  4. Proxmox USB an LXC klappt nicht :(
proxmoxlxc
11 Beiträge 6 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    Randyh
    Ich hätte meinen iobroker jetzt auch auf einen NUC mit Proxmox umgezogen. (6.2)
    Das Basissystem habe ich ebenso bereits installiert (Debian 10) und so läuft iobroker bereits.
    Jedoch scheitere ich leider komplett mit dem durchreichen des Zigbee Sticks. (CC2531)
    Die Anleitung habe ich verwendet.
    https://coldcorner.de/2018/07/12/proxmox-usb-passthrough-fuer-lxc-container-z-wave-uzb1/
    https://forum.iobroker.net/topic/19627/proxmox-usb-an-lxc-durchreichen
    Es gibt auch keinerlei Fehlermeldung / nix - jedoch erscheint einfach im Gastsystem kein ttyACM0 wenn ich mit lsusb nachschaue.
    Was mich zusätzlich verwundert hat (was aber kein Problem wäre) wenn ich den Stick abziehe und neu anstecke,
    erhält er jedes mal eine höhere Device ID. Normal läuft ja das gute Stück durch - aber müsste ich das jedes mal
    nach einem Neustart manuell anpassen?
    Evtl. hat ja jemand einen Tipp für mich, wo/wie ich noch schauen könnte. Eigentlich gefällt mir das Prinzip mit de LXC recht gut - ich wollte
    eigentlich keine komplett VM installieren nur wegen dem USB durchreichen.
    Vielen Dank für jede Info/jeden Tipp
    noch ein schönes We
    viele Grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Randyh
      noch ein schönes We
      viele Grüße
      ljmarkus
      @Randyh
      ich würde es per Ser2Net machen.
      lg, markus
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • L ljmarkus
        @Randyh
        lg, markus
        Randyh
        @ljmarkus
        Danke für den Tipp.
        Ich hätte mal gegoogelt, aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden.
        Hättest du evtl. einen Link oder so dazu?
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Randyh
          @ljmarkus
          Danke für den Tipp.
          JLegJ Offline
          JLegJ Offline
          JLeg
          @Randyh ich nutze auch iobroker im lxc-Container mit USB-Stick - klappt einwandfrei, war allerdings tatsächlich etwas Bastelei.
          Ich habe dies hier in der Container-Config:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
          lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/004 dev/bus/usb/004 none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id dev/serial/by-id none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1 dev/ttyUSB1 none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
          (Bus und Ids können natürlich anders sein)
          Das einzige, was ich aktuell nach einem Neustart des Servers immer wiederholen muss, ist das Setzen der Rechte - war bis jetzt zu faul, da nach anderen Lösungen zu suchen, ich setze in rc.local einfach das Device auf 666... :)
          TeNNo2k5T 1 Antwort Letzte Antwort
          • JLegJ JLeg
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5T Offline
            TeNNo2k5
            schrieb am zuletzt editiert von TeNNo2k5
            @ljmarkus
            Klingt interessant, aber hast du das in dem Kontext mit Iobroker/Zigbee und CC2531 getestet bzw. im Einsatz?
            @Randyh
            Poste mal die Ausgaben von deinem Proxmox Host, also lsusb, ls auf den DeviceTree und deine Container Config.
            @Jleg
            Für die Persistenz beim Neustart wird eine udev Regel benötigt:
            https://www.xmodulo.com/change-usb-device-permission-linux.html
            Proxmox VE 7.4 [Shuttle DH310V2] = LXC [Ubuntu 22.04]
            ioBroker – Pi-hole – InfluxDB – Grafana – WireGuard – Ansible - Mosquitto - Zigbee2MQTT
            JLegJ R 2 Antworten Letzte Antwort
            • TeNNo2k5T TeNNo2k5
              @ljmarkus
              @Randyh
              @Jleg
              JLegJ Offline
              JLegJ Offline
              JLeg
              @TeNNo2k5 sagte in Proxmox USB an LXC klappt nicht :(:
              @Jleg
              danke, werd' ich ausprobieren...
