  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    Neue Version 0.0.30
    • Das search widget wurde angepasst.
      Es enthält nur noch ein reines Datumsfeld, welches durch die meisten Browser auch als solches erkannt wird.
      Dieses ist mit dem aktuellen Datum vorbelegt.
      Suche startet, wenn es der gleiche Tag ist um die aktuelle Zeit.
      Wenn es ein anderer Tag ist, um 00:00 Uhr.
      Das Search widget hat nun ein Attribut maxresults erhalten, um die Menge der Daten, die zu übertragen sind zu begrenzen.
      Es erfolgt keine Suche, wenn das Textfeld UND die Kategorienauswahl leer ist.
    • Im control-widget wurde ein weiteres Attribut time eingeführt um das widget etwas flexibler einsetzen zu können. Es gibt nun 3 Möglichkeiten:
      1. time bleibt leer
        Sendungen zur aktuellen Uhrzeit wird angezeigt und auch immer aktualisiert.
      1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
        Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
        Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
      2. time wird mit einem validen Datumsausdruck belegt
        bspw. 2021-02-15T19:15:00.000Z (Achtung Zeitzonen beachten)
        valide bedeutet, wenn der folgende javascript-Ausdruck ein gültiges Datumsobjekt zurückgibt:
        new Date("2021-02-15T19:15:00.000Z")
        siehe auch https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Date
        Es werden die Sendungen genau zu diesem Zeitpunkt laufen angezeigt. So können wechselnde Zeiten, die in einen Datenpunkt geschrieben und über Bindung in diesem Feld gesetzt werden, realisiert werden. Ich warne allerdings davor, dieses Feld sekündlich zu ändern, das dürfte den Netzwerkverkehr, vis und iobroker über Gebühr belasten. Minütlich müsste reichen, wenn nicht gar erst auf Knopfdruck oder in größere Zeitabstände.
    #625
    @oliverio klasse Update :-)
    Weiß nicht ob das ein Bug oder so gewollt ist: Wenn man eine Uhrzeit vorgibt, z.b. halt 20:15, kann man sich die Sendungen durch anklicken nicht mehr anzeigen lassen. Lässt man das time leer, funktioniert es anschließend wie es sein sollte.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #626
      @ash2k said in Test Adapter tvprogram:
      Das ist ein bug
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      KnallochseK OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        Das ist ein bug
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        #627
        @oliverio Zum Suche-Widget kann ich schon mal sagen, dass es unter Windows, Android und IOS funktioniert (sowohl die Datumseingabe als auch die Suche im allgemeinen). Vielen Dank 😊
          Das ist ein bug
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #628
          Neue Version 0.0.31
          • Der Fehler mit der Anzeige der Details, wenn eine Uhrzeit eingetragen ist, wurde behoben.
          @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
          Das ist ein bug
          Links im Profil
            Neue Version 0.0.31
            Das ist ein bug
            MCU
            #629
            @oliverio Ist mir gerade aufgefallen:
            Auswahl vom 11.02.2021 12:00 bis 12.02.2021 00:00
            Anzeige: 11.11.2021 ?
            Auch mit anderen Einstellungen:
            • M MCU
              Knallochse
              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
              #630
              @mcu das Feld Till:
              gibt es seit der Version 0.0.30 nicht mehr. Musst bestimmt einen Upload durchführen.
                MCU
                #631
                @knallochse
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker upload tvprogram
                upload [20] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/style.css style.css text/css
                upload [19] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/index.jsx src/index.jsx text/jsx
                upload [18] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/zh-cn.json src/i18n/zh-cn.json application/json
                upload [17] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/ru.json src/i18n/ru.json application/json
                upload [16] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pt.json src/i18n/pt.json application/json
                upload [15] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/pl.json src/i18n/pl.json application/json
                upload [14] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/nl.json src/i18n/nl.json application/json
                upload [13] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/it.json src/i18n/it.json application/json
                upload [12] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/i18n.d.ts src/i18n/i18n.d.ts video/mp2t
                upload [11] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/fr.json src/i18n/fr.json application/json
                upload [10] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/es.json src/i18n/es.json application/json
                upload [9] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/en.json src/i18n/en.json application/json
                upload [8] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/i18n/de.json src/i18n/de.json application/json
                upload [7] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settingslist.jsx src/components/settingslist.jsx text/jsx
                upload [6] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/components/settings.jsx src/components/settings.jsx text/jsx
                upload [5] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/src/app.jsx src/app.jsx text/jsx
                upload [4] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [3] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                upload [2] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                upload [1] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css.map build/index.css.map application/json
                upload [0] tvprogram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram/admin/build/index.css build/index.css text/css
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                • M MCU
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #632
                  @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                  b
                  ne der Fehler war echt auch in der aktuellen Version.
                  da sieht man, das genau eine Klammer an der falschen Stelle, so etwas verursachen kann
                  Fehler habe ich gerade behoben und auf github geladen, aber ohne neue Versionsnummer
                  einfachnochmal neu runterladen
                  iobroker upload tvprogram oder
                  iobroker upload all
                  musst trotzdem durchführen
                  Links im Profil
                    b
                    iobroker upload all
                    MCU
                    #633
                    @oliverio Ja funktioniert. Super. Danke.
