  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    Leider bis jetzt keine Antwort erhalten. Mal abwarten ob da was kommt.
    frana120500F Offline
    frana120500
    schrieb am zuletzt editiert von frana120500
    #291
    @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.
    Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
    Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.
    Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.
    Tja, da guckste erstmal blöd.
    Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade
    unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
      unltdnetworxU Offline
      unltdnetworx
      #292
      @frana120500
      Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.
      Gruß, Michael
      Weitere Infos im Profil.
      Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
      • unltdnetworxU unltdnetworx
        @frana120500
        frana120500
        #293
        @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.
          unltdnetworx
          #294
          @frana120500
          Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
          Z.B.:
          stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
          stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
          stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG
          Gruß, Michael
            @frana120500
            Z.B.:
            frana120500
            #295
            @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(
            Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist
              frana120500
              #296
              Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM
                ThoHilde
                schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
                #297
                ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
                Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.
                Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
                Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
                Inputregister:
                Holdingregister:
                Adapterversion ist v3.4.17.
                Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.
                Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
                • T ThoHilde
                  Inputregister:
                  Holdingregister:
                  frana120500
                  #298
                  @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                  WPL 25A
                  hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?
                    WPL 25A
                    ThoHilde
                    #299
                    @frana120500
                    Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.
                    Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.
                    • T ThoHilde
                      @frana120500
                      frana120500
                      #300
                      @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.
                      Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.
                      Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?
                        ThoHilde
                        #301
                        @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                        Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.
                        • T ThoHilde
                          ThoHilde
                          #302
                          Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
                          "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                          Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
                          Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
                          Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                          Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
                          unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • T ThoHilde
                            unltdnetworx
                            schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                            #303
                            @thohilde
                            Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.
                            Gruß, Michael
                            • T ThoHilde
                              berlinerbolle
                              #304
                              @thohilde
                              Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?
                              • B berlinerbolle
                                @thohilde
                                unltdnetworx
                                #305
                                @berlinerbolle
                                type sollte number sein.
                                Gruß, Michael
                                  berlinerbolle
                                  #306
                                  Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?
                                  • B berlinerbolle
                                    ThoHilde
                                    #307
                                    @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                                    An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.
                                    • J Offline
                                      jojo182
                                      schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                                      #308
                                      @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                                      Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.
                                      • J jojo182
                                        unltdnetworx
                                        #309
                                        @jojo182
                                        Danke für den Hinweis.
                                        Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.
                                        Gruß, Michael
                                          @jojo182
                                          jojo182
                                          #310
                                          @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.
