  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.
    Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.
    Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?
    ThoHilde
    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
    #301
    @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
    Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.
    Grüße
    • T ThoHilde
      Grüße
      ThoHilde
      #302
      Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
      "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
      Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
      Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
      Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
      Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
      Grüße
      unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
      • T ThoHilde
        Grüße
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #303
        @thohilde
        Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • T ThoHilde
          Grüße
          berlinerbolle
          #304
          @thohilde
          Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?
          unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
          • B berlinerbolle
            @thohilde
            unltdnetworx
            #305
            @berlinerbolle
            type sollte number sein.
            Gruß, Michael
              berlinerbolle
              #306
              Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?
              • B berlinerbolle
                ThoHilde
                #307
                @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.
                • J Offline
                  jojo182
                  schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                  #308
                  @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                  Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.
                  • J jojo182
                    unltdnetworx
                    #309
                    @jojo182
                    Danke für den Hinweis.
                    Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.
                    Gruß, Michael
                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • unltdnetworxU unltdnetworx
                      @jojo182
                      jojo182
                      #310
                      @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.
                      • J jojo182
                        unltdnetworx
                        #311
                        @jojo182
                        Das Version 2 bezieht sich auf die Version des Modbus Adapters.
                        Da hat mir Excel doch tatsächlich die Werte falsch umgerechnet.
                        Gruß, Michael
                        • T ThoHilde
                          unltdnetworx
                          #312
                          @thohilde
                          Probier bitte nochmal die Werte auf Github. Habe beide Tabellen aktualisiert. Sry, das habe ich echt übersehen.
                          Gruß, Michael
                            @jojo182
                            jojo182
                            #313
                            @unltdnetworx Das hatte ich schon auch so verstanden, bin aber davon ausgegangen das ab "WPM4" ein anderer Faktor genommen wird als bisher, was ja schwachsinn ist weil die Werte ja als int übertragen werden. Aber hat sich ja geklärt. Hab nochmal alles weggeschmissen und deine Datei(en) genommen. Was mir aufgefallen ist:
                            30520 Heizungsdruck und 30521 Volumenstrom brauchen nach meiner Meinung nach einen Faktor von 0.01 statt 0.1.
                            Und das Script wpm-modify-objects.js hat bei mir nur Fehler geschmissen. Mit "obj.common.state" "statt obj.common.states" hat es geklappt. Eventuell liegts an dem Beta JS Adapter.
                            Ich hätte noch eine kleine offtopic Frage, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. Ich denke halt hier haben die meisten die gleichen Absichten mit dem ISG über Modbus ihre Stiebel/Tecalor WP bei PV Überschuss zu überheizen.
                            Eigentlich hatte ich das gleiche vor, also über den SG Eingang das WW hoch zu setzen oder direkt über Modbus die WW Solltemp auf 60°C zu setzen bei Überschuss. Momentan ist meine Komfort WW Solltemp bei 50°C.
                            Mein Heizungsbauer rät mir aber davon ab die WP jenseits der 50°C zu fahren. Er begründet das mit Einbußen bei der WP/Verdichter Lebensdauer. Soll lieber einen Heizstab verbauen. Hmm, ok. Hätte ich mir das Geld fürs ISG sparen können und lieber in einen Heizstab investieren.
                            Jetzt kam mir folgende Idee, meine Tecalor WP bzw auch das Hydraulikmodul hat ja eine Notheizung (DHC) verbaut.
                            Diese springt ja normalerweiße beim unterschreiten der Bivalenztemperatur zusätzlich an und im Betriebsmodus "Notbetrieb" läuft die Anlage ja nur mit dem DHC.
                            Testweise habe ich gestern Nachmittag mal auf Notbetrieb über Modbus umgeschaltet und die WW Solltemp auf 60°C erhöht. Leider ist die DHC nur für ne Minute oder so angegangen und dann wieder aus. Eventuell hat der Notbetrieb eine Beschränkung drin, ist ja eigentlich für den Notfall gedacht.
                            Die nächste Idee ist die Bivalenztemp vom WW auf das max. zu erhöhen, glaub 40°C und dann wieder die WW Solltemp auf 60°C zu erhöhen. Damit läuft zwar auch der Verdichter, aber wird vom DHC unterstützt. Muss ich aber noch testen. Was meint ihr dazu? Oder seht ihr das mit der Lebensdauer eher weniger kritisch? Kann natürlich auch sein das ich damit die DHC kaputt mache weil der auf Dauer das nicht kann.
