  4. Test Adapter tvprogram
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
adaptertvprogramviswidget
942 Beiträge 51 Kommentatoren 422.1k Aufrufe 55 Beobachtet
  • M MCU
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Wie oben angezeigt: true
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #201
    @mcu
    ich habe versucht das mal bei mir nachzustellen und habe die isntanz komplett gelöscht,
    neu installiert und das widget neu eingefügt.
    das jeweils für chrome und firefox.
    hat alles funktioniert.
    welchen browser nutzt du?
    geh bitte in folgender reihenfolge vor
    1. adapter löschen
    2. prüfen ob instanz und alle zugehörigen datenpunkte weg sind, ansonsten diese selbst löschen. zumindest config
    3. adapter neu installieren, instanz hinzufügen und starten
    4. mal im folgenden ordner prüfen, ob da dateien sind /opt/iobroker/iobroker-data/tvprogram in windows müsste der pfad zumindest hinten gleich lauten.
      5.prüfen ob in instanz datenpunkte angelegt wurden. das wäre config mit wert {} und selectchannel ohne inhalt
    5. in vis im editor ein neues widget hinzufügen
      7 dann in die runtime ansicht gehen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @mcu
      1. adapter löschen
      M
      M
      MCU
      #202
      @oliverio Microsoft Edge. Ich versuch mal den Firefox.
      Liegt am Browser:
      • M MCU
        Liegt am Browser:
        OliverIOO
        OliverIOO
        OliverIO
        #203
        @mcu
        welcher edge ist es?
        den alten edge werde ich nicht unterstützen, nur noch den neuen edge chromium, version >=87
        Links im Profil
          @mcu
          M
          M
          MCU
          #204
          @oliverio
          • M MCU
            @oliverio
            OliverIOO
            OliverIOO
            OliverIO
            #205
            @mcu
            ok dann bitte mit STRG SHIFT I in die developer konsole gehen
            dann im eingeblendeten bereich auf console und dort nach fehler suchen
            ggfs. mit geöffneter dev konsole nochmal f5 zum neuladen machen.
            bei mir im edge mit gleicher version funktioniert alles
            Links im Profil
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mcu
              M
              M
              MCU
              #206
              @oliverio Das ist jetzt komisch. Es funktioniert jetzt plötzlich auch im Edge. Ich habe nichts geändert.
              • M MCU
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #207
                @mcu dann ist ja alles gut
                Links im Profil
                • L
                  L
                  Linedancer
                  #208
                  Wenn ich mir hier die Screenshots so anschaue, dann gibt es da den Pfad
                  tvprogram.0.program.2021xxxxx
                  und der fehlt bei mir.
                  Ciao, Gerhard
                  O OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Linedancer
                    O
                    O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #209
                    @linedancer
                    Den legt aber nicht der Adapter an, wenn der bei jemanden existiert.
                    • L Linedancer
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #210
                      @linedancer said in Test Adapter tvprogram:
                      Meinst du Pfad oder Datenpunkt?
                      als Datenpunkt gibt es den schon eine ganze weile (2 Wochen?) nicht mehr.
                      Die ganzen Daten liegen nun als Datei vor, wobei die eigentlich auch nur als cache dienen, falls online mal nichts abgerufen werden kann.
                      ansonsten wandern die Daten direkt in den Hauptspeicher und warten darauf bis sie von einem widget abgerufen werden.
                      wie weiter oben mal berichtet, sind es ja für einen einzelnen Tag relativ viele Daten (ca. 2.5MB)
                      Es hat sich gezeigt, das das für Datenpunkte zuviel ist.
                      Daher werden die originaldaten um einige nicht notwendigen Felder abgespeckt.
                      Die Daten, die nur für das Grundlayout notwendig sind, sind nur ca 250KB groß.
                      Die Texte für die Detailview wird dann im Hintergrund einzeln vom adapter abgerufen, wenn sie benötigt werden. Dadurch ist das widget auch relativ flott
                      Links im Profil
                      sigi234S L 2 Antworten Letzte Antwort
                        sigi234S
                        sigi234S
                        sigi234
                        #211
                        @oliverio said in Test Adapter tvprogram:
                        250MB
                        kb?
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          250MB
                          kb?
