  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • G gluecksmann
    @pittini
    Hab mit einen 3H gekauft um Ihn ggf. über IObroker einzubinden. Aber irgendwie bin ich mit dem Automatikmodus nicht zufrieden. Ich weiß, geht hier um die Einbindung und nicht das Gerät. Aber wennihr schon so über das gerät sprecht, dachte ich ich frage mal.
    Pittini
    #320
    @gluecksmann sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    @pittini
    Und was ist jetzt die Frage?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Alkazar
      #321
      ich habe zu diesem Thema auch mal eine Frage, ich habe auch den 3H Luftreiniger und das Skript installiert.
      Ich bin genau nach der Anleitung vorgegangen
      1. JS-Adapter Einstellungen vorgenommen:
      2. Zugangsdaten im Skript hinterlegt
      3. Überprüft ob die zugehörige Datei (zhimi.airpurifier.mb3.js) im Ordner \node_modules\node-mihome\lib\devices vorhanden ist.
        Das Skript läuft auch, legt die Datenpunkte an, aber alle Werte sind leer, außer im Ordner info:
        Hier das Log:
      2021-11-20 11:49:00.285 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Retrieving your in de registered MiHome Devices
      2021-11-20 11:49:00.663 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Found 1 MiHome Devices, those are:
      2021-11-20 11:49:00.664 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Mi Air Purifier 3/3H
      2021-11-20 11:49:00.666 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now searching for supported Devices...
      2021-11-20 11:49:00.667 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Device Mi Air Purifier 3/3H is supported, creating DataPoints
      2021-11-20 11:49:00.669 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching PrepareDeviceDps, did=394459228 model=zhimi.airpurifier.mb3
      2021-11-20 11:49:00.671 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateStates()
      2021-11-20 11:49:00.689 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: 24 States created, now setting up channels!
      2021-11-20 11:49:00.692 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching main
      2021-11-20 11:49:00.693 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching WriteGenericDpValues()
      2021-11-20 11:49:00.695 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDevices
      2021-11-20 11:49:00.696 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb3 / 394459228 / 192.168.179.5 / 1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3be192b5a / 10000
      2021-11-20 11:49:00.699 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Created device {"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"id":"394459228","address":"192.168.179.5","token":"1c3730d1b8b95ab38a8d5cf3bxxxxxxxa","protocol":"local","refresh":10000,"_properties":{},"_propertiesToMonitor":["air-purifier:fault","air-purifier:on","air-purifier:fan-level","air-purifier:mode","environment:pm2.5-density","environment:relative-humidity","environment:temperature","filter:filter-life-level","filter:filter-used-time","alarm:alarm","indicator-light:brightness","indicator-light:on","physical-controls-locked:physical-controls-locked"],"_miotSpec":null,"_miotSpecType":"urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-mb3:2","model":"zhimi.airpurifier.mb3","setter":{},"definition":{"info":[{"id":"localip","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Ip Adress","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"token","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Token","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"did","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Device Id","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"model","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Model","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"rssi","initial":0,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":false,"name":"rssi","type":"number","role":"value.rssi","def":0}},{"id":"name","initial":"","forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Name","type":"string","role":"value","def":""}},{"id":"isOnline","initial":false,"forceCreation":false,"common":{"read":true,"write":true,"name":"Is online","type":"boolean","role":"value","def":false}}],"model":"zhimi.airpurifier.mb3","description":"Purifier 3H","setter":{},"common":[{"name":"air-purifier.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"air-purifier.fault","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":5,"states":{"0":"No faults","1":"m1_run","2":"m1_stuck","3":"no_sensor","4":"error_hum","5":"error_temp","6":"timer_error1","7":"timer_error2"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.mode","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":3,"states":{"0":"auto","1":"sleep","2":"favorite","3":"fanset"},"role":"state"},{"name":"air-purifier.fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":1,"max":3,"role":"state"},{"name":"alarm.alarm","type":"boolean","read":true,"write":true,"role":"state"},{"name":"indicator-light.brightness","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":2,"role":"state"},{"name":"indicator-light.on","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true},{"name":"environment.temperature","type":"number","role":"value.temperature","read":true,"write":false,"min":-40,"max":125,"unit":"°C"},{"name":"motor-speed.motor-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.motor-set-speed","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":3000,"unit":"rpm","role":"state"},{"name":"motor-speed.favorite-fan-level","type":"number","read":true,"write":true,"min":0,"max":14,"role":"state"},{"name":"use-time.use-time","type":"number","read":true,"write":false,"role":"state"},{"name":"environment.relative-humidity","type":"number","role":"value.humidity","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%"},{"name":"environment.pm2_5-density","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":600,"unit":"μg/m³","role":"state"},{"name":"filter.filter-life-level","type":"number","read":true,"write":false,"min":0,"max":100,"unit":"%","role":"state"},{"name":"filter.filter-used-time","type":"number","read":true,"write":false,"unit":"h","role":"state"},{"name":"physical-controls-locked.physical-controls-locked","type":"boolean","role":"switch","read":true,"write":true,"min":false,"max":true}]},"firstrun":true,"rssi":0,"isOnline":true} now fetching data
      2021-11-20 11:49:02.604 - info: influxdb.0 (8536) Store 11 buffered influxDB history points
      2021-11-20 11:49:04.851 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Init Device# 0 - device="zhimi.airpurifier.mb3"
      2021-11-20 11:49:04.852 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting trigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
      2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Reaching CreateDpTrigger
      2021-11-20 11:49:04.854 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting DataPointTrigger #0 for zhimi.airpurifier.mb3
      2021-11-20 11:49:04.855 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.on / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for air-purifier.fault because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.856 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.fan-level / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.alarm.alarm / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.857 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.brightness / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.indicator-light.on / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.temperature because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.858 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-speed because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for motor-speed.motor-set-speed because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.859 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.motor-speed.favorite-fan-level / read=true write=true
      2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for use-time.use-time because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.relative-humidity because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.860 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for environment.pm2_5-density because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-life-level because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: No Datapoint Trigger set for filter.filter-used-time because its readonly.
      2021-11-20 11:49:04.861 - info: javascript.0 (3248) script.js.Luftreiniger_3H: Setting Datapoint Trigger for javascript.0.MiHomeAll.394459228.physical-controls-locked.physical-controls-locked / read=true write=true
      JS_Adapter ist Version v5.2.13 / SkriptVersion = "0.2.25"; //vom 23.08.2021
      Habt ihr noch Ideen was ich anders machen muss?
      • P Pittini
        @pittini
        gluecksmann
        #322
        @pittini ob es noch mehr Leute gibt die Pronleme mit dem Automatik Modus haben
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #323
          @alkazar deine id musst du nicht im screen unkenntlich machen, diese steht im log, sowie dein token
          • G gluecksmann
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #324
            @gluecksmann von welchen Problemen sprichts du?
              gluecksmann
              #325
              @crunchip
              Der Automatikmodus reagiert sehr schlecht... Es muss schon direkt daneben eine Kerze ausgepustet werden das er höher schaltet... Hab einen Reiniger von Philips, der schlägt an wenn ich das Bett aufschüttel
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #326
                hat aber nichts mit dem Script zu tun und war auch nicht ersichtlich, was du mit deiner Frage effektiv wissen wollest.
                Ich habe zwar keinen direkten Vergleich mit anderen Geräten, kann aber soviel sagen, wenn z.b. im Bad Haare geföhnt wird, springt im Schlafzimmer der Lüfter an.
                  gluecksmann
                  #327
                  @crunchip
                  OK, das doch eine Antwort...fraglich ist was dann das Problem bei meinem ist....
                  • P Offline
                    Pittini
                    #328
                    @crunchip
                    Sensorfilter dicht?
                      Bender275
                      schrieb am zuletzt editiert von Bender275
                      #329
                      Das Skript kann ja den Dreck-Wert auslesen und man kann die Geschwindigkeit steuern.
                      Ich habe es bei mir so gemacht, dass wenn der Dreck > 15 ist, die Geschwindigkeit auf Stufe 2 gesetzt wird und ein Shelly eingeschaltet wird, an dem ein Söhnle-Luftreiniger steckt, der im Flur steht.
                      Ist der Dreck kleiner 15, schaltet er wieder auf Auto und den Shelly aus.
                      • B Bender275
                        gluecksmann
                        #330
                        @bender275
                        Ich habe ja das Problem gehabt das der "Dreck" Wert immer 1 war.