                    Kleinigkeit noch: Farbe hinter den Logos ist dort noch grau, einheitlich weiß wäre schöner. Hast du ja auch beim Control geändert.
                    • M MCU
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      #634
                      Ich gebe selbst keine Farben vor, allerdings setze ich die Hintergrundfarbe des widgets, bzw. was weiter oben im HTML-Hierarchiebaum als Hintergrundfarbe gefunden wird.
                      ich schau mal ob ich bei search noch etwas anderes mache wie bei control
                      Edit: Hab grade nachgeschaut. Bei channel setze ich die Hintergrundfarbe. prüfe mal deine Widgeteinstellung, bo die gleich ist wie bei control
                      Links im Profil
                        MCU
                        #635
                        @oliverio Ja , das war es. Prima. Danke.
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #636
                          und was machen wir nun?
                          Fehlt noch was?
                          Weitere Ideen`?
                          Links im Profil
                          ChaotC O 2 Antworten Letzte Antwort
                            Fehlt noch was?
                            Weitere Ideen`?
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #637
                            @oliverio Waschmaschine vom Nachbarn deaktivieren wenn die Lieblingssendung läuft? 😀
                            Ne, ernsthaft: Alles läuft schön rund und ich kann bisher auch keine Fehler finden. Die Funktionen sind umfangreicher als ich ursprünglich erwartet habe. Ich verwende zwar die Aufnahmefunktion nicht, aber als Reminder ist das doch klasse aufgebaut.
                            Der Adapter hat das Script vollwertig ersetzt 👏 👏 Gute Arbeit.
                              McOnno
                              schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                              #638
                              Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
                              Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
                              Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
                              man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
                              Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
                                Fehlt noch was?
                                Weitere Ideen`?
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #639
                                @oliverio
                                ich bin vom Adapter voll begeistert, wenn du mir jetzt noch sagst, wie ich die Daten (Beginn, Ende, Beschreibung, Bild) des aktuell ausgewählten Programm, in extra Datenpunkte zum weiterverarbeiten bekomme. Bin ich wunschlos glücklich :-)
                                Eigentlich fehlt nur noch eine zusätzliche Datenquelle, um die fehlenden TV Programme zu integrieren.
                                Oliver
                                • M McOnno
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #640
                                  @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                                  bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
                                  dann wieder installieren.
                                  zur sicherheit auf der console
                                  iobroker upload all
                                  eingeben
                                  bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
                                  falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
                                  Links im Profil
                                  • O Oli
                                    @oliverio
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #641
                                    @oli sagte in Test Adapter tvprogram:
                                    @oliverio
                                    was ist das aktuell ausgewählte Programm?
                                    Über den javascript-Adapter kannst du alles abrufen:
                                    https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram#getserverbroadcastnow
                                    und in datenpunkte schreiben.
                                    Links im Profil
                                      spaceduck
                                      #642
                                      Ich hab mir gerade mal das Such-Widget eingerichtet... Wenn ich das Suchfeld antippe, dann kommt kurz das on-screen-keyboard hoch, verschwindet nach 1-2 sekunden und ich lande auf einem anderen view. Sehr komisch das ganze - ich vermute jedoch das liegt am System, nicht am Adapter. Ich verwende ein Xoro Megapad 2154 mit Android 7.1
                                      Hat irgendwer hier noch so einen Effekt?
                                      HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                                      • S spaceduck
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #643
                                        @spaceduck sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        mach mal zur sicherheit auf der konsole
                                        iobroker upload all
                                        evtl. hat sich da etwas verhakt. aber das er automatisch den view wechselt ist nicht normal
                                        Links im Profil
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          iobroker upload all
                                          O Online
                                          O Online
                                          Oli
                                          #644
                                          @oliverio
                                          irgendwie mache ich hier was falsch und stoße als Laie wieder mal an meine Grenzen.
                                          Ich versuche per Script Daten aus deiner Liste für das aktuelle Programm in einen Datenpunkt zu schreiben
                                          let sender = getState("tvprogram.0.tv1.show").val
                                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[4],(data)=> setState("javascript.0.TV.Steuerung.Aktuelle Beschreibung",data.events.content.texts.VeryShort.value));
                                          sendTo("tvprogram.0","getServerBroadcastNow",[sender],(data)=>console.log(data));
                                          Wenn ich die Sendernummer durch eine Variable ersetze wird gar nichts angezeigt
                                          20:20:46.626	info	javascript.0 (22208) script.js.TV_Programm.Test: []
                                          Wenn ich versuche die Beschreibung in einen Datenpunkt zu schreiben, bekomme ich folgende Warnung
                                          20:20:46.625	warn	javascript.0 (22208) TypeError: Cannot read property 'content' of undefined at Object.sendTo [as cb] (script.js.TV_Programm.Test:2:130) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5297:71) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41) at runCallback (timers.js:705:18) at tryOnImmediate (timers.js:676:5) at processImmediate (timers.js:658:5) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:126:23)
                                          Was mache ich falsch?
                                          Oliver
