  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 74.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • DK43D DK43
    Ist hier jemand dabei der diesen CC2652P Zigbee Stick auf einem Raspberry 3b betreibt?
    Hab ihn über Dimaiv gekauft aber kriege diesen einfach nicht zum laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
    würde mich mal interessieren welche Version des Zigbee Adapters ihr habt.
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #93
    @davut-karabulut sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
    Hier ist der Markplatz !
    Bitte deine Anfrage in einem bestehenden / eigenen Thread stellen .
    DK43D 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      DK43D
      DK43D
      DK43
      #94
      Über Telegram wurde mir von Dimaiv geholfen. Der Zigbee Stick funktioniert jetzt. Es kam alles ordentlich verpackt an. Auch die Druckqualität des Gehäuses ist echt gut.
      Kann ich jedem weiterempfehlen.
      • David G.D
        David G.D
        David G.
        #95
        habe eben in einem anderen Thread folgendes von @Asgothian gelesen:
        Um einen "unblutigen" Stickwechsel vornehmen zu können gibt es (bald) eine Lösung, die aber darauf beruht das der Stick einen modernen TI Chip nutzt. (also NICHT CC2531/CC2530)
        Besitzt dein Stick einen solchen TI-Chip?
        • David G.D David G.
          D
          D
          dimaiv
          schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
          #96
          @david-g
          Hi, ja. Mein Stick besitzt den modernsten TI Zigbee Chip.😉
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • R
            R
            Ritter
            #97
            wie lange dauerts es bei diesem Stick ca. nach einem Adapterneustart bis die Geräte erreichbar sind? Ist diese Geschwindigkeit überhaupt vom Stick abhängig oder der Leistung vom Raspi?
            • R Ritter
              D
              D
              dimaiv
              #98
              @ritter
              Wenn alles sauber eingerichtet, 0 sek. 😉
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              • D dimaiv
                @ritter
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #99
                @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
                • arteckA arteck
                  D
                  D
                  dimaiv
                  #100
                  @arteck
                  Vielleicht noch mal die Frage lesen..
                  Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
                  Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • R
                    R
                    Ritter
                    #101
                    Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
                    • R
                      R
                      Ritter
                      #102
                      danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      -1
                      • R Ritter
                        N
                        N
                        nachon
                        schrieb am zuletzt editiert von nachon
                        #103
                        @ritter Spannend.
                        Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
                        Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
                        • R
                          R
                          Ritter
                          #104
                          Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                          Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          und anschließendem Neustart
                          Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
                          Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
                          S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Ritter
                            sudo apt update
                            S
                            S
                            sauerstofff
                            schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                            #105
                            @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
                            Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
                            zigbee.0
                            2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                            zigbee.0
                            2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                            zigbee.0
                            2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
                            • R Ritter
                              sudo apt update
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #106
                              @ritter
                              Welchen device link hast du im Adapter drin?
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S sauerstofff
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                zigbee.0
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #107
                                @sauerm
                                Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
                                  @sauerm
                                  S
                                  S
                                  sauerstofff
                                  #108
                                  Das stimmt, ist korrigiert 👍
                                  • S sauerstofff
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #109
                                    @sauerm
                                    Schau da mal rein:
                                    https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                                      @sauerm
                                      Schau da mal rein:
                                      S
                                      S
                                      sauerstofff
                                      #110
                                      @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                                      [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                                      ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                                      zigbee.0
                                      2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                        @ritter
                                        R
                                        R
                                        Ritter
                                        schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                        #111
                                        @thomas-braun Hallo,
                                        meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                                        pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                        total 0
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                        • R Ritter
                                          total 0
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #112
                                          @ritter Stell das auf
                                          /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                          um
                                          84.0k
