  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • W w00dy
    Frage bzgl. neuem Zigbee-Standard "Matter/Thread"
    Hallo.
    Ich bin etwas verwirrt, was den neuen, im nächsten Jahr kommenden "Zigbee-Standard" (Chip/Matter/Thread) angeht.
    Bevor ich den Stick kaufe würde mich interessieren, wie es mit der Kompatibilität des Sticks dazu aussieht. Hier wurde ja schon öfters danach gefragt, aber leider gab es dazu bisher noch keine Kommentare.
    Ist der Stick nun Kompatibel zu Matter/Thread, bzw. ist die Kompatibilität in Form eines Updates via USB möglich?
    Oder spielt der neue Standard keine Rolle?
    Sonst würde ich mit dem Kauf lieber abwarten und schauen, was sich da im nächsten Jahr so tut.
    dimaiv
    #141
    @w00dy sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
    Hallo.
    Ich bin etwas verwirrt, was den neuen, im nächsten Jahr kommenden "Zigebee-Standard" (Chip/Matter/Thread) angeht.
    Ja, der Stick ist laut TI mit Thread kompatibel.
    Ja, sobald man passende Firmware hat, kann es via USB aufgespielt werden.
    Ja, der neue Standard spielt noch keine Rolle.
    P.S.: Bitte für weiteren Diskussionen eine neue Thema aufmachen.
      Tobi 0
      #142
      Mein Stick lässt sich nicht flashen.
      Nach längerem Suchen bin ich drauf gekommen dass beide Taster auf dem PCB nicht funktionieren (schalten nicht durch). Ich hab dann die Kontakte gebrückt und schon hats geklappt..
      Also falls jemand ähnliche Probleme hat, dann mal die Taster prüfen..
      D L 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tobi 0
        dimaiv
        #143
        @tobi-0 alle Sticks werden von mir zusammen gebaut und geprüft und geflasht mit über die Taster, mehrmals.
        Nur ein Taster muss gedrückt werden...
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Tobi 0
          LarryXXL
          #144
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • L LarryXXL
            dimaiv
            #145
            • D dimaiv
              N Offline
              N Offline
              nachon
              #146
              @dimaiv
              Hi, ich versuche gerade die letzte Firmware aufzuspielen habe aber leider kein Erfolg. Ich erhalte nur die Meldung "Failed".
              >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
              >Reading file: C:/Users/LaKl/Downloads/Zigbee Firmware Update/Firmware/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102.hex.
              >Unknown record type: 3.
              >Reset target ...
              >Reset of target successful.
              >No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
              If problem persists, check connection and baud rate.
              >Connecting over serial bootloader failed: No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
              >Failed to create device object.
              >Reset target ...
              >Reset target ...
              >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x42 0xF3.
              >Reset target ...
              >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x00 0xE1.
              >Reset target ...
              Kann mir wer helfen und mir sagen was ich falsch mache?
              Die Buttons habe ich mehrfach gedrückt. Leider ohne Erfolg.
              Besten Dank.
              • N nachon
                @dimaiv
                >Reset target ...
                >Reset target ...
                >Reset target ...
                >Reset target ...
                >Reset target ...
                Besten Dank.
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #147
                @nachon
                Hi. Nach welche Anleitung machst du es? In meiner oben steht nix über mehrfache Tastendrücke...
                P.S.: melde dich bitte bei mir über PN oder Telegramm.
                • L Offline
                  Leviathan09
                  #148
                  Hi @dimaiv,
                  passt vllt nicht ganz hierein dennoch frage ich mal nach.
                  Ich habe mir einen deiner Sticks gekauft und bräuchte nun eine neue (evtl. stärkere Antenne; die alte hat es beim Wohnungsumzug zerlegt)
                  Eine WLAN-Antenne die ich hier noch rumliegen hatte geht leider nicht da der "Draht" im Anschluss fehlt.
                  Kannst du mir vllt sagen nach was für einer Antenne ich suchen könnte? Oder hast du vllt einen Link zu einer passenden Antenne?
                  Besten Dank
                  • ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    #149
                    Das ist meiner.
                    Socket :  25 d 05:40:33 (1 client)
                    Uptime : 33 d 01:13:16
                    Temperature : 40.89 °C
                    FW version : 0.5.9
                    Hardware : WT32-ETH01
                    ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
                    CPU : 2 cores @ 240 MHz
                    Flash : 4 Mb, external
                    Free heap : 206 / 340 KiB
                    Muss man flashen das läuft so super mit der alten Firmware.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                    • ostseereiterO ostseereiter
                      Das ist meiner.
                      FW version : 0.5.9
                      dimaiv
                      #150
                      @ostseereiter
                      Warum?
