  4. Test Adapter tvprogram
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 344.2k Aufrufe 51 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @mcu said in Test Adapter tvprogram:
    OliverIO Verschiebt leider alles nach rechts:
    Hatte ich ja geschrieben. Es gibt ohne javascript keine logik, die das nur für bestimmte elemente macht.
    Mit javascript würde es gehen. die müsste aber parallel zum scrollen laufen und da kann man Performance technisch nur verlieren.
    auch andere seiten haben da keine andere lösung
    https://www.prisma.de/tv-programm/v/a/
    https://www.tvspielfilm.de/tv-programm/sendezeit/
    M Online
    M Online
    MCU
    #229
    @oliverio
    Hier mal ein Video mit Mauszeiger:
    Video TVProgramm Klick auf Zoom.flv
    Ist es möglich den roten Strich bzw. die aktuelle Zeit von Anfang an in der Mitte zu halten?
    Vielleicht als Option?
    In den Einstellungen hast du ja jetzt nur die Programmwahl.
    Ich würde das ergänzen mit einigen Optionen und Infos.
    Infos wären dann: Installationshinweise bzw. Änderungsmöglichkeiten, Link zum Github
    Als Optionen: Farbauswahl, Start der Zeitposition (roter Strich) +/- 1 Std oder Min
    Um das Widget direkt in Jarvis einbinden zu können wäre ein Zugriff per http sinnvoll.
    Momentan nutze ich: http://192.168.178.89:8082/vis/index.html?HOME#TV
    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      Burg_Io
      #230
      Super für die Arbeit
      • M MCU
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #231
        @mcu
        grundsätzlich ja, ziel war zwar das etwas links stehen zu lassen, das man
        sieht was nachher kommt. aktuell steht ehr auf 25% von der widgetbreite
        aber ich könnte das konfigurierbar machen, so kann sich das jeder selbst einstellen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          #232
          @oliverio
          Vielleicht kannst du auch bitte unterschiedliche Themes festlegen. (z.b. gray/lightgreen usw.)
          Momentan ist es ja anscheinend (lightgrey/grey)?
          Für den roten Strich denke ich reicht auch eine Angabe in Prozent: 15-50 % in 5er Schritten
          Ist ein Binding möglich? Also in Abhängigkeit von einem Zustand eines ioBroker-Objektes das Theme ändern?
          Ist für Jarvis interessant, da es dort ein DARK-Modus gibt.
          Sieht so aus:
          Vielleicht auch für das Widget interessant: Dark-Mode?
          • M MCU
            @oliverio
            Hier ein Video von den Effekten:
            Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #233
            @oliverio
            das ist ja lustig, hab ich so noch nie gesehen.
            kennst du dich mit den developer tools des browsers ein wenig aus?
            ich vermute, das es da eine css kollision gibt.
            dh du hast einen anderen adapter installiert, der css anweisungen enthält, wo der selektor (ist ein css begriff) genau die 3 knöpfe trifft.
            ich hatte das schon einmal bei einem anderen widget.
            da es die 3 zoom knöpfe trifft, bin ich mir sicher, das jemand einen effekt einfach nur auf die klasse "zoom" gemacht hat.
            also wenn du dich ein wenig auskennst, dann schau bitte mal bei einem der 3 knöpfe, selektiere genau das element mit zoom als klassennamen, rechts erscheinen dann alle css-anweisungen die dieses element betrifft, davon dann ein screenshot machen.
            danach müssten wir rausfinden, welcher adapter das verursacht und den ersteller bitten, das er seinen selektor mehr spezialisiert.
            ich beispielsweise begrenze alle meine css-anweisungen genau auf das eine widget.
            so können auch mehrere gleiche widgets mit abweichender formatierung umgesetzt werden.
            Frage an die anderen, habt ihr diese effekte auch?
