function (obj) {
           if (getState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet').val == true){
               html_erzeugen();
           setState('0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet',false);
        Jarvis-Implementierung
        Möchte man alle 10 Minuten die Zeit automatisch gesetzt bekommen, muß man den folgenden Code anhängen:
        var schedule1;
        (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
        schedule1 = schedule('*/10 * * * *', async function () {
          //ZEIT_1 = formatDate(new Date(), "hh:mm");
          setState('0_userdata.0.tvprogram.Zeit',formatDate(new Date(), "hh:mm"));
        Kann es sein das man noch irgendwie einstellen muss das es den neuen Tag nimmt? Habe es gestern erstellt, heute werden mir aber nur die Daten von gestern angezeigt:
        Edit: Hab mir jetzt erstmal damit geholfen mir per Blockly ein Zeitplan zu erstellen der beide Scripts (eins für Wunschzeit, eins für fest 20:15) morgens um 06:00 neu startet.
        Gleichzeitig wird für das 20:15 die HTML-Seite aktualisiert.
        Dann habe ich noch im Blockly ein Trigger auf die Zeit des Wunschzeit-Scripts gesetzt, der bei Aktualisierung der Zeit die HTML-Seite gleich aktualisiert.
        Vielleicht interessant für jemanden, daher anbei das Blockly-Script:
         <block type="schedule" id="T^QdUF#`kr8$!7*ecxE*" x="63" y="63">
           <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1}}</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="control" id="WH4}z^SlS-9uPyibt/}/">
               <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_20:15</field>
               <value name="VALUE">
                 <block type="logic_boolean" id="NHJ:aB]Nq]yv;rQw|XeU">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="control" id="j~qmKuoL]eL#tiF~Kdrz">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                   <field name="DELAY_MS">1</field>
                     <block type="logic_boolean" id="H*~{xxttk54Tphw?g1{}">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="Y]KE,PM~%xD~SEWS8}eA">
                       <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.TV_Programm_Jetzt</field>
                         <block type="logic_boolean" id="+]6=prcd4F4Q||7{gM`f">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control" id="{6ql,I}5(Ieh0ibe8ai*">
                             <block type="logic_boolean" id="*q@PlQDmy}EbETMvdeEP">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="gtLJ.,o=!1D+tzvM;YlW">
                               <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.2015.HtmlSet</field>
                               <field name="DELAY_MS">5</field>
                                 <block type="logic_boolean" id="]Cpq3*mOc4DBmsxHp8G)">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="on" id="#4]RTZku|=RIS$qe49P[">
               <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.Zeit</field>
                 <block type="control" id="}[d{Pf2NHVwX8o$GoB8J">
                   <field name="OID">0_userdata.0.tvprogram.HtmlSet</field>
                     <block type="logic_boolean" id="fLP0^QQx)G|QDC?l9:@/">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        MCU
        #614
        @ash2k Ja, musst die Funktion einmal anpassen:
            var dateheute = new Date(); // Diese Zeile ergänzen
        Wurde im Original angepasst:
        https://forum.iobroker.net/topic/40168/test-adapter-tvprogram/593
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • OliverIOO OliverIO
          KnallochseK Nicht stören
          Knallochse
          #615
          @oliverio als Idee für die Datumsangabe im Such-Widget:
          From=jetzt (find ich gut)
          Till: vielleicht einfach wie im Programm-Widget mit Pfeil (links/rechts) für nächster Tag. Oder einfach mit „+“ & „-“ für Anzahl der Tage in Voraus
          Wie auch immer du dich entscheidest, eine Vorgabe (mit oder ohne Änderungsmöglichkeit) fände ich toll, damit man schnell was suchen kann, ohne erst ein Datum eingeben zu müssen.
          Auch hier wieder: bitte als Vorschlag zur Diskussion und nicht als Umsetzungsbitte verstehen
          • C Offline
            claus1993
            #616
            @OliverIO
            Habe bei mir folgende Fehler, vielleicht weißt du mit Rat zu helfen.
            Wenn ich die VIS im View anscheue bekomme ich im Widget "TV Program Timetable1" nur die Anzeige "Datapoints loading...".