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          #212
                          @sigi234
                          ja,KB
                          Links im Profil
                            @mcu
                            M
                            M
                            MCU
                            #213
                            @oliverio
                            Problem: Die linke Seite mit den Sendern wird mit ins Programm gezogen oder umgekehrt.
                            Anzeige mit iFrame in Jarvis:
                            Anzeige in VIS-Edit-Modus:
                            Anzeige der VIS:
                            Weiterhin der Vorschlag bei Zoom- und Zoom+ und "zentrierung" die Effekte weglassen, diese sind verwirrend und verhindern teilweise die Auslösung vom Zoom.
                            Die Pfeile links und rechts haben welche Funktion? (Mouseover-Element oder ähnliches zur Erklärung?)
                            Wenn ich den Pfeil rechts klicke ändert sich das Programm einiger Sender. Was ist da die Grundlage?
                            Sonst schon richtig gut gemacht.
                            Vielen Dank.
                            O OliverIOO M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @oliverio
                              Anzeige der VIS:
                              Vielen Dank.
                              O
                              O
                              #214
                              @mcu
                              Nimm eine andere Hintergrundfarbe.
                              • M MCU
                                @oliverio
                                Anzeige der VIS:
                                Vielen Dank.
                                OliverIOO
                                OliverIOO
                                OliverIO
                                #215
                                @mcu said in Test Adapter tvprogram:
                                Setze bitte für das widget eine background-color. Die channelspalte benötigt eine Hintergrundfarbe. Das widget, geht dann den Elementebaum hoch bis zum body-element und nimmt dann die Hintergrundfarbe, die es bis dahin gefunden hat. Wenn nirgends eine Farbe gesetzt wurde gibt spätestens da der Browser einfach nur die Farbe Transparent aus.
                                Da ich das widget für verschiedene Farben kompatibel halten möchte kann ich selbst keine Farbe vorgeben, da die meist falsch wär (helle themes/dunkle themes)
                                Das hatte ich in der Hilfe bereits beschrieben:
                                If the text behind the channel logos shows through, a background color must be selected in the widget
                                Welche Effekte meinst du? Wenn der Zoomknopf gedrückt wird, wird einfach die Basisbreite für 30 Minuten angepasst und das Layout neu gerechnet.
                                Mit denen kann man durch die vorhandenen Tage blättern. Das ist am Datum oben rechts erkennbar. Der Adapter kann leider keine Tage vor dem aktuellen Tag abrufen. Von daher wirst du gestern dir jetzt nicht anzeigen können. Erst morgen.
                                Tooltips für die Knöpfe schreib ich mal auf.
                                Wie gesagt, das Datum.
                                Links im Profil
                                • M MCU
                                  @oliverio
                                  Anzeige der VIS:
                                  Vielen Dank.
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #216
                                  @OliverIO
                                  Einige Programmdaten sind schlecht zu lesen:
                                  Bei der ARD und Pro7 in diesem kann man die Einträge vom Programm nur teilweise oder gar nicht erkennen. Kann man das noch irgendwie steuern in Abhängigkeit vom Sichtfeld des Programmfeldes?
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #217
                                    @oliverio
                                    Hier ein Video von den Effekten:
                                    Video TVPorgramm Effekte bei Zoom.flv
                                      L
                                      L
                                      Linedancer
                                      #218
                                      @oliverio
                                      dann bräuchte ich halt ne Info wie ich das Widget konfigurieren muss.
                                      Anscheinend bin hier als einziger zu doof diesen Adapter ohne Datenpunkte die mit VIS verknüpft werden müssen, zu benutzen.
                                      Ciao, Gerhard
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @OliverIO
                                        OliverIOO
                                        OliverIOO
                                        OliverIO
                                        #219
                                        @mcu
                                        Ich hatte mal was probiert, hat bisher noch nicht funktioniert.
                                        Ich wollte, das in diesem Fall der Text in der Anzeige, solange am linken Rand hängen bleibt, bis die Sendung komplett außer Sicht ist. Hab aber noch keine Lösung mit css gefunden.
                                        Das Layout hier ist wegen dem scrollen und den verschiedenen überlagernden Schichten (Kanal/Zeit) leider etwas herausfordernd.
                                        Links im Profil
                                          @mcu
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #220
                                          @oliverio Gibt es da eine Funktion, falls Programmfeld nicht komplett zu sehen oder im Anzeigebereich, dann rechtsbündig anzeigen?
                                          84.1k
                                          1.4m