            Links im Profil
            liv-in-skyL M 2 Antworten Letzte Antwort
              @oliverio
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #234
              @oliverio ich habe das auch chrome und ff
                @oliverio
                M Online
                M Online
                MCU
                #235
                @oliverio Ich kann damit nicht wirklich was anfangen::
                Vielleicht kannst du es?
                • M MCU
                  @oliverio
                  Sieht so aus:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #236
                  das kannst du selbst definieren.
                  ich verwende eigentlich nur die Hintergrundfarbe und die Schriftfarbe, die zuvor (widget, css-sheet oder Voreinstellung) vorgenommen wurde.
                  die verschiedenen Farbschattierungen sind eigentlich nur mit verschiedenen Prozentwerten durchscheindendes grau. Dieses grau steht in der Farbskale exakt in der Mitte. Daher adaptiert es automatisch die jeweilige Hintergrundfarbe und passt für helle wie auch dunkle Hintergründe.
                  Für speziellere Formatierung kann man dann ein CSS schreiben, was ich für die wichtigsten Elemente bei Gelegenheit noch dokumentiere.
                  Ich habe nicht vor, jeden einzelnen Subaspekt der Formatierung über eine editor-variable konfigurierbar zu machen. dafür gibt es dann CSS.
                  Wenn du es schon probiert hast, wo hattest du Probleme?
                  Links im Profil
                  M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    #237
                    @mcu
                    Leider nicht das richtige Element markiert
                    Links im Profil
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #238
                      @oliverio Ich hatte Probleme mit dem Gesamten. Ich hätte gerne DP in ioBroker wo ich die Color für die Schrift und die BackgroundColor für die alternierenden Porgrammpunkte habe. Diese könnte man dann per Script füllen.
                      Problem: Wenn ich die BackgroundColor im .broadcastelement setze, dann bleibt der Rahmen. Dann weiß ich nicht wie ich den normalen und den alternierenden Rahmen ansprechen kann, und die BackgroundColor wird sofort in allen gesetzt , usw.
                      • M MCU
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #239
                        Hier verstehe ich nicht ganz.
                        • Farbauswahl hatte ich ja gerade beschrieben
                        • Markerposition kommt gleich im nächsten Release
                        • Zeitposition ergibt sich aus der Position des Markers
                        • Das mit der http-Adresse ist eine vis-Sache. du musst eine view-Anlegen und diese Adresse dann in JARVIS eingeben. aber das hast du ja schon geschrieben. Das widgets selbst hat keine eigene http-Adresse
                        Links im Profil
                        • M MCU
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          #240
                          So funktioniert dieses widget nicht. HTML wird direkt im Browser erzeugt.
                          Die Hintergrundfarbe setzt du im vis-editor, im widget unter
                          Für die Schrift gibt es ebenso eine Einstellung
                          CSS für die alternierenden Farben sieht so aus.
                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.65) ;
                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(odd)> li.broadcast:nth-child(even),#w00002 ul.tv-row:nth-child(odd)> li.time:nth-child(even) {
                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.55) ;
                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(odd) {
                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.45) ;
                          #w00002 .scrollcontainer ul.tv-row:nth-child(even)> li.broadcast:nth-child(even) {
                             background-color: rgba(128, 128, 128, 0.35) ;
                          Links im Profil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #241
                            @oliverio Und wie bekommt man den jetzigen (grey) Hell- /Dunkel- Unterschied in den aufeinanderfolgenden Zellen hin?
                            Also dann nicht mit grau sondern mit einer anderen Farbe (Blau, gelb, grün oder so)?
                            Das flackern beim Zoom ist schon im EDIT der VIS vorhanden.
                            • M MCU
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #242
                              auch da ist das widget des anderen adapters ja schon geladen und du musst das andere widget nicht einmal platzieren.
                              ändert an dem was ich geschrieben habe nichts.
                              Links im Profil
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #243
                                @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                                habe ein .zoom element in meinen css einstellungen - wenn ich es rauslösche funktioniert es , wie es soll
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #244
                                  @oliverio Hab mal aus dem Firefox die Elemente bei EDIT in VIS kopiert, sieht man da was?
