  3. Marktplatz
  4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
    1.0k
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2531cc2538cc2652cc26x2r1modkammodkamruslaeshti boardzigbeezigbee stick
155 Beiträge 45 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 55 Beobachtet
  • S sauerstofff
    @thomas-braun könnte es bei mir daran liegen, dass der Adapter auf einem Slave liegt?
    Und welche Zigbee Adapter Version soll nun verwendet werden 1.4.4.oer 1.5.6?
    #121
    @sauerm
    Immer die neueste.
      @ritter
      Das kann eigentlich nicht sein, der Link geht immer auf das richtige Gerät. Tippfehler? Führendes / übersehen?
      Ritter
      #122
      @thomas-braun mehrfach überprüft aber geht nicht, d.h. wenn ich den COM Anschluss eingebe und den Adapter neu starte wird er auch grün, erst wenn ich den Raspi neu starte findet er ihn nicht.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        @sauerm
        Immer die neueste.
        sauerstofff
        #123
        Danke, habe mal geupdated.
        Anbei noch die dritte Fehlermeldung die ich noch nicht gepostet hatte. Ich habe aktuell wirklich keine Ahnung mehr. Im Git auch nichts gefunden...
        Ich mache für heute erstmal Schluss - wirklich ärgerlich :/
        Trotzdem vielen Dank für die Hilfe! :)
        zigbee.0
        2021-09-01 01:31:21.041	error	Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0
        2021-09-01 01:31:21.039	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:273:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:206:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:192:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:310:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:581:41) at Zigbee.emit (events.js:314:20) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8747:22)
        zigbee.0
        2021-09-01 01:31:21.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
        zigbee.0
        2021-09-01 01:31:21.029	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        • R Ritter
          Ritter
          #124
          @ritter sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
          Wenn ich das aus der verlinkten Hilfe Seite eingebe wird er nach neustart wieder grün.
          sudo usermod -a -G uucp $USER
          sudo usermod -a -G tty $USER
          sudo usermod -a -G dialout $USER
          glaub aber langsam es ist nur Zufall.
          • R Ritter
            Ritter
            #125
            Danke für deine Hilfe ich kann erst Morgen wieder weiter testen.
              sauerstofff
              #126
              Ich habe nun mal den Slave komplett neu aufgesetzt. Bei der manuellen Adapterinstallation auf dem Slave habe ich einiges an Fehlermeldungen erhalten :/
              pi@ioslave01:~ $ iobroker add zigbee --host ioslave01
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.zigbee@1.5.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Open(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:78:69: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Open, (uv_after_work_cb)EIO_AfterOpen);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:135:71: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Update, (uv_after_work_cb)EIO_AfterUpdate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:175:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Close, (uv_after_work_cb)EIO_AfterClose);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:215:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Flush, (uv_after_work_cb)EIO_AfterFlush);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:270:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Set, (uv_after_work_cb)EIO_AfterSet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Get(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:314:68: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Get, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGet);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetBaudRate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:363:76: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_GetBaudRate, (uv_after_work_cb)EIO_AfterGetBaudRate);
              ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
              ../src/serialport.cpp:409:70: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                 uv_queue_work(uv_default_loop(), req, EIO_Drain, (uv_after_work_cb)EIO_AfterDrain);
              ../src/serialport.cpp: At global scope:
              ../src/serialport.cpp:430:28: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToParityEnum’ [-Wparentheses]
               SerialPortParity NAN_INLINE(ToParityEnum(const v8::Local<v8::String>& v8str)) {
              ../src/serialport.cpp:449:30: warning: unnecessary parentheses in declaration of ‘ToStopBitEnum’ [-Wparentheses]
               SerialPortStopBits NAN_INLINE(ToStopBitEnum(double stopBits)) {
              In file included from ../../../nan/nan.h:56,
                               from ../src/./serialport.h:6,
                               from ../src/serialport.cpp:1:
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(Nan::ADDON_REGISTER_FUNCTION_ARGS_TYPE)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                     (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
              /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                 NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
              ../src/serialport.cpp:483:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
               NODE_MODULE(serialport, init);
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:176:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=]
                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error %s Cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:176:13: note: ‘snprintf’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024
              ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:
              ../src/serialport_unix.cpp:86:60: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=]
                   snprintf(data->errorString, sizeof(data->errorString), "Error: %s, cannot open %s", strerror(errno), data->path);
              ../src/serialport_unix.cpp:86:13: note: ‘snprintf’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024
              host.ioslave01 install adapter zigbee
              upload [300] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/vis-network.min.css vis-network.min.css text/css
