  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • S sauerstofff
    Falls jemand Probleme hat die Firware für den CC2652P zu finden:
    Unter der Repository die auch oben verlinkt ist die FW "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_[datum].zip" nehmen :) 👍
    earl80
    #134
    @sauerm bleiben nach einem Update die Geräte erhalten, oder muss alles neu gemacht werden?
    D S 2 Antworten Letzte Antwort
    • E earl80
      dimaiv
      #135
      @earl80 wenn der neueste Adapter 1.6.0 rund läuft, dann zu 99% ja.
      • D dimaiv
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #136
        @dimaiv nimm den 1.6.1
        • E earl80
          sauerstofff
          schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
          #137
          @earl80 Also, ich musste meine Geräte neu pairen, aber die IDs waren alle noch vorhanden. Ich musste also die Skripte nicht anpassen. Nach dem erneuten pairen lief direkt wieder alles :) 👍
          -> Allerdings hatte ich auch vergessen ein Backup vom Zigbee Adapter zu machen. Wenn man das einspielen kann, ist das natürlich noch besser :)
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • S sauerstofff
            N Offline
            N Offline
            nachon
            #138
            @sauerm
            Ich habe auch gerade ein Firmware Update gemacht. Hat alles super geklappt.
            Zigbee Adapter nutze ich allerdings den 1.5.6. Nach dem Firmware Update musste ich nichts neu anlernen. Einfach einstecken und starten und alles hat wieder funktioniert.
              klassisch
              #139
              Ist das FW Update empfehlenswert? Was bringt es und was verpasse ich, wenn ich nicht update?
              • W Offline
                W Offline
                w00dy
                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                #140
                Frage bzgl. neuem Zigbee-Standard "Matter/Thread"
                Hallo.
                Ich bin etwas verwirrt, was den neuen, im nächsten Jahr kommenden "Zigbee-Standard" (Chip/Matter/Thread) angeht.
                Bevor ich den Stick kaufe würde mich interessieren, wie es mit der Kompatibilität des Sticks dazu aussieht. Hier wurde ja schon öfters danach gefragt, aber leider gab es dazu bisher noch keine Kommentare.
                Ist der Stick nun Kompatibel zu Matter/Thread, bzw. ist die Kompatibilität in Form eines Updates via USB möglich?
                Oder spielt der neue Standard keine Rolle?
                Sonst würde ich mit dem Kauf lieber abwarten und schauen, was sich da im nächsten Jahr so tut.
                Viele Grüße
                w00dy
                • W w00dy
                  Hallo.
                  dimaiv
                  #141
                  @w00dy sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                  Hallo.
                  Ich bin etwas verwirrt, was den neuen, im nächsten Jahr kommenden "Zigebee-Standard" (Chip/Matter/Thread) angeht.
                  Ja, der Stick ist laut TI mit Thread kompatibel.
                  Ja, sobald man passende Firmware hat, kann es via USB aufgespielt werden.
                  Ja, der neue Standard spielt noch keine Rolle.
                  P.S.: Bitte für weiteren Diskussionen eine neue Thema aufmachen.
                    Tobi 0
                    #142
                    Mein Stick lässt sich nicht flashen.
                    Nach längerem Suchen bin ich drauf gekommen dass beide Taster auf dem PCB nicht funktionieren (schalten nicht durch). Ich hab dann die Kontakte gebrückt und schon hats geklappt..
                    Also falls jemand ähnliche Probleme hat, dann mal die Taster prüfen..
                    D L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T Tobi 0
                      dimaiv
                      #143
                      @tobi-0 alle Sticks werden von mir zusammen gebaut und geprüft und geflasht mit über die Taster, mehrmals.
                      Nur ein Taster muss gedrückt werden...
                      • T Tobi 0
                        LarryXXL
                        #144
                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                        • L LarryXXL
                          [[topic:post-is-deleted]]
                          dimaiv
                          #145
                          • D dimaiv
                            N Offline
                            N Offline
                            nachon
                            #146
                            @dimaiv
                            Hi, ich versuche gerade die letzte Firmware aufzuspielen habe aber leider kein Erfolg. Ich erhalte nur die Meldung "Failed".
                            >Initiate access to target: COM3 using 2-pin cJTAG.
                            >Reading file: C:/Users/LaKl/Downloads/Zigbee Firmware Update/Firmware/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221102.hex.
                            >Unknown record type: 3.
                            >Reset target ...
                            >Reset of target successful.
                            >No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
                            If problem persists, check connection and baud rate.
                            >Connecting over serial bootloader failed: No response from device. Device may not be in bootloader mode. Reset device and try again.
                            >Failed to create device object.