                                  Element {
                                      cursor: auto;
                                  body {
                                      min-height: 100% !important;
                                      max-height: 100% !important;
                                      overflow: hidden !important;
                                      position: absolute !important;
                                      width: 100% !important;
                                      top: 0;
                                      left: 0;
                                      margin: 0;
                                      padding: 0;
                                      font-family: Arial, sans-serif;
                                  body, html {
                                      font-style: normal;
                                      font-stretch: normal;
                                      text-shadow: none;
                                      text-transform: none;
                                      text-rendering: auto;
                                      color: initial;
                                      letter-spacing: normal;
                                      word-spacing: normal;
                                      text-indent: 0;
                                      display: inline-block;
                                      text-align: start;
                                      font: 1em Arial;
                                          font-family: Arial;
                                  :root {
                                      --min-outer_width: 200px;
                                      --title-text-size: x-small;
                                      --subtitle-text-size: xx-small;
                                      --value-text-size: x-small;
                                      --title-width: 30%;
                                  :root {
                                      --mdc-theme-primary: #44739e;
                                      --mdc-theme-secondary: #44739e;
                                      --material-progress-circular-color: #44739e;
                                      --materialdesign-color-drawer-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-drawer-sub-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-list-item-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-list-item-hover: #000;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-hover: #000;
                                      --materialdesign-color-list-item-selected: #000;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-selected: #000;
                                      --materialdesign-color-list-item-text: #000;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-text: #000;
                                      --materialdesign-color-list-item-text-activated: #44739e;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-text-activated: #44739e;
                                      --materialdesign-color-list-item-text-secondary: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      --materialdesign-color-list-item-text-right: #000;
                                      --materialdesign-color-list-item-text-secondary-right: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      --materialdesign-color-list-item-header: #000;
                                      --materialdesign-color-list-item-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                      --materialdesign-color-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop: rgba(0,0,0,0.5);
                                      --materialdesign-color-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                      --materialdesign-color-sub-list-item-backdrop-activated: #1e88e566;
                                      --materialdesign-color-card-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-card-title-section-background: transparent;
                                      --materialdesign-color-card-text-section-background: transparent;
                                      --materialdesign-color-card-title: #44739e;
                                      --materialdesign-color-card-sub-title: #a1a1a1;
                                      --materialdesign-color-select-background: transparent;
                                      --materialdesign-color-select-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --materialdesign-color-select-hint: #44739e;
                                      --materialdesign-color-select-hint_selected: #44739e;
                                      --materialdesign-color-select-border: rgba(0,0,0,.38);
                                      --materialdesign-color-select-border-selected: #44739e;
                                      --materialdesign-color-select-text: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --materialdesign-color-dialog-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-dialog-button-background: transparent;
                                      --materialdesign-color-dialog-button-text: #44739e;
                                      --materialdesign-color-dialog-button-hover: #44739e;
                                      --materialdesign-color-dialog-title-background: transparent;
                                      --materialdesign-color-dialog-title: #44739e;
                                      --materialdesign-color-table-background: #fff;
                                      --materialdesign-color-table-border: rgba(0,0,0,.12);
                                      --materialdesign-color-table-header-row-background: inherit;
                                      --materialdesign-color-table-header-row-text-color: #44739e;
                                      --materialdesign-color-table-row-background: inherit;
                                      --materialdesign-color-table-row-background-hover: rgba(0, 0, 0, 0.04);
                                      --materialdesign-color-table-row-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --materialdesign-color-table-row-divider: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                      --materialdesign-color-switch-on: #44739e;
                                      --materialdesign-color-switch-off: #fff;
                                      --materialdesign-color-switch-track: #000;
