  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    @hiele Per wget oder curl direkt von da runterladen?
    https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
    Oder ist die da nicht bei?
    Hiele
    #305
    @thomas-braun Danke für deine schnelle Antwort!
    Doch ist dabei: zhimi.airpurifier.mb3.js
    Ich bin jedoch mit Linux, bzw. Containern bzw. CL nicht so fit. Werde mal suchen wie ich wget nutzen kann.
    Danke für den Tipp!
    VG Hiele
    • H Hiele
      Danke für den Tipp!
      VG Hiele
      #306
      @hiele
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
      sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
      haselchenH H 3 Antworten Letzte Antwort
        @hiele
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #307
        das dürfte so nicht klappen.
        Der Container ist ja ein "geschlossenes" System.
        @Hiele
        Du musst deinen Ordner mounten und dann kannst du die Datei da reinkopieren.
        Du legst in der Synology einen Ordner an. Meiner heisst iobroker_mount
        Und in diesen werden dann quasi die iobroker Daten "kopiert".
        Also erst Ordner anlegen, dann Container stoppen und bei den Einstellungen den Mountpfad eingeben.
        Iobroker wieder starten und gucken das in deinem angelegten Ordner die Iobroker Dateien sind.
        Dann kannst du kopieren,löschen oder sonst was machen.
        Thomas BraunT H 3 Antworten Letzte Antwort
        • haselchenH haselchen
          @Hiele
          #308
          @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Nix halbes und nix ganzes... :-)
            @hiele
            Hiele
            #309
            @thomas-braun Download hat geklappt :-)
            Heißt zwar jetzt *.js.1 aber ab hier komme ich weiter!!
            Danke, danke!!
            VG Hiele
            PS: Klasse das ihr hier so schnell helft!
              @Hiele
              Hiele
              #310
              @haselchen Klingt gut, werde ich direkt probieren, auch dir ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
              VG Hiele
                @Hiele
                Hiele
                #311
                @haselchen Oh man, das ist so easy, wenn man das gleich richtig gelernt hätte. Es wird mir sehr helfen gleich den richten Mount für die Docker einzurichten udn ggf. auch mal Backupdatei zu ziehen...
                VG Hiele
                PS: EIn kleine Wink mit dem Zaunpfahl war ein großer Schritt für mich :-) oder wie war das mit dem RTFM ;-)
                • H Hiele
                  Danke, danke!!
                  VG Hiele
                  #312
                  @hiele sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  Hab das Kommando gerade noch verbessert. Jetzt passt es sofort.
                    @hiele
                    Hiele
                    schrieb am zuletzt editiert von Hiele
                    #313
                    @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Auf die Zeile bekomme ich in der CL:
                    ./zhimi.airpurifier.mb3.js: Permission denied
                    root@iobroker2-0:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices# sudo -u iobroker wget -O ./zhimi.airpurifier.mb3.js https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/DefinitionfilesForNode-Mihome/zhimi.airpurifier.mb3.js
                    • H Hiele
                      #314
                      Das liegt am (in meinen Augen falschen) Setup der user in einigen Containern. Aber damit beschäftige ich mich nicht. Auf einem 'ordentlichen' System funktioniert es.
                      Man hampelt auch in einem Container nicht als root durchs Rumpf-System.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hiele
                        #315
                        @thomas-braun Da hast du sicher Recht! Dennoch Dank dir, habe dazugelernt! :-)
                          @Pittini
                          Ich weiss nicht, ob wir das schonmal hatten.
                          Jedenfalls kriege ich die Kuh nicht vom Eis.
                          Er sagt immer, dass ich schon eingeloggt wäre, obwohl ich mich aus der App abgemeldet habe.
                          Passwort und Email , alles okay.
                          Kann ich mich per Skript irgendwie auch abmelden, dass ich quasi bei 0 beginne?
                          4:18:10.320	info	javascript.0 (7173) Stop script script.js.Lüfter_und_Ventilator
                          14:18:10.682	info	javascript.0 (7173) Start javascript script.js.Lüfter_und_Ventilator
                          14:18:10.689	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Starting AllMyMi V.0.2.23
                          14:18:10.692	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: You are already logged in, login canceled
                          14:18:10.693	info	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                          14:18:10.782	error	javascript.0 (7173) script.js.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                          14:18:10.783	error	javascript.0 (7173) at Init (script.js.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                          Pittini
                          #316
                          JS Controller neustarten sollte es tun.
