  4. Test Adapter tvprogram
    5.8k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • L Linedancer
    @oliverio
    dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
    Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #221
    @linedancer
    Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #222
      @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
      das gilt halt für alle.
      w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
      #w00002 .broadcastelement {
          text-align: right;
      css hat nicht soviel logik eingebaut
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
            text-align: right;
        M Online
        M Online
        MCU
        #223
        @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
        Stephan SchleichS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Stephan SchleichS Offline
          Stephan Schleich
          #224
          @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            M Online
            M Online
            MCU
            #225
            @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
            • M MCU
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #226
              @mcu said in Test Adapter tvprogram:
              OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
              Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
              Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
              auch andere seiten haben da keine andere lösung
              https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
              https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
              Links im Profil
              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @linedancer
                L Online
                L Online
                Linedancer
                #227
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                Danke für die Info, läuft.
                Ciao, Gerhard
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Linedancer
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #228
                  @linedancer
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #229
                    @oliverio
                    Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                    Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                    Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                    Vielleicht als Option?
                    In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                    Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                    Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                    Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                    Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                    Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                      Burg_Io
                      #230
                      Super für die Arbeit
                      • M MCU
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #231
                        @mcu
                        grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                        sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                        aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                        Links im Profil
                          @mcu
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #232
                          @oliverio
                          Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                          Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                          Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                          Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                          Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                          Sieht so aus:
                          Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                          • M MCU
                            @oliverio
                            Hier ein Video von den Effekten:
                            Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #233
                            @oliverio
                            das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                            kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                            ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                            dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                            ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                            da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                            also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                            danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                            ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                            so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                            Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                            Links im Profil
                            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                              @oliverio
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #234
                              @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                                @oliverio
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #235
                                @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                                Vielleicht kannst du es?
                                • M MCU
                                  @oliverio
                                  Sieht so aus:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #236
                                  das kannst du selbst definieren.
                                  ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                                  die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                                  Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                                  Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                                  Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                                  Links im Profil
                                  M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #237
                                    @mcu
                                    Leider nicht das richtige Element markiert
                                    Links im Profil
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #238
                                      @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                                      Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                                      • M MCU
                                        @oliverio
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #239
                                        Hier verstehe ich nicht ganz.
                                        • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                                        • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                                        • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                                        • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                                        Links im Profil
                                        • M MCU
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #240
                                          So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                                          Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                                          Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                                          CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                                          Links im Profil