                                      --materialdesign-color-switch-off-hover: #44739e;
                                      --materialdesign-color-slider-before-thumb: #44739e;
                                      --materialdesign-color-slider-thumb: #44739e;
                                      --materialdesign-color-slider-after-thumb: rgba(161, 161, 161, 0.26);
                                      --materialdesign-color-slider-track-marker: #44739e;
                                      --materialdesign-masonry-gaps: 20px;
                                      --materialdesign-grid-gaps: 0px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-per-row: 3;
                                      --materialdesign-icon-list-items-min-width: 50px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-gaps: 4px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-size: 14px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-family: inherit;
                                      --materialdesign-icon-list-items-text-font-color: #44739e;
                                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-size: 12px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-family: inherit;
                                      --materialdesign-icon-list-items-subText-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-size: 12px;
                                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-family: inherit;
                                      --materialdesign-icon-list-items-value-font-color: #44739e;
                                      --materialdesign-icon-list-item-layout-horizontal-image-container-width: auto;
                                      --materialdesign-icon-list-item-layout-vertical-image-container-height: auto;
                                      --vue-slider-thumb-label-font-color: #fff;
                                      --vue-slider-thumb-label-font-size: 12px;
                                      --vue-slider-tick-before-color: #44739e;
                                      --vue-slider-tick-after-color: #44739e;
                                      --vue-text-field-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.2);
                                      --vue-text-field-hover-color: #44739e;
                                      --vue-text-field-after-color: #44739e;
                                      --vue-text-field-label-before-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-text-field-label-after-color: #44739e;
                                      --vue-text-field-label-font-family: inherit;
                                      --vue-text-field-label-font-size: 16px;
                                      --vue-text-field-label-width: inherit;
                                      --vue-text-field-background-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                      --vue-text-field-background-hover-color: rgba(0, 0, 0, 0.12);
                                      --vue-text-field-background-after-color: rgba(0, 0, 0, 0.06);
                                      --vue-text-field-input-text-color: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --vue-text-field-input-text-font-size: inherit;
                                      --vue-text-field-input-text-font-family: inherit;
                                      --vue-text-field-message-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-text-field-message-font-size: 12px;
                                      --vue-text-field-message-font-family: inherit;
                                      --vue-text-field-counter-color: rgba(0,0,0,.6);
                                      --vue-text-field-counter-font-size: 12px;
                                      --vue-text-field-counter-font-family: inherit;
                                      --vue-text-field-appendix-color: rgba(0,0,0,.6);
                                      --vue-text-field-appendix-font-size: inherit;
                                      --vue-text-field-appendix-font-family: inherit;
                                      --vue-text-field-translate-x: 0px;
                                      --vue-text-field-translate-y: -18px;
                                      --vue-text-icon-clear-color: #44739e;
                                      --vue-text-icon-clear-size: inherit;
                                      --vue-text-icon-append-color: #44739e;
                                      --vue-text-icon-append-size: inherit;
                                      --vue-text-icon-append-cursor: inherit;
                                      --vue-text-icon-append-outer-color: #44739e;
                                      --vue-text-icon-append-outer-size: inherit;
                                      --vue-text-icon-prepand-color: #44739e;
                                      --vue-text-icon-prepand-size: inherit;
                                      --vue-text-icon-prepand-inner-color: #44739e;
                                      --vue-text-icon-prepand-inner-size: inherit;
                                      --vue-list-item-height: auto;
                                      --vue-list-item-background-color: inherit;
                                      --vue-list-item-background-hover-color: black;
                                      --vue-list-item-background-selected-color: black;
                                      --vue-ripple-effect-color: #44739e;
                                      --vue-list-item-font-size: inherit;
                                      --vue-list-item-font-family: inherit;
                                      --vue-list-item-font-color: inherit;
                                      --vue-list-item-font-color-hover: inherit;
                                      --vue-list-item-font-color-selected: inherit;
                                      --vue-list-item-subtitle-font-size: inherit;
                                      --vue-list-item-subtitle-font-family: inherit;
                                      --vue-list-item-subtitle-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-subtitle-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-subtitle-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-value-font-size: inherit;
                                      --vue-list-item-value-font-family: inherit;