              upload [250] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/sensor_ht.png img/sensor_ht.png image/png
              upload [200] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/paulmann_rgbw_globe.png img/paulmann_rgbw_globe.png image/png
              upload [150] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/lamp_01.png img/lamp_01.png image/png
              upload [100] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/group_6.png img/group_6.png image/png
              upload [90] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/gledopto_gu10.png img/gledopto_gu10.png image/png
              upload [80] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/flair_viyu_e14_candle.png img/flair_viyu_e14_candle.png image/png
              upload [70] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/diy.png img/diy.png image/png
              upload [60] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/crts0111.PNG img/crts0111.PNG image/png
              upload [50] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/battery_v.png img/battery_v.png image/png
              upload [40] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/ZHS15.png img/ZHS15.png image/png
              upload [30] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Paulmann_50067.png img/Paulmann_50067.png image/png
              upload [20] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/HG06104A.png img/HG06104A.png image/png
              upload [19] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/FLOALT.panel.WS.png img/FLOALT.panel.WS.png image/png
              upload [18] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Eurotronic_Spirit_04.png img/Eurotronic_Spirit_04.png image/png
              upload [17] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_R8_8.png img/DIYRuZ_R8_8.png image/png
              upload [16] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Geiger.png img/DIYRuZ_Geiger.png image/png
              upload [15] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png img/DIYRuZ_FreePad_LeTV_8.png image/png
              upload [14] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_FreePad.png img/DIYRuZ_FreePad.png image/png
              upload [13] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_Flower.png img/DIYRuZ_Flower.png image/png
              upload [12] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ_CO2.png img/DIYRuZ_CO2.png image/png
              upload [11] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DIYRuZ.png img/DIYRuZ.png image/png
              upload [10] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/DGNWG05LM.png img/DGNWG05LM.png image/png
              upload [9] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/Bitron_AV201021A.png img/Bitron_AV201021A.png image/png
              upload [8] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS5.png img/BW-IS5.png image/png
              upload [7] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/BW-IS3.png img/BW-IS3.png image/png
              upload [6] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/AV2010_32.png img/AV2010_32.png image/png
              upload [5] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw2.png img/86sw2.png image/png
              upload [4] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86sw1.png img/86sw1.png image/png
              upload [3] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/86plug.png img/86plug.png image/png
              upload [2] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/14147206L.png img/14147206L.png image/png
              upload [1] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/admin.js admin.js application/javascript
              upload [0] zigbee.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee created/updated
              host.ioslave01 create instance zigbee
              host.ioslave01 object zigbee.0.info.groups created
              host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMessage created
              host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingCountdown created
              host.ioslave01 object zigbee.0.info.pairingMode created
              host.ioslave01 object zigbee.0.info.connection created
              host.ioslave01 object zigbee.0.info created
              host.ioslave01 object zigbee.0.exclude.all created
              host.ioslave01 object zigbee.0.exclude created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.logLevel created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.sigKill created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.eventLoopLag created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.outputCount created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.inputCount created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.uptime created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memRss created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapTotal created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.memHeapUsed created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cputime created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.cpu created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.compactMode created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.connected created
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0.alive created
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.groups:
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMessage:
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingCountdown: 0
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.pairingMode: false
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.info.connection: false
              host.ioslave01 Set default value of zigbee.0.exclude.all: []
              host.ioslave01 object system.adapter.zigbee.0 created
              Kann damit jemand was anfangen? :(
              • S sauerstofff
                #127
                @sauerm
                Welche Fehlermeldungen?
                Da sind keine.
                  @sauerm
                  Da sind keine.
                  sauerstofff
                  schrieb am zuletzt editiert von sauerstofff
                  #128
                  @thomas-braun stimmt, das meiste sind Warnungen.
                  Ich habe die 8 Errors mal zusammenkopiert:
                  Ach sorry, das sind prints 🙈
                  Aber sollte so die Installation über die Konsole aussehen?
