  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 74.4k Aufrufe 55 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
    D
    D
    dimaiv
    #100
    @arteck
    Vielleicht noch mal die Frage lesen..
    Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
    Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • R
      R
      Ritter
      #101
      Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
      • R
        R
        Ritter
        #102
        danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        -1
        • R Ritter
          N
          N
          nachon
          schrieb am zuletzt editiert von nachon
          #103
          @ritter Spannend.
          Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
          Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
          • R
            R
            Ritter
            #104
            Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
            Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
            Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
            sudo apt update
            sudo apt full-upgrade
            und anschließendem Neustart
            Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
            Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
            S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ritter
              sudo apt update
              S
              S
              sauerstofff
              schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
              #105
              @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
              Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
              zigbee.0
              2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
              zigbee.0
              2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
              zigbee.0
              2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
              zigbee.0
              2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
              • R Ritter
                sudo apt update
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #106
                @ritter
                Welchen device link hast du im Adapter drin?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • S sauerstofff
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #107
                  @sauerm
                  Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
                    @sauerm
                    S
                    S
                    sauerstofff
                    #108
                    Das stimmt, ist korrigiert 👍
                    • S sauerstofff
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #109
                      @sauerm
                      Schau da mal rein:
                      https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                        @sauerm
                        Schau da mal rein:
                        S
                        S
                        sauerstofff
                        #110
                        @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                        [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                        ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                        zigbee.0
                        2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                          @ritter
                          R
                          R
                          Ritter
                          schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                          #111
                          @thomas-braun Hallo,
                          meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                          total 0
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                          • R Ritter
                            total 0
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            #112
                            @ritter Stell das auf
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                            um
                              um
                              R
                              R
                              Ritter
                              #113
                              @thomas-braun Wo stell ich das um?
                              • R Ritter
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #114
                                @ritter
                                In den Einstellungen des Adapters.
                                  @ritter
                                  R
                                  R
                                  Ritter
                                  #115
                                  @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
                                  • R Ritter
                                    R
                                    R
                                    Ritter
                                    #116
                                    @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                    Hoffe ich habs gefunden kann man unter COM Anschluß einfach einfügen
                                    • R Ritter
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #117
                                      @ritter
                                      Richtig.
                                        @ritter
                                        Richtig.
                                        R
                                        R
                                        Ritter
                                        #118
                                        @thomas-braun Hab den Raspi mal neugestartet jetzt findet er den Stick nicht mehr
                                        vorher war der Stick drann und da war das Problem nicht: CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick
                                        der war auf /dev/ttyAMA0 eingestellt
                                        • S
                                          S
                                          sauerstofff
                                          #119
                                          @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
                                          Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
                                          84.0k