                                      --vue-list-item-value-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-value-font-color-hover: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-value-font-color-selected: rgba(0, 0, 0, 0.6);
                                      --vue-list-item-icon-size: 20px;
                                      --vue-list-item-icon-color: #44739e;
                                      --vue-list-item-icon-color-hover: #44739e;
                                      --vue-list-item-icon-color-selected: #44739e;
                                      --vue-alerts-background-color: #fff;
                                      --vue-alerts-border-color: #44739e;
                                      --vue-alerts-border-outlined-color: #44739e;
                                      --vue-alerts-button-close-color: #44739e;
                                      --vue-alerts-text-size: 16px;
                                      --vue-alerts-text-font-family: inherit;
                                      --vue-alerts-text-font-color: inherit;
                                      --vue-alerts-icon-color: black;
                                      --vue-alerts-icon-size: 24px;
                                      --vue-alerts-bottom-margin: 16px;
                                      --vue-btn-background-color-before: transparent;
                                      --vue-calendar-day-button-today-color: #44739e;
                                      --vue-calendar-border-color: #e0e0e0;
                                      --vue-calendar-background-color: transparent;
                                      --vue-calender-background-outside-color: #f7f7f7;
                                      --vue-calender-header-background-color: transparent;
                                      --vue-calendar-time-axis-background-color: transparent;
                                      --vue-calendar-time-axis-header-background-color: transparent;
                                      --vue-calendar-time-axis-text-size: 12px;
                                      --vue-calendar-time-axis-text-font: inherit;
                                      --vue-calendar-time-axis-text-color: black;
                                      --vue-calendar-day-button-font-size: inherit;
                                      --vue-calendar-day-button-font-family: inherit;
                                      --vue-calendar-day-button-font-color: black;
                                      --vue-calendar-day-button-today-font-size: inherit;
                                      --vue-calendar-day-button-today-font-family: inherit;
                                      --vue-calendar-day-button-today-font-color: #fff;
                                      --vue-calendar-day-label-font-size: 12px;
                                      --vue-calendar-day-label-font-family: inherit;
                                      --vue-calendar-day-label-font-color: #000000;
                                      --vue-calendar-day-label-previous-font-color: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --vue-calendar-day-label-today-font-size: 12px;
                                      --vue-calendar-day-label-today-font-family: inherit;
                                      --vue-calendar-day-label-today-font-color: #44739e;
                                      --vue-calendar-control-container-height: 10px --vue-calendar-control-button-icon-size: 24px;
                                      --vue-calendar-control-button-icon-color: #44739e;
                                      --vue-calendar-control-button-text-size: 12px;
                                      --vue-calendar-control-button-text-color: black;
                                      --vue-calendar-control-button-text-font: inherit;
                                      --vue-aclendar-event-font-size: inherit;
                                      --vue-aclendar-event-font: inherit;
                                      --vue-calendar-control-button-container-flex: 1;
                                      --vue-calendar-control-button-container-min-width: initial;
                                      --vue-dialog-title-font-size: 20px;
                                      --vue-dialog-title-font-family: inherit;
                                      --vue-dialog-footer-background-color: initial;
                                      --vue-dialog-view-container-distance-to-border: 24px;
                                      --vue-toolbar-background-color: #44739e;
                                      --vue-overlay-scrim-opacity: 0.46;
                                      --vue-overlay-scrim-background-color: rgb(33, 33, 33);
                                      --vue-progress-progress-color: #44739e;
                                      --vue-progress-progress-color-background: #e6e6e6;
                                      --vue-progress-progress-color-striped: rgba(255,255,255,0.25);
                                      --vue-progress-progress-color-text: #44739e;
                                      --vue-progress-progress-color-text-size: initial;
                                      --vue-progress-progress-color-text-font-family: inherit;
                                      --vue-progress-progress-color-text-align: end;
                                      --vue-progress-circular-progress-color: #44739e;
                                      --vue-progress-circular-progress-color-background: #e6e6e6;
                                      --vue-progress-circular-progress-color-text: #44739e;
                                      --vue-progress-circular-progress-color-text-size: initial;
                                      --vue-progress-circular-progress-color-text-font-family: inherit;
                                  :root {
                                      --mdc-theme-primary: #6200ee;
                                      --mdc-theme-secondary: #018786;
                                      --mdc-theme-background: #fff;
                                      --mdc-theme-surface: #fff;
                                      --mdc-theme-error: #b00020;
                                      --mdc-theme-on-primary: #fff;
                                      --mdc-theme-on-secondary: #fff;
