  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 345.8k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ash2k sagte in Test Adapter tvprogram:
    @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
    1. time wird mit Uhrzeit im 24h-Format belegt, bspw 20:15:
      Es werden die Sendungen die zu dieser Uhrzeit laufen angezeigt.
      Ist die aktuelle Uhrzeit nach dieser Zeit, werden die Sendungen des nächsten Tages zu dieser Uhrzeit angezeigt. auch hier erfolgt automatisch die Aktualisierung.
    Wäre es möglich das anpassbar zu machen das er nach der aktuellen Zeit nicht direkt den nächsten Tag anzeigt?
    Ich habe eine Übersicht für 20:15 auf meiner Startseite, alle anderen Zeiten wie z.B. was läuft Jetzt, auf einer extra-Seite.
    Gehe ich nun um 20:16 auf die VIS seh ich auf der Startseite logischerweise schon den nächsten Tag und müsste dann erst auf die nächste Seite wechseln um zu sehen was jetzt gerade läuft.
    hm stimmt.
    ich würde ungern dafür ein weiteres Einstellfeld hinzufügen.
    mir würden 2 Möglichkeiten einfallen:
    1. folgende Notation
      20:15/120
      Bedeutet Anzeige für 20:15 für 120 Minuten
      Wenn diese Angabe fehlt, werden automatisch 120 Minuten angenommen
    Eingabe wie bisher, aber ab 00:00 Uhr wechselt es erst.
    Nachteil daran ist, wenn man hier bspw 10:00 Uhr einstellt, dann werden sehr lang die alten Sendungen noch angezeigt.
    ich bin für Variante 1)
    #648
    Ich auch :-)
    Geht das jetzt schon so oder musst du es noch anpassen?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #649
      Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Ich hab selbst schonb vergessen wie ich das umgesetzt habe, sehe es aber gerade im code
      Hattest du das getestet?
      Eigentlich ist es so hinterlegt, das zur eingegebenen Uhrzeit die Sendungen abgefragt werden,
      Eine erneute Überprüfung und Aktualisierung erfolgt allerdings erst dann, wenn die letzte Sendung der Liste abgeschlossen wurde, oder bei reload des widgets.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        hm stimmt.
          20:15/120
        #650
        @oliverio
        Ich hab leider noch ein Problem:
        Ich erstelle mir im VIS-Editor diese Seite:
        Links unten ist im Widget keine Zeit eingetragen, im rechten Widget wie auf dem Bild zu sehen 20:15
        In der VIS sieht es dann allerdings so aus:
        Sprich das 20:15-Widget wird nicht angezeigt
        Hier mal der Log aus der Entwickler-Konsole:
        index.html?Jarvis:3498 Version vis-canvas-gauges: 0.1.5
        index.html?Jarvis:4171 Version coronavirus-statistics: 0.1.0
        index.html?Jarvis:4932 Version vis-history: 1.0.0
        info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
        index.html?Jarvis:5989 Version vis-jqui-mfd: 1.0.12
        justgage.js:115 Version justgage: 1.0.2
        index.html?Jarvis:10361 Version lcars: 1.0.4
        index.html?Jarvis:11091 Version vis-map: 1.0.3
        material.js:29 Version material: 0.1.3
        index.html?Jarvis:12411 Metro version: "1.1.2"
        openligadb.js:27 Version openligadb: 0.5.0
        players.js:55 Version players: 0.1.0
        rssfeed.js:22 Version rssfeed: 0.0.1
        tvprogram.js:36 Version tvprogram: 0.0.1
        :8082/vis/adapter/rssfeed/words.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
        index.html?Jarvis:18734 Version vis-weather: 2.4.1
        conn.js:273 2021-02-16T23:51:25.604Z Connected => authenticate
        conn.js:293 2021-02-16T23:51:25.728Z Authenticated: true
        vis.js:3271 Create inner vis object tvprogram.0.tv1.cmd
        tvprogram.js:434 createWidget start
        tvprogram.js:908 createWidget start w00004
        tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.categories [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric
        tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.channels [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf
        tvprogram.js:2151 bindStates
        tvprogram.js:2044 getServerBroadcastNow request
        tvprogram.js:1985 getServerData received tvprogram.0.genres {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n
        tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.config.val val:{}
        tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.favorites.val val:[]
        tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
        tvprogram.js:2008 getServerTVProgram received tvprogram.0.2021-02-16nodata
        tvprogram.js:1389 Display day:2021-02-16
        tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 4
        tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 8
        tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.show.val val:1
        tvprogram.js:1555 channel click
        tvprogram.js:744 changed w00001 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
        tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36,22]
        tvprogram.js:2047 getServerBroadcastNow received ok 9
