  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 73.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • 1 1N4148
    @dimaiv Bei BSL scheint die Abdeckkappe vom Taster zu fehlen.
    D
    D
    dimaiv
    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
    #61
    @1n4148
    Wie hast du es geschafft...🧐 ?
    So was habe ich noch nie erlebt. Ist vielleicht dir bei der Gehäuse Entfernung oder Einbau passiert...
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    1 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @1n4148
      1N4148
      #62
      @dimaiv Das frag ich mich auch. Vorhin zum ersten Mal vorsichtig geöffnet, da ist nichts rausgefallen oder klappert noch lose im Gehäuse. Aber irgendwie hast du das Ding ja auch geflasht daher wundert mich der Verbleib der Tastenkappe ebenso. Ist aber wie gesagt nicht tragisch, mit einer Pinzette kann man den Taster ja gut überbrücken.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • 1 1N4148
        N
        N
        nachon
        #63
        @dimaiv
        Ich hätte auch gern einen Stick. Kann man sich die Farbe aussuchen? Ich hätte gerne schwarz, wenn es möglich ist. :)
        Komme vom CC2531, der zwar bisher gut funktioniert, aber zwischendrin auch immer mal ne gestartet werden muss. Ich verspreche mir Besserung was Stabilität und Reichweite angeht.
        (Und natürlich auch die Anzahl der Geräte)
        Aktuell habe ich 30 Geräte angebunden und es liegen noch einige neben mir, die ebenfalls betrieben werden sollen. Ich hoffe, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin.
        Besten Dank und viele Grüße
        • N nachon
          @dimaiv
          D
          D
          dimaiv
          #64
          @nachon
          Hi.
          1. Ja.
          2. Ja.
          3. Ja.
            Weiteres bitte über Private Chat.
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          • K
            K
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #65
            Habe ich richtig verstanden, daß der Stick einen seriell <-> USB Wandler CH340 drauf hat?
            Dann könnte man auch direkt auf den UART zugreifen (ggf die Datenleitung der zu sendenden Signale "umschalten" bzw. umlöten)?
            Das wäre für mich interessant, weil ich dann einen USRIOT TCP-Server anschließen könnte und direkt über LAN darauf zugreifen könnte.
            • K klassisch
              D
              D
              dimaiv
              #66
              @klassisch
              Ja, der Stick hat CH340 on Board.
              Node.js v22.21.0
              NPM v10.9.4
              JS controller 7.1.0
              Admin 7.7.20
              K 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dimaiv
                @klassisch
                K
                K
                klassisch
                #67
                @dimaiv Mit welcher Baudrate läuft diese Datenverbindung?
                • K
                  K
                  klassisch
                  #68
                  Zur Info: Habe als proof of concept eine direkte LAN-Verbindung zu diesem Stick hergestellt - ohne Umweg über USB.
                  Als Interface dient derzeit ein USRIOT USR-K7 Modul.
                  Plane noch einen Umbau auf ein USR-E2, weil ich ein solches bereits in einer Anwendung zur Anbindung von RFLink und smartmeter habe und die Sache sehr robust funktioniert.
                  Die Anbindung hier ist ähnlich wie die vom RFLink realisiert: die Verbindung zum Pin2 (dessen serial data out) des CH340C wird aufgetrennt und der data input des Zigbee Moduls stattdessen mit dem serial out des USR verbunden. Die data out Leitung des Zigbee Moduls bedient beide Eingänge parallel - die des ungenutzten CH340 und die des USR serial <-> LAN Moduls.
                  Im Prinzip könnte man die Anbindung hier auch über ein RS485 Zwischenmodul machen, ähnlich wie ich es beim Smartmeter "moderne Messeinrichtung" gemacht habe.
                  • K klassisch
                    D
                    D
                    dimaiv
                    #69
                    @klassisch
                    Hi. Hier ist ein Verkaufsthread (keine Bastelecke).
                    Bitte, mach ein neues auf im entsprechenden Unterforum. Da werde ich gerne mit dir über die Umbauten an dem Stick besprechen. 😉
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D dimaiv
                      @klassisch
                      E
                      E
                      earl80
                      #70
                      @dimaiv
                      mit meinem cc2531 gerate ich allmählich an die Grenzen. Müssen die Geräte beim Wechsel auf diesen neu angelernt werden?
                      • E earl80
                        @dimaiv
                        D
                        D
                        dimaiv
                        #71
                        @earl80
                        Ja.
