  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 76.5k Aufrufe 55 Beobachtet
    @sauerm
    Schau da mal rein:
    https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start
    S
    S
    sauerstofff
    schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
    #110
    @thomas-braun Danke, alles gut aus. Bis auf:
    [  796.268302] dwc_otg 3f980000.usb: Invalid offset (0xffffffff)
    ... und ich habe gerade noch im log gefunden:
    zigbee.0
    2021-09-01 00:32:14.699	warn	Read-only state "zigbee.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
      @ritter
      Welchen device link hast du im Adapter drin?
      R
      R
      Ritter
      schrieb am zuletzt editiert von Ritter
      #111
      @thomas-braun Hallo,
      meinst du unter device Link das? /dev/ttyUSB0
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Aug 29 16:24 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      • R Ritter
        total 0
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        #112
        @ritter Stell das auf
        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
        um
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          um
          R
          R
          Ritter
          #113
          @thomas-braun Wo stell ich das um?
          • R Ritter
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            #114
            @ritter
            In den Einstellungen des Adapters.
              @ritter
              R
              R
              Ritter
              #115
              @thomas-braun Hier gibts nur noch das zur Auswahl: /dev/ttyAMA0
              • R Ritter
                R
                R
                Ritter
                #116
                @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                Hoffe ich habs gefunden kann man unter COM Anschluß einfach einfügen
                • R Ritter
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #117
                  @ritter
                  Richtig.
                    @ritter
                    Richtig.
                    R
                    R
                    Ritter
                    #118
                    @thomas-braun Hab den Raspi mal neugestartet jetzt findet er den Stick nicht mehr
                    vorher war der Stick drann und da war das Problem nicht: CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick
                    der war auf /dev/ttyAMA0 eingestellt
                    • S
                      S
                      sauerstofff
                      #119
                      @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
                      Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
                      • Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #120
                        @ritter
                        Das kann eigentlich nicht sein, der Link geht immer auf das richtige Gerät. Tippfehler? Führendes / übersehen?
                        • S sauerstofff
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #121
                          @sauerm
                          Immer die neueste.
                            @ritter
                            R
                            R
                            Ritter
                            #122
                            @thomas-braun mehrfach überprüft aber geht nicht, d.h. wenn ich den COM Anschluss eingebe und den Adapter neu starte wird er auch grün, erst wenn ich den Raspi neu starte findet er ihn nicht.
                              @sauerm
                              Immer die neueste.
                              S
                              S
                              sauerstofff
                              #123
                              Danke, habe mal geupdated.
                              Anbei noch die dritte Fehlermeldung die ich noch nicht gepostet hatte. Ich habe aktuell wirklich keine Ahnung mehr. Im Git auch nichts gefunden...
                              Ich mache für heute erstmal Schluss - wirklich ärgerlich :/
                              Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! :)
                              zigbee.0
                              2021-09-01 01:31:21.041	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0
                              2021-09-01 01:31:21.039	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41) at Zigbee.emit (events.js:314:20) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
                              zigbee.0
                              2021-09-01 01:31:21.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              zigbee.0
                              2021-09-01 01:31:21.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              • R Ritter
                                R
                                R
                                Ritter
                                #124
                                Wenn ich das aus der verlinkten Hilfe Seite eingebe wird er nach neustart wieder grün.
                                sudo usermod -a -G uucp $USER
                                sudo usermod -a -G tty $USER
                                sudo usermod -a -G dialout $USER
                                glaub aber langsam es ist nur Zufall.
                                • R Ritter
                                  R
                                  R
                                  Ritter
                                  #125
                                  Danke für deine Hilfe ich kann erst Morgen wieder weiter testen.
                                  • S
                                    S
                                    sauerstofff
                                    #126
                                    Ich habe nun mal den Slave komplett neu aufgesetzt. Bei der manuellen Adapterinstallation auf dem Slave habe ich einiges an Fehlermeldungen erhalten :/
                                    pi@ioslave01:~ $ iobroker add zigbee --host ioslave01
                                    NPM version: 6.14.15
                                    npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
                                    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                                    ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                                       uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
                                    ../src/serialport.cpp: At global scope:
                                    ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
                                    ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
                                     SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
                                    In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                                                     from ../src/./serialport.h:6,
                                                     from ../src/serialport.cpp:1:
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                                    ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                                     NODE_MODULE(serialport, init);
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
                                    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                                         snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
                                    ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
                                    host.ioslave01 install adapter zigbee
                                    upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
                                    upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
                                    upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
                                    upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
                                    upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
                                    upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
                                    upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
                                    upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
                                    upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
                                    upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
                                    upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
                                    upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
                                    upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
                                    upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
                                    upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
                                    upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
                                    upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
                                    upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
                                    upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
                                    upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
                                    upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
                                    upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
                                    upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
                                    upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
                                    upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
                                    upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
                                    upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
                                    upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
                                    upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
                                    upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
                                    upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
                                    upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
                                    upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee created/updated
                                    host.ioslave01 create instance zigbee
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info.groups created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMessage created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMode created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info.connection created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.info created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.exclude.all created
                                    host.ioslave01 object zigbee.0.exclude created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.connected created
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.alive created
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.groups:
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.connection: false
                                    host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
                                    host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0 created
                                    Kann damit jemand was anfangen? :(
                                    • S sauerstofff
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #127
                                      @sauerm
                                      Welche Fehlermeldungen?
                                      Da sind keine.
                                        @sauerm
                                        Da sind keine.
                                        S
                                        S
                                        sauerstofff
                                        #128
                                        @thomas-braun stimmt, das meiste sind Warnungen.
                                        Ich habe die 8 Errors mal zusammenkopiert:
                                        Ach sorry, das sind prints 🙈
                                        Aber sollte so die Installation über die Konsole aussehen?
                                        Fehlermeldungen beim Adapterstart bekomme ich nach wie vor. Entweder ist der Stick kaputt (firmware habe ich schon 4-mal neu geflashed) oder irgendwas stimmt mit dem ioBroker Master nicht... :/
                                        • S sauerstofff
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #129
                                          @sauerm sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                          Ja, so sieht das aus, wenn der serialport gebaut wird.
                                          84.2k
