  4. Test Adapter tvprogram
    5.8k
adaptertvprogramviswidget
929 Beiträge 51 Kommentatoren 331.7k Aufrufe 51 Beobachtet
  • M MCU
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Habe ich ja gemacht. Da kommt leider nichts.
    Auch nicht mit der Einstellung:
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #181
    @mcu
    Den Fehler gab es mal bei einer Version, sollte aber aktuell nicht mehr auftreten. Du nutzt die aktuelle Version? Nur zur Sicherheit.
    • M MCU
      O Abwesend
      O Abwesend
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #182
      @mcu
      tvprogram.0 ist okay.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @mcu
        M Online
        M Online
        MCU
        #183
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gerade ein Update gemacht. Also jetzt ist
        installiert.
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          installiert.
          O Abwesend
          O Abwesend
          #184
          @mcu
          Und geht trotzdem nicht?
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #185
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein
            • M MCU
              O Abwesend
              O Abwesend
              #186
              @mcu
              Hm. Widget noch mal aus der View löschen.
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #187
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gelöscht und in eine andere View neu eingestellt. Keine Anzeige ausser
                Habe VIS in der Version 1.3.3
                • M MCU
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  #188
                  @mcu
                  Was steht denn in dem Datenpunkt config?
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #189
                    • M MCU
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #190
                      @mcu
                      Nichts. Nicht gut. Instanz stoppen. Komplette Struktur tvprogram.0 löschen und Instanz wieder starten.
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #191
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Gleiches Ergebnis:
                        • M MCU
                          O Abwesend
                          O Abwesend
                          #192
                          @mcu
                          Was steht im Datenpunkt connection?
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #193
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
                            O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              O Abwesend
                              O Abwesend
                              #194
                              @mcu
                              Ach, hatte ich übersehen.
                              Überfragt, sorry. Auf @OliverIO warten.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #195
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja. Mache ich. Danke dir. Mach für erst mal Schluss. Später geht's weiter. @OliverIO hatte ich schon ein Post unter Github reingestellt.
                                • OliverIOO OliverIO
                                  Neue Version v0.0.12
                                  • Favoriten: Über ein Sternchen an jeder Sendung kann der Sendungstitel als Favorit markiert oder entmarkiert werden. Ab da werden alle Sendungen, die exakt diesem Titel entsprechen ebenfalls markiert. Diese Favoritenliste wird im Datenpunkt config gespeichert und kann auch für andere widgets wiederverwendet werden. Es ist ein widget geplant, in der in einer Liste die nächsten Favoritensendungen angezeigt werden können.
                                  • Das Datum wurde wieder auf die ursprüngliche Anzeige zurückgesetzt: Datum des Hauptanteils des Tages
                                  • Der Play-Knopf für die Kanalumschaltung ist in der Detailview nur dann sichtbar, wenn die Sendung gerade läuft
                                  Nicht gelöste Probleme
                                  • Das Problem mit dem endlosen Scrollen unter Firefox konnte nachgestellt werden. Eine Lösung habe ich allerdings noch nicht. Der Fehler tritt nur bei Firefox auf. (Opera konnte ich nicht testen)
                                  • Auch die Anzeige des Bildes und des Texts übereinander ist noch nicht gelöst.
                                    Für diese Art der Layoutprobleme, benötige ich ein wenig Muße
                                  aba320
                                  schrieb am zuletzt editiert von aba320
                                  #196
                                  @oliverio hallo
                                  Edit Siehe edit unten ist erledigt
                                  ich hab mit der 012 Probs. es wird 012 korrekt gestartet:
                                  hm-rega.0	2021-01-17 02:58:17.789	warn	(708) Script "!# system.fn 0.1 !# !# Dieses Script gibt die FW-Versionsnummer und mehr systems" ignored, because still pending.
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.342	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = true)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:58:05.317	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {"w01523":{"channelfilter":[1,6,18,22,7,39,11,30,35]}} (ack = false)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.429	info	(19557) state tvprogram.0.selectchannel changed: (ack = true)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.393	info	(19557) state tvprogram.0.config changed: {} (ack = true)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.376	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.374	info	(19557) state tvprogram.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                  tvprogram.0	2021-01-17 02:54:55.129	info	(19557) starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvprogram, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.586	info	instance system.adapter.tvprogram.0 started with pid 19557
                                  host.raspberrypiiobroker	2021-01-17 02:54:53.496	info	"system.adapter.tvprogram.0" enabled
                                  In objekten (wurden alle vor instanzstart alle gelöscht) entsteht folgende Struktur:
                                  soweit sieht alles gutaus.
                                  aber in der vis ist die neue Änderung nicht vorhanden.ich habe das widget komplett gelöscht und neu angelegt.
                                  auch im vis laufzeit sind beide datums oben rechts vorhanden und ich habe nichts gefunden um "Sternchen" zu setzen.
                                  Das mit dem scrollfehler gehört für mich ganz ans ende der to do List.
                                  Edit 9:55 nach kompletter adapterneuinstallation ist alles bestens. Sternchen und nur ein Datum.
                                  HW: Raspimatic 3B+ ;3.69.7.20230506; RPI-RF-MOD
                                  ioBrokermaster auf Raspi 4 8 GB; ioBrokerslave auf Raspi 4 4 GB
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A aba320
                                    @oliverio hallo
                                    claus1993
                                    #197
                                    @OliverIO
                                    Habe noch einen Wunsch der hat aber keine Prio. Wenn ich im Detail Viel bin wären noch 2 weitere Buttons hilfreich;
                                    • Record I (nur die eine Sendung) - hier müssten Datenpunkte angelegt werden die ich für eine Aufnahme der Sendung benötige (Anfangszeit, Endzeit, Programm, Titel)
                                    • Record II (alle Sendungen dieser Art) - anlog Record I nur das hier wir bei den Favoriten für jede Sendung die diesem Titel entsprechen Datenpunkte gesetzt werden.
                                    Wenn es dafür dann noch ein Widget gibt mit der Übersicht der Programme die aufgenommen werden und man diese dort bearbeiten kann wäre das Spitze.
                                    • KnallochseK Offline
                                      KnallochseK Offline
                                      Knallochse
                                      #198
                                      @OliverIO Beim Test der 0.0.12 ist mir nichts negatives aufgefallen.
                                      Die Funktion mit dem Favoriten finde ich sehr gut und übersichtlich umgesetzt.
                                      Vorschlag1:
                                      Der Hammer wäre jetzt noch ein Datenpunkt (ähnlich tvprogram.0.selectchannel) welcher zum Start (Zeitpunkt) der Favoriten-Sendung gesetzt wird.
                                      Vorschlag2:
                                      Es wäre noch super, wenn ich Größe; Position und Schriftgröße des Popup (Detailinfo) ändern könnte.
                                      Grüße
                                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Linedancer
                                        #199
                                        Schöner Adapter, könnte ich an meinem Media VIS weiter arbeiten. Leider tut er aber nicht so richtig.
                                        Die files werden runtergeladen, aber leider legt der Adapter keine Datenpunkte im Object Tree an.
                                        Ich hab sowohl die Instanz als auch den Adapter mehrmals gelöscht und neu angelegt. Das auch mit verschiedenen Versionen des Adapters (nicht Alle)
                                        Upload sowohl über den admin als auch über die Konsole hat nix gebracht.
                                        Ich b in noch mit node.js 10.xxx unterwegs. Kann das ein Problem sein?
                                        so sieht die Struktur aus:
                                        Ciao, Gerhard
                                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Linedancer
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          #200
                                          @linedancer Mehr Objekte werden auch nicht angelegt. Bei dir ist alles da
