  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • I iThiel
    @Pittini Das Problem, das ich mich nicht einloggen konnte habe ich lösen können. So wie es aussieht, unterstützt das Skript keine Sonderzeichen im Passwort, bzw. nur die üblichen Satzzeichen. Getestet habe ich die Sonderzeichen ".+-_" und diese funktionieren. Es werden alle Geräte erkannt und auch im Objektbaum angelegt, allerdings werden die Werte alle nur mit (null) befüllt.
    Fehler sind leider keine in der Logdatei ersichtlich. Auch der trigger von 10 Sekunden funktioniert nicht, oder gibt keine Log-Daten aus. Hier das Skript log der letzten 2,5 Stunden
    javascript.0	2021-09-27 18:45:04.538	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.physical-controls-locked.physical-controls-locked","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.custom-service.favorite-speed","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.screen.brightness","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.alarm.alarm","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.mode","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.412	info	script.js.devices.AllMyMi: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.MiHomeAll.362072163.air-purifier.on","change":"ne","ack":false,"q":0},"name":"script.js.devices.AllMyMi"}
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: onStop(timeout=10)
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: setInterval(ms=10000)
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb4
    javascript.0	2021-09-27 18:44:54.411	info	script.js.devices.AllMyMi: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb4"
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"362072163","address":"10.1.20.71","token":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","screen:brightness","physical-controls-locked:physical-controls-locked","custom-service:favorite-speed","custom-service:moto-speed-rpm"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb4:2","model":"zhimi.airpurifier.mb4","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb4","description":"Purifier 3C","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"string","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"screen.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":8,"role":"state"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"custom-service.moto-speed-rpm","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":65535,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"custom-service.favorite-speed","type":"number","read":true,"write":true,"min":300,"max":2300,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.319	info	script.js.devices.AllMyMi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 362072163 / 10.1.20.71 / 030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156 / 10000
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.isOnline, state={"val":false,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.name, state={"val":"Mi Electric Scooter 1S","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.rssi, state={"val":0,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.model, state={"val":"ninebot.scooter.v3","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.did, state={"val":"blt.4.1754sfbvcgc00","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.token, state={"val":"4c223987dbd5a32e1283667b","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00.info.localip, state={"val":"91.67.208.22","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.318	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.name, state={"val":"Roborock S5 Max","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.rssi, state={"val":-36,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.model, state={"val":"roborock.vacuum.s5e","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.did, state={"val":"320389496","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.token, state={"val":"72383051456d5373586a325851786833","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496.info.localip, state={"val":"10.1.20.230","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.isOnline, state={"val":true,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.name, state={"val":"Mi Air Purifier 3C","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.rssi, state={"val":-84,"ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.model, state={"val":"zhimi.airpurifier.mb4","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.317	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.did, state={"val":"362072163","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.token, state={"val":"030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setForeignState(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163.info.localip, state={"val":"10.1.20.71","ack":true,"c":"script.js.devices.AllMyMi"})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.blt.4.1754sfbvcgc00, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Electric Scooter 1S"},"native":{}})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.320389496, obj={"type":"device","common":{"name":"Roborock S5 Max"},"native":{}})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll.362072163, obj={"type":"device","common":{"name":"Mi Air Purifier 3C"},"native":{}})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.316	info	script.js.devices.AllMyMi: setObject(id=javascript.0.MiHomeAll, obj={"type":"channel","common":{"name":""},"native":{}})
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Device Mi Air Purifier 3C is supported, creating DataPoints
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Now searching for supported Devices...
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Electric Scooter 1S
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Roborock S5 Max
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.311	info	script.js.devices.AllMyMi: Mi Air Purifier 3C
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.310	info	script.js.devices.AllMyMi: Found 3 MiHome Devices, those are:
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: Retrieving your in de registered MiHome Devices
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.138	info	script.js.devices.AllMyMi: You are already logged in, login canceled
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.137	info	script.js.devices.AllMyMi: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.136	info	script.js.devices.AllMyMi: Starting AllMyMi V.0.2.25
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.129	info	Start javascript script.js.devices.AllMyMi
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: clearInterval() => cleared
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	script.js.devices.AllMyMi: adapterUnsubscribe(id=properties)
    javascript.0	2021-09-27 16:44:50.090	info	Stop script script.js.devices.AllMyMi
    Habe echt keine Ahnung warum und wieso. Der Server ist komplett neu eingerichtet und läuft als LXC auf Proxmox.
    Pittini
    #280
    @ithiel sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Ist das wirklich die IP des Gerätes? Is eigentlich das einzig auffällige. Zum Thema Sonderzeichen im Passwort, dem Skript ist das wumpe, aber offenbar irgendeinem Teil des "Unterbaus" nicht, hört man aber öfters (nicht bezogen auf dieses Skript), deswegen hatte ich es erwähnt. Thema Trigger, der macht natürlich nur was wenn Daten kommen, was ja bei Dir das Problem ist. Mir fällt nix ein worans liegen könnte, am Skript selber kaum, bei allen anderen läuft das Gerät ja mit dem Skript, im dümmsten Fall hängtn Server bei Xiaomi, da sind ja mehr Sachen im Spiel als nur das Skript.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      I Offline
      I Offline
      iThiel
      #281
      @pittini habe den Objektbaum jetzt nochmal komplett entfernt, den Purifier nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt und in die Xiaomi Cloud eingebunden. Er wird auch wieder richtig erkannt, auch mit neue IP-Adresse (die andere war übrigens richtig), aber es stehen weiterhin alle werte auf null. Wenn ich den Status verändere, z.B. Luftqualität, bleibt der Wert auf (null) obwohl die Daten aktualisiert werden (grünes aufleuchten). Naja ich werde es einfach mal ein bisschen laufen lassen, vielleicht ändert sich ja was. Danke für deine Hilfe
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
      • I iThiel
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
        #282
        hat sich erledigt ich war zu ungeduldig...