                  Fehlermeldungen beim Adapterstart bekomme ich nach wie vor. Entweder ist der Stick kaputt (firmware habe ich schon 4-mal neu geflashed) oder irgendwas stimmt mit dem ioBroker Master nicht... :/
                  • S sauerstofff
                    #129
                    @sauerm sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                    Ja, so sieht das aus, wenn der serialport gebaut wird.
                      sauerstofff
                      #130
                      @thomas-braun Ah, okay. Wieder was gelernt 😊
                      Hast du denn noch eine Idee was man machen könnte? Ich finde schon keine neuen Suchergebnisse mehr bei Google 🙈
                      Der Adapter startet immer noch nicht. Ich erhalte immer die selben Fehlermeldungen...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.448	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.447	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.445	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.240	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.181	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:25.179	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:15.176	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:15.175	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:14:15.173	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:55.693	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:55.077	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:55.011	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:47.009	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:47.006	info	terminating
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:47.005	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:46.999	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:46.996	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:13:09.311	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.665	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.664	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.662	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.486	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.458	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:16.456	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:06.453	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:06.452	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:06.450	error	Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:06.267	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:05.708	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:05.698	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                      zigbee.0
                      2021-09-01 22:10:05.642	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.299	error	Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.298	error	TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55) at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16) at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31) at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49) at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43) at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.295	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.294	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.292	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.290	info	terminating
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.289	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.286	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.281	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2021-09-01 21:47:13.278	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      • S sauerstofff
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        zigbee.0
                        #131
                        @sauerm
                        Mach mal einen eigenen Thread dafür auf.
                        Hat ja mit dem Thema 'Verkaufe neueste Entwicklung... ' nix zu tun.
                          @sauerm
                          sauerstofff
                          #132
                          @thomas-braun ja stimmt 😌
                            sauerstofff
                            #133
                            Falls jemand Probleme hat die Firware für den CC2652P zu finden:
                            Unter der Repository die auch oben verlinkt ist die FW "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_[datum].zip" nehmen :) 👍
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sauerstofff
                              earl80
                              #134
                              @sauerm bleiben nach einem Update die Geräte erhalten, oder muss alles neu gemacht werden?
                              D S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • E earl80
                                dimaiv
                                #135
                                @earl80 wenn der neueste Adapter 1.6.0 rund läuft, dann zu 99% ja.
                                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                Zigbee Firmware 20250321
                                • D dimaiv
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #136
                                  @dimaiv nimm den 1.6.1
                                  • E earl80
                                    sauerstofff
                                    #137
                                    @earl80 Also, ich musste meine Geräte neu pairen, aber die IDs waren alle noch vorhanden. Ich musste also die Skripte nicht anpassen. Nach dem erneuten pairen lief direkt wieder alles :) 👍
                                    -> Allerdings hatte ich auch vergessen ein Backup vom Zigbee Adapter zu machen. Wenn man das einspielen kann, ist das natürlich noch besser :)
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sauerstofff
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nachon
                                      #138
                                      @sauerm
                                      Ich habe auch gerade ein Firmware Update gemacht. Hat alles super geklappt.
                                      Zigbee Adapter nutze ich allerdings den 1.5.6. Nach dem Firmware Update musste ich nichts neu anlernen. Einfach einstecken und starten und alles hat wieder funktioniert.
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        #139
                                        Ist das FW Update empfehlenswert? Was bringt es und was verpasse ich, wenn ich nicht update?
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          w00dy
                                          schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                          #140
                                          Frage bzgl. neuem Zigbee-Standard "Matter/Thread"
                                          Hallo.
                                          Ich bin etwas verwirrt, was den neuen, im nächsten Jahr kommenden "Zigbee-Standard" (Chip/Matter/Thread) angeht.
                                          Bevor ich den Stick kaufe würde mich interessieren, wie es mit der Kompatibilität des Sticks dazu aussieht. Hier wurde ja schon öfters danach gefragt, aber leider gab es dazu bisher noch keine Kommentare.
                                          Ist der Stick nun Kompatibel zu Matter/Thread, bzw. ist die Kompatibilität in Form eines Updates via USB möglich?
                                          Oder spielt der neue Standard keine Rolle?
                                          Sonst würde ich mit dem Kauf lieber abwarten und schauen, was sich da im nächsten Jahr so tut.
                                          Viele Grüße
                                          w00dy
