  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @oliverio
    Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
    Anzeige mit iFrame in Jarvis:
    Anzeige in VIS-Edit-Modus:
    Anzeige der VIS:
    Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
    Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
    Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
    Sonst schon richtig gut gemacht.
    Vielen Dank.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #214
    @mcu
    Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
    • M MCU
      @oliverio
      Anzeige der VIS:
      Vielen Dank.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #215
      @mcu said in Test Adapter tvprogram:
      Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
      Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
      Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
      If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
      Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
      Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
      Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
      Wie gesagt, das Datum.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • M MCU
        @oliverio
        Anzeige der VIS:
        Vielen Dank.
        MCU
        #216
        @OliverIO
        Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
        Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
        • OliverIOO OliverIO
          MCU
          #217
          @oliverio
          Hier ein Video von den Effekten:
          Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
            @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
            Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
            tvprogram.0.program.2021xxxxx
            und der fehlt bei mir.
            Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
            als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
            Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
            ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
            wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
            Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
            Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
            Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
            Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
            Linedancer
            #218
            @oliverio
            dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
            Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
            Ciao, Gerhard
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @OliverIO
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #219
              @mcu
              Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
              Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
              Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
              Links im Profil
                @mcu
                MCU
                #220
                @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
                • L Linedancer
                  @oliverio
                  O Offline
                  O Offline
                  #221
                  @linedancer
                  Du musst nur tvprogram_oid auf tvprogram.0 legen. Fertig.
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #222
                    @mcu du kannst in das css feld der view mal folgendes eintragen
                    das gilt halt für alle.
                    w00002 bitte gegen deine widgetid tauschen
                    #w00002 .broadcastelement {
                        text-align: right;
                    css hat nicht soviel logik eingebaut
                    Links im Profil
                          text-align: right;
                      MCU
                      #223
                      @oliverio Verschiebt leider alles nach rechts:
                      Stephan SchleichS OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M MCU
                        Stephan SchleichS Offline
                        Stephan Schleich
                        #224
                        @mcu wie hast du es geschafft das die Sender Logos im Vordergrund sind? Bei mir sind die überlappend
                        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                          MCU
                          #225
                          @stephan-schleich Wie oben weiter erwähnt, muss man die BackgroundColor vom Widget einstellen.
                          • M MCU
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #226
                            OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
                            Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
                            Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
                            auch andere seiten haben da keine andere lösung
                            https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
                            https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
                            Links im Profil
                            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                              @linedancer
                              Linedancer
                              #227
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                              Danke für die Info, läuft.
                              Ciao, Gerhard
                              • L Linedancer
                                O Offline
                                O Offline
                                #228
                                @linedancer
                                  MCU
                                  #229
                                  @oliverio
                                  Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
                                  Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
                                  Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
                                  Vielleicht als Option?
                                  In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
                                  Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
                                  Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
                                  Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
                                  Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
                                  Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
                                    Burg_Io
                                    #230
                                    Super für die Arbeit
                                    • M MCU
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #231
                                      @mcu
                                      grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
                                      sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
                                      aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
                                      Links im Profil
                                        @mcu
                                        MCU
                                        #232
                                        @oliverio
                                        Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
                                        Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
                                        Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
                                        Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
                                        Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
                                        Sieht so aus:
                                        Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
                                        • M MCU
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #233
                                          @oliverio
                                          das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
                                          kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
                                          ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
                                          dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
                                          ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
                                          da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
                                          also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
                                          danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
                                          ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
                                          so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
                                          Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
                                          Links im Profil
                                          liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
