  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 69.7k Aufrufe 55 Beobachtet
  • jimjay203J jimjay203
    @dimaiv Ich hätte auch Interesse an einem Stick. Hast du welche auf Lager?
    dimaiv
    @jimjay203
    So lange die Anzeige online ist, habe ich. 😉
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    jimjay203J KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
    • D dimaiv
      @jimjay203
      jimjay203J Offline
      jimjay203J Offline
      jimjay203
      @dimaiv Vielen Dann für den schnellen Versand! Der Stick läuft super 😊👍🏽
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nu_81
        Der Link oben zur Firmware ist Tod.
        Muss man den Flashen um ihn nutzen zu können?
        Würde mir gerne einen Stick bestellen, bin aber unsicher ob lieber
        diesen oder doch den CC2538 + CC2592.
        Gruß Nu
        ? KaesglockeK 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nu_81
          Gruß Nu
          @nu_81 sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
          Gruß Nu
          Die Firmware liegt jetzt unter dem Master Branch ---> Firmware
          CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20210120.zip ist die richtige.
          Flashen musst du nicht. Der Stick kommt einsatzbereit.
          Ich hatte beide Sticks und finde diesen hier noch ein wenig besser. Die Reichweite ist "gefühlt" noch etwas höher.
          Firmwareupdate ganz einfach über USB ohne Zusatztools.
          Der CC2538 + CC2592 war aber auch top und läuft bei einem Kumpel ohne Probleme.
            Gruß Nu
            N Offline
            N Offline
            nu_81
            @junglefire
            Vielen Dank!
            Ich weiß das gehört hier nicht ganz hin, aber gibt es schon Ansätze um das Thread Protokoll mit ioBroker zu verbinden?
            Bzw. könnte ein solcher Stick eventuell sogar dafür mal verwendet werden?
            • D dimaiv
              @jimjay203
              KaesglockeK Offline
              KaesglockeK Offline
              Kaesglocke
              schrieb am zuletzt editiert von Kaesglocke
              @dimaiv
              Vielen Dank für die schnelle Lieferung, Stick am 25.02.2021 bestellt und bezahlt, war am 27.02.2021 schon da. Prima verarbeitet und die neueste Firmware (20210120) war auch drauf. Deutlich schneller wie ein CC2531.
              • N nu_81
                Gruß Nu
                KaesglockeK Offline
                KaesglockeK Offline
                Kaesglocke
                @nu_81
                Bei mir war auf dem am 27.02.2021 gelieferten Stick schon die Version 20210120 als Firmware drauf.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  1N4148
                  Auch wenn mein Stick einwandfrei funktioniert, würde es mich schon mal interessieren, wie man den per USB mit dem SmartRF 2 flasht. Er erkennt zwar den CH340 USB2SER Konverter, aber den Chip nicht. Wenn ich den manuell auf den CC2652P setze und "Connect" drücke kommt nur eine Fehlermeldung von falscher ID.
                  S D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • 1 1N4148
                    S Nicht stören
                    S Nicht stören
                    stenmic
                    @1n4148 das interessiert mich auch brennend
                    • S stenmic
                      dimaiv
                      @stenmic
                      Warum brennt es bei dir?
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • 1 1N4148
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        @1n4148
                        Die Anleitung wird gerade hochgeladen. ;)
                        Anleitung
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • 1 Offline
                          1 Offline
                          1N4148
                          @dimaiv Hat funktioniert, klasse! Die Fehlermeldung wenn man Connect drückt ist wohl irreführend.
                          • 1 1N4148
                            dimaiv
                            @1n4148
                            Wo gibt's da "Connect" ?
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              1N4148
                              @dimaiv Hier bei 2. Rechte Maustaste -> Connect. Mich hatte es gewundert, dass der Chip nicht korrekt von selbst erkannt wurde. Daher den 2652P ausgewählt und dann versucht mit Connect zu verbinden. Dachte ich wäre nicht im BSL-Modus weil komischerweise bei dem Taster die Kappe fehlt und ich daher die beiden Kontakte mit einer Pinzette überbrücken muß.
                              • D dimaiv
                                @stenmic
                                S Nicht stören
                                S Nicht stören
                                stenmic
                                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                @dimaiv für den Fall, der Stick ist wieder lieferbar und ich habe ihn 🙂
                                • 1 1N4148
                                  dimaiv
                                  @1n4148
                                  Da muss man nix machen.
                                  Wie fehlt bei dir Kappe?
                                  Node.js v22.21.0
                                  NPM v10.9.4
                                  JS controller 7.1.0
                                  Admin 7.7.20
                                  1 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dimaiv
                                    @1n4148
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    1N4148
                                    @dimaiv Bei BSL scheint die Abdeckkappe vom Taster zu fehlen.
                                    • 1 1N4148
                                      dimaiv
                                      @1n4148
                                      Wie hast du es geschafft...🧐 ?
                                      So was habe ich noch nie erlebt. Ist vielleicht dir bei der Gehäuse Entfernung oder Einbau passiert...
                                      Node.js v22.21.0
                                      NPM v10.9.4
                                      JS controller 7.1.0
                                      Admin 7.7.20
                                      • D dimaiv
                                        @1n4148
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        1N4148
                                        @dimaiv Das frag ich mich auch. Vorhin zum ersten Mal vorsichtig geöffnet, da ist nichts rausgefallen oder klappert noch lose im Gehäuse. Aber irgendwie hast du das Ding ja auch geflasht daher wundert mich der Verbleib der Tastenkappe ebenso. Ist aber wie gesagt nicht tragisch, mit einer Pinzette kann man den Taster ja gut überbrücken.
                                        • 1 1N4148
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nachon
                                          @dimaiv
                                          Ich hätte auch gern einen Stick. Kann man sich die Farbe aussuchen? Ich hätte gerne schwarz, wenn es möglich ist. :)
                                          Komme vom CC2531, der zwar bisher gut funktioniert, aber zwischendrin auch immer mal ne gestartet werden muss. Ich verspreche mir Besserung was Stabilität und Reichweite angeht.
                                          (Und natürlich auch die Anzahl der Geräte)
                                          Aktuell habe ich 30 Geräte angebunden und es liegen noch einige neben mir, die ebenfalls betrieben werden sollen. Ich hoffe, dass ich damit auf dem richtigen Weg bin.
                                          Besten Dank und viele Grüße
