  4. Stiebel-ISG - Modbus
stiebel-isgmodbus
490 Beiträge 36 Kommentatoren 177.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • frana120500F frana120500
    @unltdnetworx so, heute diverse email von Stiebel erhalten und gerade mit denen telefoniert.
    Man hat mir also bereits einen Kostenvoranschlag geschickt zum "Austausch des WPM"...knapp 600 € brutto.
    Habe dann mal da angerufen und gefragt, was sie denn damit bezwecken, ich habe ja lediglich am Sonntag angefragt, warum das Modbus Register von mir nicht gelesen werden kann.
    Es ist also so, dass die Software die auf meinem Wärmepumpenmanager läuft veraltet ist. Meine Anlage ist im April 2014 in Betrieb gegangen. Hier würde man mir eine neue Softwareversion aufspielen und dann auch meine bisherigen Einstellungen wiederherstellen. Das habe ich dann gerade mal am Telefon nachgefragt.
    Tja, da guckste erstmal blöd.
    Jetzt weiß ich aber, warum es nicht funktioniert. Schade
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #292
    @frana120500
    Puh, sportlicher Preis für ein Update. Dann funktioniert leider nur der normale Adapter. Oder eben Verzicht auf den Wert.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
    • unltdnetworxU unltdnetworx
      @frana120500
      frana120500F Offline
      frana120500
      #293
      @unltdnetworx jo, aber über den Adapter sehe ich ja leider nicht, was die Anlage gerade macht.
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        unltdnetworx
        #294
        @frana120500
        Bei deiner Anlage kann ich es natürlich nicht nachvollziehen, aber Heizwerte, etc. kann ich bei mir abrufen.
        Z.B.:
        stiebel-isg.0.Info.ANLAGE.WÄRMEERZEUGER.HEIZSTUFE
        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.VERDICHTER
        stiebel-isg.0.Info.STATUS.BETRIEBSSTATUS.WARMWASSERBEREITUNG
        Gruß, Michael
          @frana120500
          Z.B.:
          frana120500
          schrieb am zuletzt editiert von frana120500
          #295
          @unltdnetworx Sorry, gerade erst gesehen :-(
          Ich habe keinen der 3. Datenpunkte bei mir. Oder hab ich die vielleicht aus Versehen ausgeblendet? Mal nachschauen welche ID das ist
            frana120500
            #296
            Nee, die Werte habe ich gar nicht auf meinem ISG. Tja, jetzt müsste man irgendwie an die neue Software kommen für meinem WPM
              ThoHilde
              schrieb am zuletzt editiert von ThoHilde
              #297
              ich möchte den Modbus Adapter mit meiner WPL 25A mit WPM gerne nutzen. Allerdings scheitere ich aktuell etwas bei der Einrichtung.
              Bisher habe ich den SE Adapter genutzt, aber die Vorteile des Modbus' würde ich gerne nutzen.
              Unter Diagnose -> System finde ich keine Angabe unter Regler zu meinem WPM
              Welche csv muss ich denn nutzen? Ich habe sie alle drei durchprobiert, bekomme allerdings nur Fantasiewerte.
              Inputregister:
              Holdingregister:
              Adapterversion ist v3.4.17.
              Kann / muss ich bei den Einstellungen noch etwas machen? Ich habe mit an die Anleitung hier gehalten. JS-Skript habe ich ebenfalls ausgeführt.
              Edit: die Werte mit 32768 bedeuten, dass sie von meiner Anlage nicht geliefert werden, richtig?
              • T ThoHilde
                Inputregister:
                Holdingregister:
                frana120500
                #298
                @thohilde sagte in Stiebel-ISG - Modbus:
                WPL 25A
                hast du mal am Gerät selber geschaut welchen WPM du installiert hast?
                  WPL 25A
                  ThoHilde
                  #299
                  @frana120500
                  Das hatte ich tatsächlich noch nicht gemacht. Eben erledigt: unter Diagnose -> System -> Busteilnehmer stet ein WPM4. Also kann ich mit den von dir bereitgestellten Werten/Dateien eher wenig anfangen?! Bzw. ich muss einzeln schauen, welche sinnvolle Werte liefern können.
