  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    Alkazar
    #321
    ich habe zu diesem Thema auch mal eine Frage, ich habe auch den 3H Luftreiniger und das Skript installiert.
    Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen
    1. JS-Adapter Einstellungen vorgenommen:
    2. Zugangsdaten im Skript hinterlegt
    3. Überprüft ob die zugehörige Datei (zhimi.airpurifier.mb3.js) im Ordner \node_modules\node-mihome\lib\devices vorhanden ist.
      Das Skript läuft auch, legt die Datenpunkte an, aber alle Werte sind leer, außer im Ordner info:
      Hier das Log:
    2021-11-20 11:49:00.285 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Retrieving your in de registered MiHome Devices
    2021-11-20 11:49:00.663 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Found 1 MiHome Devices, those are:
    2021-11-20 11:49:00.664 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Mi Air Purifier 3/3H
    2021-11-20 11:49:00.666 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now searching for supported Devices...
    2021-11-20 11:49:00.667 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
    2021-11-20 11:49:00.669 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching PrepareDeviceDps, did=394459228 model=zhimi.airpurifier.mb3
    2021-11-20 11:49:00.671 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateStates()
    2021-11-20 11:49:00.689 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: 24 States created, now setting up channels!
    2021-11-20 11:49:00.692 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching main
    2021-11-20 11:49:00.693 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching WriteGenericDpValues()
    2021-11-20 11:49:00.695 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDevices
    2021-11-20 11:49:00.696 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 394459228 / 192.168.179.5 / 1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3be192b5a / 10000
    2021-11-20 11:49:00.699 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"394459228","address":"192.168.179.5","token":"1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3bxxxxxxxa","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
    2021-11-20 11:49:02.604 - info: influxdb.0 (8536) Store 11 buffered influxDB history points
    2021-11-20 11:49:04.851 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
    2021-11-20 11:49:04.852 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
    2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDpTrigger
    2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
    2021-11-20 11:49:04.855 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.on / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.fan-level / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.alarm.alarm / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.brightness / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.on / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
    2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
    JS_Adapter ist Version v5.2.13 / SkriptVersion = "0.2.25"; //vom 23.08.2021
    Habt ihr noch Ideen was ich anders machen muss?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Pittini
      @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
      @pittini
      Hab mit einen 3H gekauft um Ihn ggf. über IObroker einzubinden. Aber irgendwie bin ich mit dem Automatikmodus nicht zufrieden. Ich weiß, geht hier um die Einbindung und nicht das Gerät. Aber wennihr schon so über das gerät sprecht, dachte ich ich frage mal.
      Und was ist jetzt die Frage?
      gluecksmann
      #322
      @pittini ob es noch mehr Leute gibt die Pronleme mit dem Automatik Modus haben
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        #323
        @alkazar deine id musst du nicht im screen unkenntlich machen, diese steht im log, sowie dein token
        • G gluecksmann
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #324
          @gluecksmann von welchen Problemen sprichts du?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            gluecksmann
            #325
            @crunchip
            Der Automatikmodus reagiert sehr schlecht... Es muss schon direkt daneben eine Kerze ausgepustet werden das er höher schaltet... Hab einen Reiniger von Philips, der schlägt an wenn ich das Bett aufschüttel
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #326
              hat aber nichts mit dem Script zu tun und war auch nicht ersichtlich, was du mit deiner Frage effektiv wissen wollest.
              Ich habe zwar keinen direkten Vergleich mit anderen Geräten, kann aber soviel sagen, wenn z.b. im Bad Haare geföhnt wird, springt im Schlafzimmer der Lüfter an.
                gluecksmann
                #327
                @crunchip
                OK, das doch eine Antwort...fraglich ist was dann das Problem bei meinem ist....
                  Pittini
                  #328
                  @crunchip
                  Sensorfilter dicht?
                    Bender275
                    schrieb am zuletzt editiert von Bender275
                    #329
                    Das Skript kann ja den Dreck-Wert auslesen und man kann die Geschwindigkeit steuern.
                    Ich habe es bei mir so gemacht, dass wenn der Dreck > 15 ist, die Geschwindigkeit auf Stufe 2 gesetzt wird und ein Shelly eingeschaltet wird, an dem ein Söhnle-Luftreiniger steckt, der im Flur steht.
                    Ist der Dreck kleiner 15, schaltet er wieder auf Auto und den Shelly aus.
