  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • G Gukerl
    @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #292
    @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Gukerl
      #293
      Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Gukerl
        Pittini
        #294
        @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
        Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
        • P Pittini
          Gukerl
          #295
          @pittini Hab ich schon gestestet, AT geht nicht. Finde das sowieso komisch, mein Staubi ist mit dem Adapter "mihome-vacuum" integriert, Server "Germany" und das haut alles perfekt hin. Auch in der Mi Home App am Handy, trotz Ländereinstellung "Österreich". Ich sehe den Robo V1 und auch die Air Purifier ganz normal in der App.
          Naja, wenn's nicht geht, dann geht's eben nicht, auch kein Beinbruch.
          Danke auf jeden Fall :)
          • P Pittini
            @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
            Kueppert
            #296
            @pittini hab den Fehler gefunden - lag bei mir an piHole...der hat sich irgendwie verschluckt. Nachdem ich den internen DNS Server rausgenommen habe, tat es wieder :)
            • G Offline
              Gukerl
              schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
              #297
              Update: ich habe den mihome-vacuum Adapter auch installiert, lustigerweise findet der Adapter zusätzlich zum Staubi auch den Air 3H, samt Token. Es sieht fast so aus, als wäre das Problem beim node-mihome zu suchen. Soweit ich festgestellt habe, liegt die Magie des Seitanaufruf https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list beim nachzuinstallierendem node-mihome.
              Irgendwas macht der Adapter mihome-vacuum anders als Skript über node-mihome.
              LG, Andi
              • G Gukerl
                LG, Andi
                Pittini
                #298
                Wenn dem so wäre > Arschkarte. Der Entwickler der node-mihome is seit monaten inaktiv und reagiert auf nix, weder Issues noch Pull Requests.
                Andererseits, läuft das Skript ja bei etlichen Leuten, mich eingeschlossen ohne Probleme, iwas muß also bei Dir anders sein.
                • P Pittini
                  Gukerl
                  #299
                  @pittini Vielleicht, weil bei mir eben die Devices noch nicht "gefunden" und ausgelesen sind, bei Euch aber schon.
                  Wie gesagt, der Robo & der Air werden beide mit dem mihome-vacuum Adapter, samt Token einwandfrei gefunden und ausgelesen.
                  Ich werde mal versuchen, aus dem JS Code heraus einige Datenpunkte manuell anzulegen, um den Punkt (1) zu umgehen. vielleicht hilft das ja was.
                  Schade, dass der Dev nix mehr tut, da stehen ja 4, wenn ich mich richtig erinnere, Pull Requests an.
                  Wie gesagt, kein Beinbruch, ich gucke nur mehr aus sportlichem Ehrgeiz :)
                  • G Gukerl
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #300
                    Das wird definitiv nix bringen die manuell anzulegen. Was das Skript macht is folgendes:
                    Es loggt sich ein und fragt die Xiaomi Cloud welche Geräte Du hast. Die liefert dann eine Liste mit allen Geräten, den Tokens, isOnline etc. Daraufhin prüft das Skript welche Geräte der Liste dem Skript bekannt sind und legt dafür Datenpunkte an und subscribed diese Geräte bei der Cloud, welche dann alle x Sekunden die Daten der Geräte liefert, das Skript schreibt die dann in die Datenpunkte. Und wenn nix kommt, helfen halt auch die Datenpunkte nix.
                    • marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      #301
                      EDIT: Readme richtig lesen hilft 😆 😆 😆
                      Ich habe heute mal das Skript bei mir aktualisiert und es kommt folgender Fehler:
                      script.js.Tools.MiHome_Node: Error: Model dmaker.fan.1c is not supported
                      Aber in der Readme steht eigentlich das dieser voll unterstützt wird
                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                      • marcusklM marcuskl
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #302
                        @Pittini
                        Ich weiss nicht, ob wir das schonmal hatten.
                        Jedenfalls kriege ich die Kuh nicht vom Eis.