                @ljmarkus
                @Randyh
                @Jleg
                Randyh
                schrieb am zuletzt editiert von Randyh
                @TeNNo2k5
                Sorry - habe deine Antwort erst heute gesehen.
                Evtl. hast du ja noch einen heißen Tipp - bevor ich die Segel streiche :(
                Wenn ich noch außerdem etwas anderes eingeben/testen kann- jederzeit und natürlich sehr gerne.
                lsusb
                root@pm:~# lsusb
                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2a Intel Corp.
                Bus 001 Device 003: ID 05e3:0610 Genesys Logic, Inc. 4-port hub
                Bus 001 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                root@pm:~#
                root@pm:/dev# ls ttyA*
                ttyACM0
                root@pm:/dev#
                root@pm:/dev# ls -l /dev/bus/usb/001/002
                crw-rw-r-- 1 root root 189, 1 Dec 29 21:03 /dev/bus/usb/001/002
                root@pm:/dev#
                root@pm:/etc/pve/nodes/pm/lxc# ls -l /dev/ttyACM*
                crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Dec 29 21:03 /dev/ttyACM0
                Mein 100.conf von der Container Config hätte ich wie folgt angepasst: (unten angefügt)
                lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,cr$
                Auch zum Schluß die Berechtigungen hätte ich geändert:
                root@pm:/etc/pve/nodes/pm/lxc# chmod o+rw /dev/ttyACM0
                Verbinde ich mich dann nach dem Starten auf den iobroker:
                root@iobroker:/# cd /dev/
                root@iobroker:/dev# ls
                console  fd    initctl  mqueue  ptmx  random  stderr  stdout  tty1  urandom
                core     full  log      null    pts   shm     stdin   tty     tty2  zero
                root@iobroker:/dev#
                finde ich hier einfach nicht unter tty.... einen Port
                schaue ich in der vm mit lsusb nach sehe ich:
                root@iobroker:/dev# lsusb
                root@iobroker:/dev#
                Sieht evtl. jemand einen Fehler in der Konfig?
                Besten Dank
                viele Grüße
                J crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Randyh
                  @TeNNo2k5
                  lsusb
                  root@pm:~# lsusb
                  root@pm:~#
                  ttyACM0
                  root@pm:/dev#
                  root@pm:/dev#
                  root@iobroker:/dev#
                  root@iobroker:/dev#
                  Besten Dank
                  viele Grüße
                  jack99n
                  @Randyh Ich habe es nach der Anleitung hier vom 5 und 6 Feb. gemacht, das übersteht auch ein Neustart.
                  • R Randyh
                    @TeNNo2k5
                    lsusb
                    root@pm:~# lsusb
                    root@pm:~#
                    ttyACM0
                    root@pm:/dev#
                    root@pm:/dev#
                    root@iobroker:/dev#
                    root@iobroker:/dev#
                    Besten Dank
                    viele Grüße
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Randyh sagte in Proxmox USB an LXC klappt nicht :(:
                    ne Frage am Rande, wo hast du den Eintrag in der config gemacht, bzw hast du zufälligerweise, noch nen snapshot Eintrag mit drin?
                    https://forum.iobroker.net/post/286352
                      Randyh
                      @crunchip
                      Also ja - ich habe wirklich einen snapshot Eintrag mit drin.
                      Den werde ich gleich mal entfernen!
                      Ich bin gespannt! Das könnte es wirklich sein!
                      @jack99n
                      Danke - das schaue ich mir auch gleich noch an
                      • R Randyh
                        @crunchip
                        @jack99n
                        Randyh
                        @crunchip
                        Es klappt! Mega! vielen lieben Dank für den Tipp! Der hat mich jetzt davor gerettet, doch auf proxmox verzichten zu müssen :) Spitze!
