  4. Test Adapter tvprogram (vis1 und vis2 widget)
adaptertvprogramviswidget
950 Beiträge 52 Kommentatoren 426.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
    Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
    tvprogram.0.program.2021xxxxx
    und der fehlt bei mir.
    Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
    als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
    Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
    ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
    wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
    Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
    Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
    Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
    Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
    L
    L
    Linedancer
    #218
    @oliverio
    dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
    Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
    Ciao, Gerhard
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @OliverIO
      Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
      Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #219
      @mcu
      Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
      Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
      Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @mcu
        M
        M
        MCU
        #220
        @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
        • L Linedancer
          @oliverio
          O
          O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          #221
          @linedancer
          Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #222
            @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
            das gilt halt für alle.
            w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
            #w00002 .broadcastelement {
                text-align: right;
            css hat nicht soviel logik eingebaut
            Links im Profil
                  text-align: right;
              M
              M
              MCU
              #223
              @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
              Stephan SchleichS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                Stephan SchleichS
                Stephan SchleichS
                Stephan Schleich
                #224
                @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  M
                  M
                  MCU
                  #225
                  @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
                  • M MCU
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #226
                    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                    OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
                    Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
                    Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
                    auch andere seiten haben da keine andere lösung
                    https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
                    https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
                    Links im Profil
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @linedancer
                      L
                      L
                      Linedancer
                      #227
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                      Danke für die Info, läuft.
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        O
                        O
                        #228
                        @linedancer
                          M
                          M
                          MCU
                          #229
                          @oliverio
                          Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                          Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                          Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                          Vielleicht als Option?
                          In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                          Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                          Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                          Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                          Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                          Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                          • B
                            B
                            Burg_Io
                            #230
                            Super für die Arbeit
                            • M MCU
                              @oliverio
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #231
                              @mcu
                              grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                              sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                              aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                              Links im Profil
                                @mcu
                                M
                                M
                                MCU
                                #232
                                @oliverio
                                Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                                Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                                Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                                Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                                Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                                Sieht so aus:
                                Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                                • M MCU
                                  @oliverio
                                  Hier ein Video von den Effekten:
                                  Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #233
                                  @oliverio
                                  das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                                  kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                                  ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                                  dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                                  ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                                  da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                                  also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                                  danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                                  ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                                  so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                                  Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                                  Links im Profil
                                  liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @oliverio
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #234
                                    @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                                      @oliverio
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #235
                                      @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                                      Vielleicht kannst du es?
                                      • M MCU
                                        @oliverio
                                        Sieht so aus:
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #236
                                        das kannst du selbst definieren.
                                        ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                                        die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                                        Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                                        Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                                        Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                                        Links im Profil
                                        M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          OliverIOO
                                          OliverIOO
                                          OliverIO
                                          #237
                                          @mcu
                                          Leider nicht das richtige Element markiert
                                          Links im Profil
                                          84.2k