        tvprogram.js:1692 changed w00004 type:tvprogram.0.tv1.channelfilter.val val:[1,6,32,19,26,37,23,36]
        DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://iobroker.fritz.box:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
        Habe auch schon den Adapter komplett gelöscht, nach Neuinstallation iobroker upload all gemacht, am CSS nichts geändert
        Falls es dir hilft hier auch mal der Export der gesamten View:
          "settings": {
            "style": {
              "background_class": "hq-background-carbon-fibre"
            "theme": "redmond",
            "sizex": "",
            "sizey": "",
            "gridSize": "10",
            "useBackground": false,
            "snapType": 2
          "widgets": {
            "e00001": {
              "tpl": "tpltvprogramcontrol",
              "data": {
                "oid": "tvprogram.0.tv1.cmd",
                "g_fixed": false,
                "g_visibility": false,
                "g_css_font_text": false,
                "g_css_background": false,
                "g_css_shadow_padding": false,
                "g_css_border": false,
                "g_gestures": false,
                "g_signals": false,
                "g_last_change": false,
                "visibility-cond": "==",
                "visibility-val": 1,
                "visibility-groups-action": "hide",
                "broadcastfontpercent": "75",
                "highlightcolor": "yellow",
                "dialogwidthpercent": "90",
                "dialogheightpercent": "90",
                "signals-cond-0": "==",
                "signals-val-0": true,
                "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-0": 0,
                "signals-blink-0": false,
                "signals-horz-0": 0,
                "signals-vert-0": 0,
                "signals-hide-edit-0": false,
                "signals-cond-1": "==",
                "signals-val-1": true,
                "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-1": 0,
                "signals-blink-1": false,
                "signals-horz-1": 0,
                "signals-vert-1": 0,
                "signals-hide-edit-1": false,
                "signals-cond-2": "==",
                "signals-val-2": true,
                "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                "signals-icon-size-2": 0,
                "signals-blink-2": false,
                "signals-horz-2": 0,
                "signals-vert-2": 0,
                "signals-hide-edit-2": false,
                "lc-type": "last-change",
                "lc-is-interval": true,
                "lc-is-moment": false,
                "lc-format": "",
                "lc-position-vert": "top",
                "lc-position-horz": "right",
                "lc-offset-vert": 0,
                "lc-offset-horz": 0,
                "lc-font-size": "12px",
                "lc-font-family": "",
                "lc-font-style": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-border-width": "0",
                "lc-border-style": "",
                "lc-border-color": "",
                "lc-border-radius": 10,
                "lc-zindex": 0,
                "time": ""
              "style": {
                "left": "0px",
                "top": "470px",
                "width": "470px",
                "height": "310px"
              "widgetSet": "tvprogram"
            "e00002": {
              "tpl": "tpltvprogramtime1",
              "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "headerfontpercent": "125",
                "markerpositionpercent": "25",
                "dialogwidthpercent": "65",
                "dialogheightpercent": "65",
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "tvprogram_oid": "tvprogram.0.tv1.cmd"
              "style": {
                "left": "0px",
                "top": "0px",
                "width": "996px",
                "height": "410px"
            "e00003": {
              "data": {
                "g_fixed": false,
                "g_signals": false,
                "lc-format": "",
                "lc-bkg-color": "",
                "lc-color": "",
                "lc-zindex": 0,
                "time": "20:15"
              "style": {
                "left": "526px",
                "top": "470px",
                "width": "470px",
                "height": "310px"
          "name": "TV-Programm_Jarvis",
          "filterList": []
        Vielleicht hast du noch eine Idee?
          #651
          du meinst ohne die /120 dahinter?
          Also ich hatte vorhin das Widget in der VIs offen, es war so ca. 20:20 und er zeigte mir die Sendungen von morgen 20:15 an, da kam ich dann erst drauf. Kann das aber gerne morgen nochmal testen!
          Stephan SchleichS ? 2 Antworten Letzte Antwort
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #652
            @OliverIO woran liegt es das bei mir die View nur 3 Zeilen lädt und erst alles anzeigt wenn ich den markierten button nutze? Kann man das umstellen?