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • hg6806H
                          hg6806H
                          hg6806
                          schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                          #72
                          hatte auch gestern einen Stick bestellt, der heute (!!!) direkt schon kam!
                          Ich musste erst die CH340 Treiber runterladen und installieren, dann ging es mit dem Flash Programmer2
                          Allerdings bekomme ich ihn als Router nicht zum Laufen.
                          Egal ob ich die Launchpad oder other.router Firmware nehme.
                          Im Zigbee Adapter kommen immer folgende wilde Fehlermeldungen:
                          Pairing time left: 117
                          Error: Device 0x00124b0022981a36 "ti.router" not described in statesMapping.. undefined
                          Pairing time left: 118
                          New device joined '0x00124b0022981a36' model ti.router
                          Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b0022981a36","model":"ti.router","vendor":"Custom devices (DiY)","description":"Texas Instruments router","supported":true}
                          Pairing time left: 119
                          Pairing time left: 120
                          Device '0x00124b0022981a36' announced itself
                          Interview started: 0x00124b0022981a36
                          Pairing time left: 121
                          Pairing time left: 122
                          Pairing time left: 123
                          Pairing time left: 124
                          Pairing time left: 125
                          Pairing time left: 126
                          Pairing time left: 127
                          Pairing tim
                          • hg6806H hg6806
                            Pairing tim
                            D
                            D
                            dimaiv
                            #73
                            @hg6806
                            Ist doch alles richtig. Die Meldungen müssen genau so aussehen wenn man noch nicht ünterstutzten Gerät im Adapter anmeldet. Wie kommst du überhaupt auf die Idee Coordinator auf Router umflashen?
                            P.S.: damit bist du hier im falschen Thread 😉. Hier geht's um Coordinator !!! Verkauf.
                            P.S.2: auch wenn er solche Meldung rausgibt, als Router funktioniert er trotzdem 😉
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dimaiv
                              @hg6806
                              hg6806H
                              hg6806H
                              hg6806
                              #74
                              @dimaiv
                              Sorry, stimmt.
                              Dann versuche ich weiter.
                              • hg6806H hg6806
                                @dimaiv
                                Sorry, stimmt.
                                N
                                N
                                nachon
                                #75
                                @dimaiv
                                Ich konnte meinen Stick leider noch nicht in betrieb nehmen, sorry dafür. Aber mittlerweile ist er natürlich wohlbehalten angekommen.
                                Ich hätte nochmal eine Grundsätzliche Frage die vielleicht doch hier hinein passt.
                                Unterstützt der Chip eigentlich auch Thread?
                                • H
                                  H
                                  HansWurst
                                  #76
                                  @dimaiv said in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                                  Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)
                                  Ich gehe gerade deine Anleitung zum flashen durch. Dort hänge ich nun beim Punkt "Dann ein Klick auf "unknown" (Bild 3)". Mir wird dort kein Gerät angezeigt. Auch nicht nach klick auf den Button "refresh".
                                  Allerdings wird mir auch im Gerätemanager (Windows) angezeigt, dass er einen Treiber für das Gerät (USB2.0-Serial) möchte. Sollte ich zuvor irgend einen Treiber installieren?
                                  PS: Beim Drücken der Tasten 1/2 habe ich beide Varianten probiert, mit gleichem Ergebniss.
                                  • H HansWurst
                                    D
                                    D
                                    dimaiv
                                    #77
                                    @hanswurst
                                    Hi.
                                    "Dann ein Klick auf "unknown"" <- Damit ist die Aufgabe N4 erledigt. 😉. Weiter zur Punkt 5.
                                    Ich habe einen kleinen Fehler korrigiert. (Bild 3 -> Bild 4)
                                    Link zum Treiber habe ich am Ende hinzugefügt.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • D dimaiv
                                      @hanswurst
                                      Hi.
                                      H
                                      H
                                      HansWurst
                                      #78
                                      Yepp :) Nach der Treiberinstallation konnte das device auch im programmer gefunden werden. Danke dir.
                                      Übrigens: Top Dokumentation / Anleitung :)
                                      • M
                                        M
                                        Manou
                                        #79
                                        New to the forum and so glad to be here. Congratulations on the amazing forum.
                                        I am desperately searching for a replacement to my C2531 Zigbee stick. I read that yours is maybe the best one around.
                                        Do you offer shipping to Greece please?
                                        Thank you!
                                        • M Manou
                                          Thank you!
                                          D
                                          D
                                          dimaiv
                                          #80
                                          @manou
                                          You have PM.
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          84.0k
                                          1.4m