                            >Reset target ...
                            >Reset target ...
                            >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x42 0xF3.
                            >Reset target ...
                            >ACK/NAK not received. Expected 0x00 0xCC or 0x00 0x33, received 0x00 0xE1.
                            >Reset target ...
                            Kann mir wer helfen und mir sagen was ich falsch mache?
                            Die Buttons habe ich mehrfach gedrückt. Leider ohne Erfolg.
                            Besten Dank.
                            • N nachon
                              @dimaiv
                              >Reset target ...
                              >Reset target ...
                              >Reset target ...
                              >Reset target ...
                              >Reset target ...
                              Besten Dank.
                              dimaiv
                              schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                              #147
                              @nachon
                              Hi. Nach welche Anleitung machst du es? In meiner oben steht nix über mehrfache Tastendrücke...
                              P.S.: melde dich bitte bei mir über PN oder Telegramm.
                              • L Offline
                                Leviathan09
                                #148
                                Hi @dimaiv,
                                passt vllt nicht ganz hierein dennoch frage ich mal nach.
                                Ich habe mir einen deiner Sticks gekauft und bräuchte nun eine neue (evtl. stärkere Antenne; die alte hat es beim Wohnungsumzug zerlegt)
                                Eine WLAN-Antenne die ich hier noch rumliegen hatte geht leider nicht da der "Draht" im Anschluss fehlt.
                                Kannst du mir vllt sagen nach was für einer Antenne ich suchen könnte? Oder hast du vllt einen Link zu einer passenden Antenne?
                                Besten Dank
                                • ostseereiterO Offline
                                  ostseereiter
                                  #149
                                  Das ist meiner.
                                  Socket :  25 d 05:40:33 (1 client)
                                  Uptime : 33 d 01:13:16
                                  Temperature : 40.89 °C
                                  FW version : 0.5.9
                                  Hardware : WT32-ETH01
                                  ESP32 model : ESP32-D0WDQ5
                                  CPU : 2 cores @ 240 MHz
                                  Flash : 4 Mb, external
                                  Free heap : 206 / 340 KiB
                                  Muss man flashen das läuft so super mit der alten Firmware.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                  • ostseereiterO ostseereiter
                                    Das ist meiner.
                                    FW version : 0.5.9
                                    dimaiv
                                    #150
                                    @ostseereiter
                                    Warum?
                                    Wenn's läuft, laufen lassen...😉
                                      Dave83
                                      #151
                                      Gibt es eine Möglichkeit, nur das Netzwerk zurückzusetzen? Ich komme nicht mehr drauf. Nur über USB C direkt.
                                        Dave83
                                        #152
                                        Danke für die Hilfe. Es war ein vorbildlicher klasse Service. Wirklich toll in Deutschland so etwas zu erleben.
                                        Nun wollte ich folgendes hier einmal reinschreiben.
                                        Wir haben ja eine ältere FirmeWare bekommen, weil die neueren eventuell weitere Probleme bei einigen macht.
                                        • ZigStarGW_v0.6.10.bin
                                        nun stellen wir fest, dass bei diesem Script:
                                        nach genau 7 Minuten das Licht einmal komplett aus geht und dann wieder an um es so über eine längere Zeit abzudimmen. Dieses kurze Blinken. Das ist neu. Wir beobachten es.
                                        • D Dave83
                                          dimaiv
                                          #153
                                          @dave83
                                          Wir haben bei dir keine Firmware geändert. Wir haben nur ESP neu geflasht mit gleicher Firmware wie vorher.
                                          Dein "Stick" hat Zwei Teile.
                                          1. ESP32 - für LAN, WLAN, Webinterface zuständig.
                                          2. CC2652P - Zigbee.
                                            Beide haben eigene Firmware.
                                            Oben genannte für ESP (6.10) ist die neueste und hat keine mir bekannten Probleme. (Das haben wir neu drauf geflasht)
                                            Zigbee Firmware, alle die neu als 20221226 sind, meiner Meinung nach, sind nicht stabil genug um benutzt zu werden. Deswegen meine Empfehlung bei 20221226 bleiben.
                                            Das Problem, wo die Zigbee Seite manchmal hängen bleibt ist besonders bei 20230507 bekannt. Auch bei neuen mehr oder weniger...
                                          P.S.: das hier ist ganz falsche Thread, hier ging es eigentlich um Verkauf von USB Sticks (ohne LAN)
                                          Es gibt extra Support Thread hier im Forum für LAN Zigbee Gateway.
                                          Ich glaube, dein Script ist nicht ganz korrekt geschrieben. Mach bitte dafür einen neuen Thread auf.
                                          Danke.
