  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Es sieht fast so aus, als wäre das Problem beim node-mihome zu suchen.
    Wenn dem so wäre > Arschkarte. Der Entwickler der node-mihome is seit monaten inaktiv und reagiert auf nix, weder Issues noch Pull Requests.
    Andererseits, läuft das Skript ja bei etlichen Leuten, mich eingeschlossen ohne Probleme, iwas muß also bei Dir anders sein.
    Gukerl
    #299
    @pittini Vielleicht, weil bei mir eben die Devices noch nicht "gefunden" und ausgelesen sind, bei Euch aber schon.
    Wie gesagt, der Robo & der Air werden beide mit dem mihome-vacuum Adapter, samt Token einwandfrei gefunden und ausgelesen.
    Ich werde mal versuchen, aus dem JS Code heraus einige Datenpunkte manuell anzulegen, um den Punkt (1) zu umgehen. vielleicht hilft das ja was.
    Schade, dass der Dev nix mehr tut, da stehen ja 4, wenn ich mich richtig erinnere, Pull Requests an.
    Wie gesagt, kein Beinbruch, ich gucke nur mehr aus sportlichem Ehrgeiz :)
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gukerl
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #300
      Das wird definitiv nix bringen die manuell anzulegen. Was das Skript macht is folgendes:
      Es loggt sich ein und fragt die Xiaomi Cloud welche Geräte Du hast. Die liefert dann eine Liste mit allen Geräten, den Tokens, isOnline etc. Daraufhin prüft das Skript welche Geräte der Liste dem Skript bekannt sind und legt dafür Datenpunkte an und subscribed diese Geräte bei der Cloud, welche dann alle x Sekunden die Daten der Geräte liefert, das Skript schreibt die dann in die Datenpunkte. Und wenn nix kommt, helfen halt auch die Datenpunkte nix.
      • marcusklM Offline
        marcusklM Offline
        marcuskl
        schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
        #301
        EDIT: Readme richtig lesen hilft 😆 😆 😆
        Ich habe heute mal das Skript bei mir aktualisiert und es kommt folgender Fehler:
        script.js.Tools.MiHome_Node: Error: Model dmaker.fan.1c is not supported
        Aber in der Readme steht eigentlich das dieser voll unterstützt wird
        Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
        Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
        • marcusklM marcuskl
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #302
          @Pittini
          Ich weiss nicht, ob wir das schonmal hatten.
          Jedenfalls kriege ich die Kuh nicht vom Eis.
          Er sagt immer, dass ich schon eingeloggt wäre, obwohl ich mich aus der App abgemeldet habe.
          Passwort und Email , alles okay.
          Kann ich mich per Skript irgendwie auch abmelden, dass ich quasi bei 0 beginne?
          4:18:10.320	info	javascript.0 (7173) Stop script script.js.Lüfter_und_Ventilator
          14:18:10.682	info	javascript.0 (7173) Start javascript script.js.Lüfter_und_Ventilator
          14:18:10.689	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Starting AllMyMi V.0.2.23
          14:18:10.692	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: You are already logged in, login canceled
          14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Retrieving your in de registered MiHome Devices
          14:18:10.782	error	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
          14:18:10.783	error	javascript.0 (7173) at Init (script.js.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
          • H Offline
            Hiele
            #303
            Moin zusammen,
            ich habe dazu mal ein ganz banale Frage. Nachdem ich alles hier durch gelesen habe, habe ich verstanden, das ich für den Air Purifier 3h die passende .js Datei im ioBrocker austauschen muss, damit die Datenpunkte mit Werten befüllt werden.
            Da ich mein ioBroker (buanet) in einem Docker auf einer Synology betreibe, habe ich null Plan wie ich die Datei im Docker ersetzen kann.
            Ich habe nun den ganzen Tag damit verbracht mit winscp & goolgetips etc. auf das Dateisystem zu kommen.
            Ich blick vermutlich den normalsten Weg dahin nicht, daher hier die Bitte mir mal ein Wink mit dem Zaunpfahl zu geben.