                  Interessanterweise liefert der ISG Adapter aktuell keinerlei Werte, über die servicewelt kann ich mir jedoch weiterhin alle anzeigen lassen.
                  • T ThoHilde
                    @frana120500
                    frana120500
                    #300
                    @thohilde ich würde dem Kundendienst mal ne freundliche Email schreiben, ob sie dir die Datei mit den Modbus Registern zusenden können. Die sind eigentlich recht fix dort.
                    Du kannst aber auch try &error machen :-) und gucken was die Register liefern.
                    Welche Version hast du auf dem ISG installiert? größer v10?
                      ThoHilde
                      #301
                      @frana120500 Version auf dem ISG sollte 12 sein
                      Edit: Anfrage bzgl. der Modbus Register habe ich bei SE gestellt. Sobald ichANtwort habe kann ich diese gerne teilen.
                      • T ThoHilde
                        ThoHilde
                        #302
                        Mittlerweile habe ich die Rückmeldung vom Support bekommen:
                        "Der WPM4 und der WPM System sind ein und derselbe Regler.
                        Sie können die Modbus Adressen nutzen, die bei WPM System mit einem "X" gekennzeichnet sind."
                        Diese habe ich in den Adapter eingetragen. Er verbindet sich auch, allerdings zieht er keine Werte bzw. falsche
                        Einstellungen sind wie im Blogpost beschrieben vorgenommen, im Protokoll sieht auch alles gut aus
                        Gibt es noch etwas, das ich prüfen/ändern/einstellen könnte?
                        unltdnetworxU B A 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T ThoHilde
                          unltdnetworx
                          schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                          #303
                          @thohilde
                          Also die 32000er Werte werden grundsätzlich mal nicht unterstützt und können entfernt werden. Aber warum die anderen Daten so abweichen, ist eine gute Frage. Für Fahrenheit wären die ja auch zu hoch.
                          Gruß, Michael
                          • T ThoHilde
                            berlinerbolle
                            #304
                            @thohilde
                            Als welche Datentypen sind die Werte denn im Adapter eingetragen?
                            • B berlinerbolle
                              @thohilde
                              unltdnetworx
                              #305
                              @berlinerbolle
                              type sollte number sein.
                              Gruß, Michael
                                berlinerbolle
                                #306
                                Ich meinte eher das hier im Adapter, nicht dass dort ein falscher Typ steht und daher eventuell die falschen Werte kommen?
                                • B berlinerbolle
                                  ThoHilde
                                  #307
                                  @berlinerbolle Ist eine Mischung aus Unsigned 16 bit (Big Endian) und Signed 16 bit (Big Endian)
                                  An den Werten habe ich nichts geändert nach dem Import der Daten von github.
                                  • J Offline
                                    jojo182
                                    schrieb am zuletzt editiert von jojo182
                                    #308
                                    @thohilde Du musst einen Faktor von 0.1 bei den Temperaturen angeben, dann stimmen die Werte.
                                    Edit: Teilweise bei bar und l/min auch Faktor 0.01. Am besten einfach mit den Werten im WPM oder ISG Webinterface vergleichen ob die Plausibel sind.
                                    • J jojo182
                                      unltdnetworx
                                      #309
                                      @jojo182
                                      Danke für den Hinweis.
                                      Da scheint bei der Konvertierung auf die Version 3 was in meiner Tabelle schief gelaufen zu sein.
                                      Gruß, Michael
                                        @jojo182
                                        jojo182
                                        #310
                                        @unltdnetworx Ahh, dachte es hat was mit dem WPM4 zu tun (steht bei mir auch), hatte gar nicht in die Ver. 2 CSV Datei geschaut. Jetzt ist es klar.
                                        • J jojo182
                                          unltdnetworx
                                          #311
                                          @jojo182
                                          Das Version 2 bezieht sich auf die Version des Modbus Adapters.
                                          Da hat mir Excel doch tatsächlich die Werte falsch umgerechnet.
                                          Gruß, Michael