                        Er sagt immer, dass ich schon eingeloggt wäre, obwohl ich mich aus der App abgemeldet habe.
                        Passwort und Email , alles okay.
                        Kann ich mich per Skript irgendwie auch abmelden, dass ich quasi bei 0 beginne?
                        4:18:10.320	info	javascript.0 (7173) Stop script script.js.Lüfter_und_Ventilator
                        14:18:10.682	info	javascript.0 (7173) Start javascript script.js.Lüfter_und_Ventilator
                        14:18:10.689	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Starting AllMyMi V.0.2.23
                        14:18:10.692	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: You are already logged in, login canceled
                        14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                        14:18:10.782	error	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                        14:18:10.783	error	javascript.0 (7173) at Init (script.js.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                        • H Offline
                          Hiele
                          #303
                          Moin zusammen,
                          ich habe dazu mal ein ganz banale Frage. Nachdem ich alles hier durch gelesen habe, habe ich verstanden, das ich für den Air Purifier 3h die passende .js Datei im ioBrocker austauschen muss, damit die Datenpunkte mit Werten befüllt werden.
                          Da ich mein ioBroker (buanet) in einem Docker auf einer Synology betreibe, habe ich null Plan wie ich die Datei im Docker ersetzen kann.
                          Ich habe nun den ganzen Tag damit verbracht mit winscp & goolgetips etc. auf das Dateisystem zu kommen.
                          Ich blick vermutlich den normalsten Weg dahin nicht, daher hier die Bitte mir mal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
                          Vielen Dank vorab!
                          Hiele
                          • H Hiele
                            Moin zusammen,
                            Vielen Dank vorab!
                            Hiele
                            #304
                            @hiele Per wget oder curl direkt von da runterladen?
                            https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                            Oder ist die da nicht bei?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              Hiele
                              #305
                              @thomas-braun Danke für deine schnelle Antwort!
                              Doch ist dabei: zhimi.airpurifier.mb3.js
                              Ich bin jedoch mit Linux, bzw. Containern bzw. CL nicht so fit. Werde mal suchen wie ich wget nutzen kann.
                              Danke für den Tipp!
                              VG Hiele
                              • H Hiele
                                Danke für den Tipp!
                                VG Hiele
                                #306
                                @hiele
                                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                                sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @hiele
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #307
                                  das dürfte so nicht klappen.
                                  Der Container ist ja ein "geschlossenes" System.
                                  @Hiele
                                  Du musst deinen Ordner mounten und dann kannst du die Datei da reinkopieren.
                                  Du legst in der Synology einen Ordner an. Meiner heisst iobroker_mount
                                  Und in diesen werden dann quasi die iobroker Daten "kopiert".
                                  Also erst Ordner anlegen, dann Container stoppen und bei den Einstellungen den Mountpfad eingeben.
                                  Iobroker wieder starten und gucken das in deinem angelegten Ordner die Iobroker Dateien sind.
                                  Dann kannst du kopieren,löschen oder sonst was machen.
                                  Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Hiele
                                    #308
                                    @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                    Nix halbes und nix ganzes... :-)
                                      @hiele
                                      Hiele
                                      #309
                                      @thomas-braun Download hat geklappt :-)
                                      Heißt zwar jetzt *.js.1 aber ab hier komme ich weiter!!
                                      Danke, danke!!
                                      VG Hiele
                                      PS: Klasse das ihr hier so schnell helft!
                                        @Hiele
                                        Hiele
                                        #310
                                        @haselchen Klingt gut, werde ich direkt probieren, auch dir ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
                                        VG Hiele
                                          @Hiele
                                          Hiele
                                          #311
                                          @haselchen Oh man, das ist so easy, wenn man das gleich richtig gelernt hätte. Es wird mir sehr helfen gleich den richten Mount für die Docker einzurichten udn ggf. auch mal Backupdatei zu ziehen...
                                          VG Hiele
                                          PS: EIn kleine Wink mit dem Zaunpfahl war ein großer Schritt für mich :-) oder wie war das mit dem RTFM ;-)