            Des weiteren habe ich ein Thema mit der Ansicht der einzelnen Popups im oben genanten Widgets. Diese werden nicht über dem TV Programm Timetable1 angezeigt sondern liegen darunter. Habe hier bereits mit dem z-index versucht das anzupassen. Finde aber bei mir immer nur die Anpassung für das Timetable1 Widget. Eine Einstellung für die Popup kann ich nicht finden.
            Ich nutze bei mir den Google Chrome Version 88.0.4324.150 auf einem Windows Rechner.
            Dane und Grüße,
            Claus
              spaceduck
              schrieb am zuletzt editiert von spaceduck
              #617
              Wollte einfach mal Danke sagen für diesen genialen Adapter!!!
              HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
              • KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                #618
                Das ist natürlich angebracht. Auch von mir ein dickes DANKESCHÖN 👍
                Echt geiler Adapter, mit mehr Funktionen als ich mir zu Beginn erhofft hatte.
                • C claus1993
                  @OliverIO
                  Dane und Grüße,
                  Claus
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #619
                  @claus1993 sagte in Test Adapter tvprogram:
                  @OliverIO
                  Dane und Grüße,
                  Claus
                  Am besten den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren
                  .dann die Widgets neu hinzufügen. Als datenpunkt immer den cmd datenpunkt auswählen.
                  Falls es dann noch Probleme gibt, dann auf der console
                  Iobroker upload all
                  Eingeben.
                  Falls es dann immer noch Probleme gibt bitte in der developer console vom Browser mal nach Fehlern suchen wo tvprogram dabei steht
                  Links im Profil
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                    @OliverIO
                    Dane und Grüße,
                    Claus
                    Iobroker upload all
                    Eingeben.
                    claus1993
                    #620
                    @oliverio
                    Habe alles durchlaufen leide ohne Erfolg. Auf der Console auch keinen Fehler gefunden was den TV Adapter betrifft.
                    Anbei mal die Meldungen aus der Console, vielleicht siehst du etwas das verkehrt ist.
                    Version vis-map: 1.0.3
                    index.html:12624 Uncaught TypeError: vis.addFont is not a function
                        at index.html:12624
                    (anonymous) @ index.html:12624
                    material.js:29 Version material: 0.1.3
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    index.html:14575 Metro version: "1.1.2"
                    lib.min.js:22 Download the Vue Devtools extension for a better development experience:
                    https://github.com/vuejs/vue-devtools
                    lib.min.js:22 You are running Vue in development mode.
                    Make sure to turn on production mode when deploying for production.
                    See more tips at https://vuejs.org/guide/deployment.html
                    mytime.js:22 Version mytime: 0.0.1
                    openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
                    players.js:55 Version players: 0.1.0
                    index.html:16347 Version vis-plumb: 1.0.0
                    DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.178.11:8082/vis/widgets/material-webfont/css/materialdesignicons.css.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                    trashschedule.js:47 Version trashschedule: 0.0.10
                    tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
                    vis-material-advanced.js:174 Version vis-material-advanced: 0.6.5
                    index.html:24700 Version vis-weather: 2.4.1
                    jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.11:8082/vis/adapter/mytime/words.js 404 (Not Found)
                    send @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    m.<computed> @ jquery-1.11.2.min.js:4
                    (anonymous) @ mytime.js:11
                    conn.js:273 2021-02-13T15:00:33.908Z Connected => authenticate
                    conn.js:293 2021-02-13T15:00:34.047Z Authenticated: true
                    materialdesign.js:33 Version vis-materialdesign: 0.3.19
                    VM346:1 Uncaught SyntaxError: Unexpected end of input
                        at Object.<anonymous> (vis.js:3420)
                        at vis.js:1960
                        at conn.js:530
                    (anonymous) @ vis.js:3420
                    (anonymous) @ vis.js:1960
                    (anonymous) @ conn.js:530
                    setTimeout (async)
                    (anonymous) @ conn.js:529
                    r.onack @ index.js:83
                    r.onpacket @ index.js:83
                    (anonymous) @ index.js:83
                    r.emit @ index.js:83
                    r.ondecoded @ index.js:83
                    a.add @ index.js:83
                    r.ondata @ index.js:83
                    r.onPacket @ index.js:83
                    r.onData @ index.js:83
                    ws.onmessage @ index.js:83
                    instrument.ts:129 sentry initialized for vis-materialdesign
                    instrument.ts:129
                    • C claus1993
                      @oliverio
                          at index.html:12624
                          at vis.js:1960
                          at conn.js:530
                      setTimeout (async)
                      a.add @ index.js:83
                      instrument.ts:129
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #621
                      @oliverio
                          at index.html:12624
                          at vis.js:1960
                          at conn.js:530
                      setTimeout (async)
                      a.add @ index.js:83
                      instrument.ts:129
                      hm, da sehe ich keine Fehler, die von tvprorgam verursacht werden.