              @oliverio
                "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "10",
                  "snapType": 2
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "time": ""
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "470px",
                      "width": "470px",
                      "height": "310px"
                  "e00002": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "0px",
                      "width": "996px",
                      "height": "410px"
                  "e00003": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "time": "20:15"
                    "style": {
                      "left": "526px",
                      "top": "470px",
                      "width": "470px",
                      "height": "310px"
                "filterList": []
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #653
              @oliverio
                "settings": {
                  "style": {
                  "theme": "redmond",
                  "sizex": "",
                  "sizey": "",
                  "gridSize": "10",
                  "snapType": 2
                "widgets": {
                  "e00001": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "time": ""
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "470px",
                      "width": "470px",
                      "height": "310px"
                  "e00002": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                    "style": {
                      "left": "0px",
                      "top": "0px",
                      "width": "996px",
                      "height": "410px"
                  "e00003": {
                    "data": {
                      "g_fixed": false,
                      "g_signals": false,
                      "lc-format": "",
                      "lc-bkg-color": "",
                      "lc-color": "",
                      "lc-zindex": 0,
                      "time": "20:15"
                    "style": {
                      "left": "526px",
                      "top": "470px",
                      "width": "470px",
                      "height": "310px"
                "filterList": []
              Fehler gefunden.
              Korrektur kommt im nächsten Release.
              Das widget war noch nicht in der Lage korrekt mit mehr wie einem widget gleichzeitig umzugehen.
              Links im Profil
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #654
                @stephan-schleich sagte in Test Adapter tvprogram:
                was meinst du mit 3 Zeilen?
                ich sehe 4 Sender. Wenn du mehr ausgewählt hast, dann ist das der Fallback, da werden die ersten 4 Sender automatisch ausgewählt, falls es noch keine gespeicherte Senderauswahl
                gibt.
                Welchen Datenpunkt hast du ausgewählt?
                Welche Version hast du?
                Wie lautet der Inhalt des Datenpunktes tvprogram.0.tv?.channelfilter
                Das Fragezeichen hängt vom Datenpunkt ab, den du ausgewählt hast,
                da wir ja mittlerweile die Möglichkeit haben mehrere Fernseher parallel mit unterschiedlichen Konfigurationen zu betreiben.
                Links im Profil
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                  McOnno
                  #655
                  Ich habe mal das Log auf Debug gestellt, das ist rausgekommen:
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.132 debug (15621) sendTo "getFavoritesDatax" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.129 debug (15621) send getFavoritesData
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.128 debug (15621) processMessages {"command":"getFavoritesDatax","message":[],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[],"id":74,"ack":false,"time":1613557556929},"_id":7534279}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.123 debug (15621) send getServerInfo
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.122 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":73,"ack":false,"time":1613557556924},"_id":7534278}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) sendTo "getServerInfo" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.120 debug (15621) send getServerInfo
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.119 debug (15621) processMessages {"command":"getServerInfo","message":{},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{},"id":72,"ack":false,"time":1613557556921},"_id":7534277}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.098 debug (15621) sendTo "getServerTVProgram" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:57.096 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerTVProgram [{"id":10752992,"channel":1,"title":"ARD-Morgenmagazin","startTime":"2021-02-17T05:30:00+01:00","end [object Object]
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.930 debug (15621) send getServerData
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.929 debug (15621) processMessages {"command":"getServerTVProgram","message":"2021-02-17","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"2021-02-17","id":71,"ack":false,"time":1613557556919},"_id":7534276}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.926 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData {"1":{"id":1,"title":"Infomagazin","slug":"infomagazin"},"2":{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"n [object Object]
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.924 debug (15621) send getServerData
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.923 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"genres","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"genres","id":70,"ack":false,"time":1613557556917},"_id":7534275}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.920 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.919 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"channelId":"ard","name":"Das Erste","slug":"das-erste","order":1},{"id":6,"channelId":"zdf [object Object]
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) send getServerData
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.918 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"channels","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"channels","id":69,"ack":false,"time":1613557556916},"_id":7534274}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) sendTo "getServerData" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.894 debug (15621) getServerDataMsg sendsystem.adapter.web.0 getServerData [{"id":1,"title":"Info","slug":"info","isSport":false},{"id":2,"title":"Nachrichten","slug":"nachric [object Object]
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.892 debug (15621) send getServerData
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:56.891 debug (15621) processMessages {"command":"getServerData","message":"categories","from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":"categories","id":68,"ack":false,"time":1613557556889},"_id":7534273}
                  web.0 2021-02-17 11:25:54.103 info (4037) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20
                  web.0 2021-02-17 11:25:52.761 info (4037) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.20 vis.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.938 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.934 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.933 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7],"id":67,"ack":false,"time":1613557544922},"_id":7534272}
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.930 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) send getServerBroadcastNow
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:44.921 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"id":66,"ack":false
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.836 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:31.826 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":"2021-02-18T19:15:00.817Z"},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"messa
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.700 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:30.699 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.166 debug (15621) sendTo "getServerBroadcastDate" to system.adapter.web.0 from system.adapter.tvprogram.0
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) send getServerBroadcastDate
                  tvprogram.0 2021-02-17 11:25:29.165 debug (15621) processMessages {"command":"getServerBroadcastDate","message":{"channelfilter":[1,6,22,7,8,35,11,30,25,3,28],"date":null},"from":"system.adapter.web.0","callback":{"message":{"channelfilter":[
                  Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen!?
