  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
950 Beiträge 52 Kommentatoren 426.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
    Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
    tvprogram.0.program.2021xxxxx
    und der fehlt bei mir.
    Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
    als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
    Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
    ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
    wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
    Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
    Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
    Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
    Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
    sigi234S
    sigi234S
    #211
    @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
    250MB
    kb?
    • sigi234S sigi234
      250MB
      kb?
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #212
      @sigi234
      ja,KB
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mcu
        ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
        dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
        ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
        bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
        M
        M
        MCU
        #213
        @oliverio
        Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
        Anzeige mit iFrame in Jarvis:
        Anzeige in VIS-Edit-Modus:
        Anzeige der VIS:
        Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
        Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
        Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
        Sonst schon richtig gut gemacht.
        Vielen Dank.
        O OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          @oliverio
          Anzeige der VIS:
          Vielen Dank.
          O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #214
          @mcu
          Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
          • M MCU
            @oliverio
            Anzeige der VIS:
            Vielen Dank.
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #215
            @mcu said in Test Adapter tvprogram:
            Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
            Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
            Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
            If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
            Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
            Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
            Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
            Wie gesagt, das Datum.
            Links im Profil
            • M MCU
              @oliverio
              Anzeige der VIS:
              Vielen Dank.
              M
              M
              MCU
              #216
              @OliverIO
              Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
              Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
                M
                M
                MCU
                #217
                @oliverio
                Hier ein Video von den Effekten:
                Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                  L
                  L
                  Linedancer
                  #218
                  @oliverio
                  dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
                  Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
                  Ciao, Gerhard
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @OliverIO
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #219
                    @mcu
                    Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
                    Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
                    Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
                    Links im Profil
                      @mcu
                      M
                      M
                      MCU
                      #220
                      @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
                      • L Linedancer
                        @oliverio
                        O
                        O
                        #221
                        @linedancer
                        Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #222
                          @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
                          das gilt halt für alle.
                          w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
                          #w00002 .broadcastelement {
                              text-align: right;
                          css hat nicht soviel logik eingebaut
                          Links im Profil
                                text-align: right;
                            M
                            M
                            MCU
                            #223
                            @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
                            Stephan SchleichS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #224
                              @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                M
                                M
                                MCU
                                #225
                                @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
                                • M MCU
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #226
                                  OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
                                  Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
                                  Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
                                  auch andere seiten haben da keine andere lösung
                                  https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
                                  https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
                                  Links im Profil
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @linedancer
                                    L
                                    L
                                    Linedancer
                                    #227
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                                    Danke für die Info, läuft.
                                    Ciao, Gerhard
                                    • L Linedancer
                                      O
                                      O
                                      #228
                                      @linedancer
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #229
                                        @oliverio
                                        Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                                        Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                                        Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                                        Vielleicht als Option?
                                        In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                                        Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                                        Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                                        Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                                        Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                                        Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                                        • B
                                          B
                                          Burg_Io
                                          #230
                                          Super für die Arbeit
                                          84.2k