                          ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNettC Offline
                            ChrisNett
                            #317
                            ich bekommen seit heute ein paar fehlermeldungen
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.771	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:51.770	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.767	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.766	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:41.765	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.MiHomeGeraete:893:17)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at runMicrotasks (<anonymous>)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.759	error	(1123) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                            javascript.0	2021-11-12 15:35:31.758	error	(1123) script.js.MiHomeGeraete: Error: Request error with status Unauthorized
                            jemand eine Idee woran es liegt?
                            Christian
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ChrisNettC ChrisNett
                              Christian
                              Pittini
                              #318
                              @christian-sandkaulen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Schon versucht den JS Controller neu zu starten?
                              • P Pittini
                                Thread zum Skript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome
                                Die node-mihome ist ein seit einiger Zeit verfügbares npm Modul um Xiaomi Geräte auszulesen und zu steuern. Es gibt die Möglichkeit direkt Token, DeviceIds und Namen von Xiaomi Geräten auszulesen.
                                Das vorliegende Skript integriert diese Funktionalität in iobroker und kann auch als Vorlage für Geräte abseits des Purifier 3H genutzt werden. Infos zur node-mihome selbst findet ihr unter: https://github.com/maxinminax/node-mihome
                                gluecksmann
                                #319
                                @pittini
                                Hab mit einen 3H gekauft um Ihn ggf. über IObroker einzubinden. Aber irgendwie bin ich mit dem Automatikmodus nicht zufrieden. Ich weiß, geht hier um die Einbindung und nicht das Gerät. Aber wennihr schon so über das gerät sprecht, dachte ich ich frage mal.
                                • G gluecksmann
                                  @pittini
                                  Pittini
                                  #320
                                  @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  @pittini
                                  Und was ist jetzt die Frage?
                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Alkazar
                                    #321
                                    ich habe zu diesem Thema auch mal eine Frage, ich habe auch den 3H Luftreiniger und das Skript installiert.
                                    Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen
                                    1. JS-Adapter Einstellungen vorgenommen:
                                    2. Zugangsdaten im Skript hinterlegt
                                    3. Überprüft ob die zugehörige Datei (zhimi.airpurifier.mb3.js) im Ordner \node_modules\node-mihome\lib\devices vorhanden ist.
                                      Das Skript läuft auch, legt die Datenpunkte an, aber alle Werte sind leer, außer im Ordner info:
                                      Hier das Log:
                                    2021-11-20 11:49:00.285 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Retrieving your in de registered MiHome Devices
                                    2021-11-20 11:49:00.663 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Found 1 MiHome Devices, those are:
                                    2021-11-20 11:49:00.664 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Mi Air Purifier 3/3H
                                    2021-11-20 11:49:00.666 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now searching for supported Devices...
                                    2021-11-20 11:49:00.667 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
                                    2021-11-20 11:49:00.669 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching PrepareDeviceDps, did=394459228 model=zhimi.airpurifier.mb3
                                    2021-11-20 11:49:00.671 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateStates()
                                    2021-11-20 11:49:00.689 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: 24 States created, now setting up channels!
                                    2021-11-20 11:49:00.692 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching main
                                    2021-11-20 11:49:00.693 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching WriteGenericDpValues()
                                    2021-11-20 11:49:00.695 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDevices
                                    2021-11-20 11:49:00.696 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 394459228 / 192.168.179.5 / 1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3be192b5a / 10000
                                    2021-11-20 11:49:00.699 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"394459228","address":"192.168.179.5","token":"1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3bxxxxxxxa","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
                                    2021-11-20 11:49:02.604 - info: influxdb.0 (8536) Store 11 buffered influxDB history points
                                    2021-11-20 11:49:04.851 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
                                    2021-11-20 11:49:04.852 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                    2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDpTrigger
                                    2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
                                    2021-11-20 11:49:04.855 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.on / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.fan-level / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.alarm.alarm / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.brightness / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.on / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
                                    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
                                    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
                                    JS_Adapter ist Version v5.2.13 / SkriptVersion = "0.2.25"; //vom 23.08.2021
                                    Habt ihr noch Ideen was ich anders machen muss?
                                    • P Pittini
                                      @pittini
                                      gluecksmann
                                      #322
                                      @pittini ob es noch mehr Leute gibt die Pronleme mit dem Automatik Modus haben
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #323
                                        @alkazar deine id musst du nicht im screen unkenntlich machen, diese steht im log, sowie dein token
                                        • G gluecksmann
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #324
                                          @gluecksmann von welchen Problemen sprichts du?
