  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 68.4k Aufrufe 55 Beobachtet
    Ritter
    #101
    Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
      Ritter
      #102
      danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • R Ritter
        N Offline
        N Offline
        nachon
        schrieb am zuletzt editiert von nachon
        #103
        @ritter Spannend.
        Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
        Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
          Ritter
          #104
          Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
          Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
          sudo apt update
          sudo apt full-upgrade
          und anschließendem Neustart
          Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
          Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Ritter
            sudo apt update
            sauerstofff
            schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
            #105
            @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
            Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
            zigbee.0
            2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
            zigbee.0
            2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
            zigbee.0
            2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
            zigbee.0
            2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
            • R Ritter
              sudo apt update
              #106
              @ritter
              Welchen device link hast du im Adapter drin?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • S sauerstofff
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                #107
                @sauerm
                Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
                  @sauerm
                  sauerstofff
                  #108
                  Das stimmt, ist korrigiert 👍
                  • S sauerstofff
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    #109
                    @sauerm
                    Schau da mal rein:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                      @sauerm
                      Schau da mal rein:
                      sauerstofff
                      #110
                      @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                      [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                      ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                      zigbee.0
                      2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                        @ritter
                        Ritter
                        schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                        #111
                        @thomas-braun Hallo,
                        meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                        total 0
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        • R Ritter
                          total 0
                          #112
                          @ritter Stell das auf
                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                          um
                            um
                            Ritter
                            #113
                            @thomas-braun Wo stell ich das um?
                            • R Ritter
                              #114
                              @ritter
                              In den Einstellungen des Adapters.
                                @ritter
                                Ritter
                                #115
                                @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
                                • R Ritter
                                  Ritter
                                  #116
                                  @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                  Hoffe ich habs gefunden kann man unter COM Anschluß einfach einfügen
                                  • R Ritter
                                    #117
                                    @ritter
                                    Richtig.
                                      @ritter
                                      Richtig.
                                      Ritter
                                      #118
                                      @thomas-braun Hab den Raspi mal neugestartet jetzt findet er den Stick nicht mehr
                                      vorher war der Stick drann und da war das Problem nicht: CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick
                                      der war auf /dev/ttyAMA0 eingestellt
                                        sauerstofff
                                        #119
                                        @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
                                        Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
                                        • Thomas BraunT Online
                                          #120
                                          @ritter
                                          Das kann eigentlich nicht sein, der Link geht immer auf das richtige Gerät. Tippfehler? Führendes / übersehen?