                  Gruss
                  Onno
                    @mconno sagte in Test Adapter tvprogram:
                    Ich habe gerade auf die 0.31 upgedatet und bekomme im Control keine Anzeige in der Vis!?
                    Im Vis-Editor sehe ich die Einträge allerdings.
                    Hier das Bild von der VIS: Vis-Anzeige.png
                    man sieht nur den Bereich der Favoriten, rechts ist gar nichts zu sehen...
                    Weiterhin wäre in der Suche ein Eintrag für Formel-1 ganz gut!
                    bitte adapter (nicht nur die instanz) einmal komplett deinstallieren,
                    dann wieder installieren.
                    zur sicherheit auf der console
                    iobroker upload all
                    eingeben
                    bei allen widgets prüfen, ob der datenpunkt mit cmd des jeweiligen tvs am ende richtig ausgewählt wurde.
                    falls dann immer noch nicht, dann benötige ich die fehler aus der browser console
                    McOnno
                    schrieb am zuletzt editiert von McOnno
                    #656
                    iobroker upload all
                    eingeben
                    Hab ich alles gemacht, keine Änderung! In der vorigen Msg steht ja das Log drin;
                    jetzt hab ich noch etwas seltsames gefunden:
                    Schau mal rechts im Editfeld: Geschwindigkeit !? Habe bei @Ash2k auf seinem screenshot gesehen, dass da eine Zeit steht?
                    Was mich ja am meisten stutzig macht, ist, dass im Editor das "Control"-Feld & Fav-Feld angezeigt wird? Nur eben in der Vis nicht!
                      gibt.
                      Stephan Schleich
                      #657
                      @oliverio hat sich erledigt, man muss mittlerweile einen TV im Adapter anlegen, jetzt geht's (Wäre noch cool wenn man den Namen editieren könnte)
                      • M McOnno
                        Gruss
                        Onno
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #658
                        @mconno
                        ich benötige das browser log
                        in einem view möglichst nur das widget lassen, welches probleme macht.
                        dann diesen view im vis runtime aufrufen.
                        dann f12 im browser drücken und im neu erschienen bereich auf konsole gehen
                        und nach fehler suchen oder am besten das komplette log kopieren
                        hast du auch 2xcontrol widget?
                        dann könnte es der fehler sein, der im nächsten release behoben ist.
                        Links im Profil
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #659
                          @stephan-schleich
                          dafür gibt es einen extra datenpunkt "name".
                          dort kann man seinen individuellen namen eingeben.
                          ich benötige eine einheitliche Form des Datenpunkts, so das ich die relevanten erkennen kann.
                          Das macht es vom aufwand wesentlich einfacher, wie noch eine Menge Prüfungen einzubauen, was ein Benutzer alles falsch machen kann.
                          Links im Profil
                            @stephan-schleich
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #660
                            viel.....😀
                              Aktuelle Test Version 0.0.1 und größer
                              Veröffentlichungsdatum Januar 2021
                              Github Link https://github.com/oweitman/iobroker.tvprogram
                              Was kann der Adapter bereits:
                              Server
                              • die notwendigen TV-Daten aus dem Internet abrufen und als Datenpunkt abspeichern
                              Widget
                              -Darstellung des TV-Programms in der Zeitstrahl-Ansicht
                              -Aufruf von Detailinformationen zu jeder einzelnen Sendung, soweit die Daten vorhanden sind.