                            unltdnetworxU J 4 Antworten Letzte Antwort
                            • J jojo182
                              unltdnetworx
                              #314
                              @jojo182 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                              30520 Heizungsdruck
                              Hier hast du Recht, danke für den Hinweis. Hab es geändert. Da ist tatsächlich ein Faktor von 0,01 richtig. Laut Anleitung passt aber der Volumenstrom mit einem Faktor von 0,1.
                              Gruß, Michael
                              • J jojo182
                                unltdnetworx
                                #315
                                Das wundert mich jetzt. Ich hab mir den Datenpunkt der Betriebsart nochmal angesehen und dort steht:
                                "_id": "modbus.1.holdingRegisters.41001_Betriebsart",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Betriebsart",
                                    "states": "{\"11\":\"AUTOMATIK\",\"1\":\"BEREITSCHAFT\",\"3\":\"TAGBETRIEB\",\"4\":\"ABSENKBETRIEB\",\"5\":\"WARMWASSER\",\"14\":\"HANDBETRIEB\",\"0\":\"NOTBETRIEB\"}"
                                Also states mit S.
                                Gruß, Michael
                                • J jojo182
                                  unltdnetworx
                                  #316
                                  Der Service-Mitarbeiter (Techniker) von Stiebel hat mir ähnliches geraten. Hatte meine "Überheiztemperatur" auch auf 55° (bei mir Maximum). Das hat er mir dann auf 53° zurückgestellt.
                                  Das mit dem Notheizstab hatte ich auch mal überlegt, aber schnell wieder verworfen. Zum Einen, weil der viel mehr Strom braucht, als meine Anlage einspeist und zum Anderen, weil er unwirtschaftlich ist bzw. ein viel geringeren Wirkungsgrad hat als der Verdichter. Aber bin auch nur ein Heimanwender und könnte auch total falsch liegen. 😉
                                  Gruß, Michael
                                  frana120500F Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                    frana120500F Offline
                                    frana120500
                                    #317
                                    @unltdnetworx Ich habe meine Notheizung komplett aus.
                                    Ich überheize mein WW auf 53 Grad. Hab normalerweise eine Komforttemperatur von 47 Grad und Eco von 44,5 Grad, bei 4 K Hysterese.
                                    Ich fange auch erst nach 15 Uhr mit dem Überheizen an, da i.d.R. erst Abends hier gebadet wird.
                                    Ich mache auch Wasser immer nur zu den Bedarfszeiten, heiß0t 1x morgens und 1x Abends... die Aufbereitung Abends spare ich mir durch das Überheizen. Je nachdem, wenn Abends nicht gebadet wird, dann reicht das sogar bis zum nächsten Morgen ohne das WW gemacht wird.
                                    Einen zusätzlichen Heizstab habe ich auch, das lag aber nur daran, dass mein 3 Wege Ventil defekt war und ich kein warmes Wasser bekam. Ist inzwischen aber repariert. Benutzen würde ich den Stab nicht, da viel zu ineffektiv und teuer.
                                    • J jojo182
                                      JB_Mystery
                                      schrieb am zuletzt editiert von JB_Mystery
                                      #318
                                      @jojo182
                                      Ich dachte ich schreibe auch mal meine Regelung.
                                      Evtl. gibt das dem ein oder anderen ja Anregungen es für sich modifiziert anzuwenden. Viel Spaß damit.
                                      Habe Heiz-und Warmwasserbetrieb optimiert auf Eigenverbrauch. Meine Werte sind nicht für alle was, da ich ein hochgedämmtes Haus habe und nur alleine lebe. Als Heizungstyp habe ich eine LWZ304Sol, wobei ich die Solarunterstützung nicht habe. Wollte den ganzen Platz lieber für die PV verwenden.
                                      Regelwerte:
                                      • Hysterese 1 (Wert für Solarunterstützung, bei mir nicht vorhanden)
                                      • Hysterese 2 (Wert für Wärmepumpe)
                                      • Asymmetrie (Die Hysteresen über Sollwert werden durch diesen Parameter geteilt)
                                      • Fusspunkt (benutzt um Heizkurve nach oben zu schieben; Sollwerterhöhung)
                                      • Max Pumpenzyklen (benutzt, um eine Heizungsbedarfsprüfung zu erzwingen Bsp.: 24h*60min/288Zyklen = alle 5 min Prüfen)
                                      • Warmwassertemperatur
                                      • Warmwasserhysterese
                                      • Lüftungsstufe
                                      Bei Sonnenstart (Heizung freigeben):
                                      • Hysterese 1 - 2
                                      • Hysterese 2 - 2
                                      • Asymmetrie - 1
                                      • Fusspunkt - 1,5
                                        => Einschalten bei 2K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1K über.