                      Was definitiv zum Abbruch führt ist dieser hier:
                          at vis.js:1960
                          at conn.js:530
                      Ich weiß jetzt nicht welche vis-version du hast. Bei mir wird an dieser Zeile ein script, welches geladen wird in das HTML hinzugefügt.
                      tvprogram ist es nicht, das wurde bereits in zeile 19 deines Protokolls erfolgreich geladen
                      theoretisch müsste der gleiche Fehler auch drin stehen, wenn du alle tvprogram widgets entfernst.
                      Kannst du mal den script-Reiter von vis kontrollieren oder mal leeren.
                      Eine Vermutung ist, das da fehlerhaftes javascript enthalten ist.
                      Ein weiterer seltsamer Fehler ist auch
                          at index.html:12624
                      Der ist aber unkritisch, da er nicht zum kompletten Abbruch führt. Sollte aber auch nicht sein.
                      Links im Profil
                      C OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @oliverio
                            at index.html:12624
                            at vis.js:1960
                            at conn.js:530
                        setTimeout (async)
                        a.add @ index.js:83
                        instrument.ts:129
                            at vis.js:1960
                            at conn.js:530
                            at index.html:12624
                        claus1993
                        #622
                        @oliverio
                        Habe den Eintrag im Vis-Script entfernt und zumindest eine Meldung weniger. Dennoch werden immer noch keine Daten für das TV Widget geladen. Das TV Widget ist aber nicht die Quelle des Übels, nach dem löschen waren die Meldungen, wie du bereits geschrieben hast, immer noch da. Jetzt heißt es auf die Fehlersuche gehen.
                        Solltest du noch einen Tipp haben ist dieser gerne gesehen :-)
                        Danke dir!
                          @oliverio
                              at index.html:12624
                              at vis.js:1960
                              at conn.js:530
                          setTimeout (async)
                          a.add @ index.js:83
                          instrument.ts:129
                              at vis.js:1960
                              at conn.js:530
                              at index.html:12624
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #623
                              at index.html:12624
                          Such mal nochmal nach diesem Fehler in der console und schau mal was in dieser Zeilennummern in der Index.html steht. Evtl kann sich mittlerweile die zeilennummer geändert haben.
                          Wenn du da ein paar Zeilen davor oder danach schaust könntest du sehen was das genau betrifft. Ich vermute es ist ein Adapter, dessen Skripte an dieser Stelle eingefügt werden die fehlerhaft sind
                          Links im Profil
                                at index.html:12624
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #624
                            Neue Version 0.0.30
                            • Das search widget wurde angepasst.
                              Es enthält nur noch ein reines Datumsfeld, welches durch die meisten Browser auch als solches erkannt wird.
                              Dieses ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
                              Suche startet, wenn es der gleiche Tag ist um die aktuelle Zeit.
                              Wenn es ein anderer Tag ist, um 00:00 Uhr.
                              Das Search widget hat nun ein Attribut maxresults erhalten, um die Menge der Daten, die zu übertragen sind zu begrenzen.
                              Es erfolgt keine Suche, wenn das Textfeld UND die Kategorienauswahl leer ist.
