  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    5.1k
474 Beiträge 50 Kommentatoren 131.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @ithiel sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    javascript.0 2021-09-27 16:44:50.319 info script.js.devices.AllMyMi: Now creating device for zhimi.airpurifier.mb4 / 362072163 / 10.1.20.71 / 030a70e4c6f04cc8d5249efe963c0156 / 10000
    Ist das wirklich die IP des Gerätes? Is eigentlich das einzig auffällige. Zum Thema Sonderzeichen im Passwort, dem Skript ist das wumpe, aber offenbar irgendeinem Teil des "Unterbaus" nicht, hört man aber öfters (nicht bezogen auf dieses Skript), deswegen hatte ich es erwähnt. Thema Trigger, der macht natürlich nur was wenn Daten kommen, was ja bei Dir das Problem ist. Mir fällt nix ein worans liegen könnte, am Skript selber kaum, bei allen anderen läuft das Gerät ja mit dem Skript, im dümmsten Fall hängtn Server bei Xiaomi, da sind ja mehr Sachen im Spiel als nur das Skript.
    I Offline
    I Offline
    iThiel
    #281
    @pittini habe den Objektbaum jetzt nochmal komplett entfernt, den Purifier nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt und in die Xiaomi Cloud eingebunden. Er wird auch wieder richtig erkannt, auch mit neue IP-Adresse (die andere war übrigens richtig), aber es stehen weiterhin alle werte auf null. Wenn ich den Status verändere, z.B. Luftqualität, bleibt der Wert auf (null) obwohl die Daten aktualisiert werden (grünes aufleuchten). Naja ich werde es einfach mal ein bisschen laufen lassen, vielleicht ändert sich ja was. Danke für deine Hilfe
    ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
    • I iThiel
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
      #282
      hat sich erledigt ich war zu ungeduldig...
      • G Offline
        Gukerl
        schrieb am zuletzt editiert von Gukerl
        #283
        Grüß Euch,
        ich scheitere leider schon am Anfang! Die Zugangsdaten passen alle, leider gibts da den folgenden Fehler:
        Ich hab trotz intensiver Suche im Forum nix gefunden
        Das Skript startet soweit:
        9:55:56.255	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: You are already logged in, login canceled
        19:55:56.256	info	javascript.0 (10006) script.js.Zeug.AitPur: Retrieving your in de registered MiHome Devices
        javascript.0
        2021-10-23 19:56:01.304	error	FetchError: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1476:13) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
        javascript.0
        2021-10-23 19:56:01.303	error	Error: network timeout at: https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list
        javascript.0
        2021-10-23 19:56:01.302	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
        • G Gukerl
          Grüß Euch,
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          #284
          @gukerl
          Soll heißen?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
            @gukerl
            Soll heißen?
            Gukerl
            #285
            @thomas-braun Zu früh Enter gedrückt :) Jetzt passts aber!
            • G Gukerl
              #286
              @gukerl
              ping de.api.io.mi.com
              PING de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com (3.120.13.91) 56(84) bytes of data.
              ^C
              --- de-api-io-mi-com-new-1496482937.eu-central-1.elb.amazonaws.com ping statistics ---
              9 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 8328ms
              Der Server ist wohl down.
                @gukerl
                ^C
                Gukerl
                #287
                Beim Aufruf im Browser bekomme ich was zurück
                {"code":0,"message":"auth err"}
                Und der Air 3H lässt sich zumindest über die App einwandfrei bedienen.
                Aber vielen DANK für den Hinweis!!
                LG, Andi
                • K Offline
                  Kueppert
                  #288
                  Ah...daher weht der Wind. Ich hab nämlich seit gestern das gleiche Problem mit meinem AirPurifier 3H. Passwort geändert, mit Handy einloggen geht - nur die Daten per Skript über die API auslesen nicht (aktuell).
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • K Kueppert
                    Pittini
                    #289
                    @kueppert Scheint aber ein begrenztes Problem zu sein, bei mir läufts wie gewohnt.
                    crunchipC K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #290
                      @pittini ein ping wie oben erwähnt, führt zwar ebenfalls zur Zeitüberschreitung, Script als auch Ansteuerung funktioniert jedoch problemlos
                        Gukerl
                        #291
                        @crunchip Auch heute wieder selbige Fehlermeldung. Klarerweise bleibt das Skript wieder beim versuchten Einlesen der Devices hängen.