                        • A Alkazar
                            Hier das Log:
                          Alkazar
                          schrieb am zuletzt editiert von Alkazar
                          #331
                          Hallo zusammen.
                          Ich habs mittlerweile hinbekommen, habe den Luftreiniger nun nochmal neu mit dem Netzwerk verbunden und es funktioniert nun.
                          Aber ich hab noch ne Frage:
                          Wenn ich den Modus ändern will habe ich zwei Zeilen, den Werttyp und den Wert:
                            "common": {
                              "name": "air-purifier.mode",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "auto",
                                "1": "sleep",
                                "2": "favorite",
                                "3": "fanset"
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1637404094112,
                            "_id": "javascript.0.MiHomeAll.394459228.air-purifier.mode",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Was muss ich aus der VIS senden um diesen zu ändern, Zahl z.B. 0 geht nicht und String z.B. auto funktioniert auch nicht.
                          UPDATE:
                          Nachdem ich die VIS einmal neugeladen habe geht es plötzlich - mit der Zahl!
                          • ? Offline
                            #332
                            bisher funktionierte bei mir das Skript für den Airpurifier 3H relativ problemlos. Heute habe ich das System mal geupdatet und mit dem neustem js-Adapter bekomme ich das Skript (ohne jegliche Änderung" nicht mehr zum Laufen ;-(
                            Könnte mir jemand netterweise behilflich sein?
                            VG vsa
                            avascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.571	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.571	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.570	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.570	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.569	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.569	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.568	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.568	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.567	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:06.562	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.092	info	script.js.common.Wetter_VIS: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                            host.ioBroker-RasPi4
                            	2021-12-29 22:31:04.052	error	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.048	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.047	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.046	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:3:1
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.046	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: ReferenceError: module is not defined
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.045	info	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.044	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.044	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:130:3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.043	error	at script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3:1:16
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.043	error	at require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:412:32)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.042	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.042	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.041	error	script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3: Error: Cannot find module '../device-miio'
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.033	info	Start javascript script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.026	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                            javascript.0
                            	2021-12-29 22:31:04.021	info	Stop script script.js.common.zhimi.airpurifier.mb3
                            stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                              VG vsa
                              avascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              stony2kS Offline
                              stony2kS Offline
                              stony2k
                              #333
                              @vsa sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              airpurifier.mb3
                              Ist bei dir noch die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/zhimi.airpurifier.mb3 vorhanden?
                              • stony2kS stony2k
                                airpurifier.mb3
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #334
                                @Pittini
                                Es wurde vermutlich am Auth Verfahren was geändert.
                                Ist Dir das schon bekannt?
                                Bei mir startet das Skript nicht mehr.
                                javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at Init (script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator:795:21)
                                javascript.0	2022-01-02 18:36:14.031	error	(884) at MiCloudProtocol.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:121:18)
                                javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                javascript.0	2022-01-02 18:36:14.030	error	(884) at MiCloudProtocol.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/protocol-micloud.js:107:13)
                                javascript.0	2022-01-02 18:36:14.028	error	(884) script.js.Steuerung_Ventilator_und_Lüfter.Lüfter_und_Ventilator: Error: Request error with status Unauthorized
                                Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • haselchenH haselchen
                                  @Pittini
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904S Offline
                                  Siggi0904
                                  #335
                                  @haselchen Siehe https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/56
                                  • Siggi0904S Siggi0904
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #336
                                    @siggi0904
                                    @Pittini
                                    Skript geht wieder.
                                    Neu starten , dann passt wieder alles.
                                    W Siggi0904S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @siggi0904
                                      @Pittini
                                      Skript geht wieder.
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #337
                                      @haselchen Bei mir lief es die letzten Tage sogar problemlos durch, als ihr da anscheinend Probleme hattet?! Wer weiss, was Xiaomi da wieder im Hintergrund geschrajbt hat...
                                      Gruß, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruß, Jürgen
                                        #338
                                        @wildbill
                                        Auf dem cn oder de Server? Mein kleiner Chinese hat jedenfalls auch nicht gemuckt.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @wildbill
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          #339
                                          @thomas-braun Ich bin Anfang an mit allen Luftreinigern auf dem de-Server.
                                          Gruß, Jürgen