                      Wenn's läuft, laufen lassen...😉
                        Dave83
                        #151
                        Gibt es eine Möglichkeit, nur das Netzwerk zurückzusetzen? Ich komme nicht mehr drauf. Nur über USB C direkt.
                          Dave83
                          #152
                          Danke für die Hilfe. Es war ein vorbildlicher klasse Service. Wirklich toll in Deutschland so etwas zu erleben.
                          Nun wollte ich folgendes hier einmal reinschreiben.
                          Wir haben ja eine ältere FirmeWare bekommen, weil die neueren eventuell weitere Probleme bei einigen macht.
                          • ZigStarGW_v0.6.10.bin
                          nun stellen wir fest, dass bei diesem Script:
                          nach genau 7 Minuten das Licht einmal komplett aus geht und dann wieder an um es so über eine längere Zeit abzudimmen. Dieses kurze Blinken. Das ist neu. Wir beobachten es.
                          • D Dave83
                            dimaiv
                            #153
                            @dave83
                            Wir haben bei dir keine Firmware geändert. Wir haben nur ESP neu geflasht mit gleicher Firmware wie vorher.
                            Dein "Stick" hat Zwei Teile.
                            1. ESP32 - für LAN, WLAN, Webinterface zuständig.
                            2. CC2652P - Zigbee.
                              Beide haben eigene Firmware.
                              Oben genannte für ESP (6.10) ist die neueste und hat keine mir bekannten Probleme. (Das haben wir neu drauf geflasht)
                              Zigbee Firmware, alle die neu als 20221226 sind, meiner Meinung nach, sind nicht stabil genug um benutzt zu werden. Deswegen meine Empfehlung bei 20221226 bleiben.
                              Das Problem, wo die Zigbee Seite manchmal hängen bleibt ist besonders bei 20230507 bekannt. Auch bei neuen mehr oder weniger...
                            P.S.: das hier ist ganz falsche Thread, hier ging es eigentlich um Verkauf von USB Sticks (ohne LAN)
                            Es gibt extra Support Thread hier im Forum für LAN Zigbee Gateway.
                            Ich glaube, dein Script ist nicht ganz korrekt geschrieben. Mach bitte dafür einen neuen Thread auf.
                            Danke.
                            • D dimaiv
                              Anleitung
                              Stick mit einem Ebyte Modul: Aktuele Firmware
                              Stick mit einem RF-Star Modul: Aktuelle Firmware
                              Anleitung V1 (SmartRF Flash Programmer 2. Funktioniert nicht mehr für Firmwares ab 11.2022)
                              1. SmartRF Flash Programmer v2 downloaden.
                              FLASH-PROGRAMMER-2 — SmartRF Flash Programmer v2
                              1.1 Ja, ist nicht so einfach. Man muss ein paar Regeln bestätigen und eine gültige E-Mail Adresse eingeben.
                              1. Die Software installieren. Und starten. Sieht so aus wie auf dem Bild 1.
                              1. So einstellen wie auf dem Bild 2.
                              1. Stick vorbereiten.
                                Es gibt zwei Möglichkeiten.
                                A. Taste 2 (BSL) gedrückt halten -> Stick einstecken -> Taste los lassen.
                                B. Stick einstecken -> Taste 1 (RST) drücken und gedrückt halten - Taste 2 (BSL) drücken und gedrückt halten -> Taste 1 los lassen -> nach 1-2 sek Taste 2 los lassen.
                              Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)
                              1. Den richtigen Chip wählen (Bild 4, Pfeil 1).
                                Kurze Blick nach oben (Pfeil 2).
                                Flashen (Pfeil 3)
                              Anleitung V2 (ZigStar Multitool)
                              Zigbee Modul flashen oder NVRAM löschen
                              Multitool
                              Für Windows ZigStarGW-MT-x64.exe.zip laden.
                              Firmware flashen
                              1. Multitool runterladen, entpacken, starten.
                              2. Aktuele Firmware auswählen (1), drei Hacken setzen (2)
                              3. Stick vorbereiten.
                              4. Orangene Button clicken (1) und ungefähr 5 Sekunden warten. Richtige ComPort wählen (2).
                              5. Start clicken.
                              6. Wenn es richtig funktioniert, dann sieht es so aus.
                              7. Wenn erfolgreich gelaufen ist.
                              Fertig.
                              P.S.: Falls der Stick im Windows nicht erkannt wird, folgende Treiber installieren:
                              https://www.makershop.de/ch340-341-usb-installieren/
                              eMd
                              #154
                              @dimaiv
                              Kann man den Stick auch als Router einsetzen?
                              mfg
                              eMd
                              Master: Intel NUC 16GB/500GB
                              Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                              Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                              Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                              • E eMd
                                @dimaiv
                                mfg
                                eMd
                                dimaiv
                                #155
                                @emd
                                Ja.