        • G Offline
          Gukerl
          schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
          #283
          Grüß Euch,
          ich scheitere leider schon am Anfang! Die Zugangsdaten passen alle, leider gibts da den folgenden Fehler:
          Ich hab trotz intensiver Suche im Forum nix gefunden
          Das Skript startet soweit:
          9:55:56.255	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: You are already logged in, login canceled
          19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          javascript.0
          2021-10-23 19:56:01.304	error	FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1476:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0
          2021-10-23 19:56:01.303	error	Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
          javascript.0
          2021-10-23 19:56:01.302	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
          • G Gukerl
            Grüß Euch,
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            #284
            @gukerl
            Soll heißen?
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              @gukerl
              Soll heißen?
              Gukerl
              #285
              @thomas-braun Zu früh Enter gedrückt :) Jetzt passts aber!
              • G Gukerl
                #286
                @gukerl
                ping de.api.io.mi.com
                PING de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com (3.120.13.91) 56(84) bytes of data.
                ^C
                --- de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com ping statistics ---
                9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8328ms
                Der Server ist wohl down.
                  @gukerl
                  ^C
                  Gukerl
                  #287
                  Beim Aufruf im Browser bekomme ich was zurück
                  {"code":0,"message":"auth err"}
                  Und der Air 3H lässt sich zumindest über die App einwandfrei bedienen.
                  Aber vielen DANK für den Hinweis!!
                  LG, Andi
                    Kueppert
                    #288
                    Ah...daher weht der Wind. Ich hab nämlich seit gestern das gleiche Problem mit meinem AirPurifier 3H. Passwort geändert, mit Handy einloggen geht - nur die Daten per Skript über die API auslesen nicht (aktuell).
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K Kueppert
                      Pittini
                      #289
                      @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
                      crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #290
                        @pittini ein ping wie oben erwähnt, führt zwar ebenfalls zur Zeitüberschreitung, Script als auch Ansteuerung funktioniert jedoch problemlos
                          Gukerl
                          #291
                          @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
                          • G Gukerl
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #292
                            @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
                              Gukerl
                              #293
                              Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
                              • G Gukerl
                                Pittini
                                #294
                                @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
                                • P Pittini
                                  Gukerl
                                  #295
                                  @pittini Hab ich schon gestestet, AT geht nicht. Finde das sowieso komisch, mein Staubi ist mit dem Adapter "mihome-vacuum" integriert, Server "Germany" und das haut alles perfekt hin. Auch in der Mi Home App am Handy, trotz Ländereinstellung "Österreich". Ich sehe den Robo V1 und auch die Air Purifier ganz normal in der App.
                                  Naja, wenn's nicht geht, dann geht's eben nicht, auch kein Beinbruch.
                                  Danke auf jeden Fall :)
                                  • P Pittini
                                    Kueppert
                                    #296
                                    @pittini hab den Fehler gefunden - lag bei mir an piHole...der hat sich irgendwie verschluckt. Nachdem ich den internen DNS Server rausgenommen habe, tat es wieder :)
                                    • G Offline
                                      Gukerl
                                      #297
                                      Update: ich habe den mihome-vacuum Adapter auch installiert, lustigerweise findet der Adapter zusätzlich zum Staubi auch den Air 3H, samt Token. Es sieht fast so aus, als wäre das Problem beim node-mihome zu suchen. Soweit ich festgestellt habe, liegt die Magie des Seitanaufruf https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list beim nachzuinstallierendem node-mihome.
                                      Irgendwas macht der Adapter mihome-vacuum anders als Skript über node-mihome.
                                      LG, Andi
                                      • G Gukerl
                                        LG, Andi
                                        Pittini
                                        #298
                                        Wenn dem so wäre > Arschkarte. Der Entwickler der node-mihome is seit monaten inaktiv und reagiert auf nix, weder Issues noch Pull Requests.
                                        Andererseits, läuft das Skript ja bei etlichen Leuten, mich eingeschlossen ohne Probleme, iwas muß also bei Dir anders sein.
                                        • P Pittini
                                          Gukerl
                                          #299
                                          @pittini Vielleicht, weil bei mir eben die Devices noch nicht "gefunden" und ausgelesen sind, bei Euch aber schon.
                                          Wie gesagt, der Robo & der Air werden beide mit dem mihome-vacuum Adapter, samt Token einwandfrei gefunden und ausgelesen.
                                          Ich werde mal versuchen, aus dem JS Code heraus einige Datenpunkte manuell anzulegen, um den Punkt (1) zu umgehen. vielleicht hilft das ja was.
                                          Schade, dass der Dev nix mehr tut, da stehen ja 4, wenn ich mich richtig erinnere, Pull Requests an.
                                          Wie gesagt, kein Beinbruch, ich gucke nur mehr aus sportlichem Ehrgeiz :)
