  4. Test Adapter tvprogram
    apollon77A
adaptertvprogramviswidget
938 Beiträge 51 Kommentatoren 409.5k Aufrufe 54 Beobachtet
  • L Linedancer
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Danke für die Info, läuft.
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #228
    @linedancer
    • OliverIOO OliverIO
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
      Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
      Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
      auch andere seiten haben da keine andere lösung
      https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
      https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
      M
      M
      MCU
      #229
      @oliverio
      Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
      Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
      Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
      Vielleicht als Option?
      In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
      Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
      Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
      Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
      Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
      Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
      OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • B
        B
        Burg_Io
        #230
        Super für die Arbeit
        • M MCU
          @oliverio
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #231
          @mcu
          grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
          sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
          aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            @mcu
            M
            M
            MCU
            #232
            @oliverio
            Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
            Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
            Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
            Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
            Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
            Sieht so aus:
            Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
            • M MCU
              @oliverio
              Hier ein Video von den Effekten:
              Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
              OliverIOO
              OliverIOO
              OliverIO
              #233
              @oliverio
              das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
              kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
              ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
              dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
              ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
              da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
              also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
              danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
              ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
              so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
              Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
              Links im Profil
              liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
                @oliverio
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #234
                @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                  @oliverio
                  M
                  M
                  MCU
                  #235
                  @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                  Vielleicht kannst du es?
                  • M MCU
                    @oliverio
                    Sieht so aus:
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #236
                    das kannst du selbst definieren.
                    ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                    die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                    Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                    Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                    Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                    Links im Profil
                    M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #237
                      @mcu
                      Leider nicht das richtige Element markiert
                      Links im Profil
                        M
                        M
                        MCU
                        #238
                        @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                        Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                        • M MCU
                          @oliverio
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #239
                          Hier verstehe ich nicht ganz.
                          • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                          • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                          • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                          • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                          Links im Profil
                          • M MCU
                            OliverIOO
                            OliverIOO
                            OliverIO
                            #240
                            So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                            Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                            Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                            CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                            #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                               background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                            #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                               background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                            #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                               background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                            #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                               background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                            Links im Profil
                              M
                              M
                              MCU
                              #241
                              @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                              Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                              Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                              • M MCU
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #242
                                auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                                ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                                Links im Profil
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #243
                                  @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                  habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #244
                                    @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                                    Element {
                                        cursor: auto;
                                    body {
                                        min-height: 100% !important;
                                        max-height: 100% !important;
                                        overflow: hidden !important;
                                        position: absolute !important;
                                        width: 100% !important;
                                        top: 0;
                                        left: 0;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                        font-family: Arial, sans-serif;
                                    body, html {
                                        font-style: normal;
                                        font-stretch: normal;
                                        text-shadow: none;
                                        text-transform: none;
                                        text-rendering: auto;
                                        color: initial;
                                        letter-spacing: normal;
                                        word-spacing: normal;
                                        text-indent: 0;
                                        display: inline-block;
                                        text-align: start;
                                        font: 1em Arial;
                                            font-family: Arial;
                                    :root {
                                        --min-outer_width: 200px;
                                        --title-text-size: x-small;
                                        --subtitle-text-size: xx-small;
                                        --value-text-size: x-small;
                                        --title-width: 30%;
                                    :root {
                                        --mdc-theme-primary: #44739e;
                                        --mdc-theme-secondary: #44739e;
                                        --material-progress-circular-color: #44739e;
                                        --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                                        --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                                        --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                        --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                                        --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                        --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                                        --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                        --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                        --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                        --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                        --materialdesign-color-card-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                                        --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                                        --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                                        --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                                        --materialdesign-color-select-background: transparent;
                                        --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                                        --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                                        --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                                        --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                                        --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                                        --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                                        --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                                        --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                                        --materialdesign-color-table-background: #fff;
                                        --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                                        --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                                        --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                                        --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                                        --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                                        --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                        --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                                        --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                                        --materialdesign-color-switch-track: #000;
                                        --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                                        --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                                        --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                                        --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                                        --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                                        --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                                        --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                                        --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                                        --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                                        --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                                        --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                                        --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                                        --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                                        --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                                        --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                                        --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                                        --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                                        --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                        --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                                        --vue-text-field-after-color: #44739e;
                                        --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                                        --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                                        --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                                        --vue-text-field-label-width: inherit;