                    • B Bender275
                      gluecksmann
                      #330
                      @bender275
                      Ich habe ja das Problem gehabt das der "Dreck" Wert immer 1 war.
                      • A Alkazar
                          Hier das Log:
                        Alkazar
                        schrieb am zuletzt editiert von Alkazar
                        #331
                        Hallo zusammen.
                        Ich habs mittlerweile hinbekommen, habe den Luftreiniger nun nochmal neu mit dem Netzwerk verbunden und es funktioniert nun.
                        Aber ich hab noch ne Frage:
                        Wenn ich den Modus ändern will habe ich zwei Zeilen, den Werttyp und den Wert:
                          "common": {
                            "name": "air-purifier.mode",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "states": {
                              "0": "auto",
                              "1": "sleep",
                              "2": "favorite",
                              "3": "fanset"
                            "role": "state"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "from": "system.adapter.javascript.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1637404094112,
                          "_id": "javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                        Was muss ich aus der VIS senden um diesen zu ändern, Zahl z.B. 0 geht nicht und String z.B. auto funktioniert auch nicht.
                        UPDATE:
                        Nachdem ich die VIS einmal neugeladen habe geht es plötzlich - mit der Zahl!
                        • V Offline
                          V Offline
                          vsa
                          #332
                          bisher funktionierte bei mir das Skript für den Airpurifier 3H relativ problemlos. Heute habe ich das System mal geupdatet und mit dem neustem js-Adapter bekomme ich das Skript (ohne jegliche Änderung" nicht mehr zum Laufen ;-(
                          Könnte mir jemand netterweise behilflich sein?
                          VG vsa
                          avascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.571	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.570	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.570	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.569	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.568	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.567	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:06.562	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.092	info	script.js.common.Wetter_VIS: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                          host.ioBroker-RasPi4
                          	2021-12-29 22:31:04.052	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.048	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.047	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.046	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.046	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.045	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.044	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.044	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.043	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.043	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.042	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.042	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.041	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.033	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.026	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                          javascript.0
                          	2021-12-29 22:31:04.021	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • V vsa
                            VG vsa
                            avascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            #333
                            @vsa sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                            airpurifier.mb3
                            Ist bei dir noch die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3 vorhanden?
                            • stony2kS stony2k
                              airpurifier.mb3
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #334
                              @Pittini
                              Es wurde vermutlich am Auth Verfahren was geändert.
                              Ist Dir das schon bekannt?
                              Bei mir startet das Skript nicht mehr.
                              javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at Init (script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                              javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                              javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                              javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                              javascript.0	2022-01-02 18:36:14.028	error	(884) script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                              Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • haselchenH haselchen
                                @Pittini
                                Siggi0904S Online
                                Siggi0904S Online
                                Siggi0904
                                #335
                                @haselchen Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/56
                                • Siggi0904S Siggi0904
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #336
                                  @siggi0904
                                  @Pittini
                                  Skript geht wieder.
                                  Neu starten , dann passt wieder alles.
                                  W Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @siggi0904
                                    @Pittini
                                    Skript geht wieder.
                                    W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    #337
                                    @haselchen Bei mir lief es die letzten Tage sogar problemlos durch, als ihr da anscheinend Probleme hattet?! Wer weiss, was Xiaomi da wieder im Hintergrund geschrajbt hat...
                                    Gruß, Jürgen
                                    • W Wildbill
                                      Gruß, Jürgen
                                      #338
                                      @wildbill
                                      Auf dem cn oder de Server? Mein kleiner Chinese hat jedenfalls auch nicht gemuckt.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @wildbill
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #339
                                        @thomas-braun Ich bin Anfang an mit allen Luftreinigern auf dem de-Server.
                                        Gruß, Jürgen
                                          @siggi0904
                                          @Pittini
                                          Skript geht wieder.
                                          Siggi0904S Online
                                          Siggi0904S Online
                                          Siggi0904
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
                                          #340
                                          @haselchen Es geht wieder los, das Skript meldet "Error: Request error with status Unauthorized" seit 13:00 Uhr. 😠
                                          2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte: Error: Request error with status Unauthorized
                                          2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                          2022-01-12 17:19:49.498 - error: javascript.0 (3566355) at runMicrotasks ()
                                          2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5)
                                          2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                          2022-01-12 17:19:49.499 - error: javascript.0 (3566355) at RefreshGenericDpsTicker (script.js.Skripte.Wohnung.Xiaomi_Geräte:923:17)
