  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    ThoHilde
    schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
    #297
    ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
    Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.
    Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
    Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
    Inputregister:
    Holdingregister:
    Adapterversion ist v3.4.17.
    Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.
    Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ThoHilde
      Inputregister:
      Holdingregister:
      frana120500F Offline
      frana120500
      #298
      @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
      WPL 25A
      hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?
      • frana120500F frana120500
        WPL 25A
        ThoHilde
        #299
        @frana120500
        Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.
        Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.
        • T ThoHilde
          @frana120500
          frana120500
          #300
          @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.
          Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.
          Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?
            ThoHilde
            #301
            @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
            Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.
            • T ThoHilde
              ThoHilde
              #302
              Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
              "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
              Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
              Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
              Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
              Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
              unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
              • T ThoHilde
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                #303
                @thohilde
                Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.
                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
                • T ThoHilde
                  berlinerbolle
                  #304
                  @thohilde
                  Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?
                  unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B berlinerbolle
                    @thohilde
                    unltdnetworx
                    #305
                    @berlinerbolle
                    type sollte number sein.
                    Gruß, Michael
                      berlinerbolle
                      #306
                      Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?
                      • B berlinerbolle
                        ThoHilde
                        #307
                        @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                        An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.
                        • J Offline
                          jojo182
                          schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                          #308
                          @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                          Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.
                          • J jojo182
                            unltdnetworx
                            #309
                            @jojo182
                            Danke für den Hinweis.
                            Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.
                            Gruß, Michael
                            • unltdnetworxU unltdnetworx
                              @jojo182
                              jojo182
                              #310
                              @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.
                              • J jojo182
                                unltdnetworx
                                #311
                                @jojo182
                                Das Version 2 bezieht sich auf die Version des Modbus Adapters.
                                Da hat mir Excel doch tatsächlich die Werte falsch umgerechnet.
                                Gruß, Michael
                                • T ThoHilde
                                  unltdnetworx
                                  #312
                                  @thohilde
                                  Probier bitte nochmal die Werte auf Github. Habe beide Tabellen aktualisiert. Sry, das habe ich echt übersehen.
                                  Gruß, Michael
                                    @jojo182
                                    jojo182
                                    #313
                                    @unltdnetworx Das hatte ich schon auch so verstanden, bin aber davon ausgegangen das ab "WPM4" ein anderer Faktor genommen wird als bisher, was ja schwachsinn ist weil die Werte ja als int übertragen werden. Aber hat sich ja geklärt. Hab nochmal alles weggeschmissen und deine Datei(en) genommen. Was mir aufgefallen ist:
                                    30520 Heizungsdruck und 30521 Volumenstrom brauchen nach meiner Meinung nach einen Faktor von 0.01 statt 0.1.
                                    Und das Script wpm-modify-objects.js hat bei mir nur Fehler geschmissen. Mit "obj.common.state" "statt obj.common.states" hat es geklappt. Eventuell liegts an dem Beta JS Adapter.
                                    Ich hätte noch eine kleine offtopic Frage, ich hoffe ihr nehmt mir das nicht übel. Ich denke halt hier haben die meisten die gleichen Absichten mit dem ISG über Modbus ihre Stiebel/Tecalor WP bei PV Überschuss zu überheizen.
                                    Eigentlich hatte ich das gleiche vor, also über den SG Eingang das WW hoch zu setzen oder direkt über Modbus die WW Solltemp auf 60°C zu setzen bei Überschuss. Momentan ist meine Komfort WW Solltemp bei 50°C.
                                    Mein Heizungsbauer rät mir aber davon ab die WP jenseits der 50°C zu fahren. Er begründet das mit Einbußen bei der WP/Verdichter Lebensdauer. Soll lieber einen Heizstab verbauen. Hmm, ok. Hätte ich mir das Geld fürs ISG sparen können und lieber in einen Heizstab investieren.
                                    Jetzt kam mir folgende Idee, meine Tecalor WP bzw auch das Hydraulikmodul hat ja eine Notheizung (DHC) verbaut.
                                    Diese springt ja normalerweiße beim unterschreiten der Bivalenztemperatur zusätzlich an und im Betriebsmodus "Notbetrieb" läuft die Anlage ja nur mit dem DHC.
                                    Testweise habe ich gestern Nachmittag mal auf Notbetrieb über Modbus umgeschaltet und die WW Solltemp auf 60°C erhöht. Leider ist die DHC nur für ne Minute oder so angegangen und dann wieder aus. Eventuell hat der Notbetrieb eine Beschränkung drin, ist ja eigentlich für den Notfall gedacht.
                                    Die nächste Idee ist die Bivalenztemp vom WW auf das max. zu erhöhen, glaub 40°C und dann wieder die WW Solltemp auf 60°C zu erhöhen. Damit läuft zwar auch der Verdichter, aber wird vom DHC unterstützt. Muss ich aber noch testen. Was meint ihr dazu? Oder seht ihr das mit der Lebensdauer eher weniger kritisch? Kann natürlich auch sein das ich damit die DHC kaputt mache weil der auf Dauer das nicht kann.
                                    unltdnetworxU J 4 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jojo182
                                      unltdnetworx
                                      #314
                                      @jojo182 sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                                      30520 Heizungsdruck
                                      Hier hast du Recht, danke für den Hinweis. Hab es geändert. Da ist tatsächlich ein Faktor von 0,01 richtig. Laut Anleitung passt aber der Volumenstrom mit einem Faktor von 0,1.
                                      Gruß, Michael
                                      • J jojo182
                                        unltdnetworx
                                        #315
                                        Das wundert mich jetzt. Ich hab mir den Datenpunkt der Betriebsart nochmal angesehen und dort steht:
                                        "_id": "modbus.1.holdingRegisters.41001_Betriebsart",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Betriebsart",
                                            "states": "{\"11\":\"AUTOMATIK\",\"1\":\"BEREITSCHAFT\",\"3\":\"TAGBETRIEB\",\"4\":\"ABSENKBETRIEB\",\"5\":\"WARMWASSER\",\"14\":\"HANDBETRIEB\",\"0\":\"NOTBETRIEB\"}"
                                        Also states mit S.
                                        Gruß, Michael
                                        • J jojo182
                                          unltdnetworx
                                          #316
                                          Der Service-Mitarbeiter (Techniker) von Stiebel hat mir ähnliches geraten. Hatte meine "Überheiztemperatur" auch auf 55° (bei mir Maximum). Das hat er mir dann auf 53° zurückgestellt.
                                          Das mit dem Notheizstab hatte ich auch mal überlegt, aber schnell wieder verworfen. Zum Einen, weil der viel mehr Strom braucht, als meine Anlage einspeist und zum Anderen, weil er unwirtschaftlich ist bzw. ein viel geringeren Wirkungsgrad hat als der Verdichter. Aber bin auch nur ein Heimanwender und könnte auch total falsch liegen. 😉
                                          Gruß, Michael
                                          frana120500F Q 2 Antworten Letzte Antwort