                                        --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                        --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                        --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                        --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                                        --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                                        --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                                        --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                                        --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                                        --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                                        --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                                        --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                                        --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                                        --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                                        --vue-text-field-translate-x: 0px;
                                        --vue-text-field-translate-y: -18px;
                                        --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                                        --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                                        --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                                        --vue-text-icon-append-size: inherit;
                                        --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                                        --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                                        --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                                        --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                                        --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                                        --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                                        --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                                        --vue-list-item-height: auto;
                                        --vue-list-item-background-color: inherit;
                                        --vue-list-item-background-hover-color: black;
                                        --vue-list-item-background-selected-color: black;
                                        --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                                        --vue-list-item-font-size: inherit;
                                        --vue-list-item-font-family: inherit;
                                        --vue-list-item-font-color: inherit;
                                        --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                                        --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                                        --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                                        --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                        --vue-list-item-icon-size: 20px;
                                        --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                                        --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                                        --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                                        --vue-alerts-background-color: #fff;
                                        --vue-alerts-border-color: #44739e;
                                        --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                                        --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                                        --vue-alerts-text-size: 16px;
                                        --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                                        --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                                        --vue-alerts-icon-color: black;
                                        --vue-alerts-icon-size: 24px;
                                        --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                                        --vue-btn-background-color-before: transparent;
                                        --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                                        --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                                        --vue-calendar-background-color: transparent;
                                        --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                                        --vue-calender-header-background-color: transparent;
                                        --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                                        --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                                        --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                                        --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                                        --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                                        --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                                        --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                                        --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                                        --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                                        --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                                        --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                                        --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                                        --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                                        --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                                        --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                                        --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                                        --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                                        --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                                        --vue-aclendar-event-font: inherit;
                                        --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                                        --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                                        --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                                        --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                                        --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                                        --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                                        --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                                        --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                                        --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                                        --vue-progress-progress-color: #44739e;
                                        --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                                        --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                                        --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                                        --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                                        --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                                        --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                                        --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                                        --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                                        --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                                        --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                                        --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                                    :root {
                                        --mdc-theme-primary: #6200ee;
                                        --mdc-theme-secondary: #018786;
                                        --mdc-theme-background: #fff;
                                        --mdc-theme-surface: #fff;
                                        --mdc-theme-error: #b00020;
                                        --mdc-theme-on-primary: #fff;
                                        --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                                        --mdc-theme-on-surface: #000;
                                        --mdc-theme-on-error: #fff;
                                        --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                        --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                        --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                        --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                        --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                                        --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                                        --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                        --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                        --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                    :root {
                                        --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                                        --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                                        --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                                        --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                                        --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                                        --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                                        --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                                        --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                                        --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                                    position
                                    margin
                                    border
                                    padding
                                    2400×465
                                    absolute
                                        box-sizing
                                        content-box
                                        display
                                        block
                                        float
                                        none
                                        line-height
                                        normal
                                        position
                                        absolute
                                        z-index
                                        auto
                                    • M MCU
                                      Element {
                                          cursor: auto;
                                      body {
                                          top: 0;
                                          left: 0;
                                          margin: 0;
                                          padding: 0;
                                      body, html {
                                          font-style: normal;
                                          text-shadow: none;
                                          color: initial;
                                          text-indent: 0;
                                          text-align: start;
                                          font: 1em Arial;
                                              font-family: Arial;
                                      :root {
                                          --title-width: 30%;
                                      :root {
                                      :root {
                                      :root {
                                      position
                                      margin
                                      border
                                      padding
                                      2400×465
                                      absolute
                                          box-sizing
                                          content-box
                                          display
                                          block
                                          float
                                          none
                                          line-height
                                          normal
                                          position
                                          absolute
                                          z-index
                                          auto
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #245
                                      @mcu
                                      nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                                      Links im Profil
                                      OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @mcu
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #246
                                        Neue Version 0.0.13
                                        • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                                        • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                                        • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                                        Links im Profil
                                        liv-in-skyL M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @mcu
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #247
                                          @oliverio Hab gerade festgestellt, daß ich im CSS in der VIS schon ein .zoom drin hatte. Hab es entfernt. Funktioniert.
                                          84.0k