                        • G Gukerl
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #292
                          @gukerl ja die Meldung kommt zwischendrin hin und wieder mal, Script/Steuerung tut aber trotzdem was es soll.
                            Gukerl
                            #293
                            Kann es vielleicht sein, dass es eine Art Geo Blocking gibt? In der Mi-Home App ist in der Ländereinstellung "Österreich" drinnen, keine Ahnung, ob da der DE Server verwendet werden kann oder ob die API von Ösi aus geblockt wird.
                            • G Gukerl
                              Pittini
                              #294
                              @gukerl sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Du hast DEine Geräte auf nem Ösi Server angemeldet und hast im Skript de drin? Wenn ja, is klar dasses nicht geht, im Skript muß immer der entsprechende Server eingetragen sein. Versuch mal obs mit dem Länderkürzel von Österreich geht, weil is in der node-mihome zwar niocht im Beispiel gelistet, kann aber trotzdem gehen. Weis nicht obs nen anderen User hier aus Ö gibt?
                              • P Pittini
                                Gukerl
                                #295
                                @pittini Hab ich schon gestestet, AT geht nicht. Finde das sowieso komisch, mein Staubi ist mit dem Adapter "mihome-vacuum" integriert, Server "Germany" und das haut alles perfekt hin. Auch in der Mi Home App am Handy, trotz Ländereinstellung "Österreich". Ich sehe den Robo V1 und auch die Air Purifier ganz normal in der App.
                                Naja, wenn's nicht geht, dann geht's eben nicht, auch kein Beinbruch.
                                Danke auf jeden Fall :)
                                • P Pittini
                                  Kueppert
                                  #296
                                  @pittini hab den Fehler gefunden - lag bei mir an piHole...der hat sich irgendwie verschluckt. Nachdem ich den internen DNS Server rausgenommen habe, tat es wieder :)
                                  • G Offline
                                    Gukerl
                                    #297
                                    Update: ich habe den mihome-vacuum Adapter auch installiert, lustigerweise findet der Adapter zusätzlich zum Staubi auch den Air 3H, samt Token. Es sieht fast so aus, als wäre das Problem beim node-mihome zu suchen. Soweit ich festgestellt habe, liegt die Magie des Seitanaufruf https://de.api.io.mi.com/app/home/device_list beim nachzuinstallierendem node-mihome.
                                    Irgendwas macht der Adapter mihome-vacuum anders als Skript über node-mihome.
                                    LG, Andi
                                    • G Gukerl
                                      LG, Andi
                                      Pittini
                                      #298
                                      Wenn dem so wäre > Arschkarte. Der Entwickler der node-mihome is seit monaten inaktiv und reagiert auf nix, weder Issues noch Pull Requests.
                                      Andererseits, läuft das Skript ja bei etlichen Leuten, mich eingeschlossen ohne Probleme, iwas muß also bei Dir anders sein.
                                      • P Pittini
                                        Gukerl
                                        #299
                                        @pittini Vielleicht, weil bei mir eben die Devices noch nicht "gefunden" und ausgelesen sind, bei Euch aber schon.
                                        Wie gesagt, der Robo & der Air werden beide mit dem mihome-vacuum Adapter, samt Token einwandfrei gefunden und ausgelesen.
                                        Ich werde mal versuchen, aus dem JS Code heraus einige Datenpunkte manuell anzulegen, um den Punkt (1) zu umgehen. vielleicht hilft das ja was.
                                        Schade, dass der Dev nix mehr tut, da stehen ja 4, wenn ich mich richtig erinnere, Pull Requests an.
                                        Wie gesagt, kein Beinbruch, ich gucke nur mehr aus sportlichem Ehrgeiz :)
                                        • G Gukerl
                                          Pittini
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                          #300
                                          Das wird definitiv nix bringen die manuell anzulegen. Was das Skript macht is folgendes:
                                          Es loggt sich ein und fragt die Xiaomi Cloud welche Geräte Du hast. Die liefert dann eine Liste mit allen Geräten, den Tokens, isOnline etc. Daraufhin prüft das Skript welche Geräte der Liste dem Skript bekannt sind und legt dafür Datenpunkte an und subscribed diese Geräte bei der Cloud, welche dann alle x Sekunden die Daten der Geräte liefert, das Skript schreibt die dann in die Datenpunkte. Und wenn nix kommt, helfen halt auch die Datenpunkte nix.