                              • Scrollen über einen ganzen Tag
                              • Senderauswahl konfigurieren
                              Was kann das Widget noch nicht:
                              • Konfiguration der Darstellung, größerer/kleinerer Bereich je Stunde, ggfs auch hinein/hinauszoomen
                              • Farbanpassung an das gewünschte Farbschema, aktuell nur Dunkel-Darstellung
                              • Hervorhebung Favoritensendungen
                              Weitere Punkte auf der Roadmap
                              • Ideen für weitere Widgets auf Basis des bereits existierenden TVprogram-Skripts
                              • sendungserinnerungen
                              • ansteuern datenpunkt zum umschalten nach Klick auf senderlogo
                              • Datenadapter für weitere Quellen (Internet, Hardware wie Enigma,VU-Box)
                              Darüber hinaus wird in diesem Thread weiter unten immer aktuell über den Fortschritt berichtet
                              Hier ein kleines Video des bisherigen Entwicklungsstandes.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #661
                              @oliverio
                              Hallo, komisches verhalten: ( Version 0.0.31)
                              Beim Widget tvprogramtime1 werden die Favoriten angezeigt, bzw springt hin und her. Rec geht gar nicht.
                              • sigi234S sigi234
                                @oliverio
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #662
                                @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                @oliverio
                                beschreibe das "komische verhalten" genauer.
                                Was springt genau hin und her? und zwischen wo springt es?
                                Auf dem Bildschirm sehe ich das favoriten widget.
                                Die Fehlermeldung in der Konsole kann im vis.editor vorkommen, da zu bestimmten Zeitpunkten der Scrollbalken nicht angesprochen/ausgelesen werden kann.
                                Ist aber für die Funktionsweise unkritisch.
                                Wenn du Rec drückst, dann bleibt der Datenpunkt
                                tvprogram.0.tv1.record komplett leer?
                                auch wenn du hintereinander bei verschiedene Sendungen auf den record-knopf drückst?
                                Links im Profil
                                  @oliverio
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #663
                                  @oliverio
                                  Nein, schau mal bei aktiven Widget
                                  Ja
                                  • sigi234S sigi234
                                    @oliverio
                                    Ja
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #664
                                    @oliverio
                                    Ja
                                    Hilf mir, ich sehe es nicht
                                    Links im Profil
                                      @oliverio
                                      Ja
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #665
                                      @oliverio
                                      Oben Links unter 1.3.7
                                      • sigi234S sigi234
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #666
                                        @oliverio
                                        im zweifel,
                                        • alle wigets entfernen
                                        • adapter deinstallieren
                                        • adapter neu isntallieren
                                        • instanz hinzufügen
                                        • tv hinzufügen
                                        • auf console
                                          iobroker upload all
                                        • widgets neu hinzufügen
                                        Links im Profil
                                          @oliverio
                                          im zweifel,
                                          • tv hinzufügen
                                          • auf console
                                            iobroker upload all
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #667
                                          im zweifel,
                                          instanz hinzufügen
                                          tv hinzufügen
                                          auf console
                                          iobroker upload all
                                          gemacht, rec geht noch immer nicht.
                                          Gerne Teamviewer?
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.149 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:17.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.155 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:07.142 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.594 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:02:05.590 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:57.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.137 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.132 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:47.131 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.135 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:37.121 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.132 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.115 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:27.114 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.106 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.101 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:17.100 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.112 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.099 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:07.098 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.587 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.577 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:01:05.576 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.088 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.085 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:57.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.091 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:47.084 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.087 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.074 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:37.073 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.078 debug (10188) sendTo "getServerBroadcastNow" to system.adapter.javascript.0 from system.adapter.tvprogram.0
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) send getServerBroadcastNow
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:27.065 debug (10188) processMessages {"command":"getServerBroadcastNow","message":[31,21,1,6,22,7,11,30,39,35,8,26,9,14,13,12,27,19],"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":[31,21,1,6,22,7,11,30
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.322 debug (10188) state tvprogram.0.tv1.record changed: (ack = true)
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState name: tv1.record
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) setState record
                                          tvprogram.0 2021-02-17 20:00:21.313 debug (10188) doStateChangeRecord