                            • Im control-widget wurde ein weiteres Attribut time eingeführt um das widget etwas flexibler einsetzen zu können. Es gibt nun 3 Möglichkeiten:
                              1. time bleibt leer
                                Sendungen zur aktuellen Uhrzeit wird angezeigt und auch immer aktualisiert.
                              1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
                                Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
                                Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
                              2. time wird mit einem validen Datumsausdruck belegt
                                bspw. 2021-02-15T19:15:00.000Z (Achtung Zeitzonen beachten)
                                valide bedeutet, wenn der folgende javascript-Ausdruck ein gültiges Datumsobjekt zurückgibt:
                                new Date("2021-02-15T19:15:00.000Z")
                                siehe auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date
                                Es werden die Sendungen genau zu diesem Zeitpunkt laufen angezeigt. So können wechselnde Zeiten, die in einen Datenpunkt geschrieben und über Bindung in diesem Feld gesetzt werden, realisiert werden. Ich warne allerdings davor, dieses Feld sekündlich zu ändern, das dürfte den Netzwerkverkehr, vis und iobroker über Gebühr belasten. Minütlich müsste reichen, wenn nicht gar erst auf Knopfdruck oder in größere Zeitabstände.
                            Links im Profil
                              Neue Version 0.0.30
                                1. time bleibt leer
                              #625
                              @oliverio klasse Update :-)
                              Weiß nicht ob das ein Bug oder so gewollt ist: Wenn man eine Uhrzeit vorgibt, z.b. halt 20:15, kann man sich die Sendungen durch anklicken nicht mehr anzeigen lassen. Lässt man das time leer, funktioniert es anschließend wie es sein sollte.
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #626
                                @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
                                Das ist ein bug
                                Links im Profil
                                KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Das ist ein bug
                                  Knallochse
                                  #627
                                  @oliverio Zum Suche-Widget kann ich schon mal sagen, dass es unter Windows, Android und IOS funktioniert (sowohl die Datumseingabe als auch die Suche im allgemeinen). Vielen Dank 😊
                                    Das ist ein bug
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #628
                                    Neue Version 0.0.31
                                    • Der Fehler mit der Anzeige der Details, wenn eine Uhrzeit eingetragen ist, wurde behoben.
                                    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                    Das ist ein bug
                                    Links im Profil
                                      Neue Version 0.0.31
                                      Das ist ein bug
                                      MCU
                                      #629
                                      @oliverio Ist mir gerade aufgefallen:
                                      Auswahl vom 11.02.2021 12:00 bis 12.02.2021 00:00
                                      Anzeige: 11.11.2021 ?
                                      Auch mit anderen Einstellungen:
                                      • M MCU
                                        Knallochse
                                        schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                        #630
                                        @mcu das Feld Till:
                                        gibt es seit der Version 0.0.30 nicht mehr. Musst bestimmt einen Upload durchführen.
                                          MCU
                                          #631
                                          @knallochse
                                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload tvprogram
                                          upload [20] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                                          upload [19] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/index.jsx src/index.jsx text/jsx
                                          upload [18] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/zh-cn.json src/i18n/zh-cn.json application/json
                                          upload [17] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/ru.json src/i18n/ru.json application/json
                                          upload [16] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pt.json src/i18n/pt.json application/json
                                          upload [15] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pl.json src/i18n/pl.json application/json
                                          upload [14] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/nl.json src/i18n/nl.json application/json
                                          upload [13] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/it.json src/i18n/it.json application/json
                                          upload [12] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/i18n.d.ts src/i18n/i18n.d.ts video/mp2t
                                          upload [11] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/fr.json src/i18n/fr.json application/json
                                          upload [10] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/es.json src/i18n/es.json application/json
                                          upload [9] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/en.json src/i18n/en.json application/json
                                          upload [8] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/de.json src/i18n/de.json application/json
                                          upload [7] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settingslist.jsx src/components/settingslist.jsx text/jsx
                                          upload [6] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settings.jsx src/components/settings.jsx text/jsx
                                          upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/app.jsx src/app.jsx text/jsx
                                          upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                          upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                          upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                          upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                                          upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
