  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • R Offline
    Ritter
    #97
    wie lange dauerts es bei diesem Stick ca. nach einem Adapterneustart bis die Geräte erreichbar sind? Ist diese Geschwindigkeit überhaupt vom Stick abhängig oder der Leistung vom Raspi?
    • R Ritter
      dimaiv
      #98
      @ritter
      Wenn alles sauber eingerichtet, 0 sek. 😉
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • D dimaiv
        @ritter
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #99
        @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
        • arteckA arteck
          dimaiv
          #100
          @arteck
          Vielleicht noch mal die Frage lesen..
          Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
          Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • R Offline
            Ritter
            #101
            Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
            • R Offline
              Ritter
              #102
              danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
              N 1 Antwort Letzte Antwort
              -1
              • R Ritter
                N Offline
                N Offline
                nachon
                schrieb am zuletzt editiert von nachon
                #103
                @ritter Spannend.
                Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
                Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
                • R Offline
                  Ritter
                  #104
                  Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
                  Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  und anschließendem Neustart
                  Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
                  Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
                  S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R Ritter
                    sudo apt update
                    sauerstofff
                    schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                    #105
                    @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
                    Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
                    zigbee.0
                    2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                    zigbee.0
                    2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
                    zigbee.0
                    2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                    zigbee.0
                    2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
                    • R Ritter
                      sudo apt update
                      #106
                      @ritter
                      Welchen device link hast du im Adapter drin?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S sauerstofff
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        #107
                        @sauerm
                        Keine Screenshots von Logs. Die kann man nicht durchsuchen. Und schlecht zu lesen sind die auch.
                          @sauerm
                          sauerstofff
                          #108
                          Das stimmt, ist korrigiert 👍
                          • S sauerstofff
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            #109
                            @sauerm
                            Schau da mal rein:
                            https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
                              @sauerm
                              Schau da mal rein:
                              sauerstofff
                              #110
                              @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
                              [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
                              ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
                              zigbee.0
                              2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                @ritter
                                Ritter
                                schrieb am zuletzt editiert von Ritter
                                #111
                                @thomas-braun Hallo,
                                meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                total 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                • R Ritter
                                  total 0
                                  #112
                                  @ritter Stell das auf
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  um
                                    um
                                    Ritter
                                    #113
                                    @thomas-braun Wo stell ich das um?
                                    • R Ritter
                                      #114
                                      @ritter
                                      In den Einstellungen des Adapters.
                                        @ritter
                                        Ritter
                                        #115
                                        @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
                                        • R Ritter
                                          Ritter
                                          #116
                                          @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                          Hoffe ich habs gefunden kann man unter COM Anschluß einfach einfügen