                                      --mdc-theme-on-surface: #000;
                                      --mdc-theme-on-error: #fff;
                                      --mdc-theme-text-primary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --mdc-theme-text-secondary-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      --mdc-theme-text-hint-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-disabled-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-icon-on-background: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-primary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.87);
                                      --mdc-theme-text-secondary-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.54);
                                      --mdc-theme-text-hint-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-disabled-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-icon-on-light: rgba(0, 0, 0, 0.38);
                                      --mdc-theme-text-primary-on-dark: white;
                                      --mdc-theme-text-secondary-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.7);
                                      --mdc-theme-text-hint-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                      --mdc-theme-text-disabled-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                      --mdc-theme-text-icon-on-dark: rgba(255, 255, 255, 0.5);
                                  :root {
                                      --mdc-layout-grid-margin-desktop: 24px;
                                      --mdc-layout-grid-gutter-desktop: 24px;
                                      --mdc-layout-grid-column-width-desktop: 72px;
                                      --mdc-layout-grid-margin-tablet: 16px;
                                      --mdc-layout-grid-gutter-tablet: 16px;
                                      --mdc-layout-grid-column-width-tablet: 72px;
                                      --mdc-layout-grid-margin-phone: 16px;
                                      --mdc-layout-grid-gutter-phone: 16px;
                                      --mdc-layout-grid-column-width-phone: 72px;
                                  position
                                  margin
                                  border
                                  padding
                                  2400×465
                                  absolute
                                      box-sizing
                                      content-box
                                      display
                                      block
                                      float
                                      none
                                      line-height
                                      normal
                                      position
                                      absolute
                                      z-index
                                      auto
                                  • M MCU
                                    Element {
                                        cursor: auto;
                                    body {
                                        top: 0;
                                        left: 0;
                                        margin: 0;
                                        padding: 0;
                                    body, html {
                                        font-style: normal;
                                        text-shadow: none;
                                        color: initial;
                                        text-indent: 0;
                                        text-align: start;
                                        font: 1em Arial;
                                            font-family: Arial;
                                    :root {
                                        --title-width: 30%;
                                    :root {
                                    :root {
                                    :root {
                                    position
                                    margin
                                    border
                                    padding
                                    2400×465
                                    absolute
                                        box-sizing
                                        content-box
                                        display
                                        block
                                        float
                                        none
                                        line-height
                                        normal
                                        position
                                        absolute
                                        z-index
                                        auto
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    #245
                                    @mcu
                                    nein, du hast das body element markiert und nicht eines der zoom elemente
                                    Links im Profil
                                    OliverIOO M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @mcu
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #246
                                      Neue Version 0.0.13
                                      • Im Detailview kann über einen neuen Knopf nun der Text kopiert werden
                                      • Die Position des Markers ist nun konfigurierbar. Der Wert ist in Prozent von der widget-Breite. d.h. mit 50 ist der Marker in der Mitte
                                      • Das Problem das sich die Kanalleiste um ein pixel verschoben hat wenn man ganz links gescrollt hat ist behoben
                                      Links im Profil
                                      liv-in-skyL M A 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #247
                                        @oliverio Hab gerade festgestellt, daß ich im CSS in der VIS schon ein .zoom drin hatte. Hab es entfernt. Funktioniert.
                                          Neue Version 0.0.13
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #248
                                          @oliverio
                                          könnte das hier auch ein css problem sein?