                                      5 min vor Sonnenpeak (Prüfe auf Heizbedarf, dass Verdichter an bleibt nach WW):
                                      • Hysterese 1 - 1,5
                                      • Hysterese 2 - 1,5
                                      • Asymmetrie - 1
                                      • Fusspunkt - 2
                                      • Max Pumpenzyklen - 288
                                        => Einschalten bei 1,5K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 1,5K über. Zudem Heizkurve um 0,5°C angehoben. Prüfe alle 5 min auf Heizbedarf.
                                      Sonnenpeak (Prüfe auf Warmwasserbedarf):
                                      • Hysterese 1 - 2
                                      • Hysterese 2 - 2
                                      • Asymmetrie - 1
                                      • Fusspunkt - 1,5
                                      • Max Pumpenzyklen - 36
                                      • Warmwassertemperatur - 42 oder 45, wenn PV größer 70%
                                      • Warmwasserhysterese - 2,5
                                        => Standardwerte wieder herstellen und Warmwasserbereitung freigeben.
                                      17:00 Uhr (Warmwasser AUS):
                                      • Warmwassertemperatur - 37
                                      • Warmwasserhysterese - 7
                                        => Standardwerte Warmwasserbereitung herstellen.
                                        00:00 Uhr (Heizung AUS):
                                        Außentemperatur > 0°C
                                      • Hysterese 1 - 8
                                      • Hysterese 2 - 8
                                      • Asymmetrie - 4
                                      • Fusspunkt - 1,5
                                      Außentemperatur > -3°C
                                      • Hysterese 1 - 6
                                      • Hysterese 2 - 6
                                      • Asymmetrie - 3
                                      • Fusspunkt - 1,5
                                      Außentemperatur <= -3°C
                                      • Hysterese 1 - 3,5
                                      • Hysterese 2 - 3,5
                                      • Asymmetrie - 2
                                      • Fusspunkt - 1,5
                                        => Abhängig der Außentemperatur die Schwellwerte anpassen. Bsp.: Bei >0°C Einschalten bei 8K unter Solltemperatur und Ausschalten bei 2K über.
                                      Hintergründe:
                                      • Eigenverbrauch optimieren.
                                      • Bin kalt Duscher, deswegen Warmwasser so gering.
                                      • Warmwasserbereitung nach Peak bis ca. PV zu gering.
                                      • Wenn PV >70% dann Warmwasser erhöhen.
                                      • Wenn Warmwasser doch zu kalt dann richtig hochheizen.
                                      • Heizung nachts ausschalten abhängig der Außentemperatur
                                      • Wenn Heizung nachts doch an, dann richtig hochheizen
                                      • Vor Warmwasserbereitung Heizbedarf prüfen, um Verdichterstarts zu reduzieren.
                                      • Lüftungsstufe 1, wenn Verdichter AN (bessere Leistungszahl Wärmepumpe)
                                      frana120500F A Q 3 Antworten Letzte Antwort
                                        Q Offline
                                        Q Offline
                                        Qlink
                                        #319
                                        @unltdnetworx said in Stiebel-ISG - Modbus:
                                        Hat der Service Mitarbeiter auch plausibel begründet warum "nur" 53° anstatt 55° beim Überheizen ? Der Strom würde ja sowieso ansonsten "nur" eingespeist werden... so kann man ihn zumindest etwas nutzen, auch wenn der Wirkungsgrad der WP in dem Bereich nicht mehr optimal ist. Das wäre zumindest mein Zugang...
                                        Beste Grüße
                                        • Q Qlink
                                          Beste Grüße
                                          unltdnetworx
                                          #320
                                          @qlink
                                          Natürlich, nicht 😁
                                          "Die überhitzt sonst regelmäßig und das ist auf Dauer nicht gut für die Wärmepumpe."
                                          Den gleichen Gedanke habe ich nämlich auch.
                                          Gruß, Michael