            Vielen Dank vorab!
            Hiele
            • H Hiele
              Moin zusammen,
              Vielen Dank vorab!
              Hiele
              #304
              @hiele Per wget oder curl direkt von da runterladen?
              https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
              Oder ist die da nicht bei?
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                Hiele
                #305
                @thomas-braun Danke für deine schnelle Antwort!
                Doch ist dabei: zhimi.airpurifier.mb3.js
                Ich bin jedoch mit Linux, bzw. Containern bzw. CL nicht so fit. Werde mal suchen wie ich wget nutzen kann.
                Danke für den Tipp!
                VG Hiele
                • H Hiele
                  Danke für den Tipp!
                  VG Hiele
                  #306
                  @hiele
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                  sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                  haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
                    @hiele
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #307
                    das dürfte so nicht klappen.
                    Der Container ist ja ein "geschlossenes" System.
                    @Hiele
                    Du musst deinen Ordner mounten und dann kannst du die Datei da reinkopieren.
                    Du legst in der Synology einen Ordner an. Meiner heisst iobroker_mount
                    Und in diesen werden dann quasi die iobroker Daten "kopiert".
                    Also erst Ordner anlegen, dann Container stoppen und bei den Einstellungen den Mountpfad eingeben.
                    Iobroker wieder starten und gucken das in deinem angelegten Ordner die Iobroker Dateien sind.
                    Dann kannst du kopieren,löschen oder sonst was machen.
                    Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @Hiele
                      #308
                      @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                      Nix halbes und nix ganzes... :-)
                        @hiele
                        Hiele
                        #309
                        @thomas-braun Download hat geklappt :-)
                        Heißt zwar jetzt *.js.1 aber ab hier komme ich weiter!!
                        Danke, danke!!
                        VG Hiele
                        PS: Klasse das ihr hier so schnell helft!
                          @Hiele
                          Hiele
                          #310
                          @haselchen Klingt gut, werde ich direkt probieren, auch dir ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
                          VG Hiele
                            @Hiele
                            Hiele
                            #311
                            @haselchen Oh man, das ist so easy, wenn man das gleich richtig gelernt hätte. Es wird mir sehr helfen gleich den richten Mount für die Docker einzurichten udn ggf. auch mal Backupdatei zu ziehen...
                            VG Hiele
                            PS: EIn kleine Wink mit dem Zaunpfahl war ein großer Schritt für mich :-) oder wie war das mit dem RTFM ;-)
                            • H Hiele
                              Danke, danke!!
                              VG Hiele
                              #312
                              @hiele sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Hab das Kommando gerade noch verbessert. Jetzt passt es sofort.
                                @hiele
                                Hiele
                                schrieb am zuletzt editiert von Hiele
                                #313
                                @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Auf die Zeile bekomme ich in der CL:
                                ./zhimi.airpurifier.mb3.js: Permission denied
                                root@iobroker2-0:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices# sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                                • H Hiele
                                  #314
                                  Das liegt am (in meinen Augen falschen) Setup der user in einigen Containern. Aber damit beschäftige ich mich nicht. Auf einem 'ordentlichen' System funktioniert es.
                                  Man hampelt auch in einem Container nicht als root durchs Rumpf-System.
                                    Hiele
                                    #315
                                    @thomas-braun Da hast du sicher Recht! Dennoch Dank dir, habe dazugelernt! :-)
                                      @Pittini
                                      Pittini
                                      #316
                                      JS Controller neustarten sollte es tun.
                                      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • P Pittini
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNettC Offline
                                        ChrisNett
                                        #317
                                        ich bekommen seit heute ein paar fehlermeldungen
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.767	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:41.765	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                        javascript.0	2021-11-12 15:35:31.758	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                                        jemand eine Idee woran es liegt?
                                        Christian
                                        • ChrisNettC ChrisNett
                                          Christian
                                          Pittini
                                          #318
                                          @christian-sandkaulen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          Schon versucht den JS Controller neu zu starten?
