  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    1N4148
    @dimaiv Hat funktioniert, klasse! Die Fehlermeldung wenn man Connect drückt ist wohl irreführend.
    • 1 1N4148
      dimaiv
      @1n4148
      Wo gibt's da "Connect" ?
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • 1 Offline
        1 Offline
        1N4148
        @dimaiv Hier bei 2. Rechte Maustaste -> Connect. Mich hatte es gewundert, dass der Chip nicht korrekt von selbst erkannt wurde. Daher den 2652P ausgewählt und dann versucht mit Connect zu verbinden. Dachte ich wäre nicht im BSL-Modus weil komischerweise bei dem Taster die Kappe fehlt und ich daher die beiden Kontakte mit einer Pinzette überbrücken muß.
        • D dimaiv
          @stenmic
          Warum brennt es bei dir?
          S Nicht stören
          S Nicht stören
          stenmic
          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
          @dimaiv für den Fall, der Stick ist wieder lieferbar und ich habe ihn 🙂
          • 1 1N4148
            dimaiv
            @1n4148
            Da muss man nix machen.
            Wie fehlt bei dir Kappe?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dimaiv
              @1n4148
              1 Offline
              1 Offline
              1N4148
              @dimaiv Bei BSL scheint die Abdeckkappe vom Taster zu fehlen.
              • 1 1N4148
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                @1n4148
                Wie hast du es geschafft...🧐 ?
                So was habe ich noch nie erlebt. Ist vielleicht dir bei der Gehäuse Entfernung oder Einbau passiert...
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • D dimaiv
                  @1n4148
                  1 Offline
                  1 Offline
                  1N4148
                  @dimaiv Das frag ich mich auch. Vorhin zum ersten Mal vorsichtig geöffnet, da ist nichts rausgefallen oder klappert noch lose im Gehäuse. Aber irgendwie hast du das Ding ja auch geflasht daher wundert mich der Verbleib der Tastenkappe ebenso. Ist aber wie gesagt nicht tragisch, mit einer Pinzette kann man den Taster ja gut überbrücken.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • 1 1N4148
                    N Offline
                    N Offline
                    nachon
                    @dimaiv
                    Ich hätte auch gern einen Stick. Kann man sich die Farbe aussuchen? Ich hätte gerne schwarz, wenn es möglich ist. :)
                    Komme vom CC2531, der zwar bisher gut funktioniert, aber zwischendrin auch immer mal ne gestartet werden muss. Ich verspreche mir Besserung was Stabilität und Reichweite angeht.
                    (Und natürlich auch die Anzahl der Geräte)
                    Aktuell habe ich 30 Geräte angebunden und es liegen noch einige neben mir, die ebenfalls betrieben werden sollen. Ich hoffe, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin.
                    Besten Dank und viele Grüße
                    • N nachon
                      @dimaiv
                      dimaiv
                      @nachon
                      Hi.
                      1. Ja.
                      2. Ja.
                      3. Ja.
                        Weiteres bitte über Private Chat.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        Habe ich richtig verstanden, daß der Stick einen seriell <-> USB Wandler CH340 drauf hat?
                        Dann könnte man auch direkt auf den UART zugreifen (ggf die Datenleitung der zu sendenden Signale "umschalten" bzw. umlöten)?
                        Das wäre für mich interessant, weil ich dann einen USRIOT TCP-Server anschließen könnte und direkt über LAN darauf zugreifen könnte.
                        • K klassisch
                          dimaiv
                          #66
                          @klassisch
                          Ja, der Stick hat CH340 on Board.
                          Node.js v22.21.0
                          NPM v10.9.4
                          JS controller 7.1.0
                          Admin 7.7.20
                          • D dimaiv
                            @klassisch
                            klassisch
                            #67
                            @dimaiv Mit welcher Baudrate läuft diese Datenverbindung?
                              klassisch
                              #68
                              Zur Info: Habe als proof of concept eine direkte LAN-Verbindung zu diesem Stick hergestellt - ohne Umweg über USB.
                              Als Interface dient derzeit ein USRIOT USR-K7 Modul.
                              Plane noch einen Umbau auf ein USR-E2, weil ich ein solches bereits in einer Anwendung zur Anbindung von RFLink und smartmeter habe und die Sache sehr robust funktioniert.
                              Die Anbindung hier ist ähnlich wie die vom RFLink realisiert: die Verbindung zum Pin2 (dessen serial data out) des CH340C wird aufgetrennt und der data input des Zigbee Moduls stattdessen mit dem serial out des USR verbunden. Die data out Leitung des Zigbee Moduls bedient beide Eingänge parallel - die des ungenutzten CH340 und die des USR serial <-> LAN Moduls.
                              Im Prinzip könnte man die Anbindung hier auch über ein RS485 Zwischenmodul machen, ähnlich wie ich es beim Smartmeter "moderne Messeinrichtung" gemacht habe.
                              • K klassisch
                                dimaiv
                                #69
                                @klassisch
                                Hi. Hier ist ein Verkaufsthread (keine Bastelecke).
                                Bitte, mach ein neues auf im entsprechenden Unterforum. Da werde ich gerne mit dir über die Umbauten an dem Stick besprechen. 😉
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dimaiv
                                  @klassisch
                                  earl80
                                  #70
                                  @dimaiv
                                  mit meinem cc2531 gerate ich allmählich an die Grenzen. Müssen die Geräte beim Wechsel auf diesen neu angelernt werden?
                                  • E earl80
                                    @dimaiv
                                    dimaiv
                                    #71
                                    @earl80
                                    Ja.
                                    Node.js v22.21.0
                                    NPM v10.9.4
                                    JS controller 7.1.0
                                    Admin 7.7.20
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                                      #72
                                      hatte auch gestern einen Stick bestellt, der heute (!!!) direkt schon kam!
                                      Ich musste erst die CH340 Treiber runterladen und installieren, dann ging es mit dem Flash Programmer2
                                      Allerdings bekomme ich ihn als Router nicht zum Laufen.
                                      Egal ob ich die Launchpad oder other.router Firmware nehme.
                                      Im Zigbee Adapter kommen immer folgende wilde Fehlermeldungen:
                                      Pairing time left: 117
                                      Error: Device 0x00124b0022981a36 "ti.router" not described in statesMapping.. undefined
                                      Pairing time left: 118
                                      New device joined '0x00124b0022981a36' model ti.router
                                      Interview successful: {"friendly_name":"0x00124b0022981a36","model":"ti.router","vendor":"Custom devices (DiY)","description":"Texas Instruments router","supported":true}
                                      Pairing time left: 119
                                      Pairing time left: 120
                                      Device '0x00124b0022981a36' announced itself
                                      Interview started: 0x00124b0022981a36
                                      Pairing time left: 121
                                      Pairing time left: 122
                                      Pairing time left: 123
                                      Pairing time left: 124
                                      Pairing time left: 125
                                      Pairing time left: 126
                                      Pairing time left: 127
                                      Pairing tim
                                      • hg6806H hg6806
                                        Pairing tim
                                        dimaiv
                                        #73
                                        @hg6806
                                        Ist doch alles richtig. Die Meldungen müssen genau so aussehen wenn man noch nicht ünterstutzten Gerät im Adapter anmeldet. Wie kommst du überhaupt auf die Idee Coordinator auf Router umflashen?
                                        P.S.: damit bist du hier im falschen Thread 😉. Hier geht's um Coordinator !!! Verkauf.
                                        P.S.2: auch wenn er solche Meldung rausgibt, als Router funktioniert er trotzdem 😉
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dimaiv
                                          @hg6806
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806H Offline
                                          hg6806
                                          #74
                                          @dimaiv
                                          Sorry, stimmt.
                                          Dann versuche ich weiter.
