  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • marcusklM Offline
    marcusklM Offline
    marcuskl
    schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
    #301
    EDIT: Readme richtig lesen hilft 😆 😆 😆
    Ich habe heute mal das Skript bei mir aktualisiert und es kommt folgender Fehler:
    script.js.Tools.MiHome_Node: Error: Model dmaker.fan.1c is not supported
    Aber in der Readme steht eigentlich das dieser voll unterstützt wird
    Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
    Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
    • marcusklM marcuskl
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #302
      @Pittini
      Ich weiss nicht, ob wir das schonmal hatten.
      Jedenfalls kriege ich die Kuh nicht vom Eis.
      Er sagt immer, dass ich schon eingeloggt wäre, obwohl ich mich aus der App abgemeldet habe.
      Passwort und Email , alles okay.
      Kann ich mich per Skript irgendwie auch abmelden, dass ich quasi bei 0 beginne?
      4:18:10.320	info	javascript.0 (7173) Stop script script.js.Lüfter_und_Ventilator
      14:18:10.682	info	javascript.0 (7173) Start javascript script.js.Lüfter_und_Ventilator
      14:18:10.689	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Starting AllMyMi V.0.2.23
      14:18:10.692	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: You are already logged in, login canceled
      14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Retrieving your in de registered MiHome Devices
      14:18:10.782	error	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
      14:18:10.783	error	javascript.0 (7173) at Init (script.js.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Offline
        Hiele
        #303
        Moin zusammen,
        ich habe dazu mal ein ganz banale Frage. Nachdem ich alles hier durch gelesen habe, habe ich verstanden, das ich für den Air Purifier 3h die passende .js Datei im ioBrocker austauschen muss, damit die Datenpunkte mit Werten befüllt werden.
        Da ich mein ioBroker (buanet) in einem Docker auf einer Synology betreibe, habe ich null Plan wie ich die Datei im Docker ersetzen kann.
        Ich habe nun den ganzen Tag damit verbracht mit winscp & goolgetips etc. auf das Dateisystem zu kommen.
        Ich blick vermutlich den normalsten Weg dahin nicht, daher hier die Bitte mir mal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
        Vielen Dank vorab!
        Hiele
        • H Hiele
          Moin zusammen,
          Vielen Dank vorab!
          Hiele
          #304
          @hiele Per wget oder curl direkt von da runterladen?
          https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
          Oder ist die da nicht bei?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Hiele
            #305
            @thomas-braun Danke für deine schnelle Antwort!
            Doch ist dabei: zhimi.airpurifier.mb3.js
            Ich bin jedoch mit Linux, bzw. Containern bzw. CL nicht so fit. Werde mal suchen wie ich wget nutzen kann.
            Danke für den Tipp!
            VG Hiele
            • H Hiele
              Danke für den Tipp!
              VG Hiele
              #306
              @hiele
              cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
              sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
              haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
                @hiele
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #307
                das dürfte so nicht klappen.
                Der Container ist ja ein "geschlossenes" System.
                @Hiele
                Du musst deinen Ordner mounten und dann kannst du die Datei da reinkopieren.
                Du legst in der Synology einen Ordner an. Meiner heisst iobroker_mount
                Und in diesen werden dann quasi die iobroker Daten "kopiert".
                Also erst Ordner anlegen, dann Container stoppen und bei den Einstellungen den Mountpfad eingeben.
                Iobroker wieder starten und gucken das in deinem angelegten Ordner die Iobroker Dateien sind.
                Dann kannst du kopieren,löschen oder sonst was machen.
                Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @Hiele
                  #308
                  @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Nix halbes und nix ganzes... :-)
                    @hiele
                    Hiele
                    #309
                    @thomas-braun Download hat geklappt :-)
                    Heißt zwar jetzt *.js.1 aber ab hier komme ich weiter!!
                    Danke, danke!!
                    VG Hiele
                    PS: Klasse das ihr hier so schnell helft!
                      @Hiele
                      Hiele
                      #310
                      @haselchen Klingt gut, werde ich direkt probieren, auch dir ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
                      VG Hiele
                        @Hiele
                        Hiele
                        #311
                        @haselchen Oh man, das ist so easy, wenn man das gleich richtig gelernt hätte. Es wird mir sehr helfen gleich den richten Mount für die Docker einzurichten udn ggf. auch mal Backupdatei zu ziehen...
                        VG Hiele
                        PS: EIn kleine Wink mit dem Zaunpfahl war ein großer Schritt für mich :-) oder wie war das mit dem RTFM ;-)
                        • H Hiele
                          Danke, danke!!
                          VG Hiele
                          #312
                          @hiele sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                          Hab das Kommando gerade noch verbessert. Jetzt passt es sofort.
                            @hiele
                            Hiele
                            schrieb am zuletzt editiert von Hiele
                            #313
                            @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            Auf die Zeile bekomme ich in der CL:
                            ./zhimi.airpurifier.mb3.js: Permission denied
                            root@iobroker2-0:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices# sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                            • H Hiele
                              #314
                              Das liegt am (in meinen Augen falschen) Setup der user in einigen Containern. Aber damit beschäftige ich mich nicht. Auf einem 'ordentlichen' System funktioniert es.
                              Man hampelt auch in einem Container nicht als root durchs Rumpf-System.
                                Hiele
                                #315
                                @thomas-braun Da hast du sicher Recht! Dennoch Dank dir, habe dazugelernt! :-)
                                  @Pittini
                                  Pittini
                                  #316
                                  JS Controller neustarten sollte es tun.
                                  ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNettC Offline
                                    ChrisNett
                                    #317
                                    ich bekommen seit heute ein paar fehlermeldungen
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.767	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:41.765	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                    javascript.0	2021-11-12 15:35:31.758	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                    jemand eine Idee woran es liegt?
                                    Christian
                                    • ChrisNettC ChrisNett
                                      Christian
                                      Pittini
                                      #318
                                      @christian-sandkaulen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Schon versucht den JS Controller neu zu starten?
                                      • P Pittini
                                        Thread zum Skript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                                        Die node-mihome ist ein seit einiger Zeit verfügbares npm Modul um Xiaomi Geräte auszulesen und zu steuern. Es gibt die Möglichkeit direkt Token, DeviceIds und Namen von Xiaomi Geräten auszulesen.
                                        Das vorliegende Skript integriert diese Funktionalität in iobroker und kann auch als Vorlage für Geräte abseits des Purifier 3H genutzt werden. Infos zur node-mihome selbst findet ihr unter: https://github.com/maxinminax/node-mihome
                                        gluecksmann
                                        #319
                                        @pittini
                                        Hab mit einen 3H gekauft um Ihn ggf. über IObroker einzubinden. Aber irgendwie bin ich mit dem Automatikmodus nicht zufrieden. Ich weiß, geht hier um die Einbindung und nicht das Gerät. Aber wennihr schon so über das gerät sprecht, dachte ich ich frage mal.
                                        • G gluecksmann
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #320
                                          @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          @pittini
                                          Und was ist jetzt die Frage?
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
